Фара BikeLight Custom MicroBlaster
Oversun
З нами з:30.1.07 19:00
Skype:Oversun.
Re: Фара BikeLight Custom MicroBlaster
Повідомлення Oversun » 30.3.11 21:02
Мерцание побороли. Можете передать фару на апгрейд.
а что за мерцание ?
кстати мой комп Сигма 1909 таки не работает при включенной фаре, я в ноябре брал микробластер, они уже єкранированіе были или вы их не єкранируете?
Jelezachnik
З нами з:4.6.07 09:10
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 30.3.11 23:02
Мерцание проявлялось на некоторых комплектах фара-аккумулятор при минимальной рабочей яркости. Причина - точность измерения тока выше, чем точность его установки. На данный момент эффект полностью устранён.
Сейчас мы боремся с велокомпьютером Sigma Rox 9.0. Кое-что поменяли в программной и аппаратной части драйверов. Как оказалось, беспроводные датчики Сигмы передают сигнал на частоте 111 кГц, что очень близко к 123 кГц - частоте работы драйвера. При изменении с помощью прошивки частоты работы драйвера на 83 кГц он гораздо меньше "мешает" велокомпьютеру. Аппаратная переделка - во все новые фары устанавливается по умолчанию синфазный дроссель, уменьшающий скачки напряжения по проводу питания почти в 20 раз.
В результате всех этих изменений Сигма завелась, но пока что работает неустойчиво. Когда у меня будет 100% положительный результат - Вы сможете переслать нам фару на апгрейд.
Фаростроитель Bikelight Custom. Мы делаем фары так, чтобы довольный качеством освещения клиент не беспокоил нас по гарантийным вопросам.
alex gpv
З нами з:5.6.10 22:59
Повідомлення alex gpv » 30.3.11 23:50
перечитал всю тему, но так и не понял, какая цена за комплект, допустим самый дешёвый!???
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Повідомлення Shilik » 31.3.11 07:38
Минимальная оптимальная комплектация фары
Светодиоды Cree R5 700грн
Крепление Пластик 30грн
Батарея: Литий ион 2400мАч 150грн
Зарядка + Блок питания 2А 12В:Китай 170грн.
Итого: 1050грн. Восновном мы округляем до целых сотен грн.
Можно сделать и дешевле, но это уже будет :bad:
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
Vortex
З нами з:6.4.10 15:22
Повідомлення Vortex » 31.3.11 10:56
Jelezachnik писал:
"Отпишусь по поводу новой фары. Драйвер в ней будет собран по схеме, схожей с LTC3452. Благодаря такому включению - номинальный выходной ток на 2-х светодиодах будет обеспечиваться при любом входном напряжении, от 5 до 10 Вольт."
Возможно ли использовать фару с аккумулятором 6V 6Ah? Или это наложит какие-то ограничения на её функциональность?
Shilik
Повідомлення Shilik » 31.3.11 11:02
В такую фару нужно будет ставить старый драйвер для пластиковых фар. При этом теряется точное определение времени работы и еще пару мелочей.
Зато она будет чуть дешевле.
BikeLight Custom
andrey_fencing
З нами з:4.4.09 21:37
Повідомлення andrey_fencing » 31.3.11 20:38
у меня комп Ciclo cm 4.2 не работает когда вкл. фара-(последняя версия на xm-l)
Жизнь - хорошая штука. Как ни крути.
Jelezachnik
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 31.3.11 22:56
Попробуй поменять 10-ю настройку в драйвере (с красного на зелёный).
andrey_fencing
Повідомлення andrey_fencing » 5.4.11 22:15
помогло, только наоборот поминал с зел. на красный.
Shilik
Повідомлення Shilik » 6.4.11 12:23
Внимание. Из-за большой загрузки, заказы на фары будем выполнять довольно медленно. Время на производство 1,5-2 недели.
BikeLight Custom
Vitalka
З нами з:2.9.05 14:54
Повідомлення Vitalka » 6.4.11 12:27
Пора открывать производственную линию ;-)
ЗЫ: не устану повторять - МБ - это лучшее, что до сих пор освещало мне ночную дорогу! Спасибо ребята!
moveton
З нами з:21.11.08 15:13
Повідомлення moveton » 6.4.11 15:14
То Vitalka.
Ты писал, что юзал ее на ночном ориентировании. Нацепил вместо налобника на голову или как?
Дело в том, что крепление на шлем я себе сделал. А вот на дистанциях, где шлем не нужен, на ориентировании, например, не охота МБ в руках таскать.
П.С. Видел тебя на "Горе Пригод". Как прошло? (Лучше в ЛС, чтобы тут не офтопить).
Vitalka
Повідомлення Vitalka » 6.4.11 15:39
МБ в руках, аккум в кармане (остальное в личку).
2 товарищам разработчикам: нужен "ручной вариант" такой фары ;-). Для экономии наверное хватит одного диода.
Oversun
Skype:Oversun.
Повідомлення Oversun » 6.4.11 15:42
Что мешает использовать обычный МБ как ручной? У меня с этим проблем не возникает :smt102
moveton
Повідомлення moveton » 6.4.11 16:06
2 товарищам разработчикам: нужен "ручной вариант" такой фары ;-). Для экономии наверное хватит одного диода. Что мешает использовать обычный МБ как ручной? У меня с этим проблем не возникает :smt102
Неудобно лазить по чигирям, очень неудобно, особенно по крутым склонам. И особенно мешает когда у тебя в правой руке карта с компасом. А если с треккинговыми палками... В общем, нужна налобная версия! ))
Что касается экономии, то 50% для пешки в самый раз, меньше может быть маловато. Но часто и 200% не лишние, когда нужно высветить в густом подлеске разметку или КП.
Vitalka
Повідомлення Vitalka » 6.4.11 17:05
Даже при 50%-х ночью в лесу очень слепит отраженный свет от карты (бумажной).
То есть в идеале для такого спортивного налобника было бы хорошо иметь (с возможностью отключения режимов): 25%, 50%, 200%
Ну и сам конструктив тоже бы продумать. Так как не всегда фонарик на шлеме ...
Shilik
Повідомлення Shilik » 6.4.11 21:41
В течение месяца могу привести крепления на лоб, интересует?
режимы 5,10,15,25% можно организовать, но это проблематично.
BikeLight Custom
vvoid
З нами з:5.6.08 11:22
Повідомлення vvoid » 8.4.11 16:59
Как быть, если сдохнут аккумы в поставке с вашей интегрированной зарядкой? Реально ли самостоятельно ее оттуда выковырять, и приделать к новым аккумам, или с таким расчетом лучше брать внешнюю зарядку?
Насколько велика разница между вашей и китайской зарядкой в плане качества заряда литий-ионных батарей и вообще, подходит ли она для заряда 4х18650? (по времени ваша похоже выигрывает)
Shilik
Повідомлення Shilik » 8.4.11 17:01
Наша выигрывает по времени и заряжает батареи до конца. где-то 3-7% заряда. Это также продлит жизнь батареям.
Самостоятельно перепаковать можно, при наличии термоусадки и термоклея или силикона. С внешней проще.
BikeLight Custom
as90
З нами з:28.3.11 21:32
Повідомлення as90 » 12.4.11 20:43
Прошла неделя,50% заплачено, фару не выслали, когда же все же пошлете?
А все выслали, жду
Shilik
Повідомлення Shilik » 13.4.11 10:00
На самом деле прошло больше недели, за что извиняюсь.
Почти все, кто купил микробластер, знают, что мы их довольно долго собираем. Это неизбежно при индивидуальном подходе.
Главное- в итоге клиенты довольные фарой.
Из положительного.. Мы обзавелись станком ЧПУ, теперь некоторые детали будем изготавливать сами.
Что уже сделано: Передние стекла были в 2 раза уменьшены в толщине и возросла их прочность. Упростился процесс напайки светодиодов, это увеличило теплоотдачу и прочность на удар.
Планируем освоить гравировку, что позволит наносиль рисунки или ники на поверхность фар.
Начинаем доводить до ума новую модель фары в цельнометаллическом корпусе.
Когда сможем собрать достаточно фар, сделаем новую фонаревку.
BikeLight Custom
Jelezachnik
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 20.4.11 15:29
Небольшое пояснение. Передние стёкла нам вырезали на лазере. Лазер режет только по прямой - у нас получилось 2 набора стёкол:
первый - с внутренним диаметром профиля, второй - с наружным. Чтобы получить переднее стекло - приходилось их склеивать эпоксидкой.
Эпоксидка плохо держит отполированные поверхности, при ударе они расслаиваются - из-за этого позже мы оставили только внутреннее стекло, которое после шлифования торца вклеивалось внутрь
корпуса фары. При этом установка этого стекла была очень творческим процессом, приходилось танцевать с бубном, вакуумным пинцетом и 5-минутной эпоксидкой.
Вот фотография стекла, которое вклеивалось внутрь фары, и нового, изготовленного на ЧПУ станке:
Verh sm.jpg (35.7Кіб)Переглянуто 6624 разів
Bok sm.jpg (19.44Кіб)Переглянуто 6624 разів
У нового стекла торцы уже отшлифованные, при его вклейке в корпус получаем бОльшую площадь контакта клея и, следовательно, бОльшу прочность их крепления. Вероятность продавливания стекла внутрь корпуса теперь равна нулю. Благодаря светящемуся краю стекла велосипедист теперь лучше заметен на дороге.
WWF
З нами з:9.5.05 13:04
Повідомлення WWF » 20.4.11 23:35
хочу обзавестись данной фарой, хотел бы уточнить несколько нюансов, к кому обращатся?
...несите гранату. А то петарды - это несерьезно...
Shilik
Повідомлення Shilik » 21.4.11 06:27
Ко мне в аську быстрее всего, буду после 9-ти. 253-319-392
BikeLight Custom
as90
Повідомлення as90 » 26.4.11 07:39
Получил вчера фару, очень мощная, пока испытывал дома, даже отраженный свет вблизи слепит, но на дороге похоже будет достаточно режима 100%. Прислали отлично запакованное, все в своем мешочке. Будет время устрою полевые ночные испытания, на улице светит как фара машины.
