Питання від "чайників". Акт третій.
Profit
З нами з:5.2.15 22:33
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Profit » 8.2.15 03:23
Я - 187 см / 90 кг.
Мій стендовер - 85 см.
Як виявилось, маю коротші ноги і довший тулуб, тому на довгому 26" треку зручно (це я так думаю, що саме тому:)
Загалом 26" трек попав мені випадково за невеликі гроші, я тоді не мав уявлення про розміри і правильну посадку.
29" rockhopper теж попався за смішні гроші, specialized рекомендує XL від 1,85 зросту. Про те що, по стендоверу він в притик я зрозумів тільки пізніше.
Зараз я з усім розбираюсь, і розумію, що мені мала б ідеально підійти рама L. Хочу її попробувати покататись, якщо знайду.
Також хочу зрозуміти який саме розмір коліс саме мені більше подобається.
Бо про 29" хоч і пишуть багато гарних відгуків, але я поки не в захваті.
А ще є 27,5 :)
hsartep
З нами з:8.2.15 18:52
Повідомлення hsartep » 8.2.15 18:56
По случаю судьбы я стал круглосуточным "велосипедистом" - езжу на инвалидной коляске уже 6 лет.
По сути - на коляске стоят покрышки Schwalbe «RightRun» 25-540, внутри обычные велосипедные камеры за 50 грн. c
нипелем как у автомобильных покрышек.
По характеристике покрышки ей положено давление 8-10 bar, стандартный золотник рассчитан на 2-3 bar и в течении
двух дней спускает его до давления 3. Из-за этого резина на покрышке трескается сбоку и возникают дополнительные
неудобства.
Прошу дать совет :
1. Можно-ли в стандартный нипель "вструмить" какой-то крутой золотник для высокого давления. Если да, то подскажите
производителя золотника и модель.
2. Есть ли камеры со впаянным золотником высокого давления, которые подойдут под размеры колеса 25х540
Повідомлення konst » 8.2.15 22:22
...тому на довгому 26" треку зручно (це я так думаю, що саме тому:)
Ну вообще вынос 140 однозначно указывает на то, что рама маленькая. Что, насколько я понял, было учтено при выборе следующего вела.
Опять же, без замера длины рамы на треке о чем-то судить достаточно сложно. У рокхоппера рама длинная, причем очень. ХЛ - это ведь 21", я правильно понял?
По характеристике покрышки ей положено давление 8-10 bar, стандартный золотник рассчитан на 2-3 bar и в течении двух дней спускает его до давления 3.
Это не нормальная ситуация. Стандартный золотник на такое давление вполне рассчитан, так что проблема не в этом. Возможно он просто не до конца вкручен в нипель, тогда его нужно докрутить. Или же в камерах есть проколы. Или же дело в качестве конкретно взятых камер.
hsartep
Повідомлення hsartep » 9.2.15 09:28
Замена камер на новые, подкручивание золотников и их замена на новые - не помогает.
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 9.2.15 14:26
внутри обычные велосипедные камеры за 50 грн. c нипелем как у автомобильных покрышек.
Автониппель (Shrader) вполне рассчитан на высокое давление. Амморты задней подвески накачиваются через такой же ниппель и до более высоких давлений.
Я сам езжу на таком типе ниппеля при 7 атм.
Но! Покрышки в любом случае теряют часть давления - воздух каким-то образом просачивается наружу даже если тест на тазике с водой пройден.
Причем латексные камеры теряют воздух быстрее стандартных.
Так как вы ездите на приличном давлении и тонких покрышках - лучше подкачиваться до рекомендованного давления ежедневно.
Большинство велосипедистов с покрышками подобных параметров так и делает.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 9.2.15 16:38
Не может ли в шине быть застрявшей очень тонкой проволочки, которая колет новую камеру? Симптомы примерно такие же: то спускает, то не спускает, то спускает медленно и не полностью; причем очень тонкие проколы и в тазу с водой видно не сразу.
Лечится внимательным прощупыванием внутренней поверхности шины.
Кстати, антипрокольный герметик, помимо лечения проколов, закрывает микроскопические дефекты в резине камеры и уменьшает "естественную" утечку воздуха. И даже простая вода. Некоторые умельцы при недоступности герметика заливали разведённый с водой клей ПВА - это что можно попробовать из дешевых подручных средств.
Востаннє редагувалось 9.2.15 23:48 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення konst » 9.2.15 20:43
То есть большинство шоссеров подкачивает колеса каждый день, я правильно понял?
Что-то новенькое.
С языка снял. Очень похоже.
Повідомлення RealIce » 9.2.15 23:27
Та да на аморте шредер у меня и 270 psi ~ 18 бар (и это без нагрузки аморта - что там при сработке и подумать страшно) держит бесконечно долго.
Конечго может там нипеля какие особенгные. Но на вилке 10 бар держит шредер с авторынка.
Так что дело точно не в нем. Потому престу ставить даже и предлагать не буду - хотя мысль была.
Очень может быть тонкая проволока в покрышке. А может и в обеих. Какая то из швабл бюджетных у меня как то начала внутрь лезть тонкими ошметками стальных нитей. Может из корда. Но факт тот что картина была аналогичная. Качать через пару дней. Потом сменил покру. Я не думаю что стоит ям сразу менять. Но очень внимательно надо осмотреть и ощупать внутреннюю поверкхность покры.
Ну а еще камеры можно поставить толстые под резину чуть шире 37-540, 26-540 Меньше будут тянуться и соответсвенно меньше уход через стенки. Но я все же не думаю что дело в этом.
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 10.2.15 12:30
Что-то новенькое.
:unknown: может это только я такой мнительный, но если колесо не набито до положенного предела - накат плохой.
Все 28 колёса накачиваю перед выездом с манометром.
Вот на найнере - там всегда достаточный объем, чтоб доехать куда нужно. Раз накачал - пару недель можно забыть.
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 11.2.15 10:49
Вопрос у меня такой.
Разобрал тормозную ручку Shimano BL-M775, калипер из того же комплекта. Масло было грязным, серым. Удалил его полностью. Также обрезал гидролинию.
Прокачивать лучше сверху вниз или снизу вверх? В интернетах делают по-разному. А как лучше, проще и меньше вероятности оставить пузырьки воздуха в системе?
Заранее спасибо (:
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 11.2.15 12:38
Шимановские тормоза прокачиваются со стороны калипера.
Шприц с минеральным маслом подсоединяется к технологическому отверстию, жикость подаётся снизу-вверх.
Вот простая видео-инструкция по Шимановской гидравлике.
phpBB [video]
Повідомлення konst » 11.2.15 13:30
В мануалах шимано описаны оба способа, стало быть оба правильные.
Вариант снизу вверх в целом быстрее, но требователен к качеству фиксации трубки на штуцере калипера. Если у тебя есть специальный набор, то там есть зажим, если будешь колхозить - обрати на этот момент внимание. А то если слетит в процессе закачки масла в систему, то оно будет везде - и на роторе, и на колодках.
Еще один момент: если будешь покупать шприц в аптеке, смотри, чтобы поршень у него был пластмассовый, без резинового уплотнителя. А то эта резина от масла разбухает на раз, потом фиг сдвинешь.
Пузырьки из системы удалять потом что так, что так, определенное терпение и дотошность пригодятся.
Я свои шиманы (слх 665, там все так же, как и у тебя, в отличии от тормозов на видео выше, у которых есть дополнительный порт прокачки на ручке) прокачиваю сверху. Благо расширительный бачок большой и удобный.
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 11.2.15 23:15
У них с определённого момента стала воронка продаваться для прокачки, вкручивается в порт сверху. С ней очень удобно.
Помимо неё потребуется шприц и трубка нужного диаметра. Маленький ключ. Всё.
От пузырьков хорошо помогает прокачивать тормоза снятые с байка, в выпрямленном состоянии гидролинии. И ничего вокруг не заляпаешь, и тормозам легче прокачаться.
Я к спинке стула креплю руль (старой камерой приматываю), на руль тормозную ручку надеваю, калипер просто вниз висит. Прокачивается легко. Снизу вверх кажется более лёгким способо устранить пузыри.
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 12.2.15 12:10
Всем спасибо за советы.
"Правильный" шприц купил, а вот трубочка от капельницы узкой оказалась, еле натянул)
К сожалению, с первого раза не получилось. Прокачивал снизу. У ручки стала очень маленькая амплитуда хода, как ни регулируй. Да и мало масла прогнал - хоть новое и заполнило бачок, старое все равно осталось.
С этой воронкой видимо удобнее процедуру проводить, заталкиваешь масло снизу, и не переживаешься, что сверху перельется (вчера перелилось :D ).
Попробую еще разок. Только теперь сверху вниз поганяю, как Костя говорит. С этими тормозами так должно удобнее.
ironcream
Повідомлення ironcream » 12.2.15 13:59
Ну влеипи два шприца - по одному с каждой стороны. Там если приловчиться, можно в порт запихать трубку и шприц, вместо воронки.
Хотя я не понимаю зачем уже тогда так страдать. Действительно воронку купи. Ни разу с ней не пролилось. И в ней автостопор есть от засасывания воздуха.
Повідомлення konst » 12.2.15 14:27
У обсуждаемых тормозов порта прокачки на ручке нет.
А так да, шприц на ура вкручивается по резьбе вместо воронки, диаметр носика как раз подходит.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 12.2.15 18:18
У меня теоретический вопрос.Швальбе коджак(фолдинг) на бескамерный обод без герметика станет(только если пройтись по ободу герметиком,используемом на шиномонтаже для бортировки бескамерных шин)?Антипрокольность не нужна,только,чтобы не травило воздух.
hsartep
Повідомлення hsartep » 13.2.15 10:13
Всех благодарю за ответы. Буду экспериментировать с герметиков, поиском проволоки в покрышке и заменой камеры на больший размер. Еще раз - спасибо.
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 15.2.15 23:11
Чисто теоретически да.
Но, надо быть готовым к следующим вариантам:
- может травить через стенки, так как внутри герметика нет.
- может травить через края, так как герметика внутри нет и он не закроет стык покрышка-обод, а намазанного на обод может не хватить.
Katod
З нами з:11.11.10 21:15
Повідомлення Katod » 19.2.15 22:58
ага, ви тут про гальма
в мене шімановські гальма, 657. після прокачки з часом з"явився люфт.
Тобто, перше натискання на ручку гальм, провалюється, майже до гріпси. Друге, вже менше. А третє натискання вже одразу хапає.
Це я погано прокачав, і залилось трішки повітря в системі?
Повідомлення konst » 19.2.15 23:12
Так точно.
Katod
Повідомлення Katod » 20.2.15 01:17
Так точно.
дякую
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 20.2.15 16:21
На монтаже вообще салидолом машут, чтоб на диск натянуть. Не надо путать.
Oleh
Повідомлення Oleh » 21.2.15 08:01
Значит такой шиномонтаж.
Wano
З нами з:20.6.14 20:48
Повідомлення Wano » 21.2.15 10:46
Не слышал и не видел такого :o а если бы видел то руки поодбивал бы точно :vik: такой шиномонтаж надо объезжать десятой дорогой и всем рассказать, чтобы туда не ездили
