Велофара своими руками.
Cross
З нами з:30.6.11 18:26
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення Cross » 2.4.13 13:42
XM-L2 самые дешевые :) . И я бы брал все же цветовой бин по минимуму 3С. А лучше из набора 4А-4В. А цветовые бины 5А-5D вообще божественны. И по ссылке на бимшот то только ближний свет.
Тоже думаю вот т6 3в брать, 4-5 к сожалению на том сайте нет. А по фоткам там же следующая фотка вправо дальний свет.
Cross
Повідомлення Cross » 2.4.13 17:39
Maksym можно плиз подробнее о Вашей фаре?
Оффтоп: Нашел вот такой вот модуль....аффигеть Зображення вот это жесть)
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 2.4.13 18:04
Так а что там подробнее? На фотках все ж видно. 3 XPG стоит, оптика видно какая на фото. Драйвер линейный классический на ОУ и MOSFET. Никаких микроконтроллеров - всё на тумблерах. 3 уровня яркости и 2 режима - ближний и ближний с дальним.
А тот модуль что вы нашли он окромя как в люстру в комнату никуда не подходит - его ж фокусировать нечем. Сейчас получить стопицот тыщ лм не проблема - проблема сделать так чтобы они не слепили в первые 5 метров (а когда все эти стопицот тыщ лм лягут перед колесом - вы дальше 5 метров ничего и не увидите).
Cross
Повідомлення Cross » 2.4.13 20:24
Модуль я так кинул- о нем даже мысли не может быть) А корпус самы делали? И как оно внутри все держится,?) Где оптику брали? Вообщем очень уж хочется похожего светового пятна :good:
Maksym
Повідомлення Maksym » 2.4.13 20:31
Корпус сам делал. Внутри никак не держится - плата внутри просто болтается на проводах. Оптику брал где-то в Киеве. В каком именно месте брал конкретно ту оптику что стоит в фаре - не помню. Она-то много где продается. Фара-то создавалась году где-то в 2008-2009. Начинка несколько раз менялась но оптика стоит изначальная.
Cross
Повідомлення Cross » 2.4.13 22:11
Спасибо за ответы, но еще пара вопросов) Сколько градусов оптика? Чем аккумы в сборке заряжаете? А можно запитать 2 светодиода по 3А от одного драйвера на 3А(последовательно, или паралельно), или нужно 6А? И если 6А, то последовательно?
Maksym
Повідомлення Maksym » 2.4.13 22:42
На дальний самая узкая какую нашел (но хотелось бы еще уже), градусов 10. На ближний там овал стоит, без понятия сколько на сколько градусов. Аккумы заряжаю чем придется - или самодельной зарядкой, или модельной. Параллельно светодиоды на 3 А питать нельзя. От одного драйвера можно запитать 2 светодиода на 3 А последовательно, если его правильно включить и взять 2 последовательных лития. Лучше же всего на каждый светодиод свой драйвер (собственно у меня так и есть - на каждый светодиод свой независимый канал стабилизации, только опорное напряжение общее для всех каналов).
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Повідомлення collectivemind » 2.4.13 22:47
Востаннє редагувалось 28.10.14 18:23 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
Maksym
Повідомлення Maksym » 2.4.13 23:12
Ага. А потом пришли китайцы... Ну и Микроблатстеры нишу закрыли - раньше ж вообще нечего на вел ставить было, или габариты за невменяемые деньги.
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 01:58
Если я правильно Вас понял, то сделаю 3 светодиода (2ближний, 1дальный), на каждый по драйверу(лучше 2.8, 2.6, или 3А взять?), но на два "ближних" драйвера один выключатель, и на дальный отдельно.
Еще вопрос: с силой тока понятно, а нужно ли как то регулировать напряжение на драйвере и как это делать, если там есть не конкретный выходной вольтаж, а некий рабочий диапазон?
Как в вашей фаре реализовано охлаждение? Нет фоток без корпуса?
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.13 09:49
Ну у меня наоборот, например :) . И вообще светодиоды XPG на ток что-то около 1,2 А дальний и 1,5 А ближний.
Если драйверу нужно регулировать напряжение на выходе - это негодный драйвер. Нужно использовать стабилизатор тока для светодиодов - а светодиод сам обеспечит необходимую стабилизацию напряжения.
Охлаждение пассивное https://plus.google.com/photos/10161042 ... 6841179921
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 13:58
не открывает фото.
"Входное напряжение - 3...6V (не рекомендуется свыше 4,5V)", а мне нужно 3,5 получается.
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.13 15:15
Да, сорри, вот правильная ссылка https://plus.google.com/photos/10161042 ... ha-Xqt-_Mg
Так то входное напряжение. Выходное будет какое нужно. На вход 1 банка лития предостаточно - она от 3 до 4,2 В.
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 18:54
а можно же параллельно соединить 4 банки 18650 и оно будет работать?
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.13 19:01
Конечно можно. У меня соединено параллельно 2 литий-полимерных аккумулятора по 5000 ма-ч каждый.
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 20:10
А если драйвер с защитой от переразряда, то банки можно без защиты брать? Можно заряжать сборку накинув контакты просто на зарядку для одной банки?
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.13 20:13
Можно брать без защиты. Главное проверить и в случае необходимости откорректировать напряжение срабатывания защиты на драйвере (резистивным делителем). Заряжать сборку можно накинув контакты от зарядки для одной банки. Главное чтобы эта зарядка обеспечивала корректный алгоритм заряда. Ну и время заряда возрастет.
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 20:22
Спасибо. А если зарядка на 2 банки, то можно кинуть плюс на плюс, минус на минус и это все на сборку, что б уменьшить время зарядки?
Как будут себя вести 3 драйвера с защитой подключение к одной сборке 4*18650?
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.13 20:27
Зависит от зарядки. В некоторых можно, в некоторых не рекомендуется.
Если на каждом из этих 3 драйверов свой микроконтроллер который формирует разные режимы работы то это очень плохая идея - у вас рано или поздно режимы "разбегутся" на разных драйверах (если, конечно, вы не будете управлять каждым драйвером индивидуально, но мне это сложно представить - чтобы сменить яркость фары надо будет проклацать режимы на каждом из трех драйверов отдельной кнопкой). Я бы оставил один МК для режимов на все драйвера, а подключал бы только уже отдельным тумблерком стабилизаторы нужных светодиодов (ближних или дальних).
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 21:52
Думал использовать один драйвер на два ближних светодиода(если драйвер на 3А он будет давать 3А на каждий светодиод?), ну а если не будет давать 3А на каждий, то 2 одинаковых драйвера с общим тумблером включения. И отдельный драйвер с отдельным тумблером на дальный. А можно ваш вариант "для чайников" и поподробнее, пожалуйста.
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.13 22:08
Если драйвер на 3 А и может выдать на выходе больше 6 В и светодиоды соединить последовательно - то тогда будет 3 А на каждый светодиод. Мой вариант надо рисовать - словами как мог описал. Да и не каждый чайник сможет реализовать написанное.
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 22:13
А почему 6 В, если мне на 1 xml нужно только 10?
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.13 22:32
А почему вам на 1 ХМЛ нужно только 10? Вольт???
Cross
Повідомлення Cross » 3.4.13 23:05
)) провтыкал, что там В, а не Вт
Cross
Повідомлення Cross » 5.4.13 19:11
Подскажите подойдет мне для ближнего(2* Xm-l T6 (3A) этот драйвер 8*AMC7135? Да он дает 3А, но даст ли он 7В? +при параллельноем соеденении 18650 (4шт) напряжение будет 3.6В, или 3.6*4? И вообщем можно ли как то реализовать на этот драйвер 4*18650 и 2 Т6? Спасибо. А то хочу проверить свои версии)
И можно ли этот драйвер сделать однорежимным (только максмимум)?
