Всем привет. Загорелся я что-то желанием построить себе велофару. В этом деле ничего не соображаю, но почитав пару деньков что-то уже проясняется. Ввиду этого вопросы будут самыми элементарными. Начну сначала. Очень нравится фара, а точнее световое пятно и засветка комрада
Maksym вот такая:
https://plus.google.com/photos/10161042 ... 7euc-5KPTg
С желаний все как у всех:
1. Засветка
2. Яркость
3. Время работы
Именно в таком порядке
Ну и все остальное типа веса, легкости крепления и т.д., но это второстепенно.
Подскажите какие элементы лучше использовать(где покупать) и как это все лучше собрать.
Пока думаю использовать 2 светодиода Cree XM-L. Ну или 3(2-ближний, 1-дальний).
В Китае нашел вот такие варианты:
Светодиоды:
XML-U2 1A
XML-U3 1С -пока мой основной вариант
XML-U3 1B
Xml2 -не нашел по нему никакой информации(, но самый дорогой и походу самый яркий.
XML-T6 1A
XML-T6 3C
Драйвера:
1
Драйвер 4*AMC7135 (1520mA, 1*Li-Ion) 17mm
Отличный недорогой линейный токовый стабилизатор с гибким выбором памяти и одной из восьми групп режимов. Стабилизация выполняется при помощи надежных и популярных токовых стабилизаторов AMC7135. Микроконтроллер - Atmel
Технические характеристики и особенности:
Для светодиодов Cree XM-L, XP-G, XP-E, MC-E и многих других
Диаметр платы - 17 мм
Высота - 4,8 мм (без пружины)
Входное напряжение - 3...6V (не рекомендуется свыше 4,5V)
Очень высокая эффективность от одного аккумулятора Li-Ion
Микроконтроллерное управления яркостью
Очень высокая частота ШИМ (PWM) - мерцание незаметно на всех режимах
Выходной ток до 1,52А (4 микросхем AMC7135, 380 mA каждая)
Возможность регулирования выходного тока путем выпаивания/допаивания AMC7135 (до 8 шт.)
Автоматическая термозащита (при перегреве драйвер переходит на пониженный режим)
Автоматический контроль переразряда батареи, порог срабатывания - 2.8V
AMC7135 выполняет стабилизацию тока (неизменная яркость диода) до падения напряжения питания Vf диода +0,12В, после чего переходит в DirectDrive
Выбор режимов - кратковременным прерыванием питания (например, полунажатием кнопки фонаря)
В этой версии драйвера - минимальный режим "Лунный свет" (3-5 mA)
2
Тех перевод.
★ всю доску диаметром 16.7mm , однослойная структура, высотой 5 мм . ★. управляемый диапазон рабочих напряжений от 2,9-4.2v, пригодных для вождения CREE T6 U2 P7 MCE, максимальный выходной ток 2.6A 5 файлов
★. Импортные MCU IC затемнения, защита от обратной полярности
★ низкого напряжения строке функции, ниже, чем 2,9-3м , автоматически снижается до самой низкой яркости, пресс мигает один раз в секунду строке. Эффективная защита Sanyo плоской головкой защиты и управления батареи, чтобы предотвратить блеск Sanyo, Panasonic и других высококачественных клетки, для того, чтобы избежать в редакцию защиты аккумулятора отменены десятки юаней. Нет.
★., С функцией памяти
★ одной литиевой батареи, линейный постоянный ток, нагреть небольшое, высокоточные
Пять скорость, низкие 5% - 5 % - 100% - взрывные вспышки -SOS
3
Тех перевод. Генеральный CREE XML - T6 U2 постоянного тока драйвера для XML полный спектр и P7 , MCE и SST50 использования.
Характеристики цепи : дилития всей постоянного тока подчеркнул одной литиевой предыдущем пункте выделяется, когда батарея разряжена, снижение в текущем батареи увеличение, во избежание внезапного смущения электроэнергии не могут быть использованы ближе к реальным требованиям. Привод с защитой от обратной полярности , обратной полярности нет с низким напряжением защиту советы защитить разряда батареи, однако, с памятью , памятью Off прервал немного. Seiko сборки, отличное качество изготовления.
Диаметр: 26MM
Высота: 16 мм
Качество материала: A +
Конкретный размер может относиться к картине на измеряемые размеры.
PCB платы: двухсторонняя позолоченные эпоксидной платы
Сдвиг режим: 100% - в 50% - ниже взрывные вспышки - SOS пяти скорости, выключение сдвига
Защита от обратной полярности: нет обратного тока
Защита от низкого напряжения: двойной лития 5.8V одного литиевого 2,8 низким яркий мигающий строке
Рабочее напряжение: - 8.4V
Высококачественные работыТок: 2.6A
Стандартная цена на цены плате драйвера , ведущий диск, весной (как показано WYSIWYG)
4
тех перевод. 3-ядерный CREE XML-U2 U3 T6 3C светодиодный драйвер дилития с защитой
2665018650 3.0V-11V рабочим напряжение бортовой сети драйвер
Пятиступенчатая может быть выбран С памятью низкого заряда батареи Защита от обратной полярности Защита чрезмерного заряда и разряда на защиту
Диаметр: 26 мм Высота: 16 мм
Драйвер платы односторонней золото погружения, толщина 1,6 мм Материал качество +
3,3-ядерный дилития DIY игровой удовольствие.
Как я понял на два светодиода мне нужно порядка 6А и я не очень догоняю как сделать такое с этими драйверами.(походу нужно запитать параллельно, или последовательно, как там, что б по 2,6 на каждый диод, а не на оба?) Или лучше сделать в одном корпусе два отдельных драйвера с отдельными диодами (но питание логично должно быть общее, что б не сел ближний, а дальний не остался). Можно ли сделать на одном драйвере раздельное включение ближнего и дальнего, или проще 2 драйвера поставить? Можно ли сделать отдельно кнопку включения от кнопки переключения режимов?
Питание Есть пара банок 18650 на (якобы) 4200mAh- думаю этого маловато будет. И как быть с зарядкой? Объясните плиз теорию соединения 4 банок(последовательно/параллельно) и от чего заряжать?
Корпус Пока никаких вариантов. Нужно что-то теплопроводящее...(кэп
Оптика На ближний свет, как я понял, нужно градусов 60, а на дальний 10-20. Где купить и как выбрать не представляю
Вообщем прошу совета по всем пунктам. Всем спасибо
P.s. Могу заказать драйвера и светодиоды с Китая, когда буду себе заказывать, если кому нужно.
