Чайниковские вопросы
AleXxx...
З нами з:8.12.09 11:29
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення AleXxx... » 5.3.10 22:23
Вопрос по ободам.
Есть AlexRims DH19 с такими боковыми стенками.
Можно ли их использовать с ви-брейками???
Impossible is nothing! Just do it!
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 5.3.10 22:42
да.
Shadow_Dancer
З нами з:10.6.09 19:44
Повідомлення Shadow_Dancer » 5.3.10 23:17
помогите пожалуйтса.
есть необходимость призвести апгрейд велосипеда скарп 2008 http://kellys.com.ua/bike.php?b=kellys_ ... &n2=SCARPE
хочу поменять:
заднюю втулку http://velosiped.com/vtulka_zadnyaya_Sh ... chern.html
манетки http://velosiped.com/torm__ruchka__mane ... re_LX.html
задние тормоза( в-брейк) http://velosiped.com/tormoz_V_brake_Shi ... adnij.html
тросики.
возможно - задний переключатель.
есть не более 2к грн... хочется не хуже деор.
покритикуйте, будьте добры, вышепрведенный выбор.
отдельный вопрос по втулке - может луше поменять полностью колесо?
еще вопросы по колесам - на сайте есть спицы сапим. как они? есть по 6грн, а есть по 10грн, какие взять?
а, **рт подери. я асболютно не понимаю чего мне делать :dash2:
Востаннє редагувалось 6.3.10 09:12 користувачем Shadow_Dancer, всього редагувалось 2 разів.
erazel
З нами з:1.2.09 14:31
Повідомлення erazel » 6.3.10 08:57
Попались мне шатуны Шимано М760(с интегрированой осью). Но без каретки. Надумал взять каретку, но вот незнаю какую. Нашел ХТ за 220 и ХТР за 280 грн. Стоит ли переплачивать за ХТР? Никто не в курсе РЕАЛЬНОЙ разницы между каретками этих груп?
vettal
З нами з:26.6.09 22:26
Повідомлення vettal » 6.3.10 12:29
вилка сантур новая. пытаюсь выкрутить пивоты, но пока увы, там вообще резьба левая правая? еще и ключ...млин 8.5мм где они такой размер нашли, пришлось восьмой растачивать :no:
(правая - это стандартная. закручиваем по часовой стрелке)
увы...экстренное торможение еще и при дожде, вело/мото/авто владельци тренеруют в последнюю очередь
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 6.3.10 13:04
Правая; попробуй применить ВДшку - бывает помогает.
Некоторые считают, что хтр дольше живет. Но разница небольшая все-такие есть: у хтр чуть по другому сделана пластиковая внешняя крышка и ее уплотнение на проме (ну и чашка в том месте соответственно тоже).
vettal
Повідомлення vettal » 6.3.10 13:14
да эт само собой уже...а специальный ключ под них есть? расточеный слазит...хотя подогнан очень плотно
vvd55
З нами з:23.12.09 05:16
грипшифты
Повідомлення vvd55 » 6.3.10 15:53
Форумчане! Кто знает, как заменить тросик в грипшифтах шимано. Что-то не могу сообразить. Помогите, плиз, чайнику
vettal
Повідомлення vettal » 6.3.10 16:48
Здравствуйте. У меня возникла проблема, я сорвал грани внутренней головки шестигранного болта зажима 20 мм оси вилки Marzocchi All Mountain 4. Можна востановить болт (сделать под больший размер ключа)?
думаю никак. только такой же искать. потому как шляпки на заводе штамповкой делают. пресом. этот выкручивай плоскими и тд. хитрый но сложный вариант выкурить - это нарезать в шляпке обратную резьбу и вкручиваешь в нее болт. так как закручивать в прорезанную резьбу болт ты будешь в обратном направлении. нижний начнет выкручиваться.
erazel
Змазки для різьб
Повідомлення erazel » 6.3.10 17:40
Хтось може порадити якісні? А то я розбирав каретку свого італьяшки(велосипед пригнаний з Італії) помітив що змазана різьба у неї якоюсь білою ГУСТОЮ змазкою. Вона несильно слизька, але от досить вязка(нагадує зубну пасту за вязкістю). Тобто якщо її кудись намазати то вона буде там довго триматися. В общім ідеально для різьб і герметизації вузлів. Хтось може порадити конкретні марки за якими шукати у нас. Бо я пробував солідол, вазелін мішленівський, MultiFakk ER(то літій-молібденова змазка для підшипників від Texaco), але все не те(вони менш густі і не такі вязкі). Можливо тому що це ЗМАЗКИ. А там конкретно герметик, тобто різні цільові функції. В общім порадьте якщо стикались з таким.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 6.3.10 18:03
На резьбы в зависимости от ситуации могут наноситься либо смазки, препятствующие прикипанию и закисанию (к примеру, FinishLine, ParkTool, графитовые смазки и т.п.), либо фиксаторы резьбы - от самопроизвольного раскручивания (Loctite, DonDeal, Abro и др).
Конкретно, если речь идет о каретке (картридж или чашки), то там очень желательно использовать смазку - или подобную тем, что по ссылкам, или любую другую какую найдешь. Фиксатор на резьбе в каретке не нужен - правильно затянутая каретка не раскрутится, зато посаженная "на сухо" может в будущем стать причиной проблем при снятии.
Зевс
З нами з:28.8.08 20:57
Skype:zakhar_verbovskiy
Повідомлення Зевс » 7.3.10 19:45
ход тормозных дисков должен быть идеально ровным? или маленький люфт допустим??? а то мне подозрение вызывает. отдавать обьратно по гарантии пусть делают? я ведь не мог погнуть диск :duma:
ветер в харю, а я шпарю...
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.3.10 19:51
диск погнуть проще, чем кажется.
выровнять, впрочем, тоже.
Зевс
Повідомлення Зевс » 7.3.10 20:38
так что делать? мастерская поправит? или покупать новые??
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.3.10 20:45
скоро некоторые и зад вытирать, и шнурки завязывать будут в мастерскую обращаться. ротор можно выровнять самостоятельно. это очень просто. смотришь на просвет и на слух, где задевает колодку, и нежно слегка отгибаешь это место разводным ключом в противоположную сторону. потом снова крутишь колесо и смотришь-слушаешь. естественно, ни ротор, ни колесо снимать при этом не нужно. что может быть проще?
Зевс
Повідомлення Зевс » 7.3.10 21:03
ну извините. у меня не такой опыт в самоделии великов. это мой первый вел с дисковыми тормозами. спасибо за совет. завтра ковырять буду. 8е марта отмечу хоть с ним))
Igrek
З нами з:20.6.09 19:06
Re: грипшифты
Повідомлення Igrek » 7.3.10 22:59
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 689603.pdf - вторая страница, в самом конце.
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 8.3.10 12:55
хочу поменять:
учтите, что замена задней втулки тянет за собой пересборку колеса, а это гривен 100 будет в мастерской (а в случае не совпадения длины спиц, то еще и +новые спицы - от 60 грн)
вы же знаете что это дуалконтрол? и это цена за одну штуку.
К тому же, если у вас стоковый байк, то на нем только 8 звезд сзади и задняя перекидка Alivio расчитана на 8 звезд и работать с данными "манетками" не будет.
тросики.
покупать такие дорогие тормоза не вижу особого смысла. Да и к тому же, известно ли вам, что эфективнее работает передний тормоз, поэтому логичней спереди иметь более надежное что то.
если манетки уровня деор и выше, то это логично (и кассету тоже)
2 к грн тут не обойдется. Спицы подбираются по длине(!) конкретно под втулку мастером (к тому же есть и разные методы спицовки).
Но я б вам советовал перебрать колеса на втулках под диск и установить дисковую механику где то Авид ББ5 - ведь хорошие колеса - это 70% наката,если не больше :) ну а важность тормозов каждый решает сам для себя)))
А по трансмиссии, можно обойтись и обычным деором, хотя если следить за трансмиссией, то и на аливио не плохо кататься ;)
UPD: а если стоят стоковые шатуны, то при перехое на 9-рик их тоже рекомендуется поменять (вместе с кареткой).
dima-martyn
З нами з:27.2.10 12:53
Повідомлення dima-martyn » 8.3.10 13:59
у меня comanche niagara в стандартной комплектации, хочу поменять руль на Bontrager Crowbar 25.4, смотрю что стандартный руль у comanche 28.6 mm, можно ли поставить Bontrager Crowbar 25.4 на мой команч?
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 8.3.10 14:22
Возникла необходимость поменять каретку с квадрата на исис (под новые шатуны). Вопрос - можно снять нужные размеры, ничего не разбирая? А то съемника шатунов не имеется, а переть в мастерскую из-за этого не хочется...
Востаннє редагувалось 9.3.10 13:53 користувачем S@int, всього редагувалось 1 раз.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 8.3.10 14:57
Нужные размеры для новой каретки - это ширина кареточной трубы рамы (68мм или 73мм) и длина вала каретки (ну еще может резьба быть редкого стандарта, но тут тогда разбирать все..). Первое можно померять самому на раме линейкой, второе - зависит от твоих будущих новых шатунов, смотри их спецификацию.
shapirus
Повідомлення shapirus » 8.3.10 15:01
еще есть мизерный шанс, что там окажется итальянская или еще какая-нибудь экзотическая резьба. поэтому хорошо было бы сразу озвучить, что за рама, собственно.
S@int
Повідомлення S@int » 8.3.10 16:11
Спасибо за ответы!
Рама Трек 6000 '2007. Ширина кареточной трубы, это проще всего, тут все ясно.
А как быть с длиной вала? Шатуны аццкие акционные с землячки. Написано было, что Bontrager Race Lite, только картинки по этому запросу отличаются. Короче именно таких, как у меня, я в инете не нашел. :smt102
ЗображенняЗображення
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 8.3.10 23:25
Как правильно смазать тросики?
советую смазывать, но технологии нигде не увидел.
вариант положыть немного смазки на конец троса и начать протягивать, как по мне мало смазки заталкивает. поправьте если неправ :dash2:
и когда будет смазки достаточно? сейчас при ерзании троса в рубашке слышен звук хм... трения что ли :grin: .
или просто новые купить ? тогда какие? чтобы дешево и сердито :molba:
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 9.3.10 00:45
самостоятельно смысла делать нет и вряд ли получится.. тросики и рубашки с концевиками со временем забиваются грязью, истираются и для качественного переключения/торможения лучше их менять.. когда, зависит от вашего стиля, условий катания и общего пробега..
shimano выпускает рубашки со смазкой -- SIS SP-041 (040 -- без смазки), несколько производителей, например, SRAM, выпускают тросики с тефлоновым покрытием, существуют разные интересные концевики, как у шимано, так и у других..
кроме этого, можно вообще построить закрытую систему, используя специальные концевики и специальные трубки в тех местах, где невозможно использовать обычную рубашку (например, Clarks, Alligator, etc)..
надо только внимательно подобрать все по диаметрам, если разные производители, и не путать рубашки и тросики для переключения трансмиссии и тормозные..
