Велофара своими руками.
AndryM
З нами з:9.9.11 19:55
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення AndryM » 22.11.11 16:48
спасибо
исчерпывающий ответ
Cahes
З нами з:23.11.11 22:35
Повідомлення Cahes » 24.11.11 12:05
Помогите опознать фару. Какие там светодиоды? Накрылась электроника. Попробовал подключить напрямую к трём батарейкам, получил перегрузку (может быть недогрузку). На какое напряжение светодиоды и как их надо подключать?
Виталий Т.О.
З нами з:8.10.11 10:21
Повідомлення Виталий Т.О. » 24.11.11 16:05
вот моя велофара на крии ХМЛ, в новом корпусе. чучуть не доработана, но идея понятна :^:
ваши коменты...
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 24.11.11 16:55
Симпатично. Корпус я так понимаю точился ?
А можно набросок/ чертеж корпуса в разрезе ?
Гле именно стоит плата ?
плохо видно, что за оптика.
как собираетесь крепить ?
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 24.11.11 17:13
1. Да, точился, диаметром 30мм
2. Чертёж позже сделаю.
3. Платы внутри нету (будет в отдельном корпусе), там токо светодиод с оптикой.
4. оптика овальная 15х55 гр.
5. Для крепления в основании (возле выхода провода) есть отверстие с резьбой.
romanta
З нами з:16.1.09 14:16
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 24.11.11 18:00
Попадалось такое чудо техники. Там стоит 5 батареек. На платке стоит микросхема выбора режима работы, и транзистор в импульсном режиме как ограничитель тока + схема индикатора разряда.
Электронику не восстановишь, поскольку она на плате залита компаундом. Только покупать драйвер на кардачах, 6-18 вольт питание и ток 350- 700 милиампер... стоит примерно гривен 40.
Светодиоды на напряжение не ставятся, там ток питания смотреть надо. Судя по всему 9 светодиодов по 25 милиампер = 225 мп.
Сама фара стоит по моему не больше 60 гривен.
Я собрал себе педали и кручу чтоб не догнали...
(Крутилка Педальная )
AndryM
Повідомлення AndryM » 24.11.11 23:54
Виталий Т.О.
а как нащет отвода тепла, на какой ток настроен драйвер для XML?
у меня в процесе тестов на похожем радиаторе, даже чуть больше, еле 3Вт теплоты отводит, ток 1А, тоже думал миниатюризировать, но увы... либо у меня что-то не так...
завтра могу фото показать.
при 1.6А уже радиатор нагревается примерно на 60-70 градусов, на руку проверял, если держать более 30с. и начинаются болевые ощущения, то лучше выключить и дальше не палить СВД
AndryM
Повідомлення AndryM » 24.11.11 23:57
и подскажите где лучше приобрести в Киеве Аккумулятор литиевый Li-Ion Защищенный 18650 3.7V? и оправдано ли его использовать вместо 3х NI-MH последовательно?
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Повідомлення AnalogDevices » 25.11.11 04:02
литий не боится мороза, у него нет эфекта памяти, легко сделать для него юсб зарядку, я покупаю в Мастаке на радиорынке
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
romanta
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 25.11.11 10:23
Кардачи Павильон 9В второй этаж прямо, там светодиоды и фонарики, справа на ветрине защищенные аккумы 2600 ма. - 80 грн
Еще как боится... и при этом теряет емкость до 20%.
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 25.11.11 11:02
странно. я в практике такого не замечал, по крайней мере если и боиться мороза но не так сильно как никелевые, был опыт с ними ездить, зарядил вроде, выехал на улицу - 20минут на морозе и индикатор показывает что батарея садиться:( а дома в тепле нормально
Вы про те ультрафаер аккумы? а вам не кажеться что это рекламный ход написать 2600ма? А ещё пишут и 3000 и люди верят, хотя если померить и там будет 2000 и то хорошо
romanta
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 25.11.11 11:07
Вполне вероятно что и рекламный ход. Но - там есть защита! Что немаловажно где в фонарике нет отключения по нижнему порогу 2.8 вольта. Хотя у себя тестил такой, то при токе разряда 0.9А, он у меня проработал 2:20 мин.
Еще пользую аккумы без защиты, от ноутбука... расковырял батарею на 6 банок, и имею счастье на 6Х2200 ма.
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 25.11.11 11:12
защитки как раз в мастаке и продаются с таких аккумов, в термоусадку затянешь аккум с защитой, нормальный аккум, часто слышал что те ультрафаеры часто бракованные бывают... впрочем то вам решать
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 25.11.11 23:25
Виталий Т.О.
когда включал фарку в комнате, то грелся не хило! когда поставил на велик (катался сегодня), фара даже не нагревалась и оставалась холодной при токе 2,7А!
использовал 2шт 18650 TrustFire ёмкостю 2500мА/час, двачаса отездили беспроблем, под конец езды конечно яркость впала, но не значительно (наверное могут и дольше, ещё не проверял)
homyak
Повідомлення homyak » 25.11.11 23:39
если я верно понял, то схема питания уже готова ?
на каком варианте все же остановились? АМС7135 или .... ?
Литий с защитой ? какая схема включения ?
термозащита есть, или .... ?
W^W
З нами з:27.3.08 23:29
Повідомлення W^W » 26.11.11 09:29
Здается мне, что многовато 55 град по горизонтали... мощности и так мало, а тут так ее еще размазать, оптимальнее всеж 15-30 град. Или твоя 15х55 в действительности по другому светит?
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 26.11.11 09:58
AMC7135 найти не удалось, по этому взял http://leddrv.eu/ru/products?page=shop. ... duct_id=51
впаял туда переменный резик и получил плавную регулировку яркости (литий последовательноhttp://alphagadget.net/akkumulyatory-tr ... tuki-7-88/)
термозащиты нету, но думаю что мне не понадобится вчера каталсяи и фара оставалась холодной
55гр немного широковато, но меня в принципе устраивает, в дальнейше может заменю на 30гр
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 27.11.11 10:51
имеет значение длина провода между импульсным драйвером и светодиодом (какая максимальная длина?) ?
homyak
Повідомлення homyak » 27.11.11 11:34
По данному проводу течет большой ток ( относительно) при низком напряжении. На участке батарея - драйвер напряжение высше, ток - ниже.
Мощность, что теряется на проводе, зависит от тока, и сопротивления провода: I=U/R, W=I*U, -> U=R*I -> W=I*I*R -> W=I^2*R
Значит и мощность на сопротивлении провода драйвер--светодиод расходуется большая, при прочих равных.
Т.е. чем больше у тебя провод, тем больше ты мощности теряешь.
НА практике, - если у тебя кабель 1мм^2, длиной в 0,5м, и ток 3 А , то на нагрев кабеля уйдет порядка: 0,0166*3*3 ~0.15Вт.
Второй момент. Драйвер ШИМ работает на частотах средних волн радиовещания. Если на выходе из схемы драйвера будет установлен слабый фильтр, то переменная составляющая вырвется на провод драйвер - светодиод. кусок провода может прекрасно использоватся в роли антены. При чем чем он длниее ( могу ошибатся) тем больше он излучает.
Востаннє редагувалось 27.11.11 11:43 користувачем homyak, всього редагувалось 2 разів.
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 27.11.11 11:37
значит устанавливать драйвер поближе к светодиоду?
homyak
Повідомлення homyak » 27.11.11 11:45
Да
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 27.11.11 11:56
большое спасибо)
W^W
Повідомлення W^W » 27.11.11 22:33
На излучение в такой способ можно забить, т.к. в понижающей структуре драйверов, на выходе постоянный ток с незначительной долей пульсаций (1-5%) переменной составляющей от ШИМа.
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 3.12.11 23:32
вот так светит моя фарка на одном ХМЛ с овальной оптикой 15х55гр.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 4.12.11 00:20
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:22 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
