Питання від "чайників". Акт третій.
Advokat
X X X
З нами з:12.12.11 23:31
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Advokat » 21.10.14 13:21
Вам подойдут любые шимановские манатки 3*8. Советую обратить внимание на эти - http://velosiped.com/product/komplekt-m ... ravaja-3h8
А существенная разница между Acera SL-M360 и Alivio SL-M410 например? Какие лучше?)
Принципиальной разницы нет. Обе отличного качества на свой уровень.
по моему скромному мнению у 360 более понятный индикатор.
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 21.10.14 15:11
Добрый день, хочу заменить sr suntour xct 100mm которая стоит на kellys madman 2014 на Rock Shox XC32 Solo Air 29 . Вопрос в следующем. 1. Вилка под 29 колесо у меня стоит же 27.5, на сколько я понимаю разница только в полтора дюйма и все ? Нужно ли под нее покупать дополнительно какие-то подшипники ? Или просто снял старую поставил новую ?
Не "и всё", а изменение геометрии.
В вашем случае вилка под 29 при тех же ходах будет длиннее минимум на эти же 1,5 дюйма. Вроде как.
Это значит что нос задерёт вверх. И задерёт неслабо.
При покупке новой вилки следует убедиться чтобы шток совпадал (прямой/конический, нужные диаметры).
Затем новый шток следует обрезать до длины старого. Самому это лучше не делать а доверить мастеру.
"Рулевую" (она же "какие-то подшипники") можно будет оставить со старой вилки, при условии что там съёмная рулевая (иногда так напрессовывают кольцо, что особо не переиспользуешь). Если нет - то таки купить новую с нужными диаметрами/углами на подшипниках.
Также следует обратить внимание на стандарт крепления колеса (может быть QR9mm, ось 15мм, ось 20мм). Все они не совместимы между собой.
В некоторых случаях можно перейти с QR на ось без пересборки колеса, если используемая втулка предусматривает замену середины.
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 21.10.14 20:48
не 1.5, а 0.75
все остальное верно
Dixi
ironcream
Повідомлення ironcream » 22.10.14 12:49
А тут уже мне не хватает информации :)
Почему 0,75, а не 1,5?
Видимо простая арифметика в виде 29 - 27.5 == 1.5 не подходит.
Требую утоления жажды информации!
UPD:
Я понял! 26", 27.5" и 29" - это же диаметр! :) А вилка она внутри себя держит радиус.
Диаметр == 2 радиуса ))))
Разница двух радиусов равна половине разницы двух диаметров.
Согласен.
aberlour
З нами з:10.6.13 06:28
Повідомлення aberlour » 22.10.14 21:51
что можете сказать про данную кассету
мастер поставил диагноз под замену
Спасибо
Honi Soit Qui Mal y Pense
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 22.10.14 23:12
Сильно поношена только 5-ая звезда, многие на таких еще пару тыщ едут. А так зависит еще от поношености цепи...
aberlour
Повідомлення aberlour » 22.10.14 23:17
можно обойтись заменой цепи?
Повідомлення konst » 22.10.14 23:21
А в чем была причина обращения к мастеру? Что-то работает не так?
Сколько прошла кассета?
Износ есть. Насколько серьезный - по фотографии сказать сложно. Самый простой вариант определить - это померять растяжение цепи, которая на ней стояла. Как мерять и расшифровки результатов легко гуглятся. Если цепь потянута не очень сильно, то можно попробовать поставить новую цепь на эту кассету. Может поначалу на некоторых звездах будет проскакивать, и потом прикатается, а может будет проскакивать так, что невозможно нормально ездить. Во втором случае кассету тоже нужно будет поменять.
С родной цепью эта кассета должна ходить еще достаточно долго. Но тогда может резко ускориться износ еще и звезд системы, и при последующей замене кассеты и цепи их тоже придется заменить. Тут нужно смотреть, стоит ли шкурка вычинки.
Лично я бы наверное на такой кассете еще ездил. А в случае замены не выбрасывал, а оставил бы на какую-то там зимнюю езду, при которой все убивается быстро и стоит ставить то, что не жалко.
aberlour
Повідомлення aberlour » 22.10.14 23:31
Причиной обращения было тугое переключение с малых на большие звезды под замену трос рубашку +кассету цепь ролики заднего переключателя итого 130 евро С переключением помогло замена тросса и рубахи теперь гадаю что делать с кассетой
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 23.10.14 00:19
Если не проскакиевает, и вы еще будете катать осень-зиму-начало весны, то лучше оставить и добить. Если для вас сезон почти закрыт и вы начнете сухой весной, то меняйте цепь и кассету.
Jora_Kornev
З нами з:3.4.13 19:32
Повідомлення Jora_Kornev » 23.10.14 09:01
Вопрос.
Kellys Viper 50. Замучила в край передняя перекидка (стоковая Shimano M190). %)
Планирую поставить гидравлику, соответственно другие манетки (скорее будут Shimano SL-M360 Acera)
Посоветуйте какой-нибудь толковый передний переключатель? Бюджет, относительно, пофиг.
Jora_Kornev
Повідомлення Jora_Kornev » 23.10.14 10:39
Еще туповатый вопрос.
Очень хочется поставить широкий руль.
К примеру Funn Full on. подьем 15.
Он позиционируется как DH/FR/AM руль.
Насколько он может быть неудобным для КК? (понимаю понятие удобности такая величина... но все же)
Повідомлення konst » 23.10.14 10:45
На соседнем форуме продают передние перекидки Deore LX за что-то около 150 гривен. Хорошее, рабочее железо.
По поводу руля - абы подходило по ширине-подъему-углам, в остальном назначение дх/кк будет влиять на вес и прочность, а не на удобство. Подъем 15 - это в принципе не много.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 23.10.14 11:14
Если у вас проблемы с этой перекидкой, то скорее всего она просто не настроена как надо. Соответственно новая тоже не спасет при такой же эксплуатации.
Jora_Kornev
Повідомлення Jora_Kornev » 23.10.14 11:23
вот хочется нового. ткните пару моделей под 8ск? (в описании не всегда есть под какое кол-во скоростей)
Что на новом, что после настройки местами слетает цепь (если что цепь норм). Задняя аливио отличная, за 3,5К пробега ни разу не трогал.
А передняя местами нормально, местами ну ее нахрен.
За ответы спасибо!
Повідомлення konst » 23.10.14 11:25
Замена передней перекидки на нормальную спасет, передние перекидки турней - хлам, рассчитанный на работу в тепличных условиях.
Сам когда-то давно мучился с такой, потом заменил на деор и забыл как страшный сон. Когда снимал, обнаружил, что рамка здорово подпилена цепью, пластилин как он есть...
Сейчас найду ссылку и брошу в личку.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 23.10.14 12:08
Значит, либо я катаю в тепличных условиях :D , либо она деор, замаскированная под турней)
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 23.10.14 13:09
Да прекрасно работает передняя Tourney, если настраивал человек с прямыми руками.
Бося
З нами з:14.8.13 05:45
Повідомлення Бося » 23.10.14 15:21
Когда-то давно ездил на Shimano FD-C101. Апгрейдизмом не страдал, считал "та на фига его менять". Переключается, ну и пусть себе стоит. Периодические подстройки конечно были, куда ж без них. Но пробег стремительно нарастал и он начал люфтить нехило (около 4мм, переклюк был с нижним хомутом). А я не парился, все равно продолжал ездить с ним, не ставить ведь же на зиму новый переклюк. В итоге все закончилось тем, что на 25 тыс. км. треснула его широкая и толстая чугунная рамка со стороны рамы. И треснула не оттого, что подтерлась цепью и стала тоньше - сама поверхность рамки со стороны цепи была целая - а от постоянной ежедневной нагрузки. Я нашел выход из ситуации, просверлив отверстия по обе стороны от трещины и стянув проволокой, чтобы хоть как-то доездить до конца зимы. Но работа этой конструкции меня не очень устраивала, и пришлось искать новую перекидку.
Поставив сразу LX (FD-M570), я прозрел от качества его переключения, по сравнению с FD-C101. Еще LX был намного компактней его и раза в 2 легче. Это небо и земля.
Если нормально настроить, то можно и на Tourney еще ездить и ездить. Самое главное ведь не железки, а желание - жажда катать, катать и еще раз катать. А то сейчас попривыкли - не успели купить вел, и сразу уже апгрейд при малейшем сбое настроек. Ну да, конечно, ведь у "товарищей по цеху" стоят всякие деоры и основная причина замены это понты. И руки чешутся, ища любой предлог, абы поскорей что-то сменить.
А с другой стороны, если есть подходящий по параметрам и в нормальном состоянии "LX за что-то около 150 гривен", то можно и взять, а Tourney на зиму/говна ставить.
Jora_Kornev
Повідомлення Jora_Kornev » 23.10.14 16:38
Не-не. :) не надо стандартной воды про деор и запорожец.
я пока не могу похвастать накатом в 25К, но велик без дела не стоит. В этом сезоне уже 3,5К (планирую катать и зиму, если без хардкора).
Просто за 3,5К заднюю аливио вообще не трогал (при том что было две неплохих черерульки). Работает и работает, переключает, головняка не приносит.
А переднее шопопало. Здесь норм, здесь слетело. Настроил/покатал/двамесяца опять сбрасывает (безусловно может рукиизжопы, но хочется переключатся спокойно)
а то я смотрю все опытные такие на турнее ездяют? :roll:
Повідомлення konst » 23.10.14 17:06
Я тоже долго думал, что постоянно ковыряться приходилось из-за собственных кривых рук. По поводу их прямоты иллюзий не питаю. : ) Но контраст при замене на подвернувшийся старенький деор - огромен, перекидка из категории "поставил и забыл". А в турнее приходилось регулярно что-то подстраивать и подгибать рамку. А вот при переходе с деора на ХТ вообще не ощутил никакой разницы - и то, и то работает хорошо, разве что второй легче на что-то около 10 грамм...
К слову, по поводу турнеевских переклюков на этом форуме валом тем из разряда "я ковырял, потом механик ковырял, вроде заработало, но теперь опять нужно ковырять, не хочу, на что б его заменить". То есть желание поменять его на что-то нормальное - не уникально. : )
Хотя вот вспомнилось еще, на старом команче стояла какая-то древняя бюджетная перекидка с гордым названием shimano sis, так вот она работала отлично, даже при том, что в шкафу валялась железка уровнем повыше, я так и не собрался ее поставить - все устраивало, лень было морочиться. Не знаю, дело в удачном экземпляре, или в том, что это старая шимана (вел 2003-го года был). Но, учитывая стоимость нормальных передних переклюков (таки проверил, за новый хотят 130 гривен плюс сколько-то доставка), разбираться и вылавливать удачный экземпляр особенно не тянет - нет смысла.
Бося
Повідомлення Бося » 23.10.14 22:10
У меня была Altus FD-C101 (2000 г. выпуска). Покупал я новый стоковый Джаинт весной 2001 г. и она стояла на нем. А треснула в 2004 г. На ней не было надписи "sis" ("Shimano Index System" - вообще-то это относится ко всей шимане, к ХТЯ тоже). Может и да, что тогда некоторые железки покачественнее были.
Но вот з.перекидка Sram MR-10 (соотношение 1:2) поначалу работала, но к 11380 км. начала сильно глюкать и уже никакие настройки ее не спасали, т.к. износились уже все шарниры. А маненетки Sram MRX-202 (GripShift), так то вообще… мне пару раз меняли их на новые такие же и по гарантии, только в течение года, потом еще сам их ремонтировал. Про каретку я вообще молчу, тогда их на некоторые велы пихали одноразовые. Но справедливости ради нужно сказать, что железки эти были все-таки начального уровня. А вкручивал я тогда с утра до ночи, просто живя на веле. И умирало оно все - в большинстве на асфальте, ну там голосеево, пдн и т.д. иногда, для разнообразия (в основном все по сухому). В злые говна я не лез - на них быстро убить железо, проще простого.
Уже осенью 2002 ("Велокиев" только зарождался :-) до этого был "ВелоСити") пришлось менять это убитое в хлам барахло на новый Деор в упаковке. Но не от приступов потребл**ства, или какой-то там прихоти поменять на что-то "абы покруче". А выходя из соображений практичности и целесообразности. Т.к. это было проще и дешевле, чем покупать опять новое барахло с небольшим ресурсом, потом постоянно настраивая его от быстрого износа. К 2006 году, уже эти поставленные новыми моноблоки Деор SТ-M510, я ушатал так, что тормозные ручки люфтили ходили не хуже ставших популярными тогда мтб-дуалконтролов))
К слову, в те года Деор, амовилки, гидра и т.п. было не средством передвижения, а роскошью. К тому же разнообразия с магазинами и инетами, как сейчас не было. Купить что-то, даже на Деоре или серьезную вилку – это было событие жизни)) Многие из немногочисленной тогда велотусовки катали на ригид-вилках или каких-то простеньких "Топ Ганах", "Сантурах" и начальном железе, а вибряки вообще были обычным делом, люминиевые рамы стояли дорого. Хотя были те (единицы), кто катал на велах высокого класса.
Востаннє редагувалось 23.10.14 22:41 користувачем Бося, всього редагувалось 1 раз.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 23.10.14 22:37
Дело в том, что нельзя сравнивать комплектующие одного уровня разных годов.(Лично мое мнение, ну еще слышал и видел пару похожих мнений)
У друга была задняя перекидка деор на келлис магнус 2009 года, и у меня аливио 2012 года, так вот по конструкции и надежности эта аливио точно не хуже)
Бося
Повідомлення Бося » 23.10.14 23:04
Ну то что они внедряют новые решения, разработки сначала в топ, а потом это со временем спускается до середины, а то и до низа, при этом переименовывается/перекрашивается то же железо под другую группу - не для кого не секрет. Те же манетки Асера - уже такие же как был старый Деор, а з.переклюк Аливио RD-M4000 (2015 г) уже имеет конструкцию "шадоу" и т.д. Но и стоит оно уже, как правило, дороже, чем старые модели.
Т.е. SLX RD-M662 которая стояла на стоке келлис магнус 2009 года, такая же по конструкции, надежности как и Аливио RD-M430 (2012 г). Точно не хуже, а вы ничего не перепутали?
SlooD
З нами з:10.2.04 18:17
Повідомлення SlooD » 31.10.14 18:20
p.s. проблема решена
Востаннє редагувалось 2.11.14 17:21 користувачем SlooD, всього редагувалось 1 раз.
Мы были далью, а стали былью ...
