Чайниковские вопросы 2
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Uda4nik » 12.7.12 17:18
Зевс
1) Alivio примерно столько и стОит. Нормальная кассета, у меня прошла 9 с мелочью тыс. км с двумя цепями по кругу. Еще бы ходила на старых цепях, но поменял систему, а с ней цепи и кассету.
2) Зависит от износа.
3) Цепь лучше мерять калибром, прибор простой но дорогой, должен быть в мастерских (на земле точно есть).
Износ кассеты - обычно на глаз (часто по фото :) ) или "по факту", то есть когда цепь начнёт проскакивать при правильно настроеных перекидках.
Вообще оптимальная по ресурсу "тактика" использования трансмиссии - это поочерёдная установка 2х-3ёх цепей через каждые 250-400 км. На практике (у меня) грязная цепь снимается на промывку и на её место ставится более короткая из двух читсых, а за километрами не слежу. Цепи изнашиваются быстрее звёзд, а при круговой замене цепей все детали изнашиваются равномерно и равномерно "притираются" друг к другу. Если же ставить новую цепь на изошеные звёзды, "глюки" обеспечены и износ ускоряется.
Если сильно изношено всё (цепь, кассета, система) - катать до появления проблем и тогда менять всё сразу.
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 13.7.12 21:02
Не понял только, что имел ввиду homyak под:
Он не подходит для вылазок далеко на природу
Он подходит для дальних вылазок на природу.
А на тему велосипедов за 1000 с задним амортизатором - даже предложите друзьям сравнить вашу вилку и их вилку - и сразу будет видно, что горный велосипед, а что нет
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
eduardojohns
З нами з:22.6.12 15:19
Повідомлення eduardojohns » 17.7.12 01:27
Не знаю как объяснить: в общем, при езде, когда на левую педаль идет усилие в ее крайне верхнем положении, раздается громкий "клац". В первые проблема появилась в день покупки вела (gt avalanche 4.0), затем исчезла на несколько дней, снова появилась при крутом подъеме, и опять-таки на следующий день исчезла. :help
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Повідомлення RATIBOR » 17.7.12 01:50
Похожее бывает от люфта педалей(или каретки).
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 17.7.12 14:09
а если вел проехал уже около 1500 км, есть смысл покупать еще одну цепь, чтоб гонять их по кругу?
Кассета Shimano CS-HG30, цепь КМС (мылась-смазывалась каждые 200-300 км)
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 17.7.12 17:14
За 1500 км с дешевой цепью могла умереть и кассета.
Старую цепь пускать по кругу нету смысла.
Купите 1 новую цепь, если не будет проскакивать(или не сильно проскакивать) - купите еще 1 и используйте уже 2 новые цепи по кругу.
Зевс
З нами з:28.8.08 20:57
Skype:zakhar_verbovskiy
Повідомлення Зевс » 17.7.12 20:28
вело обувь Cube существует в природе?
ветер в харю, а я шпарю...
Los'
З нами з:22.7.11 02:34
Повідомлення Los' » 18.7.12 13:26
:help Подскажите пожалуйста как не ошибиться с накачкой колес.На покрышке написано inflate to 30psi/2.1 bar-50psi/3.4bar.Я так понял это мин. и макс. давление.Т.е. если мне нада накачать колеса на 3 атм, то это будет 45psi?
Измеряю давление велосипедным монометром BBB.
antishock
З нами з:22.5.11 21:37
Skype:antishock5
Повідомлення antishock » 18.7.12 13:59
3 атм=44.0878464 psi
3 бар=43.5114 psi
:D
Los'
Повідомлення Los' » 18.7.12 16:16
:good:
спс
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 18.7.12 17:06
вообще данный манометр умеет переключатся на разные единицы...
Зевс
Повідомлення Зевс » 18.7.12 21:52
резина 26Х2.1
можно использовать камеры?:
1. 26Х1.95
2. 26Х2.3
подскажите плиз
homyak
Повідомлення homyak » 18.7.12 22:52
на любой камере написан диапазон допустимых размеров.... все что вне его, - на ваш страх и риск.
Fastoff
З нами з:16.5.10 08:50
Повідомлення Fastoff » 19.7.12 10:00
Підкажіть, в мене в друга на веліку стоїть задній перемикач Shimano Alivio M430. Іноді, особливо по нерівному рельєфу ланцюг самостійно сповзає з 3 на 4 чи з 4 на 5 передачі. Я так розумію просто погано налаштований задній перемикач і треба підкрутити 2 чудодійних болтика?
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 19.7.12 10:15
Нет. Надо подкрутить "крутилку на тросе".
homyak
Повідомлення homyak » 19.7.12 11:15
..... розумію просто погано налаштований задній перемикач
помимо настройки переключателя могут быть проблемы с рубашкой/тросиком.
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 19.7.12 11:36
Ясно, дякую. Подивлюся, що там і як
Зевс
Повідомлення Зевс » 19.7.12 20:23
дайте ссылку на вело портал Львова
pixel
З нами з:5.10.10 16:58
Повідомлення pixel » 20.7.12 11:48
Хто розбирав rs tora 302 підкажіть внутрішній діаметр лівої ноги?
eduardojohns
Повідомлення eduardojohns » 20.7.12 12:33
А какой звуковой сигнал должен быть установлен на веле по ПДД? Обычный "дзынь-дзынь" подходит?
homyak
Повідомлення homyak » 20.7.12 16:07
да. Но стоит ли ? Вам только ради галочки, или действительно для пользы ?
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 20.7.12 19:00
http://beskyd.lviv.ua/
eduardojohns
Повідомлення eduardojohns » 20.7.12 20:33
Часто впереди идут пешеходы, которых не объехать, а они на всю ширину дороги расположились. Вот "дзинь-дзинь" очень бы уместен был - сразу понятно, что сзади велосипедист, они спокойно оглянутся и пропустят. Также предупредить, например, маму с ребенком, что сзади вел приближается. А вот думаю если поставить паровозный гудок - то, боюсь, от испуга как раз под колеса и прыгать будут.
PS. Мега нубский вопрос:
Каденс — это частота педалирования. Или, иными словами, сколько оборотов педалей делаете за минуту.
Имеется ввиду двумя ногами две педали или одной ногой одну педаль?
antishock
Skype:antishock5
Повідомлення antishock » 21.7.12 09:18
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 23.7.12 08:28
Частота вращения от количества педалей не зависит))
Dixi
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
