Питання від "чайників". Акт третій.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення GRiNVi4 » 31.8.14 23:19
* Снять педали.
Зачем :duma:
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 31.8.14 23:45
* Снять педали.
Зачем :duma:
Это про упаковку в шкаф. Чтобы занимал меньше места. Некоторые и в поезд педали снимают.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 1.9.14 01:49
Кто -нибудь знает есть ли разница между этими цепями?Или дело только в другой упаковке?
немного смущает надпись на коробке: ЛХ. по моему серию ЛХ сняли с производства зде то в 2008 - 2009 году. В результате ту нишу заняла линейка СЛХ.
вполне подозреваю что на фото та же цепь только слишком разных годов выпуска
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 1.9.14 10:16
* Снять педали.
Зачем :duma:
+1 :)
Педали, торчащие в сторону, мешают приматывать сбоку от рамы колёса да и на шкаф укладывать велосипед мешают.
UPD: свой пост выше обновил, дополнил картинками для наглядности. Надеюсь, новичкам пригодится.
orlexy
З нами з:4.8.13 13:20
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 5.9.14 22:05
Есть ли существенная разница между силиконом в баллончике или в тюбике? Или без разницы?
Решил прочистить и смазать насос, вот и задался таким вопросом.
Люди говорят нам с момента нашего рождения, что мир такой-то и такой-то и всё обстоит так-то и так-то. У нас нет выбора. Мы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его нам описывают.
veloleg
З нами з:18.4.13 21:29
Повідомлення veloleg » 6.9.14 02:16
Как и чем можно промыть гидратор с антибактериальной обработкой?
Без вреда самому гидратору.
окуратно при промывке, особенно трубки, там антибактериальный слой в виде тонкой легкорвущейся пленки.
veloleg
Повідомлення veloleg » 6.9.14 02:25
Зимой для меня гидратор вещь безальтернативная. Но у меня модель которую можно использовать без рюкзака. Одеваю на стропах под одежду. В зиму вода теплая и не замерзает.
стропы сам смастерил или продаются такие?
Повідомлення RealIce » 6.9.14 08:45
Сам - там делов на 10 минту. Стропы и фурнитура продается в магазинах для шитья и в ларьках на рынках
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 6.9.14 09:08
А трубка куда выводится?
Повідомлення RealIce » 6.9.14 09:18
Под воротник одежды.
Вполне удобно пить, не мешает, не замерзает.
-JK-
З нами з:24.6.14 10:06
Повідомлення -JK- » 7.9.14 12:56
Не нашел темы про одежду.
Поэтому спрошу тут.
Подскажите мне есть ли... бывают в природе... и где ... велокостюм штаны куртка. Не обтягивающие. На погоду осень весна. Но с отстегивающимися рукавами у куртки а штаны можно было бы превратить в шорты!
Заранее спасибо!
erint
З нами з:24.9.11 12:29
Повідомлення erint » 7.9.14 13:40
обычные шорты с велопамперсом точно есть.
ironcream
Повідомлення ironcream » 7.9.14 15:53
Да, есть. Просто плохо искал.
Пошерсти интернет на предмет своего интереса. Например, ассортимент бренда Endura.
Совет от меня: шорты до середины колена или 3/4. Например Endura Humvee (посвободнее) или Endura Singletrack (поуже). Шорты и те, и другие довольно хороши. Особо не продуваются, на заднице трижды прострочены и даже какое-то время от воды держат (дождь каплями на них собирается). Если колени в тепле, остальное у тебя не замёрзнет.
Вместо куртки с отстёгивающимися рукавами обычно берут просто отдельно утеплители на руки. То есть вообще просто отдельно рукава. А сверху уже или просто джерси или джерси+жилетка, если уж сильно холодно.
Также обрати внимание на хорошие перчатки. В холодное время года пальцы сильно мёрзнут от ручек тормозов.
UPD: вспомнил. У меня лежит штормовка Craft ярко оранжевая с отстёгивающимися рукавами. Но у неё дышимость так себе, надеваю только под дождём.
Puliverizator
З нами з:12.8.13 09:59
Повідомлення Puliverizator » 11.9.14 16:28
Добрый день.
Подскажите, какой должен быть допустимый люфт во втулках на промах?
Купил бу focus mares, втулки Concept SL. Есть небольшой люфт в задней, но где то слышал что в промах есть допуски и это нормально. Так вот как определить нормально - это сколько? И если начинает люфтить сильнее то только менять? Возможно ли менять сами подшипники или меняется втулка в сборе?
Спасибо.
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 12.9.14 16:05
Добрый день.
Спасибо.
люфта быть там не должно. Проверьте правильность сборки втулки.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 12.9.14 17:14
Как можно выпрямить деформированые флипперы? Не армированые, просто толстая плёнка.
Прокипятить? Прогреть феном? Другие способы? Или на выброс?
kylinar
З нами з:12.4.14 16:28
Повідомлення kylinar » 19.9.14 08:03
Посоветуйте смазку для втулок велосипеда. Обе втулки на насыпных подшипниках, каретка, рулевая.
Достаточно купить Смазка густая Shimano для подшипников и все?
ironcream
Повідомлення ironcream » 19.9.14 10:06
Любая не сильно жидкая, чтобы не вымылась слишком легко.
Смазка густая шимано - то что надо.
У меня силиконовая Zefal - полёт нормальный. Была ещё розовая Michelin - жидковато как-то, но в целом тоже неплохо.
Demas
З нами з:29.10.11 16:22
Повідомлення Demas » 20.9.14 00:03
Допоможіть, будьте ласкаві, з інструментом.
Що лежить в нижньому правому кутку ящика? (чорне кругле)
http://www.velosiped.com/product/nabor- ... strumentov
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 20.9.14 00:41
Motorex Bike Grease 2000
Oleh
Повідомлення Oleh » 20.9.14 01:27
Съёмник каретки?
ЗображенняЗображення
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 20.9.14 11:38
может Инструмент для установки якоря?
Моторекс +1
borodator
З нами з:28.10.09 17:53
Повідомлення borodator » 21.9.14 20:33
с одной стороны - съемник каретки, с другой - штука чтоб затягивать болт на шатунах shimano
Demas
Повідомлення Demas » 23.9.14 22:35
.... штука чтоб затягивать болт на шатунах shimano
Здається, на це найбільше схоже.
По інструменту, зліва там все ясно - ось такий зйомник http://www.velosiped.com/product/semnik ... s/octalink
А от справа майже точна копія ось такого http://www.velosiped.com/product/instru ... o-truvativ, але шестикутна частина (на картинці в останньому посиланні ліва зверхня) відсутня там просто плоский круглий диск. А всередині по осі просто круглий наскрізний отвір.
Причому виготовлено воно із пластику.
Спасибі всім за допомогу.
ironcream
Повідомлення ironcream » 24.9.14 10:42
Так и должно быть. Там усилие небольшое совсем требуется. Закручивается эта штука просто рукой.
