Можно, конечно, но для этого понадобятсяГоспода, подскажите, в принципе можно установить на велосипед, где по умолчанию стояли v-brake, дисковые тормоза? Для этого нужны какие-то специальные крепления на раме? Речь идет о задних тормозах. Спасибо!
Это нижний конус рулевой колонки; нужно снять его с этой вилки и взамен поставить конус от той рулевой, которая будет на новой раме.Вилка rock shox dart 1. Начал переставлять на другую раму и обнаружил такую штуку.
Руль с рубашками должен поворачиваться не натягивая их. В целом не должно быть перегибов и лишних петель. Основной принцип - лучше на сантиметр больше, чем на полсантиметра меньше в случае сомнений.Подскажите касательно тросиков и рубашек, сменил раму, но на ней конструкция другая, рубашки не подходят. Как правильно замерить необходимую длину рубашек с тросиками?
Что такое пыльники?разве что со шланга без давления - не особо дуя в пыльники/ сальники разные... я летом дома с поливочного пистолета мою - без фанатизма главное.
а кершером не стоит - вода может быть под всеми пыльниками/сальниками.
