занимательная арифметика (о носителях информации)
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Re: занимательная арифметика (о носителях информации)
Повідомлення cunnilinux » 26.1.11 14:12
В чем подвох выбора в пользу мобильного + "карман"????
1) в мобильности (капитан очевидность кагбэ намекает)
2) в том, что конструкция будет гарантированно работать от одной юсб-дырки. тогда как первый попавшийся винт на 2,5″, вставленный в первый попавшийся карман на 2,5″, запросто может отказаться заводиться от одной дырки и требовать дополнительного питания от второй, или адово греться, или исполнять прочие непотребства, простительные стационарным винтам.
з.ы. сигейт FreeAgent Go, три года, из них не менее половины в режиме 24/7 — полёт более чем нормальный.
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 26.1.11 14:21
Тут всё сводится к выбору хорошего кармана.
Собственно их делают для того, что бы "не было потом мучительно ...".
Что, действительно тебе с сигейтами везёт?
Вот есть такая статья про надёжность винтов:
http://www.storelab.ru/sravnenie-nadezhnosti-hdd.htm
Фантомас.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 26.1.11 14:33
даже самый хороший карман никак не в состоянии повлиять на энергопотребление того что в него вставлено.
http://www.storelab.ru/sravnenie-nadezhnosti-hdd.htm[/quote]
статью пока не смотрел, но.
в любом сервисном центре скажут: WD и сигейта приносят примерно поровну, гнусмаса чуть побольше, а всё остальное вобще не винты :)
так что тут уж действительно — кому с чем везёт. у меня с 1999 года был один IBM и 6 сигейтов. три успешно работают сейчас у меня, ещё один — у нового владельца, судьбу сороковки и восьмидесятки не отслеживал :)
Wityk
Повідомлення Wityk » 26.1.11 14:38
При всём уважении, не верю в то, что могут сказать в любом сервисе.
Надо провести исследования по всем правилам, и сделать публикацию с графиками, цифрами и "занимательной арифметикой" ;-)
В правила так же входит финансовая не заинтересованность от продаж.
Прочитай статью. Там выявили характерные слабые места каждого из производителей.
Винты дохнут часто ещё по вине пользователей. Например, фиговый блок питания...
Фантомас.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 26.1.11 14:48
хм. интересно как :)
мне хитачи вобще не понравился. шёл у меня в заводской комплектации ноута. шумный и ооооочень неторопливый. сейчас трудится хламосборником, потому что ни для чего другого приспосабливать его не хочется.
Wityk
Повідомлення Wityk » 26.1.11 15:33
Может, заказная статья? Может надо поднять продажи Хитачи? Кто его знает.
У меня сложилось впечатлени о Хитачи, что они не торопятся как как основные игроки. А тихо так использут проверенные временем технологии изготовления. Может и шумные и не быстрые винты, но долговечные. Может и вправду они хороши для архивов?
Фантомас.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 26.1.11 16:53
плохими хитачи быть никак не могут, потому что в свое время этот бизнес они купили у IBM. но и выгодных отличий от того же гнусмаса я пока не увидел.
а не торопятся они как основные игроки скорее потому, что живут в основном с военных заказов :) типа как моторола.
Востаннє редагувалось 26.1.11 16:54 користувачем cunnilinux, всього редагувалось 1 раз.
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 26.1.11 16:54
данке за видповидалки.
мобильность меня мало волнует, так как задача для вероятного внешнего НДД - домашнее хранилище кино и музыки.
Работать будет с 2-мя домашними ноутами.
насколько я понял, можно не заморачиваться и взять внешний НДД на 1-2ГБ, так будет оптимальней по цене грн/МБ.
Wityk
Повідомлення Wityk » 26.1.11 16:56
Ага! Интересно.
Кажется я знаю уже точно, что можно использовать как хранилище.
1-2 Тб
Фантомас.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 26.1.11 17:01
вполне.
и кстати высокооборотистые винты для этой задачи не рекомендую — они гораздо сильнее шумят и греются.
сам юзаю двухтерабайтный сигейт „зелёной“ (с пониженным энергопотреблением) серии. для внешней файлопомойки самое оно. хотя если религия склоняет к WD — у них тоже есть подобная серия.
Pooh
Повідомлення Pooh » 26.1.11 17:18
я смотрю, что все 2ТБ со скоростью 7200. выбора особого нету...
Wityk
Повідомлення Wityk » 26.1.11 17:30
Рановато ещё брать 2 Тб. Они со своей конкуренцией все недочёты позже исправляют. Сразу все проверить как следует некогда.
Эдакая хотьба по острию лезвия балансируя - что бы клиентуру недочётами не спугнуть и первыми "выстрелить" новинку. *oops*
Но монстрам с хорошим кредитом доверия боятся особо нечего.
Фантомас.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 26.1.11 18:25
плохо искал ;-)
http://hotline.ua/tx/seagate_st32000542as/
очень даже 5900
F1-FAN
З нами з:7.7.04 17:57
Повідомлення F1-FAN » 26.1.11 23:04
Кстати, если мобильность стоит не на первом месте, то существуют разнообразные доки для винтов позволяющие организовать возле компа эдакий HDD-чейнджер со всеми его преимуществами и недостатками. Как вариант.
Сложение реакционных идей с революционными чувствами дает в результате фашистский тип личности. -Вильгельм Райх.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 27.1.11 10:59
у меня hdd-чейнджер сделан в виде usb-хаба с питанием :)
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 28.1.11 12:41
а можно здесь спросить?) спасибо!
...поздно я спохватился насчет замены устаревшего ноута, поэтому решил его апргрейдить: добавить памяти гиговую планку и, вероятно, винт по-больше/ по-шустрее... а вот процессор можно/нужно ли менять с целью более шустрой работы в повседневном использовании?
я до проца еще не добрался, но на пластмасcке под радиатором виднеется "socket S1" - таки меняется без выпаивания?
модель ноута MSI VR610 (VR610X-016UA) - 15.4" WXGA Glare / AMD Athlon 64 X2 TK55 (1.8GHz) / 1GB / 160GB / ATI Xpress 1270 / DVD Super Multi
в документации указана поддержка двухядерных Turion 64bit Taylor 2.4GHz/800MHz/Socket S1
и еще вопрос не по теме: штатные динамики в ноуте на что можно поменять, чтоб не визжали? :)
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 28.1.11 13:21
купи лучше вот такую цацку
http://www.portativ.ua/product_1763032.html
она недешёвая вобщем-то, но сто́ит своих денег. у меня уже 4 года — не нарадуюсь.
rulet
Повідомлення rulet » 28.1.11 13:37
спасибо :) цацка есть по-больше и по-дешевле, но часто лень или нет возможности ее включить. Штатные удобны, но хотелось чуть по-живее, возможно в ущерб внешнему ввиду - есть место, чтобы врезать в панель над клавиатурой :) вопрос - что?
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 28.1.11 13:58
как вариант — разобрать и врезать эти.
я вот себе хочу из такой фигни музыку для велосипеда сделать. ищу кто может выточить металлические корпуса.
звучит оно для своих размеров просто обалденно.
rulet
Повідомлення rulet » 28.1.11 14:29
а зачем, чтобы вся улица слышала:) не думал встроить в шлем акустику? заодно и стерео эффект будет и к мощности не будет требовательно ;)
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 28.1.11 14:41
а оно и так не требовательно — 4 AAA.
это в какой же шлем акустику встроить? мне чото страшновато предствалять себе покатушку в фулфейсе по +35°
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 28.1.11 23:11
На работе было 6 хитач, за 3- 4 года умерли все, у меня был домашний хитач, то же сдох, правда по вине хренового БП, но и вина фирмы в том. что нет защиты от перенапряжения по 12В в них нет. ВД, старенькие двадцатки на работе живы все
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
M i k
З нами з:11.5.07 15:53
Повідомлення M i k » 29.1.11 16:56
Вообще вопрос выбора приозводителя винта - такой же религиозеый как и выбор Canon vs Nikon, Intel vs AMD и прочия. В области винтов я давно избавился от предрассудков. Все они одинаково хороши и одинаково летят. Процесс циклический - сегодня лучше кто-то один, завтра - другой. Предпочтения - ну могу склониться в сторону сигейта по той хотя бы причине, что все технологические прорывы, или практически все - идут от сигейта. Однако как правило мной рулит цена. Сейчас распродажа хиттачей - и я возьму хитач. Ничего плохого о них сказать не могу. Среди проданных конторой за последние лет 5 %брака примерно одинаков. Гоняться за эфемерными процентами производительности - просто глупо. Если нужна скорость - вопрос надо решать по другому. В качестве файлопомойки - если она будет иногда кочевать с места на место - предпочту ноутбучный винт с каоманом только по причине повышенной удароупорности последних. Самсунги? Да ничего в них плохого нет. Еогда самсунг вылазил на рынок - кто не помнит "хваленых" тестов и отзывов во всяких хотлайнах и прочих - при том что винты были откровенно слабыми. Кстати таже ситуация была с фирмой сони, когда они вылазили на рынок зеркалок. Так что я бы выбирал и выбираю по цене. При прочих равных - отдам предпочтение "монстрам" - ВД или Сигейт. Есть варианты когда выбора особо нет - та же грин серия от ВД. Или апаратношифрованный - сигейт безальтернативен.
M i k
Повідомлення M i k » 29.1.11 16:58
Куни. ну неужели ты веришь в то что при питании от 4 ААА можно чтото получить????
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 30.1.11 01:25
а чем тебе грин серия от сигейт не альтернатива?
у меня уже второй двухтерабайтник трудится (я его замахался двое суток всяким бредом с urandom’а забивать! :grin: )
ну своим ушам я пока ещё верю — слуховых галлюцинаций ни разу не было. только зрительные :lol:
Повернутись до “Пісочниця”
