Надо увеличивать квадратные метры :crazyeyes:
Гальма важкі самі по собі, біля 450 грам, але дуже добротно зроблені. На початку мав колодки sram rival, це був жах, було страшно гальмувати. Потім поміняв на swissstop, то стало набагато краще. Великого досвіду порівняльного немаю, лише Mavic SSC і Ultegra 6600. На першому місці, звичайно, мавіки. Ультегра (рідні колодки) ніби й добрі, але все ж незвично трохи. Склалось враження, що New Success таки кращу модуляцію мали.Maxym, как эти тормоза тормозят ? (Извиняюсь за тавтологию). И про колодки можно поподробней.Гальма: Sachs New Success,
СПС!Хороший велосипед!![]()
Почему выбрал Гоуст?
Теперь можно отдельные темы создавать по каждому велу - именно поэтому и создан был этот раздел.
Thanks!Эстетичный шоссейник![]()
ЗЫ: обмотку надо помыть или заменить а то не свежая на фоне яркого снега
ээмм ошибочка ...знач не сл2 . групсет ультегра ,колеса тоже ультегра .Тармак Сл2 - это же: Ди2, Зипп 404... Круто
Tarmac Expert Double, тоже не дешовое удовольствие под 25,000грн стоит...ээмм ошибочка ...знач не сл2 . групсет ультегра ,колеса тоже ультегра
Сложно психологически? Дело поправимое.![]()
а сейчас пока сугробы и "каток" на дорогах катаю вот на таком ...для тренировок собрал .правда очень сложно психологически более 40 минут даже если музыка играет .да и жарко невыносимо даже когда окно открыто ...думаю взять ключ от крыши и на крыше крутить на свежем воздухе ))
Чтобы быть более точным, мы не будем устанавливать размер между осями 39 см. Почему? Потому что я вижу , что у нас разного диаметра ролики. У меня ролик в диаметре 12 см. Сегодня я вымерял расстояние между моими задними роликами. Там всего 28,5 см. По моему так должно быть в твоем случае. Брать за основу расстояние не между осями, когда ролики разного диаметра, а между поверхностями двух роликов.Спасибо за совет . исправим дрелью и сверлом на 10. сейчас 26см между осями . На руки не пробывал вставать .
Помоему у гонца из катюши тоже не 39см по осям.или то мне так кажеться
Насчет гонца из Катюши. Станок у них вообще не настроен под этот разделочный велосипед. Да, посмотри, у него ось переднего колеса не находится ровно над осью переднего ролика! :shock: Переднее колесо провалено внутрь!Спасибо за совет . исправим дрелью и сверлом на 10. сейчас 26см между осями . На руки не пробывал вставать .
По варианту В - 28,5 см. При таком размере заднее колесо сядет глубже и велик подастся вперед, думаю передняя оська будет над осью переднего ролика.
У вас по варианту "А" 28.5см ? .Мои ролики в диаметре по 8см.
кстате я когда настраивал то пробывал ставить центр втулки под центр ролика . в результате чего велосипед становиться "желейным" и уезжает вперед самостоятельно без каких либо больших усилий . завтро попробую сделать отверсие под задний ролик на растояние 28см(сейчас(26) и попробую поставить оси в одной вертикальной плоскости . колесо заднее то глубже уже немного будет так что думаю не будет уезжать .
