И снова мытарства с фарой
Труляля
З нами з:13.9.06 13:07
Повідомлення Труляля » 18.10.06 23:56
А свежекупленную кислотную батарею нужно заряжать?
Купил, померял, там ровно 6,3 Вольта. Наверно, что не нужно? =)
Труляля
Повідомлення Труляля » 18.10.06 23:58
Я взял себе все таки комплект Сугму мараж две фары и 12 Ah ак.
Завтра буду ставить. Покажу фотки, как получилось
T
З нами з:28.9.06 14:44
Повідомлення T » 19.10.06 02:17
Востаннє редагувалось 23.10.06 18:18 користувачем T, всього редагувалось 1 раз.
ga_alx
З нами з:6.7.04 01:48
Повідомлення ga_alx » 19.10.06 12:32
Вопрос назрел - никто не пытался модернизировать икс рей? Там внутри стоят ограничивающие резисторы на 5.1Ом, а если поставить меньше с учетом того, что многие юзают аккумуляторы, а не батарейки. Должно быть поярче. Но с другой стороны вопрос о долговечности подобной конструкции? Какие параметры у светодиодов в этом фонаре? До какого значения можно уменьшать значение резистора?
Труляля
Повідомлення Труляля » 19.10.06 12:50
TreX
http://realbiker.ru/bike_electro_test.shtml
Видел?
Там есть сигмы тест, Катяя другого, не того, что ты упомянул.
три - трехватовая новинка тоже хрошо светит. И температура цвета выше.
Труляля
Повідомлення Труляля » 19.10.06 12:52
Но сигма даже один дальний для своей цены фигачит прилично. Только батарея нужна =)
Труляля
Повідомлення Труляля » 19.10.06 14:31
Парни гляньте плз
у меня зарядка 0,6мА 8 вольт
батарея 12aH
у меня получилось по формуле на картинке 24часа зарядки? :duma:
(12Ah)/0.6CA x 120%
или не правильно?
Потому что я помню, как то заряжали АКБ автомобильную, так вот на сутки оставляли...
VVS
З нами з:15.10.04 08:38
Skype:v.siniy
Повідомлення VVS » 19.10.06 14:44
Время зарядки зависит от тока зарядки и емкости аккум-ов
Мысль, будто конь без уздечки,
Вольно резвится, летит.
Даже валяясь на печке,
Мудрый всё время в пути.
Труляля
Повідомлення Труляля » 19.10.06 15:08
VVS
lol я в курсе.
Ты можешь в моём конкретном случае сказать?
VVS
Skype:v.siniy
Повідомлення VVS » 19.10.06 15:19
ты с порядком величин ничего не напутал ...точно 12 амперчасов? зарядка - 0,6 мА?
Труляля
Повідомлення Труляля » 19.10.06 15:35
Да так.
12Аh батарея, а зарядка 600mA (не 0,6)
VVS
Skype:v.siniy
Повідомлення VVS » 19.10.06 15:41
Тогда 24 часа ...а при 0,6мА на мнооооого дольше :)
T
Повідомлення T » 19.10.06 16:17
Востаннє редагувалось 23.10.06 18:17 користувачем T, всього редагувалось 1 раз.
Труляля
Повідомлення Труляля » 19.10.06 19:44
TreX
Тебе нужно уточнить в маге. То, что я знаю:
Комплект этот сигмы бывает трех видов.
1. Самыи старый. Кнопки синего цвета находятся на проводах . Кабель вставляется в боковину. На самих лампах кнопок нет. Также нет световой индикации разряда батареи на фарах. Лампа дальнего света 20 ватт.
2. Средний по старости, думаю прошлого года. Собственно из старого там только батарея(помоему 3Ah) и простое зарядное устройство. Лампы такие же, как и в 2006 комплекте. Лампа дальнего света 10 ватт.
3. И вот только что выпустили. Изменения только в батарее и умной зарядке. Она сама вырубается после 4,5 часов( у меня так было). Батарея там 4Ah.
Вообщем основная цена за зарядник и батарею. Сами фары отдельно порядка 20$ за штуку стоят. Я бы посоветовал тебе взять самый дешевый комплект и стандартную батарею поменять.
У тебя на картинке, как будто батарея старого варианта, а лампы нового..какие то хомутики непонятные. И кнопок на проводах я не вижу... хотя батарея старая.
Посмотри сигмовскую страницу
http://www.sigmasport.com/en/produkte/beleuchtung/
VVS
Спасибо за подсказку :^: Заряжается до завтрашних 2х часов дня.
Труляля
Повідомлення Труляля » 20.10.06 10:28
Хм, на порядок меньше заряжался.. 6 часов меньше точно.. У меня вот такая зарядка. Написано выключается автоматически по окончанию заряда.
VVS
Skype:v.siniy
Повідомлення VVS » 20.10.06 10:33
аккум-р новый? ...если новый, то он начинает набирать полную емкость, минимум, после трех циклов заряда/разряда.
Труляля
Повідомлення Труляля » 20.10.06 11:32
Да новый. Понятно.
Труляля
Повідомлення Труляля » 20.10.06 13:23
а вообще, если бы я был инженером Сигмовским, то выпустил бы уже Mirage 2007 комплект на Luxeon 3х ватном и батарею Li-ion с быстрой зарядкой. Корпус бы тот же оставил :bday:
Труляля
Повідомлення Труляля » 20.10.06 21:39
Прошло все очень просто, как я и ожидал :) Единственное было неприятное - подобрать крепление для батареи. Я решил не делать коробку самому, а купить готовенькую велосумку. Подобрал размеры. Нашёл самое то 16х10х6 AGU Ventura 101 была куплена за 6 еуро. Сама сумка 80 грамм, самое главное у нее два лямочно-липичных крепления =)
Попробовал под седло в место стандартной сумки - получилась фигня. Сумку колбасило в разные стороны про пошатывание вела :duma:
Решил на место фляги. Есть место для еще одной.
Идеально. Сидит как влитая и беззвучно при постукивании вела о поверхность.. Крепления залипучились намертво. Также легко демонтировать для дневных поездок.
При зарядке батарею из сумки доставать не нужно. Поставлю туда такой же штекер. Можно использовать тюльпаны от видео.
Теперь и у меня есть электростанция :kolobok:
картинки...
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 20.10.06 22:00
А вот литийионный акум,( например от ноута) никто не пробывал приспособить под фару? Так целая куча преимуществ получилась бы.
ga_alx
Повідомлення ga_alx » 2.11.06 13:39
Никто непробывал перепаивать светодиоды в иксрее? Советуйте какие поставить!
ЗЫ будет занятие на зиму.
has
З нами з:10.4.06 15:28
Повідомлення has » 2.11.06 14:14
а смысл?
я то не особо спец но насколько я смог понять из полугодичного опыта юзанья, его пять лучей "это не баг, это фича" %)
т.е. диоды там нормальные и лупашат номано (ихо), но особенность Хрея в том шо у него "оптика" специально разводит лучи от диодов в разные стороны. дабы он успешно выполнял функции габарита и светили и в стороны а не тока вперед.
возможно неправ, но по моему скромному мнению все именно так
ga_alx
Повідомлення ga_alx » 2.11.06 14:43
Все так, но хотелось бы усилить возможности его центрального луча.
Намереваюсь перепаять только центральный диод.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 14.2.07 16:24
Я себе поцепил 2 Kelly's RHL-12
для поездок с нормальной скоростью по лесу и прочим темным местам хватает.
Одной такой фарки не хватает, особенно на гнутом руле (она светит не по центру а косит в сторону слегка)
С двумя - уже :kolobok:
MOJIO4HIK
З нами з:12.2.07 12:12
Повідомлення MOJIO4HIK » 3.4.07 10:59
Подскажите где можно купить Sigma Supraled в районе м.Печерская и м.Др.Народов
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
