как подвесить вел?
бовтанка-2. Теми, які шкода видаляти, та які актуальні чи корисні для читання навіть після закриття
avtokim
З нами з:20.7.11 20:57
Re: как подвесить вел?
Повідомлення avtokim » 18.11.11 21:35
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
fernando861
З нами з:28.3.09 00:20
Повідомлення fernando861 » 22.11.11 09:51
У меня два велосипеда. Велосипеды вешаю на стену в коридоре .
Вбил в стену два дюбеля ( длинна дюбеля 20см, в стену забиты на 10см) на высоте 80см для одного велосипеда и 2м от пола для другого, снимаю переднее колесо, передний брызговик ,разворачиваю руль и вешаю на верхнюю трубу переднего треугольника
Передние колеса ставлю под велосипедом, можно вбить еще дюбель и на него цеплять колеса .
Велосипед занимает расстояние от стены, в разобранном виде, не более 30см. Собирается велосипед за 1минуту, снял велосипед прикрутил переднее колесо и педаль.
На зимний период откручиваю две педали
ЗображенняЗображення[ЗображенняЗображення
ЗображенняЗображенняЗображення
Sandr
З нами з:7.7.10 11:36
Повідомлення Sandr » 22.11.11 10:16
А что мешает раз в неделю проворачивать колесо,чтоб сомнений не возникало?
Забавный совет :grin:
Особенно с учетом того, что велосипедов два и висеть будут рядышком. Гимнастика зимой обеспечена. :good:
Судя по отсутствию ответов ПРАКТИКОВ подвеса за колесо, то таким образом велосипеды хранят очень немногие.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 22.11.11 10:34
Ну вище ж цифрами доводилось, що навіть теоретично неможливо погнути. Які відповіді "практиків" ти хочеш?
Ось в межах цієї ж теми (тему листав?) пости "практиків":
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 75#p996415
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 75#p997955
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 5#p1012418
У дуже багатьох виробників є кріплення на стіну з вертикальним вішанням вела за колесо. Ну невже ти думаєш, що їх випускали б якби була хоча б 1% ймовірність, що щось в велосипеді погнеться...
Коли ти просто сідаєш на велосипед навантаження на колеса більші В РАЗИ.
Legioner
З нами з:18.10.07 16:44
Звідки:Киев. Без гравицапы, пепелац туда не долетит..
Повідомлення Legioner » 22.11.11 15:28
Подвешиваю свои два велосипеда на крючках за переднее или заднее колесо к потолку, уже два не велосипедных сезона. Полёт нормальный, каких либо яиц и тд не наблюдается. Крючки делал сам из шпильки М6 и двух латунных анкеров. Считаю бредом вероятность деформации от такого вида статической нагрузки.
Где-то была инфа, что в спортшколах они так и висят.
... Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез: вам из нее живьем все равно не выбраться...(с)
...Однажды у енота были проблемы. "А нафиг оно мне?" - подумал енот, и проблем не стало...(с)
Sandr
Повідомлення Sandr » 23.11.11 16:38
Спасибо за совет. К потолку подвешивать, действительно проще. Один недостаток: если заденешь, проходя мимо, то раскачиваться будет.
sashaprokopenko
З нами з:4.4.11 14:22
Skype:sashaprokopenko1
Повідомлення sashaprokopenko » 25.1.12 19:30
Люди - зачем такие сложности!!! Вам надо всего арматура длиной сантиметров 70 и диаметром 10-12мм и всё!!! Можно найти на улице, стройке. Я купил 1метр в эпицентре. Сверлите в стене отверстие того-же диаметра, что и арматура. Важно сверлить не параллельно земли а немного под углом. Забиваете арматуру несильными и частыми ударами. Обматываете остаток чем-то мягким или наденьте резиновый шланг. Дизайн этого инженерного творения зависит от Вашей креативности :) И всё.
У меня так подвешено на балконе 2 велосипеда. Один за переднее а другой за заднее(валетом).
Фото выложу позже.
Да так как я сгенерировал эту идею то помогу её осуществить. Перфоратор есть. Пока свободное время есть(в поиске работы). Когда появится работа то «чем смогу тем и помогу».
Если Вы переживаете про отверстие от арматуры, это на случай переезда, ремонта квартиры да и вообще перестановки предметов в квартире то это не проблема, решений масса. (картинку повесить) :).
Да ещё я рекомендую сверлить с пылесосом, и при покупке арматуры учитывайте, что она может Вас или Ваших окружающих в транспорте испачкать(она может быть «жирная» и ржавая).
Будут вопросы звоните. Удачи Вам! :)
evg
З нами з:1.9.09 11:59
Повідомлення evg » 19.3.12 13:38
А я себе заказал из-за океана вот такой вот держак - Racor HFB-2R.
[spoilerRacor HFB-2R]Зображення
Зображення Зображення
Зображення Зображення[/spoiler]
Hakuna Matata
sashaprokopenko
Повідомлення sashaprokopenko » 21.5.12 09:04
Вот так просто. Второй велосипед вешается "валетом". Для хранения в таком положении с велосипедов снимать ничего не надо. Приехал - повесил, снял - уехал. :) Использую этот метод 1 год.
ksiy4
З нами з:4.5.12 14:48
Повідомлення ksiy4 » 21.5.12 15:03
Была идея вешать на балконе на крюк лебедки, а когда нужно покататься - выходишь на улицу, спускаешь велик, принимаешь. Лебедку затем сматываешь на место. Чтобы обойтись в одиночку, лебедка опускает и поднимает по радиосигналу :)
Mr.Bob
З нами з:12.12.06 17:43
Повідомлення Mr.Bob » 24.5.12 11:21
Получается наиболее компактный способ - на стену, сняв колесо.
Холодильнику тормоза не нужны. Он должен быть быстрым как гепард, порхать как бабочка и жалить как пчела
Повернутись до “Корисні і цікаві теми”
