Велофара своими руками.
Виталий Т.О.
З нами з:8.10.11 10:21
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення Виталий Т.О. » 8.10.11 12:41
но я всё же попробую так как всёравно буду менять светик)
можно припаять паяльником на 25Вт? или нужен слабее?
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 8.10.11 12:45
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:27 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 8.10.11 13:13
свет стал чуть теплее и всё ещё работает если туда притулить провод)
и всё таки паяльника на 25вт не будет слишком много?
Maksym
Повідомлення Maksym » 8.10.11 13:15
:empathy
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 8.10.11 13:20
если уж всёравно прийдётся выбросить светик, то можно попробовать)
Maksym
Повідомлення Maksym » 8.10.11 13:27
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:24 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 8.10.11 13:56
припой к кристалу вцепился, а вот к керамическому основанию не хочет(
почему у XP-G вообще отваливаются линзы?
Maksym
Повідомлення Maksym » 10.10.11 15:58
:empathy
Tarsen
З нами з:25.12.07 18:50
Повідомлення Tarsen » 17.10.11 11:23
Не в паяльнике счастье.
Если притулить то да, работает. А попробуй припаяться. Правда я еще не пробовал ядерное решение с кислотой - с ней всё паяется, но стрёмно.
А с бескислотным флюсом не пробовал? Интересно. Паяю с ним пальчиковые акумы при надобности. Но там другая заморочка - можно и без флюса, но нельзя перегревать акумы..
There is no emotion; there is peace.
There is no ignorance; there is knowledge.
There is no passion; there is serenity.
There is no chaos; there is harmony.
orex_
З нами з:25.5.09 16:18
Повідомлення orex_ » 17.10.11 11:31
Я мав справу з 6шт XP-G , лінза відірвалася на одному по причині: на правильно установив
колліматор, я цого прикріпив тільки на самоклейку що була на колліматорі + не якісно зробив
заглиблення на коліматорі під дротики.. . Пару км на веліку від "трясучки" лінзу зрізало+
пошкодило кристал.
Ruskat
З нами з:29.8.11 00:53
Повідомлення Ruskat » 29.10.11 00:48
Всем привет! Добрался и выточил 2 корпуса для трёх свд xml-t6.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
И еще вот вопрос: Где можно найти крепления, как на этом рисунке:
Которые в микробластере применяются.
Перший Білоцерківський велопортал: http://bc-bike.com.ua
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 29.10.11 09:20
Отличный корпус выточил! :good:
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 29.10.11 09:36
хочу спаять драйвер для светодиода Cree XM-L.
Какой лутше? на LM317T или какой то импульсный?
это на LM317T(стабилизатор напряжения)
Ruskat
Повідомлення Ruskat » 29.10.11 09:46
Спробуй
з регулятором! 100.00 грн
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 29.10.11 13:09
єто как раз то что мне нужно! Но отдать 100грн за пару микросхем и регулятор как то...
А можно схему єтого чуда, мне больше по душе самому собрать :cool:
Ruskat
Повідомлення Ruskat » 29.10.11 16:27
Виталий Т.О., я радзу не морочити тобі яйця, а купити схему готову. Я купив, і в мене працює. ! 100 + 16 грн за доставку. Просто послухайся мене ;)))
Maksym
Повідомлення Maksym » 29.10.11 21:22
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:25 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 29.10.11 21:29
у меня есть несколько LM317T на них можно собрать стабилизатор тока, но вот проблема максимально пропускает 1,5А. Можно микросхемы запитать паралельно?
Maksym
Повідомлення Maksym » 29.10.11 21:46
:empathy
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Повідомлення AnalogDevices » 29.10.11 23:15
А вы представляете как линейный стабилизатор будет греть атмосферу?? помимо охлаждения СВД нужен радиатор не меньших габаритов для охлаждения лм317 к примеру
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
Maksym
Повідомлення Maksym » 30.10.11 00:39
:empathy
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 30.10.11 09:03
я так понял что линейный драйвер, собранный в домашних условиях, будет более ефективный чем неотлаженый импульсник)
токо надо подобрать мокросхему по току
orex_
Повідомлення orex_ » 30.10.11 09:43
Доброго,
може цей варіант попробуєте ? http://www.simple-devices.ru/prj/9-elec ... led-driver
Maksym
Повідомлення Maksym » 30.10.11 11:04
:empathy
Виталий Т.О.
Повідомлення Виталий Т.О. » 30.10.11 13:24
Доброго,
Навіщо там мікросхема LM358? що вона робить?
