Велофара своими руками.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення Maksym » 17.9.11 16:49
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:26 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
yuram
З нами з:26.11.07 22:52
Skype:yuram.s
Повідомлення yuram » 17.9.11 20:00
Сейчас на DX большой выбор фар от $45 (за весь комплект с акку.), так что выгоднее брать готовую и доводить ее до ума по необходимости.
B2W: -> zzzZZZZ
“Biking skills or hospital bills.” (с)Digger
UT4UTD
Ruskat
З нами з:29.8.11 00:53
Повідомлення Ruskat » 17.9.11 22:18
Maksym, Пан електро, это магазин такой. Просто они и светодидами торгуют. Цены указывают за один светодиод в ленте :))))
По поводу базара, не спорю. Знающие есть.
Перший Білоцерківський велопортал: http://bc-bike.com.ua
Maksym
Повідомлення Maksym » 17.9.11 22:44
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:27 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
Ruskat
Повідомлення Ruskat » 21.9.11 22:24
Заказал я себе такой вот драйвер: Зображення исходя из того, что его рекомендуют для трехкластерников 3 x Cree XM-L.
Жду, когда привезут.
Snoff
З нами з:9.9.06 18:45
Skype:Snoff_
Повідомлення Snoff » 22.9.11 10:23
как планируешь регулировать яркость ?
Maksym
Повідомлення Maksym » 22.9.11 13:54
:empathy
Ruskat
Повідомлення Ruskat » 22.9.11 16:42
Snoff, пока стабилизация. Яркость потом...
Пока вот я не пойму... Сколько на входе, столько и на выходе. 12 знач 12. Это так должно быть? СД пока не подключал.
orex_
З нами з:25.5.09 16:18
Повідомлення orex_ » 22.9.11 16:50
Ви при замовленні уточняли з продавцем:
- що буде в якості джерела , що буде в якості нагрузки? Я при замовленні обговорював це питання , підключив , працює все ок. Обично плата в них налаштована на макс. ток, ви можите самі зменшити в разі не обхіодності.
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Повідомлення AnalogDevices » 22.9.11 18:16
это понижающий драйвер и соответственно он на холостом ходу будет давать то что подал на вход, нагрузи светиком и увидишь что напряжение на нём будет отличаться от напряжения на входе
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
Snoff
Skype:Snoff_
Повідомлення Snoff » 22.9.11 18:25
Там же есть специальный вывод ШИМ - вот им и регулировать.
Я то понимаю, что там есть вход для ШИМ и даже знаю как им пользоваться :), спросил у автора как он планирует это делать, поскольку человек - только первые шаги совершает в не легком пути велофаростроения
Snoff
Skype:Snoff_
Повідомлення Snoff » 22.9.11 18:32
1. Плата будет сразу выдавать стабильный ток на СВД, скорее всего это будет ток порядка 2,5-3 А, как было уже сказано ранее.
2. Без нагрузки включать импульсный источник питания - крайне не рекомендую
3. подключи в качестве нагрузки 1 СВД и амперметр включенные последовательно, как я тебе рисовал ранее на схеме и увидишь свой ток, который протекает через светодиод, если померяешь при этом вольтметром напряжение на светодиоде - получишь значение порядка 3,1-3,4 В
Ruskat
Повідомлення Ruskat » 23.9.11 00:00
кстати, кто в курсе, какая рабочая температура кристалла? У меня при подаче 5 вольт 2А, и на выходе 3.35 вольт температура 62 градуса на цоколе. радиатор пассивный - 43 градуса..
Небольшие результаты тестов:
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
maximciolac
З нами з:1.10.11 16:31
Повідомлення maximciolac » 1.10.11 17:13
Люди, здравствуйте. Нужна помощь. Мне понадобился свет на мой велик. Есть две классические фары под лампочку накаливания с рассеивателями (корпус, к сожалению, пластмассовый, хотя сделан под хром). Я поставил именно две фары рядом, так как мне очень нравится как они смотрятся. Хочу сделать их работоспособными, в связи с чем несколько вопросов. Рассеиватели я обязательно оставляю родные, так как с ними световое пятно получается шире по горизонтали, что и требуется. Дорога освещается равномернее. Питание будет только на батарейках, никаких аккумуляторов, так как катаюсь я редко и только летом. Думаю, батареек на один сезон хватит. Их я наверное помещу во флягу (еще не решил)
1. Штатные лампочки светят тускло и узконаправленно, да и батареек для них надо будет дофига. Как считайте, возможно ли будет поставить светодиоды? Как быть с радиатором, ведь фары закрыты. Греться не будет?
2. Может не мучиться и купить два обычных ярких светодиодных фонарика и взять оттуда начинку? Вот только здесь нюанс. Дешевые фонарики светят синеватым светом, а это нехорошо. Мне нужен белый свет. Что скажете?
3. Что насчет оптики к светодиодам? Как быть с родным отражателем в фарах? Огорчает что он довольно плоский, следовательно угол раскрытия светового пучка будет слишком широкий.
orex_
Повідомлення orex_ » 1.10.11 21:53
maximciolac -можна фото в студію вашої класичної фари?
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 2.10.11 01:07
тут после того как вы покажите то что у вас есть , возникнет куча вопросов... так что давайте по порядку, оптика есть для светодиодов которая даёт овальное пятно, собственно то что вам нужно, и что я делал для себя
Потом можно будет определиться с драйвером... все зависит от ваших потребностей... драйвер можно сделать от 0.1 до 10Вт безпроблем... Можно купить готовые, все в ваших руках
maximciolac
Повідомлення maximciolac » 2.10.11 08:57
Да, я хотел выложить фото, но что-то не получалось.
orex_
Повідомлення orex_ » 2.10.11 17:18
так , цікаві корпуса є над чим попрацювати.
maximciolac
Повідомлення maximciolac » 7.10.11 19:58
Вот подумал грешным делом, может заказать две фары без аккумуляторов типа magicshine mj-808 и вытащить начинку оттуда? Света теоретически должно быть много. Хотя проблема охлаждения радиатора остается. Разве что просверливать снизу вентиляционные отверстия, должно ведь сколько-нибудь помочь
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 7.10.11 20:28
Скорее наоборот ). А вообще начинку дешевле купить отдельно, и главное она будет контролированная, а не как повезет.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
Виталий Т.О.
З нами з:8.10.11 10:21
Повідомлення Виталий Т.О. » 8.10.11 10:36
у меня как на этом фото ekke.kapsi.fi/temp/.xpg2.jpg сначало овалилась линза на cree XP-G, потом порвался один контакт от кристала к основанию. Я проверял тестером диод работает.
Подскажите что можно сделать? жалко всётаки(
Antifritz
З нами з:11.4.08 22:20
Skype:syavaua
Повідомлення Antifritz » 8.10.11 10:40
maximciolac, а может если основная цель - просто заменить лампочки на светодиоды то взять ограничительный резистор и не парится? Кстати в большинстве дешевых восточноазиатских фонариков так и сделано.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 8.10.11 10:52
Яркость плавать будет заметно, лучше купить готовый драйвер.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Повідомлення Shilik » 8.10.11 11:12
http://ekke.kapsi.fi/temp/.xpg2.jpg у меня похожее сложилось только отрвался всего один проводок от кристала( что посоветуете?
Светодиоду смерть, однозначно менять!
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
Maksym
Повідомлення Maksym » 8.10.11 11:24
:empathy
