Чайниковские вопросы 2
Slepoypyu
З нами з:8.5.12 23:01
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Slepoypyu » 19.5.12 11:47
1. эт нормально шо я носками обуви задеваю переднее колесо при повороте?
иногда бывает. А как у вас нога на педали стоит? какой частью ноги давите ?
да фиг его.. как придется.. примерно часть шо где большой палец ноги начинается на переднюю часть педали давит
3. какой алгоритм переключения передач?
каденс 80 - 110
каденс падает, - передачу вниз.... Ростет - вверх
Как переключать, - все равно... Главное не использовать запрещенные комбинации
ну это понятно. Сначала задние шестеренки? выбегать или как?
Dmitry404
З нами з:17.5.12 11:46
Повідомлення Dmitry404 » 20.5.12 10:06
Наверное дурацкий вопрос, но все же, если слишком часто снимать/ставить переднее колесо, не поломается (износ) ли что нибудь? Если да, то насколько потом это легкл/тяжело починить/заменить. Просто нужно поставить дома вел, а он ну никак не влазит с передним колесом. Вернее влазить то влазит, но мешяет пройти, и мне тут подсказали, казалось бы очень интересную идею - снять колесо переднее и повернуть руль.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 20.5.12 12:27
Не поломается. Наоборот, т.к. ось колеса становится каждый раз случайным образом, а нагрузка на конус подшипника прикладывается с одной стороны (снизу) - перестановка колеса способствует более равномерному износу поверхности конуса.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 20.5.12 14:19
кажется мне, что далековато гога стоит. В инете можно легко найти инфу, как нога должна стьяьт на педали.
Как вам удобней.
вообще передняя перекидка работает медленней, но имеет больше шаг - потому лично я начинаю с нее, - подбирая нужную передачу. Задней, уже в процессе набора скорости/порможения, - корректирую.
anber
З нами з:3.6.11 16:04
Повідомлення anber » 22.5.12 23:35
Покупал недавно вел - продавец когда ставил педали сказал что там нету шайб меду педалью и шатуном, и что надо побыстрее поставить, иначе можно убить резьбу на шатуне. Есть такое? (педали Shimano PD-M520 )
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 23.5.12 08:34
актуально только для карбоновых шатунов ФСА, для остальных не обязательно
Dmitry404
Повідомлення Dmitry404 » 23.5.12 21:17
Слетает цепь при переключении на маленькую переднюю звездочку, при этом цепь зажимается между рамой и большой звездой.
Насколько это плохо, и что с этим делать (вел новый, проехал всего около 30 километров)? Ну и как правильно вынимать цепь в таких случаях, ибо застряет она неслабо. И, возможно, есть способ защитить раму как нибудь, два раза слетала цепь, рама довольно таки сильно поцарапалась :(
Dmitry404
Повідомлення Dmitry404 » 23.5.12 21:18
И еще, с маленькой передней звезды на среднюю временами (довольно таки часто) не получается переключиться, переключаешь, а цепь не перекидывается, тарахтит пока обратно не переключишь. Что с этим делать?
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Повідомлення RATIBOR » 23.5.12 21:29
Dmitry404, Вам нужно настроить передний переключатель.
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 23.5.12 22:30
Подтяни немого тросик п.перекидки забрасывать на среднию звезду будет лучше. Переключи с зади на большую звезду а в переди на маленькую и крути ограничительный винтик, подведи перекидку как можно ближе к цепи пока между перекидкой и цепью не будет буквально пару мм со стороны рамы, цепь слетать не будет.
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Повідомлення Sidewalker » 24.5.12 16:26
Приветствую,
подскажите пожалуйста, начиная с какой MTB серии задних переключателей у Shimano\Sram реализована прямая подводка троса? :duma:
aldir
З нами з:7.10.11 08:14
Skype:aldir-333
Повідомлення aldir » 29.5.12 09:51
Добрый день!
Хочу проконсультироваться по следующей ситуации.
При езде на:
*передняя звезда - не важно, задняя звезда с 1-й по 5-ю (от большой к меньшей) все ОК,
*когда переключаю на 6-ю появляется еле слышная не то вибрация, не то стук, доволи странный звук.
*А если переключить дальше на 7-ю и 8-ю звезды - очень хорошо чувствуешь вибрацию. Об перекидку цепь не трет.
В чем может быть причина. На моем Kellys Scarpe 2011 такого нет, хотя и пробег у него поменьше.
Велосипед Bergamont Icee 2008.
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 29.5.12 10:47
Добрый день!
При езде на:
Вероятно, что неправильно настроена перекидка. И цепь трет по соседним звездам на кассете.
aldir
Skype:aldir-333
Повідомлення aldir » 29.5.12 13:20
Хотите сказать, что трет по соседним звездам на передней перекидке? Сомневаюсь, что в этом дело. Я ее вчера настроил.
Stojan
Повідомлення Stojan » 29.5.12 16:18
Нет. Я имел ввиду заднюю перекидку.
Задняя перекидка может "тянуть" цепь на соседнюю звезду на определенных передачах.
anber
Повідомлення anber » 29.5.12 21:06
Купил недавно вел, передачи переключаются отлично, но заметил, когда задняя передача включена на самую маленькую звездочку, тросик переключения ощутимо провисает без напряжения. Это нормально?
homyak
Повідомлення homyak » 29.5.12 21:10
Это нормально?
да
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 30.5.12 08:14
Это нормально?
да
Нет, желательно подтянуть, но без фанатизма.
#crazy_pilot
homyak
Повідомлення homyak » 30.5.12 08:32
что именно подтягивать болты или тросик ? Ведь человек написал, что перекидка работает нормально, на всех звездах.
aldir
Skype:aldir-333
Повідомлення aldir » 30.5.12 09:10
Настроил переключатели передач, но ручка для перекидки передних звезд с малых на большие ходит туго, особенно со средней на большую. При переключении звезд с большой на меньшие - щелчки более громкие, чем были. Регулировочный винт на манетке выкручен почти впритык по часовой стрелке (ослаблен), если его крутить, то на средней звезде будут трения цепи об перекидку. Как подрегулировать?
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 30.5.12 09:13
по моему скромному мнению, подтягивать ничсего не надо, так и должно быть
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 30.5.12 09:13
На руле есть метка ("прицел") в районе выноса. Этот "прицел" при установке руля должен быть ориентирован по горизонтали или по оси трубы выноса?
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 30.5.12 09:21
Настройка переднего переключателя
Настройка заднего переключателя
Регулировочный винт на манетке выкручен почти впритык по часовой стрелке (ослаблен) - рекомендую немного не до конца ослаблять, что бы можно было если что ослабить тросик. ;)
Что так и должно быть? Тросик провисать? :dash2:
Этот "прицел" для центровки руля в выносе, а под каким углом ставить руль это уже как вам удобнее.
#crazy_pilot
aldir
Skype:aldir-333
Повідомлення aldir » 30.5.12 09:34
Я и настраивал по этой инструкции. Просто столкнулся с таким нюансом, вот и спрашиваю. Перекидка работает нормально, но ручка стала ходить более туго.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 30.5.12 09:37
Перетянули тросик.
#crazy_pilot
