Радиосвязь на Троещине (флудилка-архив)
Ivan-1
З нами з:21.3.07 03:31
Re: Радиосвязь на Троещине.
Повідомлення Ivan-1 » 26.7.14 20:09
А какое предусмотрено реальное наказание за использование чужого позывного если своего нету? И как технически и насколько быстро происходит обнаружение несанкционированного использования чужого позывного и обнаружение и задержание нарушителя?
Не спрашивай тут такое мне уже страшно :crazy:
Мне кажется пока не мешаешь реально - сильно очковать не стоит. Другое дело запишут сигнал твоей рацыи, и если потом будут искать то очень быстро спалят и увидят все частоты на которых ты случайно пиликал :good: рацыи ведь не только голос передают, там и неровность частоты, гармоники, начало конец сигнала и всякие фичи типо ste по которым можно даже наслух определить производителя.
NegretenoK
З нами з:9.5.12 21:52
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 26.7.14 20:25
Ребят, часто слышу в эфире, что люди выходят на связь через компьютер. Не подскажете ПО, которым пользуются. Заранее благодарен. (Это не Zello)
Это система эхо линк, для которой обязательно наличие позывного.
http://www.echolink.org/downloads/EchoL ... sGuide.pdf
Правильно капаю?
Как бы да.
UT4UTF слушает!)
mooooootim
З нами з:14.4.14 15:16
Skype:veterok.kiev.ua
Повідомлення mooooootim » 28.7.14 00:09
phpBB [video]
Izurt
З нами з:12.4.13 12:27
Skype:izurtas
Повідомлення Izurt » 28.7.14 13:56
а для 3-ки баофенга есть инструкция?
Помни, господь все видит. Живи так, чтобы ему было интересно!
не ждите чуда, чудите сами.
Bike2Work: Милославская - Артема
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 28.7.14 14:13
[spoilerBaofeng UV-3r инструкция на русском языке]инструкция BAOFENG UV-3R Mark II
КНОПКИ И ИХ КОМБИНАЦИИ
режимы работы, кнопки условные сокращения.
VFO - частотный режим(на дисплее частоты, без привязки к каналам)
MEM - канальный режим(на дисплее частоты и номера каналов, для верхней строки)
PTT кнопка переключения приемпередача
F/A кнопка доп функциипаника
L/R кнопка фонарьрадио
ON/OFF кнопка вклвыкл
U/V(mode) многофункциональная кнопка
MENU(LOCK) менюблокировка
VOL(MON) громкость
назначения кнопок
PTT
@ нажатие и удержание - передача
@ в режиме паники нажатие - отключение режима паники
@ в режиме сканирования нажатие - остановка сканирования
@ в меню нажатие - выход
@ в режиме FM радио нажатие и удержание - переход в VFO или MEM(смотря что до этого стояло) и работа на передачу, после отпускания через неск. секунд переход в режим FM автоматический
F/A
@ нажатие - активация режима дополнительно функции кнопок(на дисплее появляется значок F)
@ нажатие и удержание - режим паника, радиостанция на выбранной частоте передает тревожный сигнал и сама орет как потерпевшая отключение - нажатие PTT
LR
@ нажатие - включение фонарика (работает даже при выключенной радиостанции)
@ нажатие и удержание - переключение в режим FM радиоприемника, при поступлении сигнала(открытия "шумодава"), на выбранном канале или частоте, радиостанция автоматически переключается в режим VFO или MEM, при отсутствии сигнала переходит обратно в режим FM радио.
@ доп функции(F) не обнаружено
ON/OFF
@ нажатие и удержание - включение и выключение
@ других функций не обнаружено
U/V(MODE)
@ нажатие - переключение между частотами (верхней и нижней строкой) на дисплее, как на передачу так и на прием
@ нажатие в режиме MENU - выр пункта меню для изменения
@ нажатие и удержание - переключение режима MEM и VFO для верхней строки дисплея(для нижней это по видимому невозможно вообще)
@ доп функция(F, потом U/V начинает мигать номер канала в верхнем левом углу) - запись частоты в выбранной строке в каналы памяти, кнопки PTT, U/V подтверждают запись, кнопка MENU отменяет запись, также можно просто ничего не делать и подождать, пака номер канала перестанет мигать, в этом случае он тоже не будет записан. ВАЛКОДЕРом можно выбрать нужную ячейку памяти, для записи.
MENU(LOCK)
@ нажатие - переход в меню.
@ нажатие и удержание - блокировка кнопок от случайного нажатия
@ доп функции(F, потом MENU) - активация сканирования частот в выбранном диапазоне, или каналов( в верхней строке), ВАЛКОДЕР задает направление сканирования, нажатие любой кнопки останавливает сканирование.
VOL(MON)
@ нажатие - активация регулировки громкости, уровень громкости изменяется ВАЛКОДЕРом
@ нажатие и удержание - отключение "шумодава"
ВАЛКОДЕР(действие на поворот)
!!!для начала работы потяните вверх!!!
@ в режиме VFO изменение частоты на 1 шаг(выбирается в меню)
@ в режиме MEM - изменение канала
@ в меню - выбор пункта меню
@ доп функция ( в режиме F) изменение частоты на 1 мГц.
@ нажатие кнопки VOL - изменение громкости
МЕНЮ
для входа нажать кнопку MENU(LOCK)
для поиска нужного пункта нажать ВАЛКОДЕР
для выбора пункта нажать кнопку U/V(MODE)
для изменения параметра вращать ВАЛКОДЕР
для сохранения выбранных изменений нажать кнопку U/V(MODE)
для выхода из меню нажать кнопку MENU(LOCK)
пункты меню
1. RXCODE - включениеотключение определения субтона CTCSS, DCS в принимаемом сигнале, цифра с буквой I на конце это DCS коды, просто цифры соответствуют CTCSS субтонам.
2. TXCODE - включениеотключение передачи субтона CTCSS, DCS цифра с буквой N на конце это DCS коды, просто цифры соответствуют CTCSS субтонам.
3. SQL - система шумоподавления(шумодав), выбор уровня шумоподавления(порога открытия шумодава) 0 - отключение шумодава.
4. LIGHT - выбор принципа работы подсветки кнопок и дисплея
OFF - всегда выключено
ON - всегда включено при работающей радиостанции
KEY - включается на несколько секунд при нажатии кнопок, эта функция не работает при нажатии кнопок PTT и ON/OFF.
5. BEEP - включениевыключение писка кнопок при нажатии.
6. VOX - активация и выбор уровня срабатывания функции автоматической передачи речи. 0 - выключено.
7. POWER - переключение уровня выходной мощности передатчика HIGHLOW.
8. DW - включениевыключение функции двойного наблюдения за частотами.
Работает так, после некоторого(2-5 сек) ожидания рация начинает скакать между верхней и нижней(дисплейной) частотой(со скоростью примерно 1 перескок в секунду), если где-то замечает активность, застревает на этой частоте, как активность пропадает, немного подождав начинает опять скакать, при нажатии PTT передает на той частоте, на которую скакнула накануне, то есть фактически случайно.
9. STEP - изменение шага сканирования частот в режиме VFO.
10. OFFSET - значение репитерного разноса частот.
11. SHIFT - включениевыключение репитерного сдвига, и выбор его направления.
12. STE включениевыключение
функции устранения раздражающего аудиосигнала, вызванного исчезновением несущей волны после окончания передачи.
При работе через репитер, эта функция должна быть отключена.
13. W/N - переключение ширины полосы пропускания широкий(wide 5мГц) - средний(narrow 2.5 мГц).
14. SAVE - включениевыключение функции экономии батареи.
работает так, если рация принимает сильный сигнал, то на передачу, она автоматом снижает мощность.
15. TOT - время ограничения работы рации на передачу, устанавливается в секундах 306090120150180OFF.
16. SCANM - выбор работы сканера.
CO - сканирует, до нахождения сигнала, возобновляет, по пропаданию сигнала
TO - сканирует, до нахождения сигнала, возобновляет сканирование через 5 секунд, не зависимо от наличияотсутствия сигнала на этот момент на найденной частоте.
в мунуале так-же написано, что она может сканировать часть диапазона, но как это сделать нигде не описано и я не нашел как это реализовать.
17. RELAYM реакция на звук репитера.
Что делает эта функция не понял, в инструкции написано примерно следующее.
"Если функция включена, когда рация слышит звук от репитера, это означает, что она работает через репитер"
18. BCLO включениевыключение функции запрета на передачу, при открытом шумодаве.
19. PRI включениевыключение функции сканирования приоритетного канала.[/spoiler]
Bike2Work!
UT4UTI
Izurt
Skype:izurtas
Повідомлення Izurt » 28.7.14 16:43
VOL(MON) громкость
назначения кнопок
PTT
F/A
LR
ON/OFF
U/V(MODE)
MENU(LOCK)
VOL(MON)
МЕНЮ
пункты меню
благодарю.
Trefa
З нами з:14.5.14 08:39
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 28.7.14 16:48
Ребята а в BAOFENG uv-5r кнопки (1,2,3,....0) на лицевой панели работают?
или только *skan и #ключ ?
Antifritz
З нами з:11.4.08 22:20
Skype:syavaua
Повідомлення Antifritz » 28.7.14 20:11
Ну не для красоты же они там :unknown: Частота ими вводится, номера каналов, настройки...
mooooootim
Повідомлення mooooootim » 28.7.14 20:13
работают для ввода частот с клавиатуры. а также как доп. функции
mooooootim
Повідомлення mooooootim » 28.7.14 20:17
phpBB [video]
mooooootim
Повідомлення mooooootim » 28.7.14 20:56
Решил свой вопрос, как люди общаются без рации, через интернет. Выкладываю инструкцию для новичков.
phpBB [video]
Trefa
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 28.7.14 21:52
вот вот по подробнее можно....
в какой момент использовать STEP - TXP - SAVE и т.д. ?
Востаннє редагувалось 28.7.14 21:59 користувачем Trefa, всього редагувалось 1 раз.
mooooootim
Повідомлення mooooootim » 28.7.14 21:55
нажимаешь меню и клавишу с надписью например 8 и попадаешь на пункт меню beep. клавиша 0 соответственно шумодав SQL
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 28.7.14 21:58
Господа. Вынужден вас обламать.
Перед тем как яем то юзатся полезно почитать инструкцию.
Система эхолинк предназначена тодько для радиолюбителей. Без лицензии выходить в линк нельзя.
Сама система являет собой гибрид радиосвязи и интернета. Фактически это много разных узлов в разных местах и городах объединенных через интернет.
UT4UTF слушает!)
Trefa
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 28.7.14 22:02
2 mooooootim: Вот я блин не вкурил :crazy: .... спасибо.
Antifritz
Skype:syavaua
Повідомлення Antifritz » 28.7.14 22:07
Это первые 10 пунктов меню настройки, можно нажать MENU и стрелками выбрать соответствующий пункт, а для первых десяти можно MENU и номер пункта - так быстрее. В меню сам номер пункта отображается в правом верхнем углу, всего их 40.
Кстати, кратковременное нажатие # изменяет выходную мощность.
Trefa
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 28.7.14 22:17
Спасибо. я рацию изучил полностью. но вот первые десять пунктов.... даже не думал...
mooooootim
Повідомлення mooooootim » 28.7.14 22:48
интересно, а в метро на какой волне вещание идет между машинистами?
Antifritz
Skype:syavaua
Повідомлення Antifritz » 29.7.14 01:16
426,275 МГц - Святошино-Броварская линия. Есишо, инфа общедоступная, а не гостайна.... :gerl:
А депо на 426,075 даже в конце Троещины слышно.
Izurt
Skype:izurtas
Повідомлення Izurt » 29.7.14 08:40
люди кто получил позывные отпишитесь.
grifild
З нами з:29.7.14 15:53
Повідомлення grifild » 29.7.14 16:23
а люди для 5-й группы уже набрались? готов сдать документы :)
Izurt
Skype:izurtas
Повідомлення Izurt » 29.7.14 19:50
ты сдавай там видно будет.
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 30.7.14 16:08
кому интересно - замерял реальную ёмкость аккума для своей радейки. 1255mAh а не 1800 как пишут на аккуме :)
чуть позже замеряю аккум от бао 5го. о результатах отпишусь.
так же у кого усиленные аккумы - интересно тоже померять.
Bike2Work!
UT4UTI
Trefa
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 30.7.14 16:39
А как пользоваться аккумами? доводить до почти полной разрядки или по возможности всегда заряжать до полного после использования на 2\3 или 1\3 емкости ?
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 30.7.14 16:42
литию в принципе не особо критично когда его заряжать , желательно долго не держать разряженным.
Bike2Work!
UT4UTI
Повернутись до “Троещина”
