Вау, о_О и oops - все, що мене здивувало (дайджест)
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Re: Вау, о_О и oops - все, що мене здивувало (дайджест)
Повідомлення Varyat » 17.4.20 15:42
Окрім незвичності їздити без руля, страху відсутності переднього колеса і того моменту, що на моноколесі треба вчитися їздити (але то таке, навчитися можна всьому, а вчитися я люблю :)) - є ще один суттєвий момент, на який я не знаю відповіді. Наскільки воно годиться в якості транспортного засобу? У тому сенсі, який час, без втоми ніг (і як результат - втрата контролю управління), можна на ньому їхати безперервно? Враховуючи той момент, що ноги там задіяні по-повній - ними і газуєш і гальмуєш і амортизуєш і тримаєш рівновагу. На автомобілі, велосипеді чи самокаті я можу змінити положення ніг, розім'яти їх під час руху. А тут - ніяк. Лише одне положення, причому ноги постійно під нагрузкою. Навіть перенос ваги на одну ногу уже міняє весь динамічний баланс системи і вимагає коректування траєкторії (судячи з відео, я свого досвіду на моноколесі не маю).
На велосипеді мені приходилось пару раз за останніх десять років навернутися, коли, після значного пробігу, їхав втомлений додому. Контроль апарату уже зовсім не той... Навіть банальне застрибування на бордюр чи вискакування собачки на дорогу - у стомленому вигляді уже дають проблему. Хоча на велосипеді я вже добре навчився їздити, і банніхопи кантрійні робити і колесо заднє в повороті перекидувати, та й тормоза гідравлічні і амортизатори додають впевненості. І найважливіше - у велосипеда два колеса, його не так просто перевернути. Самокат за конструкцією також стоїть близько. Моноколесо - воно ж зовсім інакше...
Ще один момент - 20км/год то трохи мало для транспортного засобу, який має бути альтернативою автомобілю на короткі дистанції. 30-35 км/год мене би влаштувало. На велосипеді мене така швидкість не лякає. Можна й більше... Моноколесо на такій швидкості - то вже потенційно небезпечний снаряд. Якась дивна ситуація створюється - на моторному агрегаті треба їздити повільніше, ніж можна їздити на педалях :o.
Я не сперечаюся, просто пробую вникнути, який апарат більше підійде під мої задачі... По компактності - моноколесо, по прохідності - моноколесо, по ціні - співставимо, по вазі - співставимо (монстри за 20 кг мене ні там, ні там не цікавлять), по безпеці - ??, по швидкості - е-самокат, по звичності і простоті управління - також самокат. Плюс на мінус дає ноль :duma:. Концептуально мені моноколесо дуже подобається. Але ж страшно... Треба вже цей карантин закінчувати і на практиці усе попробувати. Теоретично все одно фіг розберешся. Хоча з цією кризою післякарантинною може бути зовсім не до самокатів. І не до моноколіс... Але що ще робити в карантині, окрім сидіти в інтернеті? І виношувати мрії...
Varyat
Повідомлення Varyat » 17.4.20 17:55
Прикольну трансмісію замутили для рекорду. Цікаво, чи на ній самостійно, без тягача, хоч з місця зрушити можливо? :duma:
phpBB [media]
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 17.4.20 18:25
Тю, так він же в ліфті їхав. Чітер ! :)
Varyat
Повідомлення Varyat » 17.4.20 23:36
SPEEDBOARD.
Ще одна цікава конструкція, особливо рульове управління оригінальне - зовсім новенька розробка, десь осені минулого року, я такого ще не бачив.
Здається, шансу навернутися трохи менше, ніж з моноколеса, все-таки дві точки опори і ти між ними, а не над колесом. Та й передавити педалі ніяк не вдасться.
І так дивлюся по відео, воно навіть по грунті непогано їде...
Тут можна почитати ТТХ:
Technical Specifications:
Power - 4000 watts continuous (5.36 hp)
Speed - 30 mph (48 kmh)
Range - 16-24 miles (25-38 km) depending on weight & riding style
Hills - 24% to 29% grade, depending on weight
Turning Radius - 8 feet (2.4 meters)
Battery - 4x 99 Wh 13s1p 18650 lithium ion battery packs, 396 Wh & 100 amps total
Speed Controller - VESC® Open Source Project-based electronic speed controller
Motor - 6380 170 kV 14 pole outrunner electric motor
Gearing - #25H chain, 9T hardened steel pinion, 70T sprocket
Length - 50 inches (127 cm)
Weight - 26 lbs (11.8 kg)
Tires - Kenda 10.3" (263 mm) diameter K671F DOT-approved pneumatic tires
Weight Limit - 250 lbs
Опис:
https://www.kickstarter.com/projects/in ... skateboard
І парочка відяшок:
phpBB [media]
phpBB [media]
Вячеслав Фотограф
З нами з:30.1.11 22:12
Повідомлення Вячеслав Фотограф » 18.4.20 15:42
"Я не сперечаюся, просто пробую вникнути, який апарат більше підійде під мої задачі... По компактності - моноколесо, по прохідності - моноколесо, по ціні - співставимо, по вазі - співставимо (монстри за 20 кг мене ні там, ні там не цікавлять), по безпеці - ??, по швидкості - е-самокат, по звичності і простоті управління - також самокат. Плюс на мінус дає ноль :duma:. Концептуально мені моноколесо дуже подобається. Але ж страшно... Треба вже цей карантин закінчувати і на практиці усе попробувати. Теоретично все одно фіг розберешся. Хоча з цією кризою післякарантинною може бути зовсім не до самокатів. І не до моноколіс... Але що ще робити в карантині, окрім сидіти в інтернеті? І виношувати мрії..."
В Киеве есть тест-драйв моноколёс, как карантин закончится, можно будет попробовать если есть желание. По-моему, в конторе One Weel ( не реклама).Есть в Телеге целый чат по моноколёсам.Ещё забыл упомянуть о том, что МК(моноколесо) можно спокойно закатить за ручку в метро, оно не занимает места.Это очень удобно.Научиться можно спокойно.Колесо просто становится твоим продолжением, хоть читать можно :)
На самокате катался плотно, у друга есть.Хороший, фирменный. Не то. Совсем не то.Маленькие колёса,руки заняты, в транспортировке неудобен, если переднее колесо попадает в яму-летишь кувырком, все бордюры нужно слазить. На колесе на невысокие можно не слазить, а если ещё 18 дюймов- то ещё легче.
Нюансы есть, но 90% падений происходят из-за того, что пилот МК просто эксплуатирует его на грани и не соблюдает мер предосторожности.Например, пилит на нём в гору с ускорением минут 10 подряд, в результате чего колесо перегревается и отказывает, а пилот с наклоном вперёд летит кувырком.Или гоняет по лужам.И так далее.
Поверьте, даже скорости 20-25 км\ч вполне достаточно, чтобы перемещаться по городу быстро.
По усталости. У кого как, завист от обуви, рельефа дороги.Одному на моём В8 некомфортно, а мне нормально. Всегда можно слезть и 2 минуты поразминать ноги.А ещё бывает, что 1 день катаешь, как родное МК сидит на ногах, а 2-й -болеть чуть ли ни сразу начинают.Непонятно, отчего.
Ну и с велом сравнивать не стоит, это из другой оперы.
Все относительно........
Varyat
Повідомлення Varyat » 18.4.20 15:52
В'ячеслав, дякую за інформацію :friends:.
Varyat
Повідомлення Varyat » 18.4.20 18:10
Завжди собі думав: чого б на самокат не поставити великі колеса, а щоб той самокат залишався компактним - вкоротити базу, розмістивши підніжку не між колесами, а обабіч коліс. Але ніде такої констркуції не зустрічав... А оце недавно в інтернетах таки побачив таке чудо - корейці додумались:
Трішки того самоката на відео, більше нічого не знайшов:
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 20.4.20 16:40
Підсів в карантині на канал Ukraїner:
https://www.youtube.com/channel/UCbNaKx ... 56g/videos
Дуже цікаве подання матеріалу. Ніби зсередини. Замість авторського опису, який завжди є суб'єктивним враженням відстороненого спостерігача - оповіді, стиль життя і висновки реальних людей, які є носіями традицій і етнічних особливостей регіону. Рекомендую.
Одне з відео каналу:
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 22.4.20 15:00
Цікаве відео. Ніколи ще не їздив київським метро в кабіні машиніста.
ps.рекомендую заглянути у коменти під цим відео на ютубі - там також весело..
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 24.4.20 14:30
Опаньки, уже викинули відео про київське метро з ютуба :o. Хто побачив - той молодець.
Секретний стратегічний об'єкт, не інакше :duma:. Ніззя...
Ну нічого, мені є ще з чого дивуватися :).
Ось наприклад. Ніколи не думав, що стрільба з рогатки методом альбатрос (це коли тягнуть не до вуха, як в класиці, а на довжину двох рук) дає таку велику швидкість вильоту кульки - цілих 140 м/сек!
Для порівняння: мій мультикомпресійний Zoraki hp-01 ultra таку швидкість досягає тільки на третьому ступені закачки і лише на четвертому (максимальному, для пістолетів з балончиком взагалі недосяжному) може цю швидкість обійти. Але він метає легенькі кульки для пневматики, а рогатка - 9 мм стальні шарики, які значно важчі. Виходить, що енергія метання при правильній техніці стрільби в рогатки вища!! Ніколи б не подумав, що якась банальна резинка на палочці може так вшкварити...
phpBB [media]
Якщо комусь цікава тема - ось тут уся теорія і практика для самостійного виготовлення правильної рогатки для альбатроса в трьох серіях. Бо китайські тіпа заводські то більше розвод і маркетинг, ніж реальна пулялка з пристойними характеристиками. Особлива фігня - з трубками. Навіть зі всіма наворотами, пружинками і блоками вони не дотягують до банального плоского терабонду для фітнесу на ергономічній ручці.
Техніка стрільби в стилі альбатрос у нього на каналі також добре розібрана.
phpBB [media]
phpBB [media]
phpBB [media]
phpBB [media]
Як хорошу ерогономічну ручку зробити - це тут. Під нижнім відео на ютубі є посилання на креслення:
phpBB [media]
phpBB [media]
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 26.4.20 19:55
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 26.4.20 20:32
Ментальність велосипедиста автоматично передбачає всіляке вейтвінерство і мінімалізм. Тому мене зацікавили крайні варіанти можливості зниження ваги і габаритів рогатки. Не тому, що я на старості впав в дитинство :), просто мені завжди був цікавий політ людської інженерної і раціоналізаторської думки у всіх галузях людського життя (і не лише прикладних та раціональних). Стало цікаво, наскільки далеко зможе дійти прогрес і людська настирність?
Перший варіант (думав, що дальше в мінімалізацію йти вже буде нікуди):
phpBB [media]
Фігушки, є ще компактніші:
phpBB [media]
Ну, а тепер вже точно дальше нікуди. Чи ще є куди? :D
phpBB [media]
Є :).
Одна гола резинка лишилася. Без якихось опор і фіксаторів... Якщо так послідовно велосипед спрощувати, то з нього лише самі колеса залишаться. А може й взагалі тільки одне. Або один лиш скат від колеса... Але воно має їхати. Рогатка ж стріляє! :ROFL:
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 27.4.20 18:41
Ух ти, ух ти. Я так чисто випадково у тему рогаток вліз, від нічого робити повзаючи по інтернетах, а воно, виявляється, не така вже й іграшка. А ціла спортивна дисципліна! :o
Зовсім недавно, у 2018 році в Італії відбувся перший чемпіонат світу зі слінгшутінгу.
У 2019-му - другий світовий чемпіонат, уже в Китаї.
Ніфіга собі. Прямо на очах новий вид спорту народжується.
Демократичніше вже нікуди - за спортінвентарем навіть в магазин ходити не треба, резинку на палку намотав і уже тренуєшся :D.
phpBB [media]
Puente
З нами з:12.7.13 12:58
Повідомлення Puente » 28.4.20 09:30
Ха - так рогатка насправді дуже сильна штука . Інше питання - що як будь-яка стрілялка - вимагає серйозних тренувань - щоб сильно і точно попадати ...
Можна якраз зі звичайних китайських починати - щоб зрозуміти сучасні підходи . Як будь-яке хоббі - непросто і затратно ...
qwertyq
З нами з:10.1.14 17:07
Повідомлення qwertyq » 28.4.20 12:59
Я как всегда с практической стороны на это смотрю. Например насколько будет удобна в плане обороны от врагов наших меньших. Ведь по некоторым ТТХ оружие легко первосходит и флоберы и баллоны. При должной сноровке можно на ходу вести практически круговой обстрел а ля татары или индейцы. А если руль дорожный райзер или с рогами, то и более крупный калибр использовать при курсовой стрельбе. Зображення
Varyat
Повідомлення Varyat » 28.4.20 21:25
Будь ласка, компактний антисобакін до вашої уваги.
Менше будь-якої пневматики. Набої валяються прямо під ногами :).
До речі, наш земляк її придумав і змайстрував.
В нього ще багато цікавих робіт, окрім тієї, що на фотці, мені, наприклад, ось така конструкція найбільше сподобалась.
(то не є реклама велокомпонентів, думаю посилання на його тему на райберті можна сюди вставити):
https://reibert.info/threads/rogatki-ed ... a.1123281/
Ось так вона в руці лежить (для максимальної стабілізації при стрільбі можна ще темляк на мізинець накинути):
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 28.4.20 22:08
Як розвага на матрасі в покатушках - цікава ідея :)
Varyat
Повідомлення Varyat » 28.4.20 22:42
Супер ідея! І легка у втіленні.
Он земляк не поскупився, виклав ескізи своїх рогаток у відкритий доступ.
Все в одному масштабі. Підганяєм під свою клешню, роздруковуєм, клеїм на фанеру і лобзик в руки... Якраз є чим руки зайняти на карантині :).
Щоб зорієнтуватися з розмірами - ось на математичній клітинці одна з класичних повнорозмірних моделей (також його робота):
Але це стандартна, а не компактна модель. Ось так вона лежить в руці (мабуть, трохи великувата для ровериста):
Нижченаведені варіанти значно компактніші.
Супутній опис від автора:
Компактные рогатки.
Материал: Текстолит 15мм
Расстояние между рогами 3-4 см.
Тяги TheraBandGold 21см трапеция 24х16мм.
или Тяги латекс 0.8мм длинна 25 см трапеция 20х12мм.
(тяги по разгону снаряда немного уступают эталону-золотому терабанду, но служат дольше)
Рекомендованный снаряд 10мм сталь шарик или картечь 8.2мм
Комплект: Рогачок, тяги с кожетком из натуральной кожи.
Varyat
Повідомлення Varyat » 29.4.20 00:15
А осьдечки знайшов і точні розміри. Тієї, що на фото на сідушці. Трохи більше коробки сірників. В кишеню запросто влізе.
Реально, рогатка для велосипедиста :).
І ще один варіант ескізів, на цей раз компактні рогатки разом з великими.
Перенісши розміри ідентичної рогатки з першої фотки на другу і, враховуючи, що вони всі в одному масштабі - можна отримати розміри будь-якої з них :dance2:.
Де там мій лобзик? :)
Varyat
Повідомлення Varyat » 29.4.20 16:59
Ну і контрольний вистріл (чого тільки не придумаєш на карантині, щоб не нудьгувати) :D.
Загнав оті всі схеми в фотошоп, вивірив в міліметрах і наложив їх шарами, щоб порівняти габарити.
Зі всіма не заморачувався, обробив тільки ті, що мені сподобались (перша картинка - всі разом).
Окремо заскріншотив дві компактні велосипедні на фоні стандартної повнорозмірної рогатки (друга картинка).
Можна заганяти на фанеру...
Файлики в форматі фотошопу, готові до друку і переносу на фанеру (виклав на i.ua):
- чорно-білий варіант
- кольоровий
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 30.4.20 17:49
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 1.5.20 00:01
Біосфера 2. Цікавий експеримент. Про існування якого я навіть не здогадувався.
Найбільше дивує, чому всі його називають проваленим? Якщо експеримент має результат - це успішний експеримент. А те що цей результат виявився не таким, як очікували - то просто означає, що не вдалося підтвердити наукову гіпотезу простими методами.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 80%D0%B0_2
phpBB [media]
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 8.5.20 22:55
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 9.5.20 14:15
Ніфіга собі, що 6 тисяч атмосфер робить :o.
phpBB [media]
Varyat
Повідомлення Varyat » 9.5.20 17:57
Тварини також вміють користуватися технологіями.Не гірше людини вони видумщики.
phpBB [media]
phpBB [media]
Повернутись до “Пісочниця”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 72 гостей
