Питання від "чайників". Акт третій.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення vovkastallion » 31.7.14 17:54
Подскажите,как правильно измерить шатуны по длине?По центрам отверстий?
Циферка 175 это и есть размер!
#crazy_pilot
Повідомлення konst » 31.7.14 17:57
...учитывая шаг в 25мм ...
в 2.5мм
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 31.7.14 19:34
в 2.5мм
Или таки 5мм? :duma:
Oleh
Повідомлення Oleh » 31.7.14 21:52
С чем связано,что в новых системах шатунов на 10ск. большая звезда на тройнике 42 зуба,а на 9ск.-44 зуба?
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 31.7.14 21:55
в 2.5мм
2,5 мм. 172,5 встречаются регулярно
Чеширский кот
З нами з:26.5.05 09:36
Повідомлення Чеширский кот » 31.7.14 22:06
подходят ли ролики Shimano
TY05/15/20/22/30
CT92/MJ05
для перекидки Shimano Deore RD-M510?
Lonely Wolf
З нами з:16.7.08 23:08
Повідомлення Lonely Wolf » 1.8.14 00:13
У некоторых передних переключателей (Alivio и, возможно, Deore), предназначенных для 9-скоростной трансмиссии, конструкция рамки такая, что разница между количеством зубьев большой и средней звезд системы должна быть не меньше 12, и об этом прямо пишется в техдоках. Поэтому и использовалась комбинация 44-32. Если использовать такой переключатель с системой 42-32-22, то при правильной установке его по высоте, внутренняя боковина рамки будет цеплять за среднюю звезду. Если же выставить переключатель так, чтобы он не задевал вторую звезду, получится большой зазор между внешней боковиной рамки и большой звездой, отчего может ухудшиться переключение. В 10-ск группах от этого, видимо, ушли.
Повідомлення Trion » 1.8.14 06:51
TY05/15/20/22/30
CT92/MJ05
Эти ролики 10Т меньше в диаметре и шире штатных 11Т.
Я такие ставлю только в качестве нижних.
aberlour
З нами з:10.6.13 06:28
Повідомлення aberlour » 1.8.14 20:51
стоят мнетки SRAM Manette Trigger X5 при натяжении тросса регулировочный винт проворачивается в пустоте вроде как повреждена резьба это как то лечится или под замену
Honi Soit Qui Mal y Pense
mouse2004
З нами з:29.7.14 20:32
Повідомлення mouse2004 » 3.8.14 12:10
Купил на днях себе велосипед. Проехался 12 км домой с места покупки.
Когда еще ехал было не комфортно для пятой точки. Болят именно места, где кости. Думаю, что часть проблемы от того, что давно не ездил.
Дома прощупав седло, обнаружил, что центральная часть его (фактически находящаяся над штырем) твердая, пальцем не давится совсем, другие места продавливаются пальцем немного. Подскажите, это так и должно быть? Или седло должно быть однородным по всех верхней поверхности.
Повідомлення RealIce » 3.8.14 12:38
А подскажите где в Киеве купить лист фторопласта 1.5 мм шайб нарубить? Ну или взять готовые или заказать чтоб нарубили по размеру?
Повідомлення MaD_CameL » 3.8.14 14:31
на подвеску? если что, то я тоже комплект шайб взял бы
Повідомлення MaD_CameL » 3.8.14 14:33
первые несколько сот км всегда нужно привыкать к седлу. если, после пары десятков выездов все плохо, то тогда нужно либо править посадку, либо искать новое седло
mouse2004
Повідомлення mouse2004 » 3.8.14 14:42
Спасибо, как-то это все болезнено.
А по-поводу однородности покрытия? Должно быть по средине твердая часть или нет?
Востаннє редагувалось 3.8.14 14:48 користувачем mouse2004, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення MaD_CameL » 3.8.14 14:47
дальше - легче :)
ну и зачастую хватает 3-5-7 выездов для привыкания.
еще очень помогает специальная велоодежда
mouse2004
Повідомлення mouse2004 » 3.8.14 14:49
Задумался об одежде.... Надо будет брать.
Повідомлення RealIce » 3.8.14 14:53
Да - на подвеску.
Разбирал у себя задние шарниры - шайбы изрядно стерлись. Временно вырезал из пет бутылок доп проставки. Но надо бы поменять.
Думаю что готовые вряд ли найти. Надо лист фторопласта и вырубить. Думаю где нибудь у водопроводчиков. Они то прокладки рубают чем то.
Да и выризаь самому думаю можно если аккуратно.
Повідомлення MaD_CameL » 3.8.14 15:02
я в рахове заметил, что после пересборки вела, забыл одну из них поставить. зашел в гараж к местному сотоварищу, и у него была нужная штукенция - набор круглых резцов. дальше пару ударов молотком по дисконтной карточке и вуаля! временная затычка готова.
мои шайбы еще до конца сезона поживут, и на половину следующего должно хватить, но хотелось бы иметь свежие, а вырубить их совсем не проблема, думаю на любой сто такие наборчики есть
Oleh
Повідомлення Oleh » 3.8.14 21:33
Может попа и не привыкнуть если седло не по размеру...
mouse2004
Повідомлення mouse2004 » 6.8.14 18:31
Все мучит меня седло :(
Вот нашел на просторах нета такое седло
ЗображенняЗображення
Просят 135 грн.
Хотел бы некоторое время покатать с таким. Длинна и ширина (широкая часть) такие же, только мягче.
Стоит брать? Качество? Цена?
Буду благодарен за советы.
Повідомлення MaD_CameL » 6.8.14 19:29
седло - дело индивидуальное. надо тестить. это выглядит лажово
Oleh
Повідомлення Oleh » 6.8.14 20:03
Подскажите крайние точки регулировки седла вперёд-назад.Где тот ориентир по которому нельзя выходить стрелкам?
mouse2004
Повідомлення mouse2004 » 6.8.14 20:42
Спасибо. В чем "лажовость"?
Oleh
Повідомлення Oleh » 6.8.14 20:57
В чем "лажовость"?
Поверьте ему на слово...
mouse2004
Повідомлення mouse2004 » 6.8.14 21:01
Ок. Может в этом порыве есть вариант нормального мягкого седла, а то реально неприятно ехать? Буду благодарен. Опыт он сильнее знания.
