Чайниковские вопросы
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення bla0ck » 13.11.09 12:46
Нє, фантастики тут не буває і тре дивитись на місці. Яке там кріплення вібрейків? Може ти раму розігнув ними :)
Продаю разное:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=118319
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=102603
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=101510
Ulysses
З нами з:1.5.07 18:08
Повідомлення Ulysses » 13.11.09 12:51
ввечері викладу фотки - сам побачиш усе. до вечора )))
Лодка должна быть в воде, но вода не должна быть в лодке.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 13.11.09 13:42
2Ulysses
Рубашки проверь и замени по необходимости. Скорей всего в них дело.
Codrum
З нами з:29.3.09 17:17
Skype:Coodrum
Повідомлення Codrum » 15.11.09 14:59
Такой вопрос. Имеется колесо заднее. На нем стоит семириковая касета (трещетка). Такой вопрос: Станет ли на эту втулку восьмериковая касета(аливио) ?
my Photo: picasaweb.google.com/Coodrum
Любишь кататься? Люби и на матрасе оставаться!
Zаяц (:
З нами з:4.4.08 11:16
Повідомлення Zаяц (: » 15.11.09 15:43
там різні стандарти ширини касет.
7 - 31.5мм
8-10 - 36.5
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 15.11.09 16:31
- во превых надо разобраться Кассета или Трещетка, они принципиально разные по креплениям. поэтому на втулку для трещетки даже 7зв кассету нельзя поставить.
- во вторых просто натянуть кассету на 8звезд на 7 звездный барабан не получится, т.к. места не хватит (об этом писал выше Zаяц)
Если у вас таки втулка под кассету на 7звезд и очень хочется использовать на 7 звездном барабане 8 звезд, то велогуру Шелдон Браун упоминал у себя на сайте одно решение: Any 7-speed Shimano Hyperglide Freehub will actually work with 8 sprockets, without any modification! What you need to do is to use 8 of the sprockets from a 9-speed cassette, with the 9-speed spacers. To make this work, you'll also need to use a 9-speed chain and shifters. Link
однако это очень не выгодно, проще переспицевать заднее колесо на соотвествующую втулку
GUEST
З нами з:1.6.09 11:24
Помогите пожалуйста...вся надежда на вас)
Повідомлення GUEST » 17.11.09 20:58
Вот недавно купил роторы на 203мм(перед.зад).Все как положено...при установке на перед, трудностей не возникло...думал поставлю и будет все супер...да не тут-то было. Начел ставить задний(прикрутил ротор к втулке) и приступил к установке колеса. Колесо уже с ротором поставил на место, поставил ексцентрик.....и все x( , на етом мое торжество закончилось(( Ротор сильно задевает перо((
Ребята подскажите че далать
Apex
З нами з:15.4.06 21:26
Re: Помогите пожалуйста...вся надежда на вас)
Повідомлення Apex » 17.11.09 21:00
походу у тебя переходник не тот стоит..
GUEST
Повідомлення GUEST » 17.11.09 21:05
не в переходнике дело(первый раз я ставил ротор без переходника) наверное перья узкие для 203(хотя 180 становится как родной 160)
а...забыл. рама BGM Launch '07 года
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 17.11.09 21:58
ну если ротор 203 цепляет за перо, то очевидно, что рама не рассчитана на такой ротор.
Leo21
З нами з:17.11.09 19:20
Хочетса большего
Повідомлення Leo21 » 18.11.09 10:39
Мне очень резко захотелось поменять покрышку на размер больше,но незнаю ли это технически возможно???
Если кто так делал,посоветуйте пожалуйста))) У меня сейчас стоит покрышка размером 20Х2.1 а хочу поставить 20Х2.4 буду очень благодарен)) А ещё хотел спросить,нормальные покрышки делает фирма Specilized?
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Re: Хочетса большего
Повідомлення Nitro » 18.11.09 12:12
А зачем 2.4? Такое ни в стрите ни в дёрте не используется (судя по тому что колёса 20" я рискну предположить что это БМХ). 2.5 используется в триале но там на заднем колесе 19" а не 20" - покрышка не подойдёт.
Есть такие покрышки 20 х 2.4 ???
Dmi3y
Best Of The Beast
З нами з:14.1.03 15:54
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 18.11.09 14:24
возможно и есть на 2,4 но не целесообразно
есть чуть по меньше размером
Покрышка Schwalbe Jumpin Jack 20x2.25,BMX-dirt, 23S, 50EPI
Спешелайзед никогда не славился производством покрышек :)
Создание сайтов, верстка, дизайн! контакты есть в моем профиле :)
VasilOK
З нами з:20.5.09 11:01
Повідомлення VasilOK » 18.11.09 18:29
и тем не менее о Fast Trak я слышал только положительные отзывы. Мой Resolution sport меня тож не подводил, правда накат там не ахти, но с таким рисунком и сцепными свойствами о хорошем накате говорить не приходится. А ведь есть ещё и серия PRO...
GUEST
Повідомлення GUEST » 19.11.09 10:34
подскажите пожайлуста, http://velosiped.com/Adapter_dlya_disk_ ... _type.html - этот переходник подходит для крепления постмоунт) :help:
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 19.11.09 10:54
да
для ротора 203мм
funk747
З нами з:24.7.09 15:20
Повідомлення funk747 » 19.11.09 15:22
расскажите на милость. кой фиг разница между: ротором сверленым редко\средне\густо и фрезерованым поперечно под углом?
или как их там фрезеруют по феншую:)
shapirus
Повідомлення shapirus » 19.11.09 15:27
ну это благодатная почва для эпического срача. за примерами срачей в гугл, там информации найдется.
funk747
Повідомлення funk747 » 19.11.09 15:34
знач это тема обсосаная, бородатая и с намеком на проституцию?! так понимаю?
расскажи хотя бы какие-то основные постулаты, думаю их несколько.
shapirus
Повідомлення shapirus » 19.11.09 15:39
вот в том-то именно и проблема, что нет никаких постулатов. только домыслы, разрозненные отзывы и много срачей. поэтому только в поиск, искать самому.
funk747
Повідомлення funk747 » 19.11.09 16:17
спасибо, понял. кой рисунок больше нравится на диске нравится тот и брать)
ну и руководствоваться площадью, там де больше\меньше высверлено\выфрезеровано.
shapirus
Повідомлення shapirus » 19.11.09 16:23
лучше задавать вопросы о конкретных моделях. так будет проще, чем абстрактно рассматривать все возможные роторы.
Эмми
З нами з:12.5.06 16:12
Повідомлення Эмми » 19.11.09 17:00
Как сделать вилку Rock Shok Dart1 мягче? Возможно ли поставить пружину более мягкую?
Почему ротор издает звон на скорости более 20 км., возможно это как-то исправить?
AGB
Повідомлення AGB » 20.11.09 07:46
Можно сделать мягче, решается заменой пружины. Но найти ее у нас в стране практически нереально. Говорю по своему опыту, так как около года заказывал эту пружину у официального представителя, обещали привести, но так это все и осталось, в итоге вилка была продана и куплена другая.
Ротор может издавать звон по нескольким причинам, неправильно выставлен калипер, недостаточная жесткость рамы или вилки, ротор входит в резонанс (у меня такое было, звенел именно на скорости 20-22 км\ч, полечилось заменой резины). Но скорей всего неправильно выставлен калипер.
KRoKoDiLe
З нами з:1.6.09 22:28
Проблема с гидрой Deore LX
Повідомлення KRoKoDiLe » 21.11.09 23:18
У мну Скотт скейл 30 2006 года. Проблема- передний тормоз зажимает колесо! только я нажму ручку колодки не отпускаются! Можно нормалльно раз 5 нажать а потом клинит колесо.. В чем проблема?
приходится снимать колесо и разжиматть колодки отверткой! как исправить( :evil:
"...Ты умеешь летать, но не умеешь падать.. "
