Питання від "чайників". Акт третій.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Uda4nik » 6.7.14 19:51
На мате вроде грязь крепче держится. Рамы были и матовая и глянцевая.
Хотя мат выглядит приятнее :)
Повідомлення MaD_CameL » 7.7.14 05:44
Зато на мате мелкие царапины менее заметны. по моему скромному мнению просто дело вкуса
Trefa
З нами з:14.5.14 08:39
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 7.7.14 07:22
Царапиты меньше видно,но потертости от рубашек сильно.
Повідомлення MaD_CameL » 7.7.14 09:16
ну у меня велосипед боевой, поэтому я отношусь к таким мелочам, как норме при активной эксплуатации и не обращаю внимание :)
главное, чтобы царапин на ногах вилки не было, а штаны - как-нить переживу :)
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 7.7.14 11:01
Как полностью стравить воздух из камеры, которая уже была накачана/спущена? Надо компактно свернуть запасную камеру (так же, как новые уложены в коробочку), но не получается, там всё равно остаётся немного воздуха.
tumbleweed-092.tumblr.com
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 7.7.14 11:07
Я обычно выкручиваю ниппель колпачком железным, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... aperka.jpg
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 7.7.14 11:11
Ниппель Presta. Если завернуть в клубок, воздух выходит. Если завернуть таким образом, чтобы клапан оказался в центре мотка, получается вот такая история. Откуда там воздух? Только же выдавил, сворачивая в плотный клубок. :duma:
Gornostai
Велопузiк
З нами з:5.11.08 20:32
Повідомлення Gornostai » 7.7.14 12:27
Наверно насасывает через аккуратно приклееную латку.
-Вы бандеровец и националист!
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 7.7.14 12:44
"Аккуратно приклеенная латка" воздух не пропускает, хотя Вам по фотографии виднее.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 7.7.14 14:41
Подскажите,обычным насосом воздушную вилку надуть не получится? :duma:
Muzzy
З нами з:4.12.10 11:32
Повідомлення Muzzy » 7.7.14 17:34
Не получится.
Во-первых, обычные насосы не в состоянии дать нужное давление.
Во-вторых, при отсоединении от ниппеля обычного насоса половина воздуха из вилки стравится в атмосферу (объем воздуха, по сравнению с камерой колеса, очень мал), у вилочного насоса предусмотрена защита от этого
Oleh
Повідомлення Oleh » 7.7.14 18:40
Спасибо.
А какой пушлок лучше предпочесть:левый или правый если я правша? :duma:
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 8.7.14 12:01
Спасибо.
Так ты подумай какой рукой тебе нажимать удобнее, вот и вся премудрость ))))
Я себе справа фару крепил, поэтому кнопка вилки слева была. Вообще не принципиально.
Oleh
Повідомлення Oleh » 8.7.14 17:02
Пришёл к выводу,что это лишняя балалайка на руле,а потому заказал с блокировкой на короне... :yes
Повідомлення MaD_CameL » 8.7.14 17:35
истинно! говорю, как владелец 2 вилок с этой самой балалайкой. просто удачно подворачивались именно такие версии :)
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 8.7.14 19:46
Складываешь камеру ниппелем наружу и скатываешь в плотный рулон начиная с противоположной от ниппеля стороны, по мере надувания нескатаной части стравливаешь воздух. Когда весь воздух выдавлен а камера скатана, закручиваешь гайку на шпильке ниппеля, накручиваешь колпачок и скатываешь камеру в рулон вокруг ниппеля. В исправную камеру воздух не попадает ни при каких условиях. Иначе - искать дырку, причем большую.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 10.7.14 21:55
Есть вынос, угол 6 градусов
BBB MountainDrive BHS-42
В инструкции к выносу Зображення сказано, что мол переворачивать его нельзя, только +6 градусов
Шо может такое быть?
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 11.7.14 07:49
производитель не хочет, чтобы надпись была вверх тормашками 8-)
MillsMess
З нами з:20.5.13 18:55
Повідомлення MillsMess » 11.7.14 12:30
http://velosiped.com/product/komplekt-t ... tora-160mm
Стоит покупать ?
Отзывы почитал, понял.
Oleh
Повідомлення Oleh » 13.7.14 16:26
Подскажите,возможно ли подружить систему из двух звёзд с кассетой и переключателем на 9ск.?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 13.7.14 16:33
Без проблем.
#crazy_pilot
Oleh
Повідомлення Oleh » 13.7.14 16:47
Без проблем.
А какой дабл лучше подойдёт?Есть ли такие,чтобы большая звезда была 44(на крайняк 42)зуба?
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 13.7.14 16:55
Пардон за мой французский, но - НАХРЕНА вам дабл со звездой на 44(42)? %)
#crazy_pilot
Oleh
Повідомлення Oleh » 13.7.14 18:00
На асфальте(даже плохом) в самый раз...44/32 мне с головой на все случаи... :yes
Повідомлення konst » 13.7.14 20:20
Я вот себе заколхозил дабл с рассчетом 42-22 путем выбрасывания убитой средней звезды и установку на ее место большой. Переклюк оставил трипловский, просто перенастроил. Впечатления пока сугубо положительные, с большой звезды включается вся кассета, на 42-11 можно нормально проехаться в лифте/в группе/по ветру, на 42-32 в Киеве по асфальту заезжается все. Тот вел предназначен для езды по городу и матрасных покатух, нормального кантри он толком не видит, хотя как раз сегодня показал ему Бабий яр, ехалось вполне нормально - правый край ведь по сути не изменился, 22-32 как было, так и осталось.
