Чайниковские вопросы
funk747
З нами з:24.7.09 15:20
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення funk747 » 4.11.09 17:16
факты усвоил, только вот почему осталось понять?)
оно как-то все скреплено или я че-то недопонимаю, расскажите пожалуйста.)
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 4.11.09 17:21
что почему? чем больше звезда, тем больший крутящий момент она создает и, следовательно, тем с большей силой давит на барабан. если звезда не на пауке, то на больших звездах это приводит к ощутимой выработке алю барабана в месте контакта его со звездой, потому что площадь этого места контакта очень мала. если звезда на пауке, то сила остается та же, а площадь контакта значительно больше (потому что на барабан при этом давит уже весь паук, а не одна только тонкая звезда). давление, стало быть, значительно меньше, и барабан не страдает.
а стальному барабану это все до лампочки.
funk747
Повідомлення funk747 » 4.11.09 17:25
это как ясный день мне и так было понятно, я просто видел, помоему на этом форуме фото, там де на месте звезд 11-13-15 и т п, на барабане страшные выбоины, вот именно от них суть предохраниться.
shapirus
Повідомлення shapirus » 4.11.09 17:47
это, видимо, говенные барабаны. я ж говорю, у меня за тыщу км не особо и пожрало барабан, хотя 6-7-8 звезды у меня на асфальте самые часто используемые. втулка раньше морально устареет, чем звезды прогрызут барабан достаточно сильно.
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Повідомлення System32 » 4.11.09 18:01
Снимал паучную кассету ХТ CS-m770(5 звезд на пауке) с алю барабана втулки hope после 1500км пробега. Выбоины значительные. Может надо затягивать посильнее или давить на педали слабее :) Жду когда этот мастдайный алю барабан умрет вместе с кассетой, выкину его и поставлю стальной. 75грамм разницы в весе меня не особо волнуют.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 5.11.09 14:57
Чтобы выбоины были меньше, нужно затягивать гайку кассеты динамометрическим ключом до 40 нм - это помогает. Второй совет - не педалировать стоя, когда цепь находится на младших звёздах.
Enion
З нами з:26.9.06 16:11
Skype:eenion
Повідомлення Enion » 7.11.09 12:02
Вилка RS TORA SL coil
При отскоке вилка издает достаточно слышимый звук, что-то среднее между шипением и свистом.
Вопрос: как с этим бороться и нужно ли бороться вообще? :help:
Заранее благодарю!
Востаннє редагувалось 8.11.09 11:02 користувачем Enion, всього редагувалось 1 раз.
На железных собаках прочь, от чумных городов (C)
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.11.09 12:06
это нормально, так и должно быть.
впрочем, громкий звук может свидетельствовать о слишком замедленном отскоке. есть смысл покрутить настройку и установить правильно. как для точки отсчета, то полтора оборота назад от самого быстрого, а там уже смотреть по ощущениям.
Baks
З нами з:19.6.08 21:54
Повідомлення Baks » 7.11.09 23:32
Как снять шатуны с каретки под квадрат? Гайку я открутил,но такое ощущение,что шатуны приклеены/прикипели к каретке! Может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите!
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.11.09 23:34
нужен (сюрприз!) съемник шатунов.
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 8.11.09 14:39
Так там всего-то около 90 градусов "ходу" крутилки :D
shapirus
Повідомлення shapirus » 9.11.09 01:02
там несколько оборотов ее ходу. крутилка отскока -- это не синяя сверху, а красная снизу на правой ноге.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 9.11.09 12:31
ВИлка ТОра 318 масло, ю-турн ... проехала более 4700 км за один сезон.. жести незнала... как и все вилки немного масла выступает при работе... все норма.. . по работе вопросов нет.
вопрос в следующем:
переберать надо? сальники менять? масло менять? вот бы в картинках посмотреть на это действие.(pdf имеется)... а еще лучше послушал бы того кто уже такую операцию выполнял .. засыплю вопросами ..
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 9.11.09 12:47
Ты ничего не путаешь? На Торе черная пластиковая хрень (и то, если не вывалится за первые 100 км), проворачивается на чуть больше 90 градусов. А вот на вилках уровнем выше - да, красная крутилка, но на сколько крутится - незнаю, "не пробовал".
shapirus
Повідомлення shapirus » 9.11.09 12:52
а. я думал, на RS везде красная крутилка. тогда я пас, насчет этой вилки не знаю.
qwedor
Повідомлення qwedor » 9.11.09 12:54
крутилка имеется.. черная.. крутится много раз вокруг своей оси .. разница - ощущается.. .тора 318 ю-турн
Enion
Skype:eenion
Повідомлення Enion » 9.11.09 22:22
На вилке TORA SL Coil она поворачивается на 90 град приблизительно. Разница чувствуется, во всяком случае на крайних положениях = )
Вышеупомянутый звук при положении лось меньше, тоесть при более быстрым отскоке, но все же имеет место быть...
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Повідомлення Samoveto » 12.11.09 18:10
И еще похожий вопрос: можно ли использовать восьмискоростную цепь с системой Deore M532 (ну или с любой другой девятериковой)? Хочется попробовать систему более высокого уровня, а на девятерик переходить нет ни малейшего желания. Не ухудшится ли переключение спереди? То, что ресурс системы может сократиться, например, с 10000 км до 5000 км (или с 20000 до 15000), не критично.
:spat:
Ulysses
З нами з:1.5.07 18:08
Повідомлення Ulysses » 13.11.09 11:25
Срочный вопрос - ни с того ни с сего сильно возросло усилие для торможения задними вибрейками. тросик чистый, грязь почистил. сравнение пружин на передних и задних вибрейках шимано асера показало что передние пружины прямые, а вот задние загнутые. из-за этого они сильно пружинят еще за пару сантиметров до касания колодки обода, а уж когда колодки подходят на пару мм, то вообще очень сильно надо жать ручку. а вот передние пружины прямые - и начинают пружинить за пару мм до касания с ободом и усилие на ручку очень небольшое. то есть причина в разной форме пружин передних и задних. до этого момента я не чувствовал разницу в нажимании передней и задней тормозной ручки - оно было легким. непонятно, что произошло что стало туго жать заднюю ручку, ведь задние пружины изначально были загнутые. не могли же они сами загнуться. вибрейки почти новые, регулировки заводские не трогал - все работало отлично и вдруг само собой задние стали жутко тугими. срочно подскажите что делать пож-та. покатушка срывается.
Лодка должна быть в воде, но вода не должна быть в лодке.
Dmi3y
Best Of The Beast
З нами з:14.1.03 15:54
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 13.11.09 11:29
8-риковая цепь без проблем работает на 9-риковой системе:) а вот наоборот работать не будет:)
Раслабь немного пружинки на задних Вибрейках,
это можно сделать или регулировочным болтиком, или переставить немного сам вибрейк в раме обычно 3 дырочки есть куда упирается пружинка вибрейка:)
перестановка для грубой настройки, болтик для точной,
главное что усилие было минимальным, но при этом хватило отвести их назад, и что б они отводились параллельно
Создание сайтов, верстка, дизайн! контакты есть в моем профиле :)
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 13.11.09 11:52
Блін, а я користуюсь ланцюгом на 9 на системі+касеті на 8. Чому у мене працює? ;-)
Продаю разное:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=118319
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=102603
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=101510
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 13.11.09 12:00
Имел ввиду что хуже должно работать так как цепь уже:)
Ulysses
Повідомлення Ulysses » 13.11.09 12:02
Раслабь немного пружинки на задних Вибрейках,...
спасибо. это я понял. но остается непонятным - ведь крепление рычагов на раме как было на среднем отверстии, так и осталось, но они вдруг стали очень туго прижиматься. откуда взялось изменение в прижимной силе? тросик, грязь, затертость обода и колодок отпадают. болты, крепящие рычаги на ось рамы, зажаты хорошо. Выходит все нормально, все как было, а задние тормоза стали вдруг такие до дури тугие. вот что неясно - молчит наука )))
bla0ck
Повідомлення bla0ck » 13.11.09 12:13
Ulysses,
дуже може бути що "хтось" дуже сильно натиснув на гальма і колодки залізли в ричаги ;-) або колодки зносились на половину за одну поїздку.
Продаю разное:
Ulysses
Повідомлення Ulysses » 13.11.09 12:28
Ulysses,
добре, нехай цей "хтось" з переляку і натиснув дуже сильно, але колодки на місці, як і були, а зношеність може вплинути за зміну ходу ричагів на 2-5 мм. А в мене розчеплені ричаги починають викликати велике зусилля, ще коли їм до обода 2 сантиметра. це ж точно ненормально. а як це з.явилося і чому - ??????
