Питання від "чайників". Акт третій.
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення RealIce » 29.6.14 15:15
Если такие
то просто руками. Ну или можно например снизу тонкой отверткой поддеть.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 30.6.14 00:39
Спасибо...а вот помогите разобраться в таком вопросе.На дорогих кассетах редко используемые звёзды делаются из алюминия для облегчения веса.Это понятно и логично.Но почему звёзды шатунов изготавливаются с точностью наоборот?Самая ходовая(большая)звезда изготавливается менее прочной,чем средняя и малая? :duma:
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 30.6.14 02:26
У Вас она самая ходовая, а у меня не самая, даже на асфальте. "Сковородку" рекомендуется использовать только в паре со звёздами "верхней" половины кассеты, иначе будет перекос цепи и ускоренный износ плюс потери энергии.
Она большая :) , а это вес.
Нагрузка на неё меньше из-за меньшего плеча рычага.
Износ меньше из-за бОльшего числа зубцов и более редкого/короткого воздействия цепи на каждый зубец.
Эта звезда делается из алюминия в тех системах, которые можно полностью разобрать и заменить каждую звезду отдельно.
Усё продумано :)
Повідомлення RealIce » 30.6.14 09:19
Другими словами и в кассете и в сисеме звезды из аллюминия делаются те которые большие. А не те которые не ходовые
Oleh
Повідомлення Oleh » 30.6.14 09:42
Разжевали подробно... :good:
ArchangeLoL
З нами з:18.4.11 17:34
Повідомлення ArchangeLoL » 30.6.14 21:52
Подскажите пожалуйста, где в киеве можно достать какой то из этих адаптеров для велонипеля чтобы вставить его в обод с автодыркой)
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 1.7.14 00:02
Тот что в центре, я как раз по такому назначению и использую).
Если честно, не помню наверняка откуда он у меня взялся, но скорее всего он шел как гайка в комплекте с какой-то и покупаемых камер.
Dixi
ArchangeLoL
Повідомлення ArchangeLoL » 1.7.14 15:31
Спасибо, вопрос снят рассверливанием обода })
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 1.7.14 16:14
Вы автодырку рассверливали под престу? :crazy:
#crazy_pilot
ArchangeLoL
Повідомлення ArchangeLoL » 1.7.14 16:24
Не, наоборот)
Просто был 1н обод под авто и 1н под вело нипель)
Oleh
Повідомлення Oleh » 3.7.14 13:01
Владельцы выносных блокировок вилок (кнопка на руль) подскажите-удобно ли ими пользоваться?Я так понял,что не отрывая руку от руля до неё пальцами не достать? :duma:
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 3.7.14 14:53
нада ли там смазка?
Я когда устанавливал такое, то мазал кольцо солидолом чтобы легче оделось на шток. Всё работает. А вообще к вопросу присоединюсь, если кто знает точно как правильно :)
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 3.7.14 15:37
Как поставишь. Я большим пальцем нажимал.
Они бывают сделанные под конкретную сторону, бывают под любую. Бывают которые надо нажимать только сверху, бывают которые сверху нажимаются и сбоку, например, отстреливаются.
Есть кнопки над рулём, есть кнопки под рулём. Они все разные.
У меня был пуш-лок от рокшокса и не знаю как называется кнопка от сантур.
Сантур кнопка на мой вкус была удобнее, мягче и в разы лучше. Никогда не залипала, чего не могу сказать про рокшокс.
Oleh
Повідомлення Oleh » 3.7.14 17:02
Вот такая будет...
А там можно переделать,чтобы на ноге крутилкой вручную можно было бы блокировать?
Foxx
Повідомлення Foxx » 3.7.14 17:15
Oleh, а зачем?
До короны вилки руку по любому тянуть дальше и менее удобно, чем до кнопочки на руле.
Dixi
Oleh
Повідомлення Oleh » 3.7.14 17:45
Oleh, а зачем?
Лишний вес и трос(люди пишут,что может залипать).С этой приблудой вес Ребы и Голда будет одинаковым...
Foxx
Повідомлення Foxx » 3.7.14 20:33
Хм, раз пошла такая пляска, тогда может надо про блокировку вообще забыть, и оставить вилку в "вечно разблокированном" положении?
Dixi
Oleh
Повідомлення Oleh » 3.7.14 21:59
У меня вилка на блокировке стоит приблизительно 50 на 50...и езжу в чисто оздоровительных целях!Плохая дорога-вилка в работе,хорошая-блокирую.
ironcream
Повідомлення ironcream » 4.7.14 11:28
Недавно лочил аммортизатор в раме (впервые в истории!) так как сейчас перешёл на топталки и надо было ехать в гору.
Задумался о том, что было бы круто одна манетка на амморт+вилку. На манер как в велосипедах SCOTT сделано. Вот это реально круто. Только бы сама кнопка удобной была.
Можно ли заменить верхушку на вилке на такую, чтобы без манетки лочилась - я не знаю.
А ещё есть кнопки на руль от подседельных штырей-телескопов. Может какие-то из них покажутся более удобными, а приделать (как мне кажется) вообще любую из них можно.
Про такую кнопку, как на фотке, сказать ничего не могу.
У меня такая есть (картинка из гугла):
По форме видно что она или сверху руля под одну руку, или снизу руля под другую.
Я пробовал и так и иначе, достаю в любом случае большим пальцем, не отпуская руль.
Oleh
Повідомлення Oleh » 4.7.14 16:14
Ну на моём руле её можно закрепить только возле манетки...большой палец едва ли достанет...
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 4.7.14 17:10
попробуй местами поменять тормоз и манетку, может появится удобное место
Oleh
Повідомлення Oleh » 4.7.14 22:42
Вот шикарная установка(правда кнопка другая)...
Oleh
Повідомлення Oleh » 5.7.14 23:27
Подскажите:есть две вилки Rock Shox Reba RL Solo Air,одна на 100мм другая на 120мм.По размерам они одинаковые или вторая будет длиннее?
Muzzy
З нами з:4.12.10 11:32
Повідомлення Muzzy » 6.7.14 07:38
А у меня кнопочка мааааахонькая - электронная. Ставь куда хочешь, ничего не залипает, тросов дополнительных тоже не нужно: только проводок в кевларовой обмотке...
Oleh
Повідомлення Oleh » 6.7.14 19:20
Вопрос может кому-то показаться странным,но всё же спрошу...Какая покраска вилки предпочтительней-мат или глянец? :duma:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 133 гостей
