Выбор велосипеда 2013
hronrad
З нами з:1.8.13 10:20
Re: Выбор велосипеда 2013
Повідомлення hronrad » 1.8.13 12:41
спасибо за консультацию! :)
вроде как есть неос 2012 http://www.velosiped.com/product/velosi ... os-chernyj, 5к. все-таки стоит? :)
хотя нет, размер вроде только 17
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 1.8.13 13:35
Спасибо, а из Кэйлисов есть что-то?
Надо уточнять в каких размерах остался: http://velosiped.com/product/velosiped- ... hite-stone
Oleg5
З нами з:27.9.12 10:25
Повідомлення Oleg5 » 1.8.13 14:30
По Кейлисам понял, подскажите еще в чем принципиальное отличие Trek 2013 Skye от Trek 2013 Skye S ? первый дешевле)))
Повідомлення MaD_CameL » 1.8.13 14:37
24 скорости против 21. более высокий уровень переключателей. кассетная втулка. гораздо лучше вилка
Oleg5
Повідомлення Oleg5 » 1.8.13 14:44
Понятно, спасибо большое за консультацию!!!
meganom2014
З нами з:2.8.13 12:13
Повідомлення meganom2014 » 2.8.13 12:25
Добрый день!
Какой будет получше на ваш взгляд
BERGAMONT REVOX 3.3
Цвет: BLACK | WHITE/CYAN (MATT)
Рама: 29" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, RACE GEOMETRY
Вилка: SR SUNTOUR XCT MLO 29", 80/100MM FOR 42/47-60CM, MECHANICAL LOCKOUT
Задний переключатель: SHIMANO ACERA, RD-M360, SGS, TOP NORMAL
Передний переключатель: SHIMANO FD-M310, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
Манетки: SHIMANO ACERA, SL-M310, 3X8-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
Кассета: SHIMANO CS-HG41, 8-SPEED, 11-32T
Цепь: KMC Z-92, 8-SPEED
Шатуны: SHIMANO FC-M311, 42/32/22T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170MM/175MM FOR 42CM/47-60CM
Каретка: SEALED CARTRIDGE
Тормоза: TEKTRO HDC 300, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
Обода: ALEX X2100, 622-19, DISC, 32H
Передняя втулка: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
Задняя втулка: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
Спицы: STAINLESS, BLACK COLOR
Покрышки: SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-622
Рулевая колонка: BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Руль: BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/660/680MM FOR 42/47-51/56-60CM
Вынос: BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 42/47-51/56/60CM, BARBORE: 31.8
Грипсы: BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
Седло: BGM COMP, MTB
Подседельный штырь: BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 30.9MM, LENGTH: 350MM
Педали: WELLGO LU-945, MTB
Вес: 14,3
или Trek X-Caliber 6.
Замена Marlin, оборудование Shimano + SRAM - 3х8, амортизационная вилка SR Suntour XCM с гидравлическим блокиратором хода, двойные обода Bontrager АТ-650, гидравлические дисковые тормоза Shimano M395. Руль и вынос под 31,8 мм. Новая легкая рама с внутренней прокладкой троса переднего переключателя
ваше мнение
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 2.8.13 15:07
а цена у них одинаковая?
вилка и гидра чуть лучше у калибера в остальном ...одинаков
а на каком вам удобнее и какой больше нравится?
hedbroke
З нами з:2.8.13 14:54
Повідомлення hedbroke » 2.8.13 16:46
Добрый день! Помогите пожалуйста с выбором MTB.
Рост - 184 см
Вес - 73 кг
Пол - мужской
Желаемая сумма - 6000 грн
Максимально возможная сумма - 6600 грн
Ездить планирую по пересеченной местности(Труханов, Лысая Гора, Дубки или куда еще зазовут знакомые), добираясь до нее своим ходом. Ездить планирую не особо агресивно - по мере сил своих и возможностей самого велосипеда(прекрасно понимаю, что за такую сумму далеко не самый подходящий велосипед, но желание есть, а фин. возможности нет).
Предварительно присмотрел следующие варианты:
1) Bergamont Revox 4.3
Frame 29" MTB, 6061 Alloy Super Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Double Butted, 3D-Dropout, Race Geometry
Fork SR Suntour XCT MLO 29", 80/100mm for 42/47-60cm, Mechanical Lockout
Rear Derailleur Shimano Alivio, RD-M430, SGS, Top Normal
Front Derailleur Shimano Acera, FD-M390, Top-Swing, 34,9mm Clamp
Shifter Shimano Acera, SL-M390, 3x9-speed, Rapidfire-Shifter
Freewheel Sram PG-950, 9-speed, 11-32t
Chain KMC HG-73, 9-speed
Crank Shimano FC-M391, 44/32/22t, with Chaincover, length: 170mm/175mm for 42cm/47-60cm
BB Part Sealed Cartridge
Gear Ratio 3x9-speed, front: 44/32/22t, rear: 11-32t
Brake Tektro Draco, hydraulic Discbrake, Rotor: 180/160mm
Brakelever Tektro Draco
Rim Alex X2100, 622-19, Disc, 32H
Front Hub BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
Rear Hub BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
Spokes stainless, black Color
Tires Schwalbe Smart Sam, wired, 54-622
Tubes Schwalbe SV19B 40/62-622/635
Headset BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Handlebar BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 640/660/680mm for 42/47-51/56-60cm
Stem BGM Comp, 7°, length: 75/90/105/120mm for 42/47-51/56/60cm, Barbore: 31.8
Grips BGM Comp, MTB, Double Density
Saddle BGM Pro, MTB
Seatpost BGM Pro, 2-Bolt Design, 30.9mm, length: 350mm
Pedals Wellgo LU-945, MTB
Weight 14,20 Kg (47)
2) Kellys 2013 TNT 10
рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry (Race Ready Concept)
вилка SR Suntour XCM HLO 29, 100mm, coil / Speed Lockout
каретка VP cartridge (116mm)
сист. шатунов KLS Master (44x32x22)
п.переключатель Shimano Acera M390 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano Acera SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Sram PG-950-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (114 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло Selle Royal Mach
педали KLS Master - alloy
грипсы Kellys Codex 2Density
Но насколько я смог вычитать по форуму, вилки у них обоих не особо хорошие (XCM вроде бы несколько лучше). Может вы сможете подсказать какой из этих двух стоит брать, хоть они и одинаковые фактичиски? Сгодятся ли для поставленых целей такие вилки на первое врямя (хотя бы докатать этот сезон не особо усердствуя), либо какой то альтернативный вариант, но в рамках указаного выше бюджета. Может есть смысл взять обвес более низкого класа, но с более хорошой вилкой, если да, то что порекомендовали бы?
Найнер не обязателен, но был бы предпочтителен.
meganom2014
Повідомлення meganom2014 » 2.8.13 18:27
TREK дороже гривен на 500 , он и нравится больше.А в магазине где смотрел BERGAMONТ уверяли,что он более качественен и навесное получше.Муки выбора замучили.
Повідомлення Трям » 2.8.13 18:34
А в магазине где смотрел BERGAMONТ уверяли,что он более качественен и навесное получше. .
Соврамши (с) :p
Тем более что Trek это уже модель 2014 :friends:
Спор же о том что лучше Sram vs Shimano можно продолжать вечно
Но Sram X 4 точно не хуже Shimano Acera :p
А в целом - чего мучиться тот
Главное - чтоб велосипед н р а в и л с я !
вот так :
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Такое сложно встретить
НО
по акционной цене в Ваш бюджет поместиться вот этот велосипед
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=TNT+20
А у него уже все получше ...
Спрашивать вот здесь
Повідомлення MaD_CameL » 4.8.13 08:02
трек - один из двух основных американских брендов(вроде бы он номер 1, но на 100% не уверен), который первым из больших брендов стал продвигать 29 колеса и выпускает их более 10 лет а бергамонт хороший локальный
бренд, но не более и найнеры выпускает всего второй год. Выбирайте, что удобнее, тк у них разная геометрия рам - бергамонты короткие, а треки длинные. так что в первую очередь удобство, а во вторую уже все остальное.
roterq
З нами з:2.8.13 15:08
Повідомлення roterq » 5.8.13 11:09
Подскажите, есть возможность взять б.у. trek 3500 disc 2013 (голубой :) за 2800 грн или пару недель б.у. trek 3700 disc 2014 (салатовый :)м за 4000 грн
как я понимаю разница только в ободах: одно-двух ободные, 20 мм хода вилки, переключателях, кол-ве скоростей 21-24, ну и рама отличается
Мне вел что бы катать по асфальту до леса, и там по селам, без трамплинов и т.д., ну там с бровок прыгать на скорости только, разница между этими 2-мя моделями на деле будут не особо заметна?, просто долго выбирал между 3500, 3700, 3900 и потом просто забил и выбрал по цвету )
Сам же склоняюсь к голубому 3500 за 2800 грн, ибо кажется что на деле разницы не прочуствую
Повідомлення Трям » 5.8.13 11:35
РАзницу вы не почувствуете, ибо не знаете её :p
В крайнем случае потом поменяете обода :friends:
ViscountSerg
З нами з:28.6.13 18:55
Повідомлення ViscountSerg » 5.8.13 11:56
Здравстивуйте!
Помогите с выбором велосипеда для катания по городу и грунтовым дорожкам/тропинкам.
Рост: 175 Вес: 110 кг.
С моим весом что лучше кросовый или MTB 29?
Если кросовый, то интересует д Kellys 2013 PHANATIC
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 2=PHANATIC
Если его нет то по нисходящей Evox или Cliff
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html?yr=2013&n2=EVOX
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 3&n2=CLIFF
Если МТБ то:
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=TNT+50
Что посоветуете?
Люди будут делать одно и то же, как ты не бейся.
roterq
Повідомлення roterq » 5.8.13 11:59
так и думал, спс )
Повідомлення Трям » 5.8.13 12:01
МТБ и с хорошей вилкой
Келлис как раз попадает в эту категорию
Ну или вот этот
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... mamba.html
Хотя надо пробовать может Вам 26" больше понравится
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... GEN+EXPERT
yurikvelo
З нами з:23.10.12 13:57
Повідомлення yurikvelo » 5.8.13 15:14
"одноободные" можно встретить только на суровых ашанах <$100.
Все велосипеды дороже $100 имеют двустенные ободы, даже если они низкопрофильные.
Двустенные ободы тоже имеют конструктивные различия, в т.ч. влияющие на прочность.
Siryjvovk
З нами з:3.4.13 14:39
Повідомлення Siryjvovk » 7.8.13 12:21
Добрый день. Подскажите пожалуйста, велосипеды Kona - как по репутации? И еще такой вопросик, есть ли модели за среднюю цену с прокладкой тросов над верхней трубой рамы? Ну неудобно же вел носить, берясь за тросы.
Повідомлення Трям » 7.8.13 12:39
Д велосипеды Kona - как по репутации?
Хорошие
есть ли модели за среднюю цену с прокладкой тросов над верхней трубой рамы? Ну неудобно же вел носить, .
Это вам только кажется
принципиальной разницы нет
Siryjvovk
Повідомлення Siryjvovk » 7.8.13 12:45
Спасибо. Разница, конечно не принципиальна, но мне ( :unknown: ) неудобно. И если раньше можно было на раме хоть барышню покатать :roll: , то сейчас с этими Race Geometry все равно не получится.
bovsunivskiy
З нами з:10.5.10 21:25
Повідомлення bovsunivskiy » 9.8.13 17:48
Уважаемое сообщество,
надумал было инвестировать в свой Trek 4300 '10, но просчитав бюджет решил сразу пересесть на что-то посерьезней. Глаз пал на вот таких конячек:
- Cube ANALOG DISC blue-white (2013)
- Focus Black Raider 2.0 30-G (2013)
Какие есть мнения? Возможно список стоит расширить? Рост - 186, бюджет 8-9к. Сразу обмолвлюсь - хочется 26''. Ну не готов я морально пересесть на 29)
Заранее благодарен за совет!
Повідомлення Трям » 9.8.13 17:54
Какие есть мнения?
Мнения наверное можно ожидать после того, как выложите на эти велосипеды спецификации и цены. ..
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 9.8.13 18:16
у обоих вилка хс 28... ужс
Повідомлення Трям » 9.8.13 18:21
Спорный вопрос :gerl:
У Фокуса видимо для разных стран разная спецификация ..
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 9.8.13 19:36
или хс 28 или хс 30, и в обоих случаях цена 8000 грн примерно)))
