- до 750мА понижающа схема включення , без ключиків в закритому корпусі працює добреГоспода, а каково ваше мнение о MC34063?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 34063.html
в роли банального драйвера.
До 700-800 мА и частоте до 200 кГц - работает с внутренним ключем, температура корпуса до 60-80 град.странно, у меня на 500ма микра закипает, внешний ключ ставится с помощю ещё 2х резисторов, много ума там ненада, в гугле схем полно
Не могу не согласиться, в случае больших токов нагрузки.но внешний ключ по моему скромному мнению это к лучшему...
Не согласен, полный бред. Тоесть по-вашему бригада инженеров компании с многомилионным доходом тупее среднестатистического радиолюбителя? Обычно все дело в руках или незнании каких-то нюансов использования.Кстати, о перегревах и навешивании ключами,
по работе сталкивался с очень многими преобразователями, которые должны как бы работать, но не работаю как нужно.
Мой понижающий импульсник с КПД 93% и встроенным ключем в корпусе tqfp нагревался до 70 градусов при токе 1.5А с грамотно разведенным падом для теплоотвода, площадь правда была ограничена корпусом фары.быть не может что пиковое значение коллектора у микросхемы 1.5А и при ПИКе она почти! не греется?.... чтото тут не чисто, у меня 5 А ключ внешний греется до 45примерно...
Не бывает мало или много. Выделяемая мощность регламентируется описанием на микросхему. При моей площади теплоотвода так и должно быть, да это помоему в корпусе было еще.ну, 70градусов ето таки не мало мне кажется не смотря на рабочую максимальную температуру 150гр. мой драйыер на IRU с внешними ключами, ключи холодные при таких токах...
- Доброго дня, я пробував цю схему повторити : http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... age021.jpg , не получилося, тут просто не всі номінали вказаня я пробував підбира, але спіткала невдача. Повна статья : http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... okbook.htmстранно, у меня на 500ма микра закипает, внешний ключ ставится с помощю ещё 2х резисторов, много ума там ненада, в гугле схем полно
подав живлення , через 3-7 секунд, транзистор розірвало, перевірив по даташиту включений правильно, переврив свю схему все правильно, впаяв другий , то саме . В якості нагрузки Р7 установив , він ці секунди сітив дуже слабо.., потом перевірив , з ним все ок , переживав шо спалив.а что конкретно не получалось?
А как вы его расчитывали? Вы вообще понимаете, что на схеме стабилизатор напряжения, ток то как контролировали?- Доброго дня, я пробував цю схему повторити : http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... age021.jpg , не получилося, тут просто не всі номінали вказаня я пробував підбира, але спіткала невдача. Повна статья : http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... okbook.htm
Доброго дня., розраховував тільки напругу (резистори R5 та R6), при обмеженны напруги (3.2v) ток не повинен піти макс., який є в АКБ.А как вы его расчитывали? Вы вообще понимаете, что на схеме стабилизатор напряжения, ток то как контролировали?- Доброго дня, я пробував цю схему повторити : http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... age021.jpg , не получилося, тут просто не всі номінали вказаня я пробував підбира, але спіткала невдача. Повна статья : http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... okbook.htm
- на який ток получилося?... , я попробував в мене більше 650мА , не получається, 2 схеми зробив з різними деталями і ніяк.кстати да... ето очень важно! сегодня попробовал транзисторы ZXTN19020 совместно с ZXSC400 в повышающем режиме, 400Ма на двух свето диодах работает стабильно, транзистор еле тёплый.
а ещё только что сделал понижающий вариант драйвера, все то же только вместо мосфета на схеме стоит биполяр 19020 который, как по мне то етот вариант более предпочтительней http://www.pitaemled.biz/driver/zxsc400 ... vilno.html
рисунок 8б
ничего не греется.
А не простіше зібрати щось на спеціалізованій мікрусі, тих же zxc400 і т.д...Доброго дня., розраховував тільки напругу (резистори R5 та R6), при обмеженны напруги (3.2v) ток не повинен піти макс., який є в АКБ.
- може попробувати цю повторити http://radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm , тільки транзистр підібрати потужніший...
Схемку викладіть краще, а не фото плати, на ньому ж нічого не розібрати (прямо у рифму )))).З zxc400 в мене не получається, зара з колегом по асі консультуюся ,сьогодні попробую перепаяти конд. може в них проблема.
http://i056.radikal.ru/1011/94/cea38efe7d87.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1011/ff/bf62cd4c5bfc.jpg
