Питання від "чайників". Акт третій.
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення MaD_CameL » 16.6.14 11:00
Подскажите,потерялся болт крепления задней перекидки SX4 раме.Есть ли они отдельно в продаеже? Или может подходит от каких либо других перекидок? Какой шаг резьбы на нем? Стандартный или мелкий?
я не совсем понял, о каком болте речь. если о том, который крепит перекидку к петуху(крюку крепления перекидки на раме), то он стандартный для всех перекидок, и его можно купить в любом веломагазине. если речь о чем-то другом, то объясните поконкретнее
Повідомлення MaD_CameL » 16.6.14 11:01
проколол камеру, поменял. а тут сомтрю и покрышка порвалась.
можно её подклеить, или это только чтоб до дома доехать?
http://piccy.info/view3/6553692/089fc76 ... 421d12591/
вообще люди клеят покрышки, но я бы не рисковал. тем более, что похоже покрышка уже очень сильно укатана
Повідомлення konst » 16.6.14 11:26
На фотке по ходу фуриус фред, оно ж само по себе тонкое и хлипкое...
Хотя флайвейты я клеил, правда боковины, а не центральную дорожку. Ничего, ездят.
тёмыч
З нами з:16.4.11 16:05
Повідомлення тёмыч » 16.6.14 11:37
да, фуриос фред... тоже уже подстерта. вот и думаю, есть ли смысл..
п.с. не покрышка а несчастье.. прокалывает напостой.. думаю, годится только для соренвований а не для повседневного использования... буду брать сэмми слик или марафон рейсер или сюприм
Повідомлення MaD_CameL » 16.6.14 12:06
так это и есть чисто гоночная покрыха, при чем только для очень мягких условий. за супервес надо платить ухудшением всех остальных характеристик
Навигатор
З нами з:9.1.07 17:38
Повідомлення Навигатор » 16.6.14 13:14
Именно болт крепления перекидки к петуху(у меня просто петух и рама - единая конструкция).Под потай такой хитрой формы болтец.То есть говорите стандартный дли шиман и для срамов ? И длинна одна и резьба одна?
Повідомлення MaD_CameL » 16.6.14 14:29
да. этотболт надо же в раму вкрутить, в смысле в петух, поэтому для всех единый стандарт
скажу больше, бонки, которые крепят передние звезды к шатунам такие же, только кажись по длине там только с систем на 2 звезды подходят.
в приличных веломагазинах они должны быть. на землячке так точно есть
Навигатор
Повідомлення Навигатор » 16.6.14 16:06
Увы и ах. Со слов продавца одного солидного магазина на левом берегу болты крепления для Шиман и для Срамов не совместимы. http://firepic.org/?v=4.2014-06-16_bxtk6si6euh8.jpg
Взял шимано болт,так и есть - он длиннее чем надо http://firepic.org/?v=4.2014-06-16_izm2v39gbpe1.jpg
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 16.6.14 18:20
Доброго времени суток! Есть шум в работе трансмиссии, от которого очень хочется избавится. :x Шум нашелся без труда. По непонятным мне причинам шелестит нижний ролик заднего переключателя о цепь (лепечет громко и неприятно) И под нагрузкой и в холостую. переклюк SLX, цепь HG-53. Ролик снял с лапки осмотрел, промазал. Ничего нового для себя не увидел :duma: Компоненты новые!
Как с этим боротся ???
Пост давнишний, но проблемка тут решилась неожиданно. Пришло время смены цепи по кругу, и на замену SHIMANO HG-53 пришла SRAM PC-951. Хвала богам, трансмиссии практически не слышно. Как-то так!
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
Навигатор
Повідомлення Навигатор » 16.6.14 19:35
Вопрос по роликам перекидок.Есть ролики с 10 зубцами ,есть с 11 зубцами. Они полностью совместимы между собой? Количество зубцов как-то может влиять на шумность пары цепь-ролик? При приработке пластикового ролика шумность должна уменьшаться?
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 17.6.14 08:56
что лучше подойдет для очистки ротора: спирт этиловый или изопропиловый?
тёмыч
Повідомлення тёмыч » 17.6.14 09:08
какие настройки скорости для спидометра 26 колеса ?
в нэте пишут разные данные
genchik108
Повідомлення genchik108 » 17.6.14 09:54
Спирт слабоват. У меня, пригоревшие смолы на роторе, оттираются уайт-спиритом или сольвентом.
Icar
З нами з:3.6.14 19:03
Повідомлення Icar » 17.6.14 11:44
Приобрел б\у велосипед, и есть желание его толково обслужить. Пока раскручивал только руль, и обнаружил под кольцами проставочными немного ржавчины. Что делать в таком случае? Чем зачистить и чем смазать? Конечно понимаю, что проще наверное отдать на ТО, чтобы все разобрали, смазали, и собрали (но подозреваю, что только разборка-сборка будет стоить), а денег у меня после покупки -хххх грн :D. В общем - не хотелось бы гробить вел.
+ какая процедура обслуживания велосипеда, после езды (в последней покатушке 25-30 км, на веле друга, попал немного в дождь, да и ездил по всяким дорогам), цепка начала шуметь. Думаю нужно помыть и смазать. Но опыта в плане обслуживания нет, не хочу наделать беды.
Не хочу учиться на горьком опыте? Где получить хороший опыт? :)
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.14 11:00
воспользуйтесь поиском. тема обслуживания велосипеда уже многократно обсуждалась на форуме, и она весьма обширна. поэтому не хочется снова писать тыщи слов, которые уже не раз были написаны
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.14 11:02
для разных покрых разные значения. технология многократно обсуждалась в форуме. вкратце - надо поставить маркер на колесо, который оставляет следы(мел, какая-то густая маркая субстанция - кто-то даже майонез использовал), и замеряется расстояние, которое колесо проходит за один оборот. это значение и надо вбивать. более подробно можно найти, воспользовавшись поиском по форуму
johnyyoutong
З нами з:21.5.14 10:38
Повідомлення johnyyoutong » 18.6.14 13:39
Добрый день! Подскажите, у меня проскакивает цепь при езде на 8й передачи, пытался отрегулировать - не получилось. с чем это связано?
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.14 17:18
может уже цепь растянута, может звезда убита. проскок обычно именно из-за этого происходит
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Повідомлення Ляльвер » 19.6.14 15:06
вопрос по шоссе. колесо заднее Fulcrum Racing Zero (2010-2012 годы выпуска), классика жанра - цепь перепрыгнула самую большую звезду кассеты, подсогнуты 3 спицы (на глаз). спицовка 2:1 spokes ratio. вопрос: как определить длину нужных спиц? байк-компонентс предлагает два вида: 279,2 мм и 276,5 мм.
интуитивно понимаю что нужна меньшая длина, поскольку по "плоской" стороне спицы должны быть короче чем по противоположной более выпуклой, но хочу быть уверен. всем спасибо!
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 19.6.14 19:24
Не знал куда написать, пишу сюда. Слышал, что в Украинке есть веломагазин, есть ли он реально и реально ли там замок для цепи 8ск. купить? (Решили поехать в трахтемиров с вечерней электрички, со старта сразу расстегнулся и потерялся замок :( )
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 20.6.14 12:28
Помогите разобраться с тормозами, а то уже достали. Стоит Avid Juicy 3 гидравлика спереди, ротор 160, колодки стоковые (какие не знаю, видимо полуметалл), не тормозит совершенно. На большой скорости сначала хватает хорошо, с 40 допустим до 20 можно сбросить элементарно, но дальше тормозное усилие как будто падает. О торможении в ноль двумя пальцами вообще не идет, могу только сбросить скорость, но даже если всей рукой зажать все-равно вытормозится в ноль нормально не могу. Ручка до грипсы не доходит, при том что винт почти полностью выкручен, видимо воздуха в системе нет. Диск обезжирил, колодки обезжирил и прокалил - никакой разницы не заметил. Что может быть не так? Я не верю что это настолько говняные тормоза, както пробовал проехаться на веле с аналогичного диаметрами роторов и явно недорогой гидравликой (какаято стоковая Giant на веле ниже среднего уровня) - чуть не улетел через руль на 15 км/час, так застопкранило... а может это скорее редкость? Желаемый результат - блокировка колеса при нажатии 2 пальцами. А у меня тормозит примерно как тормозили раньше бюджетные вибрейки, но в конце я ими вытормаживался даже лучше.
Есть ньюанс в работе вилки, ее немного крутит в боковой плоскости при сильном торможении, колесо перекашивается и трет об гориллу боковой протектор, это конечно плохо, но со временем колодки бы притерлись в такое положение и всеравно должны были тормозить, так что думаю причина не в этом.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 20.6.14 12:42
я для себя понял, что на одних и тех же тормозах, на одном типе колодок (органика) но РАЗНЫХ производителях разные тормозные эффекты. тормоза шиманы 486е - аллигаторы хватают жестко и стопорят (треть ротора выели), стоковая шимано была очень приятная в поведении, Лонгуса тоже мягковаты но стер за 2 месяца по городу. это все про передок. я бы начал с колодок. по моему скромному мнению.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 20.6.14 12:52
Ок, что тогда поставить? Органику Аллигатор? Есть в те же деньги Kellis и Baradine.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 20.6.14 14:00
сложно так однозначно советовать, я бы исходил из ощущений - прислушаться к характеру шума при торможении, осмотреть как прилегают колодки к ротору (всей плоскостью или полоской), осмотреть сами колодки. если все четко всей плоскостью, нет писков при торможении, - я бы попробывал более злые колодки. тот же Аллигатор, например. как ни как, фирма только ими и занимается... наверное знают толк
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 20.6.14 14:50
Прилегают всей плоскостью, собственно говоря я наполовину их уже стер, писков особых нет. Вобщем, попробую аллигаторы взять, спасибо за совет. Если не поможет, отпишусь.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
