Попробуй так:Вітаю всіх присутніх. В мене таке питання. Є ліхтар на діоді ХМ-L. Проблема виявляється при холоді. Коли холодно при найменшій вібрації перемикається в найслабший режим навіть якщо заряджений. Хто може змінити драйвер/допомогти порадою?
запаралелить можно.Появилась нужда запараллелить 4 банки Li-ion. Кто-нибудь пробовал? Можно?
все ети методы - приближенные.... Как вы реализуете, - настолько точным и будет Ваше приблежение....Может отданную емкость считать?
ОРА - это высокоточная серия с нулевым дрейфом. Есть опыт использования для таких целей ОУ общего назначения с типичным для них дрейфом 2-5 мВ? Ессно, шунт подбирается таким образом, чтобы падение напряжения на нём минимум в 10 раз превышало дрейф ОУ.Операционник нужен только для линейного драйвера, который по сути является аналогом АМС7135
Так ведь я и говорю, что в большинстве задач подковывать блох нет надобности, когда есть всё готовое. 5 Ампер (синкпад?) это уже узкая задача, которая не используется повсеместно.Но когда мне в дальнобойный фонарик нужно 5А на светодиод подать - то драйвер на АМС7135 будет монструозным
Принцип ведь такой?А погоня такая, что собрав синхронную схему получить КПД ниже асинхронной - это талант
Я знаюОРА - это высокоточная серия с нулевым дрейфом.
Ну в общем да, драйвера на АМС7135 очень дешевое, простое и надежное решение. Тем более что и КПД там тоже в среднем неплохой получается.Так ведь я и говорю, что в большинстве задач подковывать блох нет надобности, когда есть всё готовое.
Не Синкпад, а Ноктигон. И да, согласен.5 Ампер (синкпад?) это уже узкая задача, которая не используется повсеместно.
Да. Синхронка на малых токах не эффективна. Правильно сделанная она только-только начинает выигрывать у диода на токах выше 1 А.Принцип ведь такой?
В положительной полуволне тока есть несоответствие схеме, лишним показан аппаратный дидтайм - по схеме транзистор просто выключается. С 4 рисунка ссылка на синий спад тока сразу за зеленым дидтаймом - на самом деле продолжает работать 3-рисунок, через диод индуктивность заряжает конденсатор до максимума, а ток спадает до нуля. Далее все соответствует, если конечно схема синхронизируется по переходам тока через 0 и дед-тайм случается именно в этом месте.
Рвать ток в контуре не сахар для транзистора, но самодельные резонансные сварочники с успехом это делают.
Я про линейник.Я знаюОРА - это высокоточная серия с нулевым дрейфом.. Но в импульсном драйвере ОУ не нужен вообще.
