Выбор велосипеда 2014 - советы
Miroslavich
З нами з:6.2.14 11:00
Skype:miroslavich_ua
Re: Выбор велосипеда 2014 - советы
Повідомлення Miroslavich » 9.2.14 22:50
Спасибо!
Варианты с Kellys 13 VIPER 50 интересны.
Их можно глянуть вживую в Новой земле?
Оля-ля :)
абориген
абориген
З нами з:21.7.06 11:06
Повідомлення Оля-ля :) » 9.2.14 22:54
8) Все, что вы увидели в списке живет на Новой Земле. Если что-то из этого не собрано, то оно "спит" в коробке - зима всё-таки :mosking:
Brovarius
З нами з:18.1.14 21:48
Повідомлення Brovarius » 10.2.14 15:13
Доброго дня!
Спасибо за ответы, помогло разобраться.
В планах есть прикупить велосипед еще и дочке: 10 лет, рост 145 см. Подскажите, пожалуйста, что лучше будет: подростковый с колесами 24 или уже можно подбирать взрослый 26? Первая моя мысль (с учетом на вырост) искать взрослый. Если все-же взрослый, то какой это будет размер при указанном росте?
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 10.2.14 15:18
померяйте 13" размер на 26 колесах, должно быть хорошо
как вариант http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... kye-s.html
Brovarius
Повідомлення Brovarius » 10.2.14 16:37
Если размер подойдет - очень даже неплохой вариант. Одна загвоздка - финансовая (с учетом планирования приобретения двух велов). Нашел в инете такие варианты с прицелом для дочки:
1. Author Trophy ІІ
2 125,00 грн. (со скидкой)
РАЗМЕРЫ РАМ 15", 17", 19", 21"
РАМА hiten 26"
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "MUSTANG (63 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "VP COMP. 1"" "
СИСТЕМА ШАТУНОВ "PROWHEEL 48-38-28 teeth 170 mm cranks"
КАРЕТКА VP COMP.
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TY18 28.6
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO TY21
МАНЕТКИ SHIMANO ST-EF40
КАССЕТА "SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6)"
ЦЕПЬ KMC Z50
ВТУЛКА "QUANDO 36 holes"
ТОРМОЗА V brakes
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ plastic / alloy
ОБОДА двухстенные, алюминиевые на 36 отверстий
СПИЦЫ steel
ШИНЫ "AUTHOR Spanker 26"" x 1.95"""
ПЕДАЛИ resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 mm"
ГРИПСЫ PVC
ВЫНОС KALIN steel
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ "KALIN steel (25.4)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ AUTHOR 31.8
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ БОЛТ alloy QR
СЕДЛО vinyl
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 18
МАССА Kg / 19"
2. Author Outset ІІ
2 550,00 грн. (со скидкой)
РАМА alloy 6061 26"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "PRESTINE 1-1/8"" "
КАРЕТКА "VP COMP. cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 31.8
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO TX35
МАНЕТКИ "SHIMANO Revoshift (21)"
КАССЕТА "SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7)"
ЦЕПЬ KMC Z51
ТОРМОЗА TEKTRO 837AL
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO plastic / alloy
СПИЦЫ steel
ПЕДАЛИ resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 / 640 mm"
ГРИПСЫ "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС ZOOM alloy
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ "KALIN steel (27.2)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ БОЛТ AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 21
МАССА Kg / 19"
Смущает два момента:
1. Размер. Наименьший из указанных 15. Исходя из ростовки на сайте продавца это соответствует 155-162 см. Непонятно, как соотноситься с 13-им размером рамы у Trek-ов
2. Сомнения по качеству и надежности (исходя из отзывов в инете, включая данный форум), поэтому буду признателен за советы (отзывы) по велосипедам AUTHOR.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 10.2.14 17:13
сину з такими ж ТТХ купувала трек 3700 (колеса 26", рама 13").
Ось тут є схожа тема, думаю, досить інформативно буде
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... &p=1660662
П.С. висловлюся проти author. Знайомий мав проблеми з рамою і обслуговуванням у магазині :no: .
Brovarius
Повідомлення Brovarius » 10.2.14 20:23
По поводу AUTHOR снимаю вопрос, убедился воочию, что из себя они представляют. А вот по размеру для ребенка вопрос остается открытым.
Лурц
З нами з:17.1.14 15:57
Re: Выбор велосипеда 2013
Повідомлення Лурц » 12.2.14 10:47
Здравия желаю.
В общем, Вы поняли к чему я. Заранее выскажу благодарность за то, что местное комьюнити тут делает - спасибо :good:
Ищу велосипед для, во первых, покатушек по "не гладкой поверхности" - лесная местность.. спуски, подъёмы, горбики. Вторая часть желающего видеть в велосипеде, это не утомительный процесс "добирательства" к этой местности :duma:
То-есть кросскантри-даунхилл (грубо говоря). Сам процесс езды на велосипеде я люблю, но больше драйва получаю добираясь до какого-то парка.
Рост - 186-184
Вес - 75-77 (обычно это стандарт, не туды не сюды не увеличиваю)
Мани - С 3.5к до 5к грн
Живу в Киеве.
Возможно подскажите так же скидочные варианты, все-таки зима как никак, сам вел не горит, но не думаю, что ближе к весне он будет дешевле стоить. Возможность купить в данный момент - имеется, но так же не тороплюсь.
В магазинах еще не был, так как хочу сперва матчасть подтянуть.
Пока советовали ток вот это (никто не настаивал, просто мне знакомый кинул 3 ссылки):
Jamis Trail X3
Бренд: Jamis
Серия: Hardtails
Наименование: Trail X3
Год: 2013
Вес: 31.00 lbs
Рама: Алюминий 6061. Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя.
Вилка: RST Blaze TNL, 100мм, настройка прелоада
Система: Shimano M311, 42/32/22T, 170мм
Каретка: Сartridge, 68x122.5мм
Педали: ATB Платформы, высокопрочный пластик
Передний переключатель: Shimano FD-M310, 34.9мм
Задний переключатель: Shimano Deore RD
Манетки: Shimano Acera M310, 3x8sp
Кассета: Shimano CS-HG30, 8sp, 11-32T
Цепь: KMC HG40
Обода: Alex TD25, 32H
Покрышки: Jamis TX 1.95"
Передняя втулка: Alloy Disc QR, 32H
Задняя втулка: Alloy Disc Cassette QR, 32H
Спицы: Нерж. сталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro HDC-300, ротор 160мм
Задний тормоз: Tektro HDC-300, ротор 160мм
Тормозные ручки: Tektro HDC-300
Руль: Jamis XC Riser, 25.4мм, ширина 620мм, подъем 13мм
Вынос руля: Jamis XC, 25.4мм, 90мм (13-15") 100мм (17") , 110мм (19"), 120мм (21"), подъем 10гр
Грипсы: Velo Kraton
Рулевая колонка: VP, безрезьбовая, 1 1/8"
Седло: Jamis ATB
Подседельный штырь: Jamis, 31.6x300мм
Поставляемые размеры: 13", 15", 17", 19", 21"
Тип подвески: Хардтейл
Гарантия: Пожизненная гарантия на раму
Цвета: Gloss Black, Stainless
Розничная цена*: 4936 грн.
lava
Размеры 16",18",20"
Рама Kona 6061 Aluminum Butted
Вилка SF13-XCM HLO 100mm
Рулевая колонка VP-A68C intergrated head set
Шатуны SR Suntour CW13-XCT
Система 42/32/22T
Каретка VP BC73-68mm
Педали VP 565
Цепь KMC Z72
Кассета Shimano CSHG31-8 11-32T 8spd
Передний Переключатель Shimano FDM310 Altus
Задний Переключатель Shimano RDM592 Deore
Манетки Shimano SLM310 Rapidfire
Руль Kona Riser
Вынос Kona Control
Ручки Kona Race Light
Тормоза Shimano M395 Hydraulic Disc 160mm rotor
Тормозные рычаги Shimano M395 Hydraulic Disc
Передняя Втулка Modus ALLOY DISC HUB QR
Задняя Втулка Modus ALLOY DISC HUB QR
Спицы Steel UCP 14g
Шины Kenda K-1027 Kadre 26x2.1"
Обода HJC DA17
Седло Kona Trail
Подседельный Штырь Kona Thumb
Зажим сиденья Kona QR
Цвет Matt Black (YS-727)
borabora
Размеры 16",18",20"
Вилка SF13-XCM MLO 100mm
Система 42/32/22T
Педали VP 565
Цепь KMC Z72
Задний Переключатель Shimano RDM430 Alivio
Руль Kona Riser
Вынос Kona Control
Спицы Steel UCP 14g
Обода HJC DA17
Седло Kona Trail
Цвет Matt Red (YS-715 )
Нужный мне размер - тоже не знаю, хочу узнать от Вас. Вроде все, спасибо.
Вопрос остался как-то без внимания, я некуда не пропадал, так же слежу за темой, просто ждал пока появится комментарий ув. MaD_CameL :duma:
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 12.2.14 13:19
на сколько я знаю, 13 размер рамы далеко не каждый производитель может себе позволить, 15 уже существенно больше и не подойдет под такой рост
посмотрите на более младшую модель она дешевле около 500 грн.
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... /skye.html
Konstantion
З нами з:12.2.14 19:59
Повідомлення Konstantion » 12.2.14 20:07
Доброго времени суток всем.
Решил купить себе велосипед и так как это моя первая покупка - я в них ничего не смыслю. Пишу по инструкции:
Рост - 177 см., вес - 80 кг. Ездить планируется в основном по городу с нечастыми выездами на грунтовку. Живу в Польше, город Познань.
Покупать планирую велосипед в Польше либо в интернет-магазинах Европы. Если поможете с выбором не только модели но и ссылкой на проверенный интернет-магазин, буду вдвойне благодарен.
Бюджет - хочется вложится в 200 долларов, но если совсем не вариант - могу растянуть бюджет до 300.
sawyer_ua
З нами з:13.11.13 22:05
Повідомлення sawyer_ua » 12.2.14 20:28
Кажись за такие деньги ничего разумного вы не купите
в ЕС все так плохо? =/
Kellys Fan
З нами з:15.11.13 22:21
Повідомлення Kellys Fan » 13.2.14 10:52
Д
Кроме того, что Ваш бюджет довольно маловат для покупки хорошего велосипеда, мы еще совершенно не знаем специфики польского рынка и что на нем продается. Помню с посещения страны, что повсюду есть а ля ломбарды, где по такой цене все же возможно откопать +- нормальную модель.
luxurylover123
З нами з:12.1.14 10:17
Повідомлення luxurylover123 » 13.2.14 14:59
А что вы скажете про велосипеды Author ? Вроде неплохая марка, но я таких у себя в городе не видел. Может кто нибудь расскажет? По параметрам все как положено, рама, обода, все как положено. Но я в велосипедах новичек, возможно что-то упустил.
mmmborman
З нами з:14.2.14 12:39
Повідомлення mmmborman » 14.2.14 12:48
Ребята привет. Хочу купить велик, б/у для начала. Ездить буду по городу.
Вес: 70 кг.
Рост: 175.
Вот фото великов http://moscowbars.ru/1.jpg , подскажите среди всех самый нормальный. Я понимаю что это всё глупо, но велики дешевые и я понимаю что не самые лучшие. Скажите какой номер брать на фото.
Поделитесь опытом.
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 14.2.14 15:29
Вес: 70 кг.
Рост: 175.
Поделитесь опытом.
Все "велосипеды" на фото, одного уровня. Но я бы не стал тратить свои кровные 500-700 грн. на это. Можна раз и навсегда отбить любовь к двухколесному транспорту! Не поешьте тортик, не попейте пиво, поумоляйте родных и близких, но возьмите хороший и простой городской велосипед
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
Van4ez
З нами з:14.2.14 13:50
Skype:van4ez85
Повідомлення Van4ez » 14.2.14 15:38
Добрый день, уважаемые форумчане!
Созрел к покупке первого велосипеда и решил проконсультироваться у специалистов по его выбору.
Мне 28 лет. Рост 176, вес 65кг. Живу в Киеве. Виду активный образ жизни.
Интересует велосипед который мог бы удовлетворить следующие пожелания:
- бюджет 4500-5500грн.
- покатушки по началу будут проходить по паркам, лесам Киева и Киевской обл.. В дальнейшем два раза в год планируется (уже в этом году) поездка с друзьями в поход в Крым, а осенью в Карпаты. Так что географическая местность будет разной, но точно знаю что по городу буду стараться ездить меньше.
- знакомые рекомендовали Author, Ghost, GT, Trek или Кейлис. Из всех моделей визуально понравился кейлис, но я его отбросил, в связи с тем, что там нет крепления для багажника, что не очень подойдет в долгих походах. Вот в принципе и остались три варианта из которых я собственно и не могу выбрать.
- количество скоростей хотелось бы 27, не понимаю где это количество смотреть
- вилку для этого режима езды без экстрима)
- также разошлось мнение по поводу тормозов, одни говорят брать В-брейк и не будешь знать проблем с гидравликой, дешево и надежно. Другие рекомендуют для затяжных спусков дисковые, якобы меньше нагреваются и не будут убивать обод.
-не понимаю разницы между трещоткой и барабаном, но где то вычитал, что барабан надежней и тише.
Да, еще о стиле катания. Хотелось бы при выборе, еще учесть момент наката. Вычитал, что у каждой рамы свой накат, хотелось бы конечно по возможности меньше крутить педали))). Люблю скорость и не исключено, что когда наберусь опыта после Крыма, захочется полихачить в Карпатах, да так что бы не пришлось потом ремонтировать).
И ниже варианты которые по моему мнению мне подошли бы:
Велосипед AUTHOR 26″ BASIC 2013
AUTHOR-26 BASIC(бело черно красный) 2013
5220 грн.
Надежный горный велосипед хорошего качества в алюминиевой раме.
Характеристики:
Размер рамы 15", 17", 19", 21", 23"
Рама Алюминиевый сплав 6061
Вилка RST Gila TnL, ход 100 мм. регулируемая жесткость, возможность блокировки, пружинно-масляная
Передний переключатель Shimano Acera
Задний переключатель Shimano Alivio
Ручки тормоза/переключатели SHIMANO Acera
Шатуны SUNTOUR XCR-T414 44-32-22
Цепь Shimano HG-53
Кассета SHIMANO HG-20-9 11-34 (9)
Тормоза TEKTRO 837AL ободные
Колеса AUTHOR Xenon 32 holes, двойной, AUTHOR Trail Master 26" x 2.00", QUANDO 32 отверстий
Вынос KALLOY алюминиевый
Руль KALLOY 15 mm 620 / 640 mm
Подседельный штырь KALLOY алюминиевый
Седло AUTHOR Mega Top
Каретка SUNTOUR XCM cartridge
Велосипед AUTHOR 26″ MYSTIC Disk 2013
AUTHOR-26 MYSTIC Disk(бело бежево черный) 2013
5290 грн.
Надежный горный велосипед хорошего качества в алюминиевой раме на гидравлических дисковых тормозах.
Характеристики:
Вилка RST Gila ML 100 мм. Возможность блокировки хода и регулировки жесткости
Передний переключатель SHIMANO M190
Задний переключатель SHIMANO Acera
Шатуны SUNTOUR XCT-T312 42-32-22, размер шатунов 170/175 мм
Цепь KMC Z72
Кассета SHIMANO HG-31-8 11-32
Тормоза TEKTRO HDC 300 дисковые гидравлические, ротор 6"
Колеса AUTHOR Xenon 32 holes, двойной, AUTHOR Spanker 26" x 1.95", QUANDO 32 отверстий под дисковый тормоз
Вынос алюминиевый ZOOM 1-1/8"
Руль KALLOY алюминиевый
Каретка SUNTOUR XCM картридж
AUTHOR-26 IMPULSE Disk(бело оранжево черный) 2013
4830 грн.
Надежный горный велосипед хорошего качества в алюминиевой раме на дисковых тормозах.
Характеристики:
Цвет бело-оранжево-черный
Передний переключатель Shimano TX51
Задний переключатель Shimano Altus
Ручки тормоза/переключатели SHIMANO Altus
Шатуны PROWHEEL 48-38-28 размер шатунов - 170 мм
Цепь SHIMANO UG-51
Кассета SHIMANO HG-20-7
Тормоза Дисковые механические
Колеса двойной с 36 отверстиями, AUTHOR Spanker 26" x 1.95, QUANDO disc 36 отверстий
Руль KALIN steel 20 mm
Подседельный штырь KALIN alloy
Седло AUTHOR Mega Top Eco
Каретка VP Comp. cartridge
GT Karakoram 4.0
Рама: Сварная алюминиевая конструкция Triple Triangle™, изготовленная с применением гидроформинга. Геометрия, адаптированная для колес 29". Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя. Рулевой стакан Zerostack 1.125"
Вилка: SR Suntour XCT-MLO, 29", 100мм, блокировка
Система: SR Suntour Nex-T102PB, 42/34/24T
Каретка: Tange Cartridge
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Altus FD-M190
Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M430
Манетки: Shimano SL-M310, 3x8sp
Кассета: Shimano CS-HG31-8, 11-32T
Цепь: KMC Z72
Обода: Alex TD19, 32H, 29"
Покрышки: Maxxis Aspen 29x2.10"
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Задний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Руль: All Terra Flat Top Riser, 6061, 31.8мм, ширина 685мм, подъем 30мм
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм, подъем 10°
Грипсы: GT Slim Line Racing Wing
Рулевая колонка: Tange Seiki, 1 1/8", Zerostack
Седло: All Terra Tacoma
Подседельный штырь: All Terra Alloy, микрорегулировка, 30.9мм
Поставляемые размеры: S, M, L, XL
Цвета: Silver
Используемые технологии: Speed Metal™ , Triple Triangle™
Розничная цена*: 5008 грн.
Бренд: GT
Серия: TRAIL
Наименование: Avalanche 3.0
Год: 2013
Рама: Сварная алюминиевая конструкция Triple Triangle™, изготовленная с применением гидроформинга. Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя. Рулевой стакан Zerostack 1.125"
Вилка: SR Suntour XCM-MLO, 100мм, блокировка
Система: SR Suntour XCM-T414, 44/32/22T
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Acera FD-M390
Манетки: Shimano Alivio SL-M430, 3x9sp
Кассета: Shimano CS-HG20-9, 9sp, 11-34T
Цепь: KMC Z99
Обода: Alex MD17, 32H
Покрышки: Maxxis Sphinx 2.10/1.95"
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro HTC-300, ротор 160мм
Задний тормоз: Tektro HTC-300, ротор 160мм
Тормозные ручки: Tektro HTC-300 Hydraulic
Руль: All Terra Riser, 31.8мм, ширина 685мм, подъем 30мм
Поставляемые размеры: XS, S, M, L, XL
Цвета: Pearl White
Используемые технологии: Triple Triangle™
Розничная цена*: 5392 грн.
Бренд: GT
Серия: TRAIL
Наименование: Avalanche 4.0
Год: 2013
Вилка: SR Suntour XCT-MLO, 100мм, блокировка
Педали: GT Slimline
Цепь: KMC Z72
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Цвета: Satin Black
Розничная цена*: 4704 грн.
Бренд: GT
Серия: TRAIL
Наименование: Timberline 1.0
Год: 2013
Рама: Сварная алюминиевая конструкция Triple Triangle™. Геометрия, адаптированная для колес 29". Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя. Рулевой стакан 1.125"
Вилка: SR Suntour XCM-MLO, 29", 80мм, блокировка
Система: Suntour XCC T102, 42/32/24T
Каретка: Cartridge
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano FD-TX51
Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360
Манетки: Shimano EF-51 EZ Fire Plus, 3x8sp
Кассета: Shimano CS-HG31, 8sp, 11-32T
Цепь: KMC Z72
Обода: Alex Ace 24, 29", 32H
Покрышки: All Terrain 29x2.10"
Передняя втулка: Alloy QR Disc
Задняя втулка: Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Promax Disc, ротор 160мм
Задний тормоз: Promax Disc, ротор 160мм
Тормозные ручки: Shimano EF-51
Руль: MTB Riser
Вынос руля: Alloy Ahead
Грипсы: GT Wing
Рулевая колонка: 1 1/8", стандарт
Седло: GT MTB
Подседельный штырь: Alloy, микрорегулировка
Цвета: Polish Silver, Satin Lime
Розничная цена*: 4360 грн.
Ghost велосипед SE 1300 black
Рама: SE 7005 PG
Вынос руля: GHOST light AS-007N 31.8 mm
Вилка: RST Gila MLO 100 mm
Рулевая колонка: Ritchey
Руль: GHOST Low Rizer light 640 mm 31.8 mm
Педали: -
Подседельный штырь: GHOST light SP DC 1 31.6 mm
Седло: GHOST VL 1535
Задний переключатель: Shimano Acera 8-Speed
Манетки: Shimano Acera STI
Тормозные ручки: Shimano Acera STI
Каретка: Shimano BBUN-26
Шатуны, система: Shimano FCM 171 42-34-24
Тормоза: Tektro V-Brake
Передние покрышки: Impac Ridgepac 2.1
Задние покрышки: Impac Ridgepac 2.1
Обода: Ryde Zac Pro
Втулки: Shimano
Кассета звездочек: SRAM PG-820 11-30
Задний амортизатор: -
Ход передней подвески: 100 mm
Ход задней подвески: -
Цвет: grey/blue/lime green
Вес: 13.20 кг
Ghost велосипед SE 1200 black
Рама: SE Alloy PG
Вынос руля: GHOST AS-DC 1 31.8 mm
Вилка: RST Gila T 100 mm
Руль: GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
Седло: GHOST 2055 comfort
Задний переключатель: Shimano Altus 8-Speed
Манетки: Shimano SL
Шатуны, система: Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
Тормоза: Tektro HDM 300 Disc 160 mm
Покрышки: Impac Ridgepac 2.1
Обода: Alex TD 26
Втулка переднего колеса: SRAM 306
Втулка заднего колеса: SRAM 306
Задний амортизатор рамы: -
Ход переднего амортизатора: 100 mm
Ход заднего амортизатора: -
Размер рамы: 34/40/44/48/52/56 cm
Вес: 13,4 kg
Заменяемые части:
Крюк: GHOST-EZ2036
Рулевая колонка: GHOST-14106
Цвет: черный / серый / красный
Страна производителя: Германия
5050 грн.
Ghost велосипед SE 1300 black/grey/green год 2014
Рама: SE Alloy PG
Задний переключатель: Shimano Alivio 8-Speed
Манетки: Shimano SL
Обода: Alex TD 26
Заднй амортизатор рамы: -
Вес: 13,4 kg
Заменяемые части:
Крюк: GHOST-EZ2036
Цвет: черный / серый / зеленый
5490 грн.
Или ваши варианты в этом ценовом диапазоне.
Больше, чисто визуально нравятся GT, Ghost, но это не приоритетно.
Зарание благодарю за консультацию.
Всем приятных покатушек.
sawyer_ua
Повідомлення sawyer_ua » 14.2.14 17:46
у GT рама жесткая, на длинные расстояния может быть фигово
Van4ez
Skype:van4ez85
Повідомлення Van4ez » 14.2.14 20:48
Благодарю! Это с личного опыта, суждение? Да, а что скажете про Ghost?
sawyer_ua
Повідомлення sawyer_ua » 14.2.14 21:44
Van4ez
2 месяца, множество форумов и овер сотни часов перечитывания отзывов и тд сам в выборе первого вела (точнее уже выбрал) ^^
про GT. есть отзывы и про то что некоторым норм, но часто встречаются отзывы, что таки да.. жестко + сама геометрия рамы, лично я не стал рисковать.
Про Ghost ничо не скажу, меня они сразу не привлекли, даже не копал в их сторону
По своему исследовательскому опыты скажу, что изначально я думал о author, но быстро сменил вектор, объяснять долго, просто это говно. В основном выбирал между Specialized, Cannondale, GT, ну и Келлис. GT сразу отпал, Specialized не полюбил, у Cannondale в определенный момент не было приемлемых расцветок, хотя велы хорошие, в итоге жду Келлис
genchik108
Повідомлення genchik108 » 14.2.14 21:45
Что Ghost что GT будут гораздо интересней чем author? да и в этой ценовой категории не мало вариантов!
Van4ez
Skype:van4ez85
Повідомлення Van4ez » 14.2.14 22:50
Van4ez
Да, Кейлисы мне очень нравятся внешне, но как и писал ранее у них не предусмотрено крепление для багажника(((
Van4ez
Skype:van4ez85
Повідомлення Van4ez » 14.2.14 22:52
И все же, кто подскажет, из вышеуказанных вариантов, какой лучше выбрать?
sawyer_ua
Повідомлення sawyer_ua » 14.2.14 23:22
а багажник с креплением к подседельному штырю не рассматриваешь?
Van4ez
Skype:van4ez85
Повідомлення Van4ez » 15.2.14 11:27
а багажник с креплением к подседельному штырю не рассматриваешь? 5
Хорошая вещь, но мне маловато по грузоподъемности. Я вот такие рассматриваю: Зображення
Прицепил и поехал в поход, с багажом на кило 10-15)
Artete
З нами з:16.2.14 19:24
Повідомлення Artete » 16.2.14 19:42
Всем привет!
Выбираю себе велосипед для редких, неспешных, прогулочных поездок по городу по личным нуждам, вместо маршруток и троллейбусов. Поэтому скорее всего это будет БУ велик (так как нужда в велосипеде будет не очень частой, то и выкладывать большую сумму денег не хочется, тем более их нет), но если есть хороший вариант из новых, то так же и его рассмотрю.
Рост: 174 см.
Вес: 62 кг.
Город: Белая Церковь. Бываю в Киеве, могу там что-нибудь посмотреть для покупки.
Бюджет: 1500-2000 грн. Максимум 2500 грн.
Кататься буду по городу, по нашим "чудесным" асфальтовым и грунтовым дорогам. Хочу заметить, что проезжать в город прийдется через небольшой карьер, так как микрорайон, в котором я живу, находится на окраине и окружен так сказать карьером: то есть с небольшим спуском по грунтовой тропинке, потом проезд по щебенке, потом небольшой подъем.
