Чайниковские вопросы
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення qwedor » 22.10.09 09:59
Покрышка Continental Vertical 2,3
VS
http://www.schwalbe.com.ua/tire/42 Schwalbe Smart Sam
какая поприоритетней будет? катаю кантри. Continental легче на 85 грамм
mikono
З нами з:2.9.09 12:41
как открутить руль, закрученный каким-то Гераклом?
Повідомлення mikono » 22.10.09 10:02
подскажите как открутить и вынуть из вилки руль (вел. "Турист") закрученный кем то с особым рвением? :)
Dmi3y
Best Of The Beast
З нами з:14.1.03 15:54
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 22.10.09 10:04
то что легче не говорит о том что будет лучше ехать :)
в частности у Конти нет центральной дорожки что ухудшает качество езды по асфальту и твердому грунту, а так же способствует быстрому износу покрышки.
Создание сайтов, верстка, дизайн! контакты есть в моем профиле :)
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Re: как открутить руль, закрученный каким-то Гераклом?
Повідомлення Nitro » 22.10.09 10:32
С таким же рвением, рычагом подлиннее и чьей-то матерью его выкрутить обратно. Либо в мастерскую. ;)
Кирсан
З нами з:13.6.09 09:32
Skype:kirsanoff3
Повідомлення Кирсан » 22.10.09 12:43
Здравствуйте.
Есть желание сменить втулки Shimano FH-RM65, которые стояли при покупке вела на обоих колесах, на Shimano FH-M775 (зад) и Shimano (НВ-M775) (перед). Потребуется ли замена спиц на новые при этих манипуляциях? Пробег колес 480 км.
Спасибо.
Nitro
Повідомлення Nitro » 22.10.09 12:53
Новые втулки будут под диск, поэтому фланец со стороны диска глубже сидит на втулке, поэтому туда скорее всего спицы будут нужны короче, чем сейчас там стоят. Со стороны барабана скорее всего без изменений можно оставить.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 22.10.09 13:06
VS
на заднее колесо или переднее?
Кирсан
Skype:kirsanoff3
Повідомлення Кирсан » 22.10.09 13:13
Спасибо за оперативность. У меня старые Shimano FH-RM65 тоже под диск....
Nitro
Повідомлення Nitro » 22.10.09 13:16
Тоже CenterLock верно? Тогда думаю что можно и на старых спицах собрать.
qwedor
Повідомлення qwedor » 22.10.09 15:11
оба
shapirus
Повідомлення shapirus » 22.10.09 17:28
оба
на заднее вертикаль для КК ставить вряд ли стоит -- избыточно злая. на переднее -- самое то. на накат не влияет, зато плюс 100500 к сцеплению и уверенности при езде. у меня одно время был ацкий сетап из полуслика сзади и вертикаля спереди -- почти везде было отлично.
что до смарт сема, то он как раз отлично подойдет назад. и на пересеченке прилично грести будет, и на асфальте покатит нормально. а вертикаль -- вперед.
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 23.10.09 09:00
Вертикаль для КК подойдет но вот Асфальт она не любит...
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.10.09 10:56
для КК она тяжеловата и слишком злая, я думаю. хотя с другой стороны вон NN ставят же на переднее колесо, а там протектор тоже дай бог какой.
назад ее ставить -- это точно оверкилл даже для КК.
что до нелюбви асфальта, то пусть себе не любит, кто ее будет спрашивать?:) у меня на переднем колесе живет -- все отлично. на асфальте просто не мешает, а в остальных местах работает сказочно.
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 23.10.09 11:04
Даунхильная резина тоже не мешает на асфальте:)
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.10.09 12:32
мешает. она слишком тяжела, пострадает динамика разгона.
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 23.10.09 12:46
Помимо веса есть и другие характеристики влияющие на то как едит покрышка :)
в частности это твердость резины:
- мягкая: очень прилипает к асвальту
- твердая: скользит
Так же не последнюю роль играет протектор
наличие центральной дорожки очень способствует хорошему накату.
так же не мало важно правильное давление в покрышках :)
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.10.09 12:48
на переднем колесе это все практически не имеет значения (специально уточняю: ДЛЯ НАКАТА). хорошо ощущается только вес.
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 23.10.09 12:57
Откуда такие знания?
можно ссылочку с подтверждением :) дабы убедится в своей безграмотности по поводу передней покрышки:)
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.10.09 13:06
какие ссылочки? практика уже не катит? достаточно сделать как я: покататься сначала с schwalbe hurricane 2.0" спереди при давлении 4 атм, а потом -- с continental vertical 2.3" при давлении ~2.2 атм и понять, что в плане наката не изменилось ничего: скорости те же при той же усталости.
а вот задняя покрышка действительно очень сильно влияет на накат. злой протектор ощущается, крейсерская скорость на асфальте падает. изменение давления в задней покрышке тоже ощущается сразу.
зы. а еще можно включить соображалку и задаться вопросом, а не связано ли случайно сопротивление качению переднего колеса со скоростью износа покрышки на нем. как известно, покрышки на переднем колесе изнашиваются фантастически медленно.
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 23.10.09 13:12
Убедил)
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 23.10.09 15:14
Я б не сказал, что эксперимент был полезным и познавательным. :)
Дело в том, что скорость езды и усталость взаимосвязаны. В то же время, сильное влияние на усталость оказывает комфортность условий езды. При 4-ёх атмосферах в 2" покрышке никакого комфорта не будет (вся вибрация передаётся в руки). К этому надо добавить, что сопротивление качению переднего колеса зависит и от протектора и от компаунда и от давления/нагрузки, конструкции шины и т. п. Другое дело, что значение сопротивления качению переднего колеса действительно гораздо меньше, чем заднего. Однако оно всё равно есть! Пока я говорил только о сопротивлении качению... но это ещё не всё. Нужно учитывать, что есть ещё несколько сопротивлений, которые хорошо описаны здесь. Поэтому утверждать, что сопротивлением качению переднего колеса можно полностью пренебречь - неверно. В частности, помимо сопротивления качению нужно учитывать вес покрышки и сопротивление воздуха её поступательному и вращательному движению (зависит от типа протектора).
P.S.: Выделенное жирным шрифтом - вероятная ошибка в выборе давления. Как показано здесь, для покрышки сечением 2,3" и нагрузки около 35 кг (30-40% от общего веса велосипед+наездник+багаж приходятся на переднее колесо) рекомендуемое давление должно составлять менее 2-х атмосфер!
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.10.09 15:31
у меня амортизационная вилка. я не страдал от вибраций с харрикейном даже когда у меня эластомерка была. да и речь идет о нормальном асфальте, а какие там вибрации? на дрянном асфальте о разнице в сопротивлении качению вообще смешно говорить, потому что его невозможно ощутить: там лучше поедет та покрышка, которая мягче и слабее накачана.
вместе с тем, не является секретом, что на скоростях где-то от 25 км/ч (а до 25 км/ч легко едется даже и с довольно злой резиной сзади) главный вклад в общее сопротивление движению начинает вносить сопротивление воздуха, которое не зависит от покрышек (разница в аэродинамическом сопротивлении вертикаля и харрикейна в абсолютном выражении мизерна на этих скоростях). это целиком совпадает с ощущениями от эксперимента. и на тех, и на тех покрышках легко разгоняюсь до 30, а дальше легко разогнаться получается только если лифт поймать или на колесо кому-нибудь сесть. то есть покрышка пофиг, а мешает ветер в лицо.
во-первых, 2.3" -- это по шипам. баллон там значительно более узок, где-то в районе 2 1/8", наверное. во-вторых, имел я в виду эти рекомендации, потому что на борту покрышки, во-первых, написан минимум в 2.5 атм, во-вторых, я не хочу змеиных укусов, а в-третьих, текущее давление я выбираю не по табличкам, а по своим ощущениям.
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 23.10.09 15:53
Катался я и на 2,5 атмосфер и на 3 и на 4
так вот считаю что впадать в крайности и качать слишком много нет смысла так как тогда покрышка теряет все свои свойства:) и не едет как надо:)
все же рекомендуемое давление пишется не просто так а после серии тестов:)
Рекомендую для чистоты эксперимента проехать на 4 атм по асфальту и например по ПДН желательно не в прогулочном темпе а на гонке:)
а потом сделать тоже но уже с рекомендованым давлением :)
Так же в случае когда крейсерская скорость 22-25 км/ч, вообще нет смысла говорить о разнице покрышек. А вот при соревнованиях и нагрузках за 27-30 Км/Ч уже есть смысл говорить :)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 23.10.09 16:15
Амортизаторы (вилки, подседелки и задняя подвеска) предназначены для поглощения крупных неровностей, оставаясь совершенно неэффективными для неровностей мелких (крупнозернистый асфальт, сеть трещин...). Мелкие неровности/дрожь лучше всего поглощают именно правильно накачанные шины...
Ты не учитываешь скорость и направление ветра. И совершенно напрасно! Нарвёшься на сильный встречный или боковой ветер и осознаешь свою ошибку. :twisted:
Ты для начала правильно накачай шину, а потом перепроверь ощущения. ;-) Это написано для таких, как ты:
Pressure Recommendations
Most tires have a "maximum" pressure, or a recommended pressure range marked on the side of the tire. These pressure ratings are established by the tire manufacturers after consultation with the legal and marketing departments.
Newbies often take these arbitrary ratings as if they had some scientific basis. While you'll rarely get in trouble with this approach, you will usually not be getting the best possible performance with this rote approach.
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.10.09 16:19
вот как только у меня будут бескамерки, так я сразу и попробую пониженные давления. а до того -- спасибо, лучше не надо.
