Ваш идеальный велосипед.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Re: Ваш идеальный велосипед.
Повідомлення gylka » 25.12.12 15:02
А підвісу яка різниця? Швидше деформується аморт (тобто спрацює аморт) ніж щось деформується в втулці або картеці при дропі, мені так здається.
Ну нет.
Колесо при приземлении какое получает ускорение? Вот оно летело, и хлоп сразу об камень. Путь торможения - величина деформации покрышки по сути. Ускорение (отрицательное) можно представить.
Каретка же и райдер намного более мягкие перегрузки получают. Демпфирование-с.
Нічого не зрозумів... Ну летить колесо на велосипеді вагою 15кг, ну приземлилось і шо? А тіло ж не миттєво свої 85кг переносить, ти ж там і ноги згинаєш іт .д. ось тобі і гальмівний шлях.
яка деформація? нічого не зрозумів. поясни ясніше, бо я поки не бачу де тут ужос-ужос для підресореної втулки в порівнянні з підресореною кареткою.
логічно було б подумати що ось летить велосипед 15кг і летить тіло 80кг яке тримає його гнучким зчепленням (руками) і в момент приземлення тіло починає давити на велосипед через педалі (каретку). тим що ти в момент приземлення згинаєш ноги і "граєш тілом" ти плавно збільшуєш модуль прискорення. ну а далі, що м"якше те і буде гнутись (резина, аморт іт .д), але по-ідеї найбільше навантаження іде на каретку і потім воно розподіляється на все інше.
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 25.12.12 15:11
Олексій, там все просто і навіть мені зрозуміло: нагрузи багажник велосипеда (небагато, кілограм- два) і поїзди. Потім ту масу перенеси в те місце, де фляги кріпляться. Для наочності можеш таки незакриті фляги і взяти - ти на багажнику більше води порозливаєш - там кутові прискорення вищі. Велосипед на пересіченій поверхні ворушиться по суті, відносно каретки - то є центр обертової системи і туди бажано втулити центр мас. А не зміщати вагу на колесо.
gylka
Повідомлення gylka » 25.12.12 15:20
Varyat, так я ж про це і не сперечаюсь. :) В управлінні звичайно буде різниця (хоча з нав"юченим багажником все рівно не варто порівнювати), я тільки не знаю наскільки вона велика буде. З багажником я немало їздив і пустий багажник позаду (до 1кг) - не проблема, слабо відчувається, просто зайва вага. Дратує коли там хоча б 3кг ще на багажнику, коли ще 15кг - велосипед взагалі живе своїм життям, не звертаючи увагу на те куди ти нахиляєш руль. Ну і у багажника вантаж там вище ніж втулка, тому і заважає в керуванні від більше. Треба пробувати але для повсякденного міського використання це зовсім не критично.
Спір же був через цю фразу "Шутер правильно все написал - планетарная втулка в колесе при не асфальтном катании может не продлиться долго."
Тобто ставиться під сумнів довговічність при неасфальтовому використанні планетарка як така, як тип... от і не зрозуміло на основі чого.
Повідомлення MaD_CameL » 25.12.12 15:30
Хаммершмидт - в каретке, а не в колесе.
Никто ничего не читает )
ну да. суперД это асфальт. так и запишем. как и рохлоф в каретке :)
точно никто ничего не читает.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 25.12.12 15:50
Что-то да, все слегка смешалось. Изначальный тезис был таков: коробка к 2030 году обеспечит более уверенное переключение на колбасне ценой г.о. большего веса. Цену в бумажках опустим, ну да ладно. Настолько ли оно лучше, насколько тяжелее? Вероятно, возможно, допускаю, хрен его знает. Но на звание идеальной трансмиссии пока все же не тянет. Так, по крайней мере, представляется с моего дивана.
Далее — следует ли считать проблемы [с выносливостью] планетарки в заднем колесе свойственными также и коробке в кареточном узле? Давайте уже определимся: планетарка — это одно, а коробка — это другое. С одной стороны часть проблем и соотв. негативный опыт по первому могут быть связаны с конструктивными особенностями планетарки как таковой. Т.е. планетарка в разрезе дискуссии о коробке в ряде случаев не аргумент. С другой — действительно не вижу между ними принципиальной разницы в нагруженности (зависимость от местонахождения узла), ибо:
Ну нет. Колесо при приземлении какое получает ускорение? Вот оно летело, и хлоп сразу об камень. (...) Каретка же и райдер намного более мягкие перегрузки получают. Демпфирование-с.
Погоди, мы о собственных ускорениях или о нагрузках? То, что колесо остановилось в момент контакта с поверхностью ведь еще не означает, что оно перестало испытывать нагрузку, связанную с демпфированием массы ездока, опосредованную через каретку и подвеску. Ну т.е. разница, вероятно, есть, но о ее величине я, например, судить не берусь. Иными словами, если ломается в колесе, то и каретка не застрахована.
UPD. Нагрузку на коробку со стороны шатунов, кстати, можно ликвидировать введя доп. звено трансмиссии, как это сделано в том же Николае (на Rohloff, кстати) — но ценой еще больших потерь в весе. Точнее, обретений.
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 25.12.12 17:42
У Кабанена рохлофф на найнере хардтейле стоял. А хаммершмидт - на АМ-подвесе.
Varyat
Повідомлення Varyat » 25.12.12 18:16
Самый идеальный вариант было бы спереди и сзади поставить мотор-колесо, а педальками крутить генератор. Никаких тебе цепей, ремней, переключателей и другой движущейся и провисающей хрени. Только оно нифига так работать не будет. А жаль :(.
yarik491
З нами з:16.12.11 19:39
Skype:yaroslav4911
Повідомлення yarik491 » 25.12.12 19:59
да! генератор от колеса! :lol:
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 27.12.12 19:57
При прыжках ось колеса (заднего - больше, переднего - меньше) получает удар в момент приземления. Сила этого удара в некоторой степени гасится за счет амортизационных свойств резины, колеса, спиц - но гасится не полностью. Собственно, не в последнюю очередь по причине таких ударов, а также по причине бОльших угловых воздействий на ось при прохождении поворотов на скорости и стали для ДХ/ФР делать не 5 мм эксцентрики, а 10...12...14 мм оси (а отнюдь не только для придания полумифической жесткости заднему треугольнику).
Соответственно, при таковом использовании планетарная втулка имеет все шансы прожить весьма недолго, так как вся конструкция этой втулки построена вокруг оси, даже малое смещение и/или деформация которой способна прилично повредить весь механизм ввиду довольно малых зазоров шестерней...
gylka
Повідомлення gylka » 28.12.12 12:05
Глам, якби ти ще читав перед тим як писати то ціни тобі не було б.
Найстрашніше при дропі - маса падаючого тіла. Точка прикладання цієї масли - руль і педалі. Але на руль звичайно ніхто не спирається тому 95% на педалі (вони в районі каретки, прикінь). В порівнянні з кареткою втулки отримають менші навантаження. І крім цього втулок - дві і тому маса яка упала на каретку (педалі) розподілеться пополам на кожну вісь. В любому випадку ніяких надмірних перевантажень для планетарки розташованої в задній втулці в порівнянні з розташуванням в каретці - немає. По-ідеї вони будуть тільки менші. Це і було предметом спору...
Я звичайно на 100% в своїх словах не впевнений, але контраргументів не побачив поки...
Ну і раз ти про вісі заговорив, то ось той же Ролофф
http://www.rohloff.de/en/products/speedhub/index.html
Вони випускають в версіях під стандартний ексцентрик і під вісь М10х1. Вісь мабуть під сітібайки типу Україна, не пустотіла і з хренової сталі, але ніхто не заважає виготовити собі вісь таку як тобі треба. І виробник і сам би це робив, тільки попиту ж немає.
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 28.12.12 13:47
Я за планетрарку на заднем колесе - там нагрузки меньше ... но:
Лучшие аргументы - это схема и скучные мат. формулы. У нас тут таких спецов нет, поэтому мы только догадываемся, исходя из собственного опыта, и у каждого опыт уникальный не имеющий ничего общего с абсолютным.
Но я больше, чем уверен, что если будет стоять задача перейти на новую трансмиссию (а это толко если производители на этом будут зарабатывать не меньше, а лучше больше), инженеры с этой задачей успешно справятся
и сделают детали с необходимым запасом прочности, не в ущерб весу велосипеда.
Фантомас.
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 28.12.12 14:40
Гилка,
Масса и ее распределение при дропе, конечно, важны, но не это главное. Главное то, что при приземлении, оси В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ получают каждая по удару. Сила, прикладываемая к осям в момент такого удара действительно зависит от массы системы райдер+велосипед и ее распределения между осями. И она дополнительно гасится за счет работы подвески и упругой деформации некоторых элеиентов. Но она не исчезает совсем.
Планетарная втулка построена вокруг центральной оси, на которую насажно большое количество разных шестерней с весьма небольшими зубьями и маленькими зазорами. При постоянной долбежке по оси (перпендикулярно ей) могут происходить смещения и/или деформации тех или иных элементов, что, с немаленькой долей вероятности, может привести к заклиниванию всей системы.
Все это я написал в поддержку поста зайца о том, что при экстремальном катании такая втулка может протянуть весьма недолго.
Что до соотношения нагрузок между втулкой в колесе и g-box_ом в каретке - я про это ничего не писал.
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 28.12.12 16:45
Мы говорим об одном и том же?
Имеем ввиду подвес, правильно? Каким же это образом каретка, которая подрессорена двумя аммортизаторами, будет получать больше перегрузок чем втулка, которая подрессорена только упругостью покрышки? :duma:
gylka
Повідомлення gylka » 29.12.12 13:47
Треба стільки писати, а ліньки... :(
СРАМ дурний що випускає Хаммершмідт для АМ? Він у них ламається постійно? Що зміниться якщо таку ж 2-швидкісну планетарку виконати в корпусі втулки і поставити туди ще храповий механізм?
Я ж пробував пояснити в попередніх повідомленнях, як я це розумію.
Якщо ти дропаєш (тобто приземляєшся на педалі) то аморт приймає на себе енергію удару в наслідок падіння тіла вагою 80кг, "захищаючи" втулку. Тобто навантаження: педалі -> шатуни -> рама -> аморт -> рама -> втулка -> спиці, обід -> резина. Що м"якше - те і деформкуватиметься сильніше (резина, аморт). Як я це розумію то наприклад в момент удару сила 10х Н. І воно якось розподілиться по всім пунктам, наприклад порівну (все це мегаспрощено). Резина при 1х Н прогнеться на 1см, аморт при 1х Н - на 0,5см, а шатун при 1х Н - на 0,0001мм. От всі ці елементи позгинаються але візуально деформуєтья найсильніше резина і аморт. Так як дві втулки то по-ідеї на кожну прийпаде половина того, що давить на каретку.
Коли на швидкості наїдеш на булижник (удар знизу) - по-ідеї буде там на втулки біде більше навантаження... Втулка отримуватиме прискорення, в той час як каретка -ні... хз, це не дроп, тут явно буде більше навантаження у втулки, але хз наскільки воно великим буде, якщо є аморт. Коротше, треба подумати, а то і так писав все це на ходу не думаючи, маразму нагоородив мабуть немало... :)
п.с. Dagger, ти тут? :lol:
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 4.1.13 16:10
В мире уже давно тема ремней перестала быть мифическими теоретизированиями, а перешла в разряд практического применения.
Эффективность ремня таки ниже цепи при малых нагрузках, так что еще есть над чем работать.
Кстати, хорошая статья по эффективности трансмиссии - смазка цепи может менять эффективность до 5%!
Wityk
Повідомлення Wityk » 4.1.13 22:49
А интересно,
контактирующие поверхности ремня и звезды можно делать с разными коэффициентами трения в 21 веке?
Ну и это будет, скажем ряд от Acera до XTR :mosking:
Та же кухня будет и спланетарками: XT и XTR "невероятно" выносливые по сравнению с Acera.
Инженерам надо только поставить грамотно составленное ТЗ.
Фантомас.
Yaros
Повідомлення Yaros » 6.1.13 00:38
Можно все! )
Была тема про струннуютрансмиссию- но там были нюансы с паразитной пружиной. Можно решить двумя нитками - одну наматываем, другую - разматываем до отстрела и переключаемся на первую.
В общем - было бы желание, а инженеры могут довести до ума любую технологию! )
ЗЫ Взять, хотя бы, полимерные спицы - научились же делать их хорошо!
Wityk
Повідомлення Wityk » 6.1.13 00:52
Да... такие идеи наводят на мысли про инопланетян. А какой там у них велосипед? :)
Впечатлило... будем осмысливать, а пока, я думаю пусть этот ролик здесь покрасуется:
phpBB [video]
Фантомас.
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 6.1.13 13:02
Стрінгбайкам скажем так. В Україні, до речі, кажись в Дніпропетровську, вже є дві штуки.
А от щодо застосування планетарок, то я чомусь згадав кросові\трекінгові велосипеди, типу Бергамонта Белуги з 8-шв. планетаркою. Про те, що там вийшла вдала конструкція можна знайти багато відгуків, але що саме позитивне - ще не зустрічав, щоб хоч хтось лаявся на поломану задню вісь чи на інші лажі в трансмісії. Зовсім навіть навпаки... Власний досвід: у мене був кросбайк зі звичайною трансмісією, а у мого камрада вистачило на той час (2010) вільних грошей на покупку вищевказаної моделі. (*у друга ваги 108 кг, осі звичайні летять в середньому 1 в 2 роки) Ми їздили разом по самих різних місцях, не шкодуючи залізо і маю сказати, що саме після повернення з брудних покатух я вже мав кредит довіри до планетарок. Тобто, що вони підходять не лише для міської їзди, але й для бездоріжжя. Пущі там всякі, Святошинський ліс, Житомирщина. Чернігівщина і т.д. В будь-яку погоду.
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 22.1.13 10:53
У каждого из нас свой неповторимый стиль и формат катания. Соответственно, у каждого свой взгляд на ИДЕАЛЬНЫЙ велосипед. (...) В целом, раздел форума "Мой велосипед" в какой-то степени и есть рассказ каждого о своем взгляде на идеал, но идея темы - не привязываться к реальной обстановке и вопрос звучит так:
Какой бы велосипед вы купили/собрали, имея почти безграничные возможности в плане бюджета и поиска/заказа запчастей? А главное, почему?
идеал — это всегда очень-очень скучно. настолько скучно, что ващще уныло.
поэтому я бы такое одоробло не собирал 8)
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 22.1.13 14:55
то одоробло что ты собрал и так прекрастно :D
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення Glam » 22.1.13 19:13
Оно не прекрасно, оно пребежево. Хотя, может ты имел ввиду то, которое презелено?.. :crazy: :D
dimagotv
З нами з:22.12.11 18:11
Skype:dimagotv
Повідомлення dimagotv » 22.1.13 20:22
в моем случае велосипед нужен один, универсальный, особенно как любителю матрасничества, простенький хардтейл.
Рама: накатистая рама среднего уровня, что-то типа как на моделях Cannondale SL4, Trek 4900 Disk 2013, Kellys Salamander или чуток выше, где-то в этих пределах.
Вилка: вилка самая дешевая с воздушных, например RockShox Recon Solo Air 100 mm, для комфортного катания.
Трансмиссия: Deore по кругу хватит с головой, 3*9 или 3*10 без разницы
Колеса: опять же втулки Deore или SLX, обычные спицы с прочным ободом, гривен по 300-350 за обод.
Покрышки: для матрасника надо что-то универсальное, для 70% асфальта, что-то типа Schwalbe Hurricane Kevlar или Rocket Ron если преобладание грунта
Тормоза: дисковая гидравлика начального уровня, например Avid Elixir 1
Палки, вынос и пр.: если по фен-шую, то конечно richey, а так можно не париться, хорошие мягкие грипсы и легкие рога.
Доп. оборудование и акссесуары: я объеденил в одно. что еще нужно поставить, конечно флягу с флягодержателем, Kellys хватит с головой. Фонарь на 1000 люмен под аккумы 18650, задний стоп самый дешевый, велокомпьютер Sigma начального уровня или VDO, защиту пера.
впринципе получиться неплохой вел)))
...and justice for all
shooter
Повідомлення shooter » 22.1.13 21:53
то которое цвета свежего помета дерева!
бла бла рама вилка бла вдо.. хардтейл ацера.. бла = неплохой велик
В принцыпе прикольно.
Но почему то вызывает ассоциации с прилетевшими инопланетянами которые предлагают возлюбить тебе одновременно 2х любых женщин планеты на выбор, а ты выбираешь 100 килограмовую соседку бабу Нюсю. "Не, ну а чо, в принцыпе одно и тоже"
:crazy:
dimagotv
Skype:dimagotv
Повідомлення dimagotv » 23.1.13 00:26
:crazy:
я подбирал конфигурации с минимумом бюджета, какой добротный велосипед можно собрать за минимум денег. Идеальный не значит самый топовый и самый дорогой. Тем более я назнал с какой целью будет использоваться велосипед. Все зависит от стиля езды. Так что не надо тут бла-бла-бла и прочего.
Повернутись до “Вело Теми”
