Чайниковские вопросы 2
Ervin
З нами з:10.9.10 18:15
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Ervin » 25.2.12 19:37
Нужна зад. втулка для жесткого кантри/туризма. Справится ли Novatec D142SBT? Обод будет SingleTrack. Спицы ориентировочно Sapim Leader. Мой вес - 75-80кг. Спасибо!
Повідомлення RealIce » 25.2.12 23:49
Я бы взял D042SB. У меня стоят 2 сезона (включая зиму) на
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 19&t=88327
Катаю сравнительно жестко. Вес 100 кг.
Раз в сезон делал инспекцию. После зимы обычно грязная смазка собачек. Больше попадания говн не замечено
target
З нами з:1.5.11 20:20
Повідомлення target » 1.3.12 21:44
Каким образом выбрать седло через интернет???
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 1.3.12 22:22
Обычным, заходишь в интернет и выбираеш 8-)
Mutarix
З нами з:29.1.12 11:21
Применение скоростей велосипеда
Повідомлення Mutarix » 2.3.12 13:35
Нужен квалифицированный совет.
Велосипед на 24 скорости
Как правильно выбрать скорость?
Какими правилами нужно руководствоваться при переключение скоростей.
Например, слышал такое:
Нельзя ездить, когда выбрано большая задняя и большая передняя звезда (перекос соскок цепи)
Повідомлення MaD_CameL » 2.3.12 13:52
где-то было в технозоне и уже не раз. еще в факе поищи.
вкратце - нельзя, чтобы был перекос, то есть большую звезду спереди использовать с двумя самыми большими сзади, ну и наоборот - маленькую спереди с двумя самыми мелкими сзади.
выбирать скорость нужно по ощущениям, чтобы было не слишком тяжело крутить педали и на нормальном каденсе(это тоже индивидуально), но и не забалтываться, то есть крутить вхолостую, как вертолет.
тёмыч
З нами з:16.4.11 16:05
Повідомлення тёмыч » 2.3.12 21:33
посоветуйте, через сколько менять цепь.. уже 3 тыщи откатал, говорят, вроде она начинает съедать быстро звезды..
мерял в магазине, говорят, растянулась..
Повідомлення MaD_CameL » 2.3.12 21:38
вообще нужно менять, когда растянулась. иногда ее можно убить за пару сотен км, а некоторые живут по пару тысяч. в факе есть ответ на этот вопрос. сейчас нет времени искать, гляньте
тёмыч
Повідомлення тёмыч » 2.3.12 21:41
что посоветуете- на 9ск.
КМС Z99,116 звеньев,
Shimano Deore CN-HG 53
или
Sram PC 951
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 2.3.12 21:41
Передняя шина истирается неравномерно - слева сильнее. Было бы это в машине, понятно куда смотреть, а на веле? Колёса стоят ровно.
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 3.3.12 14:29
если это слик - просто переверните покрышку слева-направо :crazy:
Повідомлення MaD_CameL » 3.3.12 15:39
или
Sram PC 951
шимана 53 мне не понравилась. правда я ее только раз юзал, не понравилось и больше не юзал. 73 шимана ок, срам-кмц ок.
ну и шимана же ж без замочков, которые наше всьо.
если вес и блестяшечный внешний вид не парит, то бери, что дешевее - кмс или срамотень.
Повідомлення RealIce » 3.3.12 16:25
Sram PC 951 сложилось впечатление что слишком быстро тянется. Кассета SRAM PG990 + 3 Sram PC 951 по кругу убились за 5000 км. Те проскоки на нескольких звездах кассеты.
Сейчас кассета Shimano CS-HG50 + 3 CN-HG 53 по кругу - 5000 км полет нормальный.
Хотя конечно следовало бы померять но нет калибра.
Думаю вопрошающему стоит воспользоваться форумом - тем сравнения цепей масса на любых форумах.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 4.3.12 03:52
или
Sram PC 951
мне тоже shimano hg 53 не понравилась, уж как то очень она ржавеет, чего не скажешь о КМC. z99 остался доволен!
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 4.3.12 11:50
z99 ржавеет, как все цепи этого ценового диапазона
тёмыч
Повідомлення тёмыч » 4.3.12 12:12
думаю, если взять с замком, не будет такого , что разорвется в пути- не у кого не было такого?
Повідомлення MaD_CameL » 4.3.12 12:21
если бы эти замки рвались, то срам с кмц давно в трубу вылетели бы. я несколько раз рвал цепи(убитые докатывал) и они были с замком, но ни разу не рвал сам замок.
думаю, что вероятность того, что порвется замок, такая же, как у любого линка.
ну и я всегда вожу с собой запасной замок - цепь порвалась. выжал испорченное звено, вставил вместо енго замок и поехал дальше
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 4.3.12 17:52
Один раз наполовину порвал замок на цепи. Лучше иметь запасной.
Ещё раз рвал полностью, наверное, тоже по замку.
Цепь начинает пощелкивать или проскакивать раз на (~112/42=3.5) оборота.
madvik
З нами з:14.3.10 21:39
Повідомлення madvik » 4.3.12 19:31
Всегда думал что Hollowtech II каретки в плане взаимозаменяемости одинаковы. А тут вот задумался. Sm-bb50, bb51,bb70,bb90 В доках написаны строго под соответствующие шатуны. Так нет ли какого секрета? И подойдет ли bb51 вместо bb50 на шатуны Деор M543.
И вообще таки какова реальная разница в них? Особенно интересует грязезащита
Тоже столкнулся с проблемой замены каретки под Hollowtech II под шатуны Deore 532. В доках написано, что совместимы с кареткой только Sm-bb50, но в продаже такой не нашел. Ответа на совместимость разных моделей этих кареток тоже не нашел :) Поставил на пробу bb51. Все стало отлично. Проставочных колец 4, а не 3 как в bb50. Крутиться все отлично, но пока не выезжал потестить.
zefirka
З нами з:6.3.12 20:40
Повідомлення zefirka » 6.3.12 20:55
Добрый день, в связи с тем, что у жены зимой из гаража украли её велик, собираюсь сделать финт ушами - свой апрейгдить, а с своего всё что есть переставить на какую-то новую раму для неё.
Имею пару тупых технических вопросов.
Рама – Келлис Бест 10 года, присматриваюсь к киту колёсному Nukeproof Generator Rear Wheel 2012
Nukeproof Generator Rear 135mm x 12mm 2012 Features:
7075 alloy main hub body
7075 alloy sub axle
Alloy freehub body with 30T steel ratchet
6 Pawls with leaf springs
4 x Sealed 6902 & 1 x sealed 15268v bearings
32-hole
Width: 135mm
International Standard 6 bolt disc brake interface
67mm flange diameter
Spoke PCD 58mm
34.5mm non-drive side centre-to-flange diameter
19mm drive side centre-to-flange diameter
15.3mm end of axle to disc mount face
Weight: 300g
Nukeproof Generator Rear 135mm x 12mm 2012 Specifications:
Weight: 300g
Width: 135mm
Смещает меня только вопрос по крепежу колеса к раме, на сколько я понимаю, для обычного «квик лока» мне нужно брать вариант QR? Или без QR? Может кто-то помочь? Спасибо!
Повідомлення MaD_CameL » 6.3.12 22:26
qr - это эксцентрик. если был эксцентрик, значит кьюар - ваш выбор.
перебрасывать свое жене не всегда правильно. у вас же наверное разной длины руки-ноги, и ваш руль-вынос-шатуны банально могут оказаться ей велики. хотя если вы одного роста, то может и подойдет.. но
zefirka
Повідомлення zefirka » 6.3.12 22:37
Я в целом хочу колёса/резину, перекидки/переклюки и тормоза, причина замены проста - катаюсь много 50-60 км в день, с вылазками на выходных в горы, и с своей массой в 80кг, за прошлое лето сильно ушатал велик - сейчас там Шимано ЛХ практически всё. Жене с условием её пробегом в 150-200км в неделю этого на пару сезонов хватит ещё.
Хочу перейти на СРАМ х0.
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 8.3.12 12:05
Где купить батарейки 2032 (часто для велокмпа или мигалки такие используют) по нормальной цене?
в переходах вообще смешно спрашивать (у нас от 30грн, хорошие)
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 8.3.12 12:08
Кардачи, 9Б
второй этаж, там где светодиоды
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Повідомлення Sidewalker » 8.3.12 12:11
Не стесняемся юзать Гуглъ, на первой же странице по запросу "CR2032 Купить" вывалило 3 предложения с ценами ниже 10грн.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 51 гість
