Чайниковские вопросы 2
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення aquarius » 16.2.12 14:40
Круто, но при чем здесь BSA к Press-Fit?
между торцованной и нет рамой, любой захочет торцованную
Если конструкция кареточного узла и устанавливаемая каретка предполагают такую процедуру как торцовка - это делать надо, но..
а если знаешь тонкости нереального торцевания по конкретно прес фит - расскажи ж людям, интересно :Rose:
.. я как раз надеялся, это ты раскажешь как отторцевать кареточную трубу у рамы под пресс-фит :) Потому что нет ни такой необходимости для этих кареток, ни инструмента, чтобы это сделать.
пс за ссылку на каталог с картинками спасибо, но на эту тулзу я и так могу на живую посмотреть у себя дома :)
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Повідомлення Sidewalker » 16.2.12 18:41
Приветствую! =)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где можно приобрести ремонтный комплект для колёсных втулок (насыпные подшипники и конусные гайки)?
Пару раз спрашивал на НЗ, там руками развели, мол - нет такого, и шутя - предложили приобрести целое колесо =)
"Канавка" на втулке целая, а вот на конусной гайке уже выработка =( как-то не особо хочется калечить втулки и действительно, покупать новые колёса\втулки из-за копеечного рем-комплекта =)
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 16.2.12 18:42
на новом совсем не катаном велосипеде просматриваеться какбы небольшая "восьмерка" на заднем колесе...
такой вопрос: может ли новая некатаная мтб покрышка создавать ефект "восьмерки"???
Skitalec
З нами з:24.10.10 16:44
Повідомлення Skitalec » 19.2.12 01:43
Запианная по ростовці.
Десь читав що потрібно щоб був "зазор" між пахом та трубою рами, коли стоїш з байком. Скажіть будласка, коли я стою з байком вмене "зазор" між пахом та рамою 6 см., чи це критично, рама мені не мала????
(єлі сформулював запитання %) )
“Матрасному туристу никогда не понять того, что можно бросить проплаченый отель с завтраком и ужином и ехать кататься на велике с рюкзаком и жить в палатке.” (AlexZp)
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 19.2.12 02:19
да, может криво сидеть корд на ободе или сама покрышка быть кривой.
достаточно распространенное явление.
Skitalec
Повідомлення Skitalec » 19.2.12 14:19
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 19.2.12 14:39
Skitalec
если коленями до руля не достаешь , то рама не мала ))
а если серьёзно ,чем меньше зазор между пахом и верхней трубой - тем больше вероятность, что рама вам велика
Keep calm and love Ukraine.
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 21.2.12 01:16
Подскажите пожалуйста, как правильно называется та пластмассовая штуковина, похожая на рокринг, которая ставиться между кассетой и спицами заднего колеса?
з.ы.
Этот вопрос, ещё актуален =)
Kalina
З нами з:12.5.09 09:15
Повідомлення Kalina » 21.2.12 11:29
Дело в том, что универсального комплекта для ремонта всех втулок на шариках не существует и чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно телепатическим путем узнать модель вашей втулки :duma:
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 21.2.12 19:13
Хотите сказать, что каждый производитель делает "уникальные" конусные гайки, и снять их, например, с Шимановской втулки и поставить, скажем, на втулку формулы - не получиться??? :o
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 22.2.12 02:36
снял ролики в заднем переклюке ХТ ( 2006 года), промыл, почистил от масла. Смазал литолом, собрал, К нижнему ролику ( на проме) притензий нет. Верхний ролик ( скольжения ) вращается туго. Ето нормально, или есть риск что что то неверно сделал?
Скачал с офф. сайта взрыв схему, - сборка совпадает.
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 22.2.12 09:48
Смазал литолом
вот он и может быть причиной тугого вращения
либо один раз было что настолько разбились подшипники, что реагировали на силу затяжки
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 22.2.12 10:15
Подскажите пару хороших магазинов с одеждой, интересую штаны осенние и куртку на погоду 0-10 градусов
Лысый
З нами з:16.9.11 15:05
Повідомлення Лысый » 22.2.12 10:24
спортмастер во время акций, когда скидки большие)))))
В иные времена лучше ходить в другие магазины))))
тёмыч
З нами з:16.4.11 16:05
Повідомлення тёмыч » 22.2.12 13:07
а на обувь контактную недорогую ?
Klic
З нами з:11.3.06 10:05
Повідомлення Klic » 22.2.12 15:46
что означают буквы LH или RH в дисковых тормозах (Front LH или Front RH ), правая или левая ручка?
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас ты ездишь на Bentley...
то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
Лысый
Повідомлення Лысый » 22.2.12 15:50
слова "Left" или "Right" +"Hand"ничего не говорят?)
по идее по первой букве должно быть правильно
alex999
З нами з:22.2.12 15:46
Повідомлення alex999 » 22.2.12 15:54
Вот мой велосипед. Скажите пожалуйста, с чего лучше начинать апгрейдить?
homyak
Повідомлення homyak » 22.2.12 16:56
С того, что не устраивает.
Или абгрейд ради абгрейда ?
Вообще лучший абгрейд данного вела, - это его продажа, и покупка нового на платформе получше.
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 22.2.12 17:43
Зачем тебе ето надо? Что не устраивает? Лучше продай доложи и купи чтото получше бери не ниже аливио и будеш радоваться.
OneShok
З нами з:28.6.11 06:47
Повідомлення OneShok » 23.2.12 12:26
апгрейдить нет смысла, а если апргейдить, то все вплоть до рамы ...
НО если все же рассматривать апгрейд, то я бы поменял вилку на нормальную, руль и вынос для начала, если устраивает работа переключателей!
Сильно не погонишь на таком велосипеде, а вилка нормальная будет спасать руки, руль прямой какой купить и вынос с не большим углом
тёмыч
Повідомлення тёмыч » 23.2.12 13:47
что лучше заливать в цепе-мойку (бензин, керосин, растворитель - и если из этого, что лучше) ?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.2.12 14:44
Лучше заливать "калошу" в одноразовую бутылку, цепемойка не комильфо. :no:
#crazy_pilot
homyak
Повідомлення homyak » 23.2.12 14:58
+ 1 ( по моему скромному мнению)
Перешел от цепомойки к бутылке. Единственное сомнительное преимущество цепомойки, - она чистит звенья внутри ( но моя только в теории чистит )
Наружная чистка бутылкой лучше, проще а также рабочее место получается чище на выходе.
Только использую как растворитель горячую воду с стиральным порошком / фейри. ( Да, несколько раз пробовал предварительно опрыскивать цепь очистителем цепи и протирать. Эффект сравним с дополнительным циклом мытья в бутылке. )
Marlboro
Повідомлення Marlboro » 23.2.12 15:03
Керосин глубже проникает но смывает вроде медленнее, растворитель и бензин быстрее испаряются, а вобще без разницы. Цепемоика ето эрунда, лучше и ефективнее будет снять цепь и помыть ее в бутылке (я мою в растворителе) потом промыть водой пока не перестанет хрустеть песок и сразу просушить. Поставил смазал и погнал ;)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 80 гостей
