Велофара своими руками.
W^W
З нами з:27.3.08 23:29
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення W^W » 2.8.10 20:29
неа, я ему обеспечиваю хороший обдув))
просто теплый при езде
алю радиатор там то так "шоб було", корпус - медный
на остановках включаю режим послабее
ps вообще не понимаю зачем в велофарах здоровенные кулеры
Во-первых до 10 Вт, там, вполне, может быть далековато, китаезный драйвер дает на мах., скажем 2-2.2 А, вот и моща уже 7 Вт.
Во-вторых, таки да, радиатор ззади, только, чтоб было для балласта. ;-) Он заподлицо с корпусом и не имеет отношения к охлаждению набегающим потоком. А самой медной труби явно маловато для настоящих 10 Вт.
НО, Бешеный_бантик на то он и бешеный! #crazy_pilot
Востаннє редагувалось 3.8.10 11:22 користувачем W^W, всього редагувалось 2 разів.
orex_
З нами з:25.5.09 16:18
Повідомлення orex_ » 2.8.10 22:24
да , хароший якісний корпус для такого СВД в домашніх умовах "на коллінах " зробити буде важко. Я попробував шо-то не дуже красипо получається , до кінця не роробляю бо не файне, других ідей шо-то не можу прикинути..
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 3.8.10 07:44
треба беззупинно тиснути 30-40 км/год.
Бантик по другому и не ездит ;-)
Фара такого типа у него уже вторая, и первая успешно катает даже с меньшим радиатором
192911918
AngryWolf
З нами з:3.8.10 11:47
Повідомлення AngryWolf » 3.8.10 11:58
Есть пара светодиодов (1 и 3 Вт), на "звезде". Есть пара аккумуляторов UltraFire 3000mAh. Хочу самодельную фару :)
Сейчас задача - сделать драйвер. Остановился на микросхеме ZXSC400.
Думал для компактности питать от одного аккума, но никак не соображу - какой тип схемы выбрать (например с сайта pitaemled.biz), т.к. вроде и на светодиоде падение 3.7В и аккум 4.2-3.5В
Наставьте на путь истинный примером подходящей мне схемы (хотя бы с того же pitaemled.biz) или объясните почему лучше использовать два аккума последовательно (и заодно тогда какую схему на ZXSC400 использовать) :dash2: Остальное - управление яркостью и прочие прибамбасы сварганю на каком-нить ATTiny, это не проблема.
Сразу скажу - вопрос по длительности работы фары от одного аккумулятора мне не критичен.
ЗЫ: а отсек под батарейки я тоже надумал сделать из барабана от катриджа. Уже даже нашел идеально подходящий по размерам.
ЗЗЫ: и также нашел барабан, идеально подходящий по размерам под коллиматор :grin:, уже вырисовывается форма будущей светилки, вопрос только будет ли достаточно тонкостенного барабана для излучения тепла от 3Вт светодиода.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 3.8.10 14:13
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:42 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
AngryWolf
Повідомлення AngryWolf » 3.8.10 15:07
Т.е. лучше в послед поставить два аккумулятора, получить с них порядка 7.5В и драйвер строить по схеме Step-down (диод 3.7В, 700мА)?
И я думал если два диода захочется - делать два драйвера, под каждый диод отдельно.
Это верное решение?
Если да, то другой вопрос - драйвер на микрухе ZXSC400 по схеме step-down, как будет себя вести диод при разряде аккумулятора, ну т.е. когда напряжение будет уменьшаться? Будет меняться яркость свечения или благодаря драйверу, стабилизирующему ток, яркость будет одинакова? Проясните этот момент...
Vasya_FD
З нами з:27.7.10 15:29
Повідомлення Vasya_FD » 3.8.10 15:22
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6#p1113166
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 3.8.10 15:24
Ну, там 10 Вт и близко нет, это уж точно :grin: .
А как контролировать порог разряда будешь? Акумы то хоть с защитой? Хотя на нее лучше не надеятся, если при 2.4В отрубается, акумы так долго не проживут.
а я вот такие себе поставил
Перебрал кучу разъемов и тоже на них остановился. Вот ненужного добра теперь валяется :grin:
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
AngryWolf
Повідомлення AngryWolf » 3.8.10 15:43
Почитал, решил что действительно проще сделать два аккумулятора последовательно и step-down драйвер.
Аккумуляторы с защитой. Либо отдельно схемку со светодиодом, либо через МК, раз уж он будет яркостью рулить, почему бы и за напругой на аккумах не присмотреть.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 3.8.10 17:29
[Аккумуляторы с защитой
Что там стоит, разбирали? Напряжение срабатывания проверяли? У новых трастфаер 2,4В порог, для "emergency use" еще покатит, но как штатный режим это довольно быстро убьет акумы.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
stapelmoor
З нами з:14.6.10 13:06
Повідомлення stapelmoor » 7.8.10 13:21
нашел у себя в закромах батарею от ноутбука контроллер сгорел но сами элементы целы
маркировка у них GP1865L220 3.7V 2200mAh там 8 элемнентов соеденены так как на картинке.
для чего они так соединены?
есть у кого схема зарядника для таких аккумов?
подойдут ли они для фары? прийдется делать понижающий транс?
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 8.8.10 08:06
Ну как для чего, для ноута. 4 последовательно по 2 параллельно. Выходит 14.8 В и 4400 А.
Для какой? Моей, нет (эта сборка).
Это будет жесть. Есть варианты получше например понижающий импульсный стаб. Но в этом нет смысла, будут потери. Фару нужно будет питать напрямую от нужного количества банок.
ProbegalMimo
З нами з:9.9.08 08:57
Повідомлення ProbegalMimo » 17.8.10 09:45
ну, встречайте, новое творение Франкенштейна:
4 XP-G,
2 шт на ближний, оптика Ledil 14*46 градусов,
2 шт. на дальний оптика Ledil 6 градусов
Диоды на ближний свет слегка приопущены вниз
Питается от 4 LiIon формата 18650 (засунул в корпус)
ток на диодах - 700мА
Ближний свет дает довольно широкое пятно на метров 30, дальний пробивает хз сколько метров (больше сотни так точно).
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 20.8.10 12:58
Ну поздравляем, прикольная на вид конечно :).
Нету такой, 11 там.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 20.8.10 21:52
Вот мой вариант батареи, от которой питаются две народных фары. Процесс сборки я, к сожалению, не фоткал, но результат можно и выложить, может, у кого еще какие идеи возникнут.
Конфигурация 2s4p. Собрана из черных трастфаеров 18650 без родных плат защиты. Почему не купил сразу незащищенные -- потому что, во-первых, собирался использовать платы от аккумов в батарее, а во-вторых, у незащищенных (на DX) нет выводов, к которым можно безопасно припаяться. Плата защиты в батарее присутствует -- взята от (подохшей) родной батареи народной фары. Но эта плата не очень хорошая, потому что рвет цепь при падении напряжения на элементах аж до 2.35 В, что не очень ок, поэтому эксплуатируется батарея с платой-мониторилкой dx://sku.35609, воткнутой в разъем для балансировки.
Разъемы XT60 с хоббикинга, провода с хоббикинга, разъем и провода для балансировки с хоббикинга, термоусадка тоже оттуда, а силиконовый герметик, которым залиты торцы, куплен локально.
Хинт: перед облачением в термоусадку заверните сборку в тонкий полиэтиленовый пакет. Это позволит не засирать герметиком плату защиты и аккумуляторы, что пригодится в том случае, если вдруг когда придется разбирать батарею.
Батарея
Вот так заделано герметиком
Вес
Заряжается вот так
Потом присоединяется вот это...
...и вся конструкция устанавливается на велик
Весит с проводами и всей фигней около 600 г, сфоткать сразу забыл, а щас уже лень.
Практическая емкость (от полного заряда до срабатывания пищалки на плате мониторинга при 3.35 В) в максимальном режиме (2x10 Вт P7) составляет около 8600 мАч или три часа. Планировалось больше, но аккумуляторы оказались так себе. При крайней необходимости можно отключить пищалку и проехать еще немного на минимальном режиме, пока батарея будет еще немного разряжаться с 3.3 В до 3.0 В. На практике же на ночь хватает с головой, при этом экономить энергию необходимости нет.
ProbegalMimo
Повідомлення ProbegalMimo » 21.8.10 09:06
Нету такой, 11 там.
FA 10661_LXP-RS - посмотри эту ;-)
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 21.8.10 11:25
А у тебя там что XPE стоит? ;-)
http://www.ledil.com/datasheets/DataSheet_LXP-G.pdf
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
ProbegalMimo
Повідомлення ProbegalMimo » 21.8.10 11:47
нет, но на xpg подошло ;-)
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 21.8.10 12:48
Подошло конечно, но угол другой.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
ProbegalMimo
Повідомлення ProbegalMimo » 21.8.10 14:15
какой такой другой? светит уже чем линза на 10 град....
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Повідомлення collectivemind » 22.8.10 02:53
Востаннє редагувалось 10.10.10 13:41 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 22.8.10 15:34
Если 10 градусов для ХРЕ то там тоже другой.
Не смотря на одинаковый корпус, XPE и XPG существенно отличаются излучающей площадью. При использовании одинаковой оптики углы света из-за этого получаются разными. У XPG все углы шире, т.к. площадь меньше.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 23.8.10 18:26
Господа-кастомизаторы, есть ли у кого опыт переделки фонарика Fenix TK11? Накрывается LED (появилось и растёт/темнеет пятно на диоде), но в остальном фонарь цел и в отличном состоянии, не хочется выбрасывать его просто так. Хочется, естественно, заменить сам диод и может быть отражатель, чтобы пучок был не такой направленный, пусть и меньшей дальности.
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 28.8.10 20:15
вопрос к мастерам фаросторения :)
приобрел тактический фонарь на светодиоде, светит круто, но хочу срез как на автомобиле, с птичкой :)
кто то пытался решать подобный вопрос? на диле есть разные стекла пупырчастые, тоесть допустим получим равномерную засветку, а срез допустим сделаем колпачком тупо поверх фонаря... кто что думает?
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 31.8.10 15:21
Ну а что тут думать... делать надо ).
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
