Не туда обратились, экстрасенсы на Новом канале...День добрий!
Така проблема. Цепка чіпляє (тре) рамку переднього переклюка. Якщо налаштовую 1-у швидкість (зірочку), тоді чіпляє на 2-й і 3-й, якщо 2-у тоді чіпляє 1-у та 3-ю і т.д. Задній переклюк працює абсолютно нормально, все скидає як потрібно а от з переднім морока. Можливо передній переклюк деформований? Чи проблема в каретці чи ще щось? Буду вдячний за поради.
Если не хотите подъехать в мастерскую, то нужно почитать инструкцию: Настройка переднего переключателя скоростейДень добрий!
кольцо надобно накинуть в промежуток 1 см.если шток вилки стоковой 18 см, а новой 19 см, норм. станет ?
Дякую за інфу. Здається мені що там справа у деформації зірочки бо всі вказані там дії вже робив. Пошаманю ще можливо як порадив попередній учасникЕсли не хотите подъехать в мастерскую, то нужно почитать инструкцию: Настройка переднего переключателя скоростейДень добрий!
Більш вірогідна деформація рамки перемикача як самої по собі, або відносно хомута кріплення на трубу рами. Цього можна "добитися", наприклад, при перемиканні під навантаженням.Здається мені що там справа у деформації зірочки
При въезде в песок смещаться назад, чтобы переднее колесо не зарывалось.Вот возник вопрос - раньше по другим немного дорогам ездил просто ...
Есть какие-то хитрости или вообще методики проезда песчаных ( разбитых ) участков грунтовок ? Как-то у меня плоховато получается - не выгребаю , особенно если длинные куски . Объехать не везде получается ...
трос потянулся, вот и скачет. настрой крутилкой или вези в магазинНарод подскажите плиз, в чем может быть проблема. Новый вел, катнул пару раз все нормально работало. А потом вдруг стала прыгать цепь на 4 и 5 й звезде. От чего такое случилось?
Всё, вышеперечисленное + высокий каденс (частота кручения педалей). Чем чаще будете крутить и чем меньше передачка в таких словиях, - тем легче будет выгребаться и в песках и на грунтах.При въезде в песок смещаться назад, чтобы переднее колесо не зарывалось.
Резину пошире, можно без протектора.
Тренироваться не вилять, придерживаясь прямолинейной траектории.
на ибей или у барыг на харьков-туристегде купить хорошую, не дорого ригидную алюминиевую вилку на 26" ?
понятно. на что посоветуешь обратить внимание, бренды и все такое?на ибей или у барыг на харьков-туристе
в контексте недорогой, то только наперед определится, чтоб все нужные дырки на ней были, чтоб потом не искать как диски поставить, да к чему крылья прикрутить. если смотреть на бренды, то это точно будет не дешевопонятно. на что посоветуешь обратить внимание, бренды и все такое?на ибей или у барыг на харьков-туристе
для ви-брейк, уже определился, дырок больше не нужно.в контексте недорогой, то только наперед определится, чтоб все нужные дырки на ней были,
