Максим, а поведай, плз, что за антенка такая?только начал прикручивать внешнюю - вуаля, а там вовсю, оказывается, общение идет. Чисто и без помех.
а вот и нет. я свою антенну направляю на высотное здание и лучше всего получается работать с репой как раз отражением. а с штатной антенны вообще ничего не разобратьТа никто не говорит что внешняя антенна фигня, просто учитывая рельеф и рассматривая только репку 434200 можно сказать смело что увеличение мало... А еще 433 диапазон не особо отражается, в отличии от 144
Дальность LPD радиосвязи.
LPD радиостанции работают в диапазоне УКВ (433 МГц) и имеют невысокую мощность передатчика. Распространение ультракоротких волн (УКВ) имеет одну специфическую особенность: они распространяются только прямолинейно. Они не могут огибать земную поверхность, как длинные (ДВ) и средние (СВ) волны, и отражаться от ионосферы, как короткие (KB), поэтому радиосвязь на УКВ возможна только в пределах прямой видимости.
В прямой видимости со штатными антеннами на 1ват 75км разговаривал с идеальным сигналомпоэтому радиосвязь на УКВ возможна только в пределах прямой видимости.
Да, вопрос где найти подешевле всегда открыт походу. я пока всё что делал - на обычном тв проводе 50ом. у него проблема в большом затухании, и если надо много метров то работать оно будет так себе(скорее всего вообще не будет).там одного хорошего кабеля гривен на 400 нужно
эмм.. с высоты человеческого роста видимый горизонт до 5км, с высоты 150м 44км... так как Вы на 75км по видимому горизонту с идеальным сигналом разговаривали?)В прямой видимости со штатными антеннами на 1ват 75км разговаривал с идеальным сигналомпоэтому радиосвязь на УКВ возможна только в пределах прямой видимости.
Мораль - антенна решает. Кстати для ретрансляторов радиолюбительских мощность тоже ограничена - 5 Вт на семидесятке (т.е. обычная китайская рация) и 15 Вт на двойке. Посему все же все решает согласованная антенна с КСВ близким к единице и высота её подъема.С горы Бештау (высота 1403м) при использовании этой антенны и VX-1R (мощность 500 мВт) легко удавались QSO с Нефтекумском и Буденновском, расстояние 170-200км. С радиостанции C-568 (мощность передатчика 5Вт) и находясь на южном склоне Эльбруса с высоты 3700м, мне легко удавались связи с турецкими радиолюбителями до которых 300-500км. При этом, на штатную резинку прием отсутствовал.
