Питання від "чайників". Акт третій.
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення mushkin » 24.3.14 11:01
Подскажите где искать... Есть велик с дюймовой вилкой. Рулевая колонка Dura-Ace (НР-7410). Хочу поменять подшипники (они там картриджные). По отдельности есть возможность их где-то ещё найти? И вообще как определить меру износа подшипника? (при прокручивании чувствую что мелкий песок в них есть).
Износ подшипника определяется его люфтом (без возможности устранить его подтяжкой прижимной гайкой).
То есть:
1. Собираете рулевую, вешаете вилку, зажимаете гайкой до комфортного ощущения (руль поворачивается плавно,без рывков).
2. Зажимаете передний тормоз, нагружаете руль, пытаясь сдвинуть колесо вперед-назад.
3. Если люфт есть, то прижимать гайку нужно еще, если после повторения процедуры руль поворачивается с сопростивлением/рывками, то рулевой хана, если удалось избавится от люфта, то еще поживет.
А песок - то такое. Надо промыть подшипники и забить смазкой заново.
А так подшипники навряд ли найдете, ибо сама рулевая "ретро" и стоит фантастических денег :)
Wallaby
З нами з:23.3.14 18:06
Повідомлення Wallaby » 24.3.14 16:46
Подшипник разобрал. Там сепаратор пластиковый в нескольких местах растрескался. Буду пробывать слепить его до кучи, но думаю что ни фига путного из него не выйдет уже. По поводу ретро-рулевой - это её цена именно за дрочерство на винтажность? Или какая-то мега-технология?
mushkin
Повідомлення mushkin » 24.3.14 17:58
та какая б там технология не была, 20 лет прошло уже :)
ПС я б протер красиво тряпочкой и выставил ее на ебей
Wallaby
Повідомлення Wallaby » 24.3.14 18:07
А если выкинуть сепаратор и насыпать шариков до упора -1? :duma:
ПС: вид не товарный как не три её.. :)
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 24.3.14 18:10
Так и нужно делать. Это даст только выигрыш в надежности.
Wallaby
Повідомлення Wallaby » 24.3.14 18:14
Спасибо, посоветуйте ещё смазку для подшипников.
orlexy
З нами з:4.8.13 13:20
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 24.3.14 19:59
Motorex bike grease 2000
Люди говорят нам с момента нашего рождения, что мир такой-то и такой-то и всё обстоит так-то и так-то. У нас нет выбора. Мы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его нам описывают.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 25.3.14 00:02
Castrol LMX .
mushkin
Повідомлення mushkin » 25.3.14 09:03
+1
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 25.3.14 22:58
Если затянуто, но не сильно гайки №15 и №3 - это критично? Люфта нет, крутится нормально.
mushkin
Повідомлення mushkin » 25.3.14 23:22
15 и 3 - это контрирующие гайки, которые фиксируют всю систему от "самораскручивания"
как то много элементов в схеме, но опуская "лишнее" имеем 2 элемента с резьбой - конус 9 и гайка 3 с одной стороны, конус 11 и гайка 15 с другой.
порядок такой - фиксируя нужное положение одним ключом конус 9, вторым ключом дотягиваем гайку 3. Аналогично и с другой стороны.
Я начинал собирать ось со стороны кассеты (отсуп на шпильке заранее замерял, чтоб потом не играться), потом вставлял ось во втулку и накручивал конус с другой стороны.
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 26.3.14 05:43
Так и делал. Но при попытке затянуть две контр гайки одновременно ключами на 17 - вместе с ними тянутся конусные гайки.
Я к тому, что втулка не перебиралась до этого, я еле открутил контр-гайки, вот и переживаю что момент затяжки у меня не такой как был до разбора.
Повторюсь, это все дело не раскрутится в дороге?
Передняя втулка так не баловалась.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 26.3.14 06:22
Конус держать ключом надо. Конусным. И ничего не будет тянуться )
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 26.3.14 09:23
1. Так и делал. Но при попытке затянуть две контр гайки одновременно ключами на 17 - вместе с ними тянутся конусные гайки.
2.Повторюсь, это все дело не раскрутится в дороге?
1. Две контргайки (№3 и 15) не обязательно закручивать одновременно. Проще одну сторону, удерживая конус и контргайку, затянуть хорошо, а потом вторую сторону так же само затянуть, чтобы и люфта не было, и затяжка хорошая. Учитывайте, что при затяжке второй контргайки конус сдвинется к шарикам. Возможно придется это учитывать при подгонке конусов, оставляя мааленький люфт (было так на двух велосипедах), который при затяжке контргайки должен исчезнуть.
2. При плохой затяжке легко раскрутится. Уже было со мной. Потом пальцами крутил.
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 26.3.14 09:54
Я понял. Мешает кассета что бы это все проделать нормально.
ArchangeLoL
З нами з:18.4.11 17:34
Повідомлення ArchangeLoL » 26.3.14 10:10
Ось вынимаем со стороны кассеты и на ней контрим конус, вставляем назад и регулируем конус со стороны ротора и затягиваем его контргайкой.
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 26.3.14 11:59
О_о. Не, еще раз О_о.
Вообще то кассету снимают перед разборкой...
Попробуйте так, главное шарики чтобы остались на своих местах.
ArchangeLoL
Повідомлення ArchangeLoL » 26.3.14 13:02
Если барабан не разбирать, то зачем кассету снимать?...
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 26.3.14 13:08
Еще для доступа к шарикам. При желании только затянуть гайки на оси, кассету можно не трогать. Опять же, шарики не должны выпасть.
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 26.3.14 13:32
Моя очередь.
Не могу понять, отчего такая мода на ротора Avid HS1, когда у них контакт с колодками существенно меньше по сравнению например с Shimano SM-RT75 ?
Разница хорошо видна здесь (на фото HS1 и G2)
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 26.3.14 15:16
Ведь еще есть вариант avid G3, у которого, при той же практический стоимости, лучше вентиляция! Может для кого дело в весе?
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
Повідомлення konst » 26.3.14 15:26
Потому что китайцы клепают копии по 10$/пара, которые ничем не отличаются от оригинала. Плюс внешний вид понтовый. Плюс менее шумные, чем G2/G3. Плюс более легкие.
ArchangeLoL
Повідомлення ArchangeLoL » 26.3.14 19:47
Китайцы вообще много велокомпонентов делают таких же как и оригинал :crazy:
MillsMess
З нами з:20.5.13 18:55
Повідомлення MillsMess » 26.3.14 20:48
Педали shimano m530. Можно ли с одной стороны снять контактный механизм?
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 27.3.14 10:23
можно поставить платформу... есть специальные для контактных педалей. мои шли с платформой в комплекте.
