Чайниковские вопросы 2
Moon13
З нами з:28.7.11 10:02
Skype:moonlight.rambler
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Moon13 » 14.12.11 11:47
Что можно сделать с головкой насоса и/или с нипелем воздушной камеры вилки, если при подключении первого к второму воздух качается слабо, а давление не измеряется вообще?
Накачать камеру всё-таки можно, но ориентироваться приходится только по ощущениям. Что долго, а для экспериментов не подходит вобще.
Сам насос (новый, Kellys KP-203) технически исправен, отлично надувал вилку предыдущую и так же отлично надувает позитивку в вилке текущей.
Взял насос у приятеля, очень древний и уже без каких либо опознавательных знаков вообще. С этим экземпляром всё качается и измеряется как и положено.
Если посмотреть внутрь насадок насосов то видно что в моём насосе "уплотнительная резинка" находится выше (не на одном уровне, в общем) чем насадка что продавливает золотник в клапане. В насосе приятеля они, примерно, на одном уровне.
Пока писал это сообщение нагуглилась схема клапана и на ней видно что там есть резьба, а значит что внутренности можно слегка "подвыкрутить" и поднять повыше.
Правильное ли это решение? Или оно как-то иначе регулируется?
Катать нельзя фотографировать © Michael Isachenkov
taxist21
З нами з:30.5.10 13:08
Повідомлення taxist21 » 18.12.11 00:04
Shimano SLX FD-M661-10 станет ли на 9 ск систему(система Деор)? В чём разница между 9 и 10 ск перекидками SLX?
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 20.12.11 16:30
1. Стане
2. Немає ніякої різниці у передніх перекидок.
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 21.12.11 22:52
как определить состояние заднего аморта например fox float r? какие тесты сделать? что нужно что бы было а чего не должно быть?
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 22.12.11 00:09
Подскажите хорошие магазины с шоссейным ассортиментом, после праздников переезжаю с велосипедом, нужно знать места, где в случае чего меня могут подчинить или продать (камеру и т.д.) желательно ближе к центру
Михаил С
З нами з:11.12.11 18:19
Повідомлення Михаил С » 22.12.11 13:51
ДРУГИ!
Ищу к Kelly's Quartz руководство по эксплуатации (owners manual) на русском\украинском языке...
Help! :help:
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 22.12.11 14:01
Ищу к Kelly's Quartz руководство по эксплуатации ....
а что именно вы там хотите прочесть?
Общие знания, - они во всех руководствах общие. чего то екстрауникального в кварце нет....
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Повідомлення ДяТел » 22.12.11 14:06
ДРУГИ!
Help! :help:
руководство к эксплуатации наши магазины дают сразу же с велосипедом, но там действительно нет ничего особенного :smt102
Повідомлення Трям » 22.12.11 18:37
ответил в ЛС
:duma: :shock:
а можно подробнее ? :cool:
ДяТел
Повідомлення ДяТел » 22.12.11 18:44
особенного к конкретной модели, а в самой инструкции много вещей которые нужно знать :cool: :gerl:
/могу скинуть инструкцию в формате ворд - обращайтесь в личку/
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 22.12.11 23:09
Недавно магазин Кольнаго открылся в Голосеево. Хотя в шоссе я "0", но такое слово знаю )
romp
Повідомлення romp » 23.12.11 15:06
Faxegio спасибо большое, а то сам найти не мог этой информации
Yaros я туда скорей всего поглазеть зайду, если это официальный представитель кольнаго)
Vini
З нами з:23.9.09 12:27
Повідомлення Vini » 24.12.11 01:01
У меня на большой звезде на стоковой кассете надета пластмаска прозрачная. Она вообще для чего? Если при установке новой кассеты я это пластиковое кольцо не буду ставить, ничего страшного не случится?
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 24.12.11 01:24
это кольцо не на звезде, оно надето на барабан кассеты. в случае если неправильно настроен ограничитель на перекидке и цепь слетит "внутрь", пластмаска защитит спицы от цепи. если выкинуть ее, то нужно будет более внимательно обращать внимание на настройку перекидки. даже если и слетит цепь без пластмаски, то ничего страшного не случится при условии что перестанешь крутить педали, разве что слегка поцарапает спицы
homyak
Повідомлення homyak » 24.12.11 13:33
Велосипед настриваю сам. Любые намеки на некоретную работу переклюков пресескаются на ранней стадии. Снял после шести тысяч. Полет нормальный :)
Я бы рекомендовал оставить если вы не совсем понимаете насколько правильно работает перекидка, или же не умеете самостоятельно ее правильно настроить.
Vini
Повідомлення Vini » 25.12.11 12:48
Учитывая на каких скоростях обычно переключаются на 34 звезду, можно рассчитывать на то, что при соскакивании цепи внутрь сразу можно остановиться и спицам не будет большого вреда. Я смотрю, что на подавляющем большинстве публикуемых в теме "Мой велосипед" такой защиты не наблюдается. Таки нет в ней особой потребности или больше потому что не феншуйно? Не на весе же экономят?
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 26.12.11 14:24
толку от неё - 0 (см. выше если переклок настроен правильно )
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 26.12.11 15:30
а если в механизм попадет посторонний предмет ... тогда имно выше ноля толку
Keep calm and love Ukraine.
qwedor
Повідомлення qwedor » 27.12.11 10:47
пробег до 20 000 - пока не попадало :^:
usafa
Повідомлення usafa » 27.12.11 14:45
у мня за 4000 два раза ветка попадала , но я по лесу блукал ...
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 27.12.11 21:34
недорогие велики при сборке настраиваются не очень тщательно, переключатели на таких великах могут иметь достаточный (допустимый) люфт, чтобы при не очень тщательной настройке цепь могла случайно улететь в спицы, пользователи таких великов, часто новички без достаточных навыков переключения и понимания работы трансмиссии, потому пластиковая защита -- это своеобразный предохранитель от производителя, в случае частых слётов цепи в спицы, колесо остается целым и есть повод задать вопрос в мастерской или в инете..
qwedor
Повідомлення qwedor » 28.12.11 09:54
это о чем-то говорит :grin:
usafa
Повідомлення usafa » 28.12.11 10:50
да , посыпаю лысину пеплом ))
но если не весоманьяк , то пусть эта тарелка торчит на колесе ))
qwedor
Повідомлення qwedor » 31.12.11 14:28
это у всех джусах на крышке ручки такое отверстие? у меня на обеих тормозах и из од одной - фонтанирует ДОТ :lol: в другом просто дырка и свеху покрытая как будто застывшим дотом (функциклирует нормально)/ в протекающем надо заменить мембрану?
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 31.12.11 15:43
Для функционирования тормоза открытого типа мембрана расширительного бачка должна сообщаться с атмосферой, в жуси это сообщение выполнено в виде отверстия в крышке бачка.
Это может просто выдавливаться ДОТ, оставшийся между крышкой бачка и мембраной после неаккуратной разборки/сборки; но не исключен и вариант повреждения мембраны или неплотного ее прилегания - надо разбирать смотреть.
