Чайниковские вопросы
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення sotovy1 » 28.8.09 14:17
При такой фотке: img http://www.velokiev.com/photo/d/45626-3/dc38_4.jpg /img
спрашивать "как разбирается" это имxо кощунство :))))
да, собственно, сам так думал, но не выбивается, зараза.. стучу по оси молотком через деревянный брусок.. :)
Могу поинтересоваться с какой целью вообще разбирается втулка? Потому что просто почистить если то дальше барабан разбирать в общем и не надо.
цель -- почистить от грязи, смазать.. на слух собачки слегка залипают, потому на всякий спрашиваю о разборке барабана.. колеса по втулки купались в грязной глинистой воде после сильного ливня в карпатах, в таком режиме ехали 4часа и потом ночь стояли засыхали.. у передней подшипник на одной стороне закис намертво, пришлось отмачивать керосином и вд40..
а dc38 имеет аналогичную конструкцию с dc58 ? ибо фотко называлось dc38_4.jpg вроде..
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 28.8.09 15:47
То значит я файл когда-то неправильно назвал ;)
Как видно на фотке - собачки видны уже в таком положении и дальнейшая разборка не требуется. Собственно при выкрученных двух гайках со стороны ротора ось держится на посадке прома и всё. ВД-шкой может залей чтобы оно отмокло ось от прома, и потом стукни как я говорил - втулку в руку и осью по дереву/картону/линолиуму.
Зевс
З нами з:28.8.08 20:57
Skype:zakhar_verbovskiy
настроить спидометр SIGMA Topline BC 1106
Повідомлення Зевс » 28.8.09 22:09
народ! хэлп! купил спидометр и куда-то дел инструкцию! наверное вместе с коробкой выкинул(( у меня SIGMA Topline BC 1106. че там вводить на 26х2.10??? завтра уже цеплять буду!
ветер в харю, а я шпарю...
Stels
З нами з:1.5.06 17:50
Re: настроить спидометр SIGMA Topline BC 1106
Повідомлення Stels » 28.8.09 22:48
На российском сайте Сигмы:
http://www.sigmasport.ru/images/2/bc1106.pdf
Saymon
З нами з:13.7.09 22:22
резьбовая втулка - кассета 9х SunRace
Повідомлення Saymon » 30.8.09 21:01
Продал своего железного "китайку", собираю новый вел, уже комплектацию заказал.
От старого оставил колеса, тк только купил,
на заднем колесе стоит резьбовая втулка "Квандо",
ВОПРОС: КАССЕТА 9 скор. установится, или мне прийдется менять втулку?
Кассета M9S
Sun Race
Змалку я хотів велосипед, а тепер жінку...
063 741 2 741 / icq 637-176-162
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Re: резьбовая втулка - кассета 9х SunRace
Повідомлення mushkin » 31.8.09 08:54
Кассета M9S
колеса китайские менять в первую очередь, иначе смысла от такого тюнинга будет мало - imho, 80-90% наката именно в хороших колесах.
ОТВЕТ: Кассета не станет на "резьбовую" втулку.
Nitro
Повідомлення Nitro » 31.8.09 08:55
Saymon: нет, на резьбовую втулку не станет КАССЕТА. Для КАССЕТЫ нужна КАССЕТНАЯ втулка на 8-9 звезд.
Зевс: эти страшные цифры которые нужно вводить для размера колеса есть его примерная длинна окружности. Тоесть можно самому померять СВОЁ колесо по окружности и цифра в мм и есть то значение которое нужно забить в спидометр - заодно и показывать точнее будет чем на усредненном заводском параметре. ;)
Saymon
Повідомлення Saymon » 31.8.09 16:29
Спасибо за ответы.....:)
Колеса менять не буду, тк они только приобретены (отдельно...),
а- прийдется менять втулку, как я и предполагал......:( :anti:
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 1.9.09 19:40
1) можно ли на fh-m475 поставить касету на 9 ? если да то пример каких касет туда встанет (если не все), встанет ли срамовские касеты? или шимано онли ?
2) как будет работать касета на 8 + манетки на 9? можно будет настроить так что бы цепь не спадала ?
Disco
З нами з:25.5.09 15:36
Skype:matija195(ВСЕГДА!всегда общайтесь через скайп!
Повідомлення Disco » 1.9.09 19:44
Помогите мне собрать или приобрести уже в сборе колеса для шоссе!
Бюджет:800-1000грн за одно
Заранее благодарю!!! :)
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 1.9.09 20:59
1. да. будь-які касети шимано і срам на 8 або 9 передач
2. права (для заднього перемикача) манетка на 9-к працювать не буде на касеті 8-к.
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 1.9.09 22:24
по поводу колес лучше всего обратится в магазин http://velokiev.com/pages/kontaktue
есть и готовые и комплектующие
Джокер
З нами з:2.9.09 14:21
Звук спиц
Повідомлення Джокер » 2.9.09 15:10
Добрый всем день.
Помогите советом, у меня велик МАРИН катаюсь первое лето.
При моем весе в 100кг при езде появляется звук в спицах как будто
по ним пробегает веточка или как будто они цепляют высокую траву.
Но звук не регулярный но довольно частый.Чем мне это грозит?
И как от этого избавиться??Забыл,только на заднем колесе.
alur
З нами з:25.7.08 13:25
Skype:toy-alur
Re: Звук спиц
Повідомлення alur » 2.9.09 15:52
Значит, что-то цепляет. Концевик троса, например.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! ©
Джокер
Повідомлення Джокер » 2.9.09 16:10
В том то и дело что ничего не цепляет
все перетрогал и ничего не понял
может послабли спицы немного и под весом
на выбоинках тренькают
alur
Skype:toy-alur
Повідомлення alur » 3.9.09 11:54
У меня в полый обод умудрился залететь камушек (видимо, в районе ниппеля во время смены камеры в походно-полевых условиях). Ну и так себе позвякивает, если сильно прислушаться в тишине :p
Nitro
Повідомлення Nitro » 3.9.09 12:03
Бывает что и ослабшие спицы похрустывают в крестах. Можно попробовать протереть и капнуть по немного смазки на кресты спиц (последний третий крест, который уже ближе к ободу). Ну и на ниппеля. А вообще слышать нужно, а так на форуме "у меня что-то трещит - что это?" сказать сложно.
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 3.9.09 18:07
Кризисный вопрос - можно ли цепь кмс "адаптировать" под срамовский замочек, заменив пару звеньев на звенья от цепи Срам? А то кмс чуть шире... если да, то от какой цепи использовать пины?
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 3.9.09 18:10
у меня 8-скоростные срамовские замки вставали на 8-скоростные кмцшные цепи как родные, ничего даже не нужно было адаптировать.
S@int
Повідомлення S@int » 3.9.09 20:06
а у меня никак... возникло подозрение, что может на вел в стоке поставили цепь для семерика, может такое быть? Оно б работало с 8-ю звездами? А то явно шире цепь, чем надо.
shapirus
Повідомлення shapirus » 3.9.09 20:19
а какие на цепи надписи?
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 4.9.09 11:40
День добрый.
взял вел недавно, прошел 350 км и как говорили в мастерской "необходимо будет все подтянуть", и пришло это время: стали нечетко переключаться передачи, как передние так и задние... могу ли я дома поднастроить все это хозяйство и что нету ли мануала? так как в мастерскую никак не попаду.
и еще пару вопросов, в догонку:
1. Как сильно качать колеса? (манометра нет).
2. можно ли заменить манетку передних звездочек на более блатную? (она переключается не дискретно (1-2-3) а плавно, что чертовски не удобно) и какая примерная цена вопроса?
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 4.9.09 14:50
День добрый.
можешь. мануалы по настройке можно почитать на сайте той же шиманы. только внимательно :)
попа твой лучший манометр. качай так чтоб было удобно. для асфальта тверже, для грунта мягче, а в остально пробуешь и запомниаешь - как накачал и как это тебе понравилось.
можно конечно, не проблема. но как показывает жизнь плавность не значит хуже надо просто прочувствовать. вообще народ ездить как кому нравится.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 4.9.09 19:48
вопрос по линзам\очкам:
есть у меня очки, там темные линзы...
нравятся тем что в них не щуришься не от ветра, не от солнца...
но очень темные, и не люблю когда искажаются цвета (
если я поставлю прозрачные линзы, от солнца они меня защитять? или только грязь-пыль?
(оклей м-фрейм)
