Питання від "чайників". Акт третій.
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення ironcream » 18.3.14 16:38
Я на курсах был у Любена и Max_Nomad, очень доволен. Тут на форуме их тема есть где-то, пошукай. Государственного сертификату правда не получил, но что касается теории и физики - всё было :)
Спасибо, поищу.
Тебе помогло делать что-то, чего ты раньше не делал?
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 19.3.14 11:55
Стоит такая рулевая. По-моему пыльник, который конусный и под проставочными кольцами стоит, слишком высокий. При замене рулевой (ради надежности и грязезащиты) можно будет выиграть пол сантиметра или больше ?
ЗображенняЗображення
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 19.3.14 13:58
2Iron Will
Ответ: можно. Есть варианты рулевых без конусов.
И еще ответ: на надежность не влияет, и этот конус не совсем пыльник (на картинке показана рулевая FSA - о каких претензиях по надежности может идти речь? :) )
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 19.3.14 14:30
Если не пыльник, то как правильно его назвать не нашел. На предыдущем веле эту крышечку выполняло плоское пластмассовое кольцо (рулевая было очень дешевая).
Снизу много и быстро набивается грязь. Советовали поставить на промах и забыть на многие тысячи км о чистке/смазке рулевой.
Повідомлення konst » 19.3.14 14:32
Можно ее болгаркой чуть подрезать до нужной высоты.
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 19.3.14 14:53
Такой вариант даже не приходил в голову О_о
Там сверху внутри резиновое кольцо-уплотнитель.
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 20.3.14 20:20
мужики, поясните
реба 12 рл, 106 мл в демпфер. слил старое, заливаю новое, 106, но этого получается дохрена - когда вставил демпф., часть полезла верхом, закрутил, теперь ваще не работает ( явно много масла )
какого дьявола ?
ноги не снимал, только выкрутил демпф
sa6aka
З нами з:24.10.11 19:31
Skype:voronlex
Повідомлення sa6aka » 20.3.14 21:16
мужики, поясните
какого дьявола ?
Старое масло могло остаться под клапаном отскока, его надо было оттуда слить.
Первый закон езды на велосипеде: независимо от того, куда вы едете, – это в гору и против ветра.
mushkin
Повідомлення mushkin » 21.3.14 10:13
рулевая на промах значительно лучше. По поводу грязи - сейчас более-менее качественные производители (VP, он же kane creek например) кольцо, напрессовываемое на вилку делает с резиновым пыльником, что очень эффективно от грязи. Или можно просто хорошенько забить хорошей смазкой подшипники (например, motorex 2000 - которая, в отличие от "салидолов" не вытекает и не вымывается водой)
а "конус" наверно в первую очередь "прижимная чаша", а уже потом пыльник :)
ЗЫ про болгарку была шутка :D верно же? о_О
borodator
З нами з:28.10.09 17:53
Повідомлення borodator » 21.3.14 12:24
не путайте людей) VP это не cane creek. VP - это VP. довольно качественные китайские детали.
Cane creek - средне- и высокоуорвневые детали, значительно дороже и качественее чем тот-же VP.
п.с.: на всех рулевых пишут cane creek и дальше цифры - т.к. все рулевые по патентам cane creek изготавливаются. это не значит что рулевая непосредственно этого производителя)
orlexy
З нами з:4.8.13 13:20
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 21.3.14 14:08
Если резьбу (соединение металла и аллюминия) не смазывать а намотать один виток ФУМ ленты? Или чем лучше резьбу смазать?
Люди говорят нам с момента нашего рождения, что мир такой-то и такой-то и всё обстоит так-то и так-то. У нас нет выбора. Мы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его нам описывают.
mushkin
Повідомлення mushkin » 21.3.14 15:11
Раньше тоже так думал... Но уже на второй свой вел ставлю рулевые, а на них пишут:
Не стоит. Лучше использовать пасту-фиксатор резьбы. А собственно, что за соединение?
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 21.3.14 15:26
Шатун-педаль и каретка-рама.
ironcream
Повідомлення ironcream » 21.3.14 15:54
Там не фиксатор. Там обычную (не фиксирующую) силиконовую смазку надо класть.
"От прикипания" если спрашивать - вам её покажут.
Востаннє редагувалось 21.3.14 19:38 користувачем ironcream, всього редагувалось 1 раз.
borodator
Повідомлення borodator » 21.3.14 17:00
это пишут исключительно номер патента cane creek который был использован при производстве.
ironcream
Повідомлення ironcream » 21.3.14 17:30
Поддержу.
Надпись видно Cane Creek US PAT, то есть "США патент Кейн Крик, такой-то номер"
Вот он, патент: http://www.google.com/patents/US5095770
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 21.3.14 18:38
Нормальная силиконовая смазка- это какая?
ironcream
Повідомлення ironcream » 21.3.14 18:55
Извиняюсь, если термин "нормальная" сбил вас с толку. Исправил то сообщение.
Под "нормальной" я имел в виду, что смазка должна быть просто смазкой, а не "смазка-фиксатор". Фиксаторы резьбы в таких местах не нужны.
Педали от шатунов и каретка из рамы иногда, бывает, с трудом раскручивается с применением ключа, трубы и словесного подкрепления.
Иметь там ещё и фиксатор было бы ошибкой.
А по поводу конкретных смазок у меня были Zefal и michelin.
B0Bka
З нами з:8.12.11 17:33
Повідомлення B0Bka » 22.3.14 10:22
Может быть что задний переключатель не совместим с рамой? В стоке на веле стоит срам х7, а я поставил аливио. Переклюк как бы не оттянут назад, болт петуха затянут до упора.
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 22.3.14 12:35
А если использовать силикон с аэрозольного баллона? Без разницы?
Повідомлення konst » 22.3.14 13:15
Проблем быть не должно, нужно просто правильно настроить.
Солидолом смажь и будет тебе счастье.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 22.3.14 15:25
и не работает ? Нам бы фото...
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 22.3.14 19:05
Только аккуратно. Может попасть куда не надо - на ротор дискового тормоза или на обод если ободной.
Wallaby
З нами з:23.3.14 18:06
Повідомлення Wallaby » 23.3.14 18:17
Подскажите где искать... Есть велик с дюймовой вилкой. Рулевая колонка Dura-Ace (НР-7410). Хочу поменять подшипники (они там картриджные). По отдельности есть возможность их где-то ещё найти? И вообще как определить меру износа подшипника? (при прокручивании чувствую что мелкий песок в них есть).
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 24.3.14 10:37
хорошая рулевая.
5/32"x18 cartridge bearings
хрен найдешь)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 73 гостей
