Радиосвязь на Троещине (флудилка-архив)
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Радиосвязь на Троещине.
Повідомлення Maksym » 2.4.14 21:38
Да шумодав и отключить можно, толку-то - шум будет.
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 2.4.14 21:40
ну да, только "цифра" тоже мало приятна для слуха :)
Bike2Work!
UT4UTI
Maksym
Повідомлення Maksym » 2.4.14 22:51
Посмотрел разрешенные частоты и выявил, что в LPD работать можно только начиная с 14 канала. С одной стороны LPD безлицензионный, с другой макс. мощность 10 мВт, а не наши 1-5 Вт. И PMR диапазон тоже не покрывается лицензией - он тоже вроде как безлицензионный, но до 0,5 Вт мощность.
botasan
З нами з:13.4.11 01:00
Skype:botasan
Повідомлення botasan » 2.4.14 22:53
Переведи на норм язык )))
2012-2013- 6000км
2014- 5300км
Позывной UT4UVF
Maksym
Повідомлення Maksym » 2.4.14 23:08
Есть сетка частот такого себе диапазона LPD от 433,075 до 434,775 МГц. Если у вас рация выходной мощностью до 10 мВт то можно работать на любом канале. Если же что-то посеръезнее - то в лицензии разрешенная частота только начиная с 433,394 МГц, что соответствует каналам с 14 и до 69. Вот сетка частот этого диапазона http://ru.wikipedia.org/wiki/LPD433 .
Кстати, интересно получается - в лицензии не прописана возможность выхода в эфир на частотах, которые используются для репитеров (стандартные частоты стандартных репитеров на двойке и семидесятке, те которые легальные с разносом частот). Например репитер R3 принимает на 145,075, а разрешенный диапазон начинается с 145,194. На репитеры R7* можно передавать, а на репитеры RU*, получается, что уже нельзя, так же нельзя передавать на частотах репитеров R1-R7. На R8 можно только репитера такого в Киеве нет.
Собственно вот диапазоны, которые в лицензии разрешены для вещания в FM (именно эта модуляция используется в наших рациях), привожу только двойку и семидесятку:
144,500-144,794
145,194-146,000
430,000-432,000
432,500-432,994
433,394-435,000
438,000-440,000
Собственно эти же частоты и в регламенте прописаны как разрешенные. Пошел изучать регламент на вопорос репитеров ): .
comanche
З нами з:14.8.07 23:01
Повідомлення comanche » 2.4.14 23:13
ну я как бы без позывного, но сегодня катал по всему Киеву и ничего не добился своими " Велокиев, проверка связи, 123"
шум и все...иногда кто то говорит в ответ но ничего не ясно
Maksym
Повідомлення Maksym » 2.4.14 23:41
Почитал регламент. Работать можно на том что в разрешении прописано. Но в разрешении нет частот ретрансляторов. Странно, я запутался. Естественно для установки ретранслятора надо подавать заявку, и разрешенные частоты в таблице 8 дополнения 2 регламента прописаны. Но это ж касается владельца ретранслятора, а не тех кто им будет пользоваться. В общем ясно что ничего с этим не ясно.
Ivan-1
З нами з:21.3.07 03:31
Повідомлення Ivan-1 » 2.4.14 23:50
репитер ловит сигнализации под домом вот и всё. никто туда цифру не передаёт. можно шумодав закрутить, раньше субтон стоял, но по идее сейчас так поставили что бы выдавить с частоты всю нечисть) хотя с субтоном было приятнее, не тарахтело постоянно
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.14 00:14
Ах ,вот оно что... субтон убрали, а я не проверял без него.
2400bod
З нами з:26.4.13 01:41
Повідомлення 2400bod » 3.4.14 01:55
Спасибо, Вадим, за возможность получить позывные и сопутствующие удобства (не надо, проезжая по городу, выслушивать охранников в PMR, использование большей мощности станции). Отвечая на ЛС: мы катаемся (своей компанией), читаем форум, радио используем, в основном, за городом.
Мой позывной в подписи, ARGO - UT4UVI
UT4UUZ
NegretenoK
З нами з:9.5.12 21:52
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 3.4.14 07:14
Во первых: действительно репка открывается без тона тоже, с тоном тоже открывается. Видимо отсюда и проблемы с помехами. Напомню что помнхи с суботы начались, владельца или знающего кого то пока не застал в эфире, как будет инфа отпишусь.
Во вторых: как показа практика с левого берега открыть можно, но чаще всего качество уныло) Специально когда мотаюсь по городу стараюсь проверять. Из под горы(склона) вообще все грустно, чуть отъехать если то лучше.
В третьих: насколько я понял репитеры вообще не прописаны юридически нигде, именно на это павлик морозов и опирался, подавая жалобы на репки, изза чего их прикрыли(большинство).
UT4UTF слушает!)
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.14 07:25
По ходу да. А почему не делают ретрансляторы? Они и прописаны, и частоты выделены, и пользоваться удобнее - не надо ждать повторения, ретрансляция происходит в реальном времени.
Гудвин
З нами з:6.7.13 14:22
Повідомлення Гудвин » 3.4.14 07:34
репитер = ретранслятор
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 3.4.14 07:38
Для тех кто не знает как пользоватся репкой:
1)Включили рацию и "Слушайте, слушайте и еще раз слушайте". Что это значит-2-3 минуты послушайте не использует ли кто то репку, и только убедившись что никто не общается начинайте вещать.
2)Нажали клавишу РТТ, произнесли свой превикс(в нашем случае это UT4, так и говорим УТ4, без полной расшифровки). Отпустили клавишу.
2)Если вы услышали себя, значит репка вас приняла и вы как бы забронировали канал на передачу меседжа. Не спешите и слушайте. Иногда ответ приходит с задержкой в 5-10 секунд.
Если вы себя в ответ не услышали - не кричите, срывая горло - не докричитесь. Лучше поменяйте позицию и попробуйте еще раз. Засорять канал не надо.
3)Вновь нажимаем клавишу РТТ, указываем полный позывной, и передаем меседж. Свою речь не забываем заканчивать фразой прием, что будет значить что вы закончили свою речь и ждете ответа.
Ремарочка: в каждый меседж при диалоге свой позывной пихать не надо, достаточно раз в 3-5 минут.
P.S.: езе раз хочу напомнить - живу на отрадном, рацайка почти всегда включена, если хоиите проверить прием скажите когда и я повещаю что то в эфир, мой сигнал будет как маяк)
UT4UTF слушает!)
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 3.4.14 07:42
Репитер и ретранслятор разные вещи. Как сказал Максим репка повторяет, а ретранслятор в онлайне передает твой усиленый сигнал.
Почему репка а не ретранслятор? Точно не скажу, но предполагаю что бы себя услышать и точно знать что передал в эфир что то, по крайней мере как вариант рассматривать можно
UT4UTF слушает!)
Izurt
З нами з:12.4.13 12:27
Skype:izurtas
Повідомлення Izurt » 3.4.14 08:18
ты доки на позывные подавать будешь не? еще есть возможнось покая доки не завез))
Помни, господь все видит. Живи так, чтобы ему было интересно!
не ждите чуда, чудите сами.
Bike2Work: Милославская - Артема
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.14 08:24
Я еще навскидку два преимущества репки напишу. Проще техническая реализация - к обычной рации подключается приставочка. Второе - работа на единой частоте, когда вас услышат и через репку и напрямую. При ретрансляторе если сигнал до ретранслятора не дошел то вас никто не услышит (разве что на втором канале настроит прием на частоту приема ретранслятора).
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 3.4.14 09:09
Репка это не рация с приставкой) Там полноценный комплекс стоит, ибо и антенка большая, и усилки, и прочее оборудование. Рацайка так не передаст по мощности)
UT4UTF слушает!)
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.14 09:27
Ну антенку большую я и к своей рацейке подключаю. Так что не показатель.
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 3.4.14 10:15
ну и каков прирост в качестве? не много. А вот если еще и мощность увеличить, так тогда и прирост полезеости огромен
UT4UTF слушает!)
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.14 10:23
Так у меня антенка на 1 этаже внутри двора... Если её поставить на крыше высотки, которая на возвышенности, то даже с 5 Вт связь будет отличная.
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 3.4.14 10:29
ну высота это не все параметры влияющие)
UT4UTF слушает!)
Гудвин
Повідомлення Гудвин » 3.4.14 10:32
Это одно и то же. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BE%D1%80
Репитер это термин проводной связи.
Гудвин
Повідомлення Гудвин » 3.4.14 10:34
См. ссылку выше в вики, задержка по времени вводится специально для избежания помех.
Maksym
Повідомлення Maksym » 3.4.14 13:09
В вики пишут иногда люди, которые не разбираются совершенно в теме. Поэтому верить вики нельзя.
Еще раз для тех кто на бронепоезде:
Репитер - записывает сообщение, после окончания записи переключается на прием и воспроизводит сообщение. Соответственно длительность сообщения ограничена 15-30 секундами. Прием и передача производятся на одной частоте.
Ретранслятор - приемо-передатчик (радиоудлинитель), передает одновременно с приемом, прием и передача происходят на разных частотах, время передачи ограничено хотелкой владельца ретранслятора и системой охлаждения.
Это что касается радиосвязи. А кто и что там пишет в википедии о проводной передаче - пусть это останется на его совести.
Повернутись до “Троещина”
