Чайниковские вопросы 2
devnull
З нами з:20.1.11 16:14
Re: Езда по грунту и налипание песка
Повідомлення devnull » 5.4.11 09:38
Заводскую смазку сразу смыть, она только для консервации, и обычно очень липкая, собирает песок как магнит металлическую стружку. Смазать только ролики смазкой для цепи, боковую поверхность звеньев протереть. Идти кататься.
А мне продавец сказал что она довольно хорошо держится и пересмазывать ее довольно долго не надо. А то что липкая - это факт.
Авто-вело-мото-пешко-алко-ползо-туризм
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 5.4.11 09:45
Если устраивает кататься с хрустящей килограммом песка цепью - то да, мыть и пересмазывать не надо.
Продавец свое дело знает, через пару недель такого катания ты придешь к нему за новой цепью, и, возможно, кассетой.
Повідомлення MaD_CameL » 5.4.11 09:51
Поиск в помощь, там уйма тем. ;-)
+1 и сразу все остальные вопросы отпадут. тема перетерта стопицот раз, лучше почитать о чужих граблях, чем наступать на свои ;)
taxist21
З нами з:30.5.10 13:08
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення taxist21 » 6.4.11 17:39
Вопрос
Новый вел из коробки (если что подвес Келлис), втулки колёсные надо регулировать, или нет? Они с завода отрегулированы? Потому что как по мне, то они вроде перетянуты, колесо вращается как-то с лёгким гулом.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 6.4.11 19:05
должны быть - "сел и поехал", встречаются всякие дефекты заводской сборки. если есть сомнения - нужно перепроверить.
taxist21
Повідомлення taxist21 » 6.4.11 20:26
Магазином предпродажная подготовка не проводилась. Может оно разъездится? Или убъётся?
dimon79
З нами з:14.4.10 11:09
Tektro Auriga comp вибрация
Повідомлення dimon79 » 6.4.11 20:30
Всем привет!
Заранее благодарен.
Очень сильная вибрация при торможении и булькающий звук, чем больше прогреваются тормоза, тем сильнее. Эфективнось торможения снижается.
Как только притераются колодки начинаются проблеммы.
Обработка наждачкой, обозжиривание колодок помогает на 5 км в лучшем случае. С роторами все в порядке. Вел новый прошел 100 км.
Может кто то в курсе
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Tektro Auriga comp вибрация
Повідомлення vovkastallion » 6.4.11 21:17
Потребуй в магазине прокачать тормоза.
#crazy_pilot
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 6.4.11 21:19
Вопрос
А что гудит? Может колодки?
#crazy_pilot
taxist21
Повідомлення taxist21 » 6.4.11 21:53
Нет, не колодки. Колесо снятое. Вернее даже не ставленое. Берёшь ось в руки, крутишь и ощущаешь руками мелкую вибрацию. Я думал оно должно плавно крутиться.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 6.4.11 22:02
Ну тогда тебе надо ехать по гарантии делать.
Тут почитай, если гарантийная мастерская далеко:
http://www.bike-repair.ru/RH_TUNE.htm
#crazy_pilot
Antonio_Ro
З нами з:16.2.11 00:49
вилка MUSTANG
Повідомлення Antonio_Ro » 6.4.11 23:00
Привет, подскажите пожалуйста у меня стоковая вилка suntour xcm велик giant rincon, отгонял 2,5 сезона в относительно агрессивном стиле (по лесу по корням, по бровкам. по убитому асфальту). Вывел в этом сезоне коня в свет и обнаружил, что моя вилка вообще не амортизирует, еле еле двигается вообще ничем не отличаясь от локаута. Значит ли это что я убил вилку или не всё так страшно и это лечится вливанием силиконового масла?
Chevalier
З нами з:21.9.08 22:07
Повідомлення Chevalier » 6.4.11 23:33
Чем эффективно можно вымыть руки после технических работ с велосипедом? Т.е отмыть грязные масла и смазки с цепи и узлов, которые с рук плохо выводятся мылом и теплой водой.
Стоит ли брать всякие специальные жидкие мыла для автомобилистов?
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 7.4.11 06:28
Chevalier
Хоз. мылом с губкой/щёткой.
Еще помогает намазывание рук хоз. мылом и высушивание перед работой.
Некоторые применяют латексные перчатки, и даже возят их с собой для операций с цепью при проколе.
Востаннє редагувалось 7.4.11 07:57 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 3 разів.
taxist21
Повідомлення taxist21 » 7.4.11 06:49
Если люфтов в вилке нет, то поможет разборка-чистка-смазка-сборка. Ну и в процессе катания помогает периодически протирать и смазывать ноги.
Для рук я использую пасту в чётных круглых банках. Есть в любом магазине в автоотделе и стоит копейки. Ну и щёточка конечно тоже.
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 7.4.11 08:01
Пастой из "круглой черной банки" или стиральный порошок.
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
Feniks
З нами з:14.2.09 23:06
Skype:xfeniks
Повідомлення Feniks » 7.4.11 12:00
Очень хорошо помогают влажные салфетки, если нет под руками спец средств
Chevalier
Повідомлення Chevalier » 7.4.11 18:44
У меня нет чувства "отрегулированной втулки" :V:
Байк-репайр, конечно советует основные моменты. Но как ощутить наверняка, что:
- Люфт ощущается, если подергать затянутую конусами ось влево -вправо. Это еще понятно.
- А вот как понять есть ли заедания или нет? Очевидные будут понятны. А если все нормально крутиться, но ощущается совсем небольшое трение шариков об конус?? :duma: .
Нужно ли добиваться совсем свободного хода? Но тогда люфт обеспечен.
Втулка прошла 1,5-2 тыс. По идее еще не должно ничего кардинально стереться.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 7.4.11 19:02
Это чувство есть у механиков в мастерских :) За "посмотреть" денег обычно не берут.
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 7.4.11 19:15
Chevalier
если владеешь вражеским, то рекомендую: http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... adjustment
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 7.4.11 19:40
Оставляй минимальный люфт который дотянется эксцентриком. ;-)
#crazy_pilot
Повідомлення Trion » 9.4.11 15:47
В автомагазинах есть спецсредства. Дома - мылом, никаких стиральных порошков.
Вообще то всякий мазут и химия с кожей нехорошо дружат.
Поэтому лучше одевать х/б перчатки для "сухих" работ и дополнительно поддевать под них полиэтиленовые перчатки для "мокрых".
trofik
З нами з:16.4.10 19:50
Повідомлення trofik » 9.4.11 19:27
Тормоза V-brake. Почему на одних велосипедах нужно прилагать больше усилия для нажима, а у других меньше?
Это можно как-то настраивать?
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 9.4.11 19:54
смотря какие тормоза/колодки/ручки/рубашки-тросики
подтяни трос - будет меньше ход ручки, вероятно, это то, что тебе нужно
Volt
З нами з:15.1.11 14:53
Повідомлення Volt » 10.4.11 08:43
подскажите пожалуйста как правильно одеть цепь, я снимал заднее колесо чтобы заклеить камеру. одел цепь просто. теперь в положении маленькая звезда - третяя звезда педали прокручивается, а перекину на другую звезду вроде нормально едет
