в ноут некуда, на usb или firewire нет смысла — sata всё равно быстрее.никто не мешает, кстати, специально для журнала поставить небольшой SSD, если важна еще и скорость.
а вот у кого стационарные тазы — очень даже идейно.
ну-ну.... кто поставит - раскажите о впечатленияхникто не мешает, кстати, специально для журнала поставить небольшой SSD, если важна еще и скорость.
я у себя на колокейшене уже встречал несколько таких сетапов. говорят, смысл таки есть.ну-ну.... кто поставит - раскажите о впечатлениях
Вобще-то описанные вами траблы могут наблюдаться только при софтварном кешировании записи.я у себя на колокейшене уже встречал несколько таких сетапов. говорят, смысл таки есть.ну-ну.... кто поставит - раскажите о впечатлениях
чем это поможет при внезапном отключении электропитания неУПСированного таза?Вы рассуждаете о таких высоких материях, как примерно о том что большинство прикладных программистов не понимают что в БД данные дописываются в конец файла а не меняются по факту. Они не понимают что для записи в файл необходимо вычислить смещение, переместить указатель, залочить область, провести межпроцессную синхронизацию, да и вобще далеко не все ОС позволяют захватить один файл на запись несколькими процессами...
Как следствие они не знают что в СУБД периодически коммитят журналы, транкают ручками БД и журналы, делают кучу других вещей...
Обычно это касается программеров 1С*... (Они не глупые, просто они высокоуровневые, объектные программеры. Круче только шарповцы.
Также и у вас, кто-то нашалил СОЗНАТЕЛЬНО, а вы сокрушаетесь и критикуете... сомневаетесь в надежности...
Вы никогда не задумывались, что если у вас что-то не работает так как надо, то надо въехать в теорию?
Тем, что он нормально переживет потерю электропитания.чем это поможет при внезапном отключении электропитания неУПСированного таза?
1.8 гига? они ничо не попутали? больше похоже на 1.8M.
Половина DVD болванкив самом деле. но в 1.8 гига все равно мало верится.
это невозможно.При этом в 2007-2008 альтернативы этим железкам небыло...
Дык, Comparex ремонтировался на ходу. При этом он работает в какое-то там кол-во независимых потоков. При выходе из строя группы компонентов - падает только один из вычислительных потоков (threads). Альтернативой, которую можно было ремонтировать на ходу являются "Non stop system" от HP (бывший DEC, кажется, который был куплен HP-шкой). При этом они шарашат под управлением Tru64 под которую софт ни кто пкереписывать не будет.это невозможно.При этом в 2007-2008 альтернативы этим железкам небыло...
большое спасибо! попробую буквально завтра, даже если точность будет не велика, будет работать ориентир интенсивности, - а это главноеЧастота педалирования= число оборотов в секунду *60
60 оборотов в минуту >> 1 оборот в секунду
Если принять за условие, что 60 об/мин должно отображаться как 60 км/ч на экране, тогда приходим к виду 60 км/ч= 16.67 м/с
В миллиметрах нужно будет забить в комп цифрь 16670. Сынок, это фантастика! (с)
Можно уменьшить данные на порядок, если велокомп отображает десятые, тогда рисуется более реальное число 1667 мм и данные будут отображаться как 6.0 км/ч >> 60 об/мин
Вопрос, обеспечит ли комп такую точность на малых скоростях.
Попробуете отпишитесь.
с датчика велокомп снимает частоту вращения, поэтому для измерения каденса его использовать можно. но велокомп должен быть способным регистровать такую частоту. по идее, должен. например, у меня cateye strada cadence показывает скорости где-то от 4 км/ч (до этого отображается ноль). 4 км/ч на мтб -- это около 0.5 об/с (частота вращения колеса) или, если велокомп переделать под счетчик оборотов педалей, то это будет каденс 30. то есть, будет вполне пригоден.С датчика велокомп снимает перемещение
Не ну вы что? :shock:Подскажите какие циферы нужно вбить в велокомп что бы он вместо скорости показывал каденс
А фантазию включить слабо?С какого перепуга велокомп начнёт считать частоту вместо скорости, если ввести данные, соответствующие другому диаметру колеса ????? :shock:
Не рассказывайте это никому, особенно вашему учителю математики.![]()
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
