Скрип/визг/свист дисковых тормозов
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Re: Скрип/визг/свист дисковых тормозов
Повідомлення tosha » 20.7.12 08:33
пока забил, надеюсь что притрется, писк на нервы не действует.
Попискивать могут еще промы во втулке, так что возможно не там ищешь.
Yarik_aka_Smoke
З нами з:9.9.06 10:30
Skype:Yarik_aka_Smoke
Повідомлення Yarik_aka_Smoke » 21.7.12 10:45
Добрый день!
Ребята, очень прошу совета, так как никогда до этого не сталкивался с дисковыми тормозами, да ещё и гидравлика в придачу, честно сказать, боюсь в неё "лезть", пока во всяком случае :)
Ситуация следующая:
Велосипед абсолютно новый, пробег 0, вчера вечером навешивал всякую мелочь вроде велокомпа и готовился утром поехать в красивый боярский лес покататься... крутнул переднее колесо - через равные промежутки времени "дзинь", то есть ротор где-то трётся об колодку.
Подскажите, пожалуйста, как эти колодки развести.
Велосипед http://velosiped.com/product/kellys-2012-magic-seryj.
Вот фото тормоза, где тут что крутить... предпочитаю спросить у профи, а то как накручу...
Буду очень благодарен за помощь.
Дополню: прочитал много материалов, и про то, что калипер надо открутить, зажать тормоз и прикручивать... но когда оно новое, неизведанное, хочется уточнить у профи. Эх, была бы рядом Землячка, а так - далековато...
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 21.7.12 13:38
Колодки разводить не нужно.
Болты 1 и 4 слегка открутить, крутануть колесо и зажать тормоз, удерживая тормоз закрутить болты, профит. ;)
#crazy_pilot
Yarik_aka_Smoke
Повідомлення Yarik_aka_Smoke » 21.7.12 13:53
Спасибо огромнейшее ;)
Я на свой страх и риск чуть-чуть подогнул (совсем слегка надавил) ротор в месте скрипа - и он пропал О_о
Странно, новенький велосипед, как там мог быть погнутый ротор? Да и сам велосипед вроде неплохой, то ли дело мой первый - жуткий бюджет с Петровки под названием Forsage :) из водопроводных труб :mosking: Вот там после 20км начались "приключения".
Спасибо за совет, впредь буду знать! Боялся крутить, а то не то выкручу - тормозная ещё вытечет, а флакон с запасной ещё не купил :) Я вот начал болт №3 крутить, не помогло - закрутил обратно от греха подальше :)
Боюсь показаться назойливым, но если у кого будет свободная минутка, чтобы черкнуть в двух словах за что отвечают остальные болты... ну это если не сложно подсказать зелёному новичку *oops*
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 21.7.12 14:39
1-4. Болты удерживающие калипер
2. Для прокачки.
3. Для снятия колодок.
5-6. Скручивают две половинки калипера.
#crazy_pilot
Yarik_aka_Smoke
Повідомлення Yarik_aka_Smoke » 21.7.12 15:25
Спасибо огромнейшее ;) Законспектировал! ;)
boro-da
З нами з:26.6.12 13:20
Повідомлення boro-da » 24.7.12 08:59
мало обезжирить ротор-а колодки?если масло попало -нужно выщелочить спецраствором!
туптуп
З нами з:29.11.09 03:18
Повідомлення туптуп » 24.7.12 21:56
я выщелачивал моющим средством для посуды, оттирал мочалкой,для посуды же, той жесткой фиброй. Все отлично. Хотя, если масла попало много и впиталось в колодки.. то не знаю. Ктото говорил что вымочить в бензине а потом поджечь! и поможет) но не пробовал, страшно)
ништяк погодка!
KUZYA2005
З нами з:14.5.06 12:03
Повідомлення KUZYA2005 » 24.7.12 23:44
Как по мне, то моющее средство для посуды ничего не даст, а вот бензин, керосин и иже с ними подпортят картину еще больше. Фэйри поможет отмыть грязь, но не масло, тоесть может помочь при скрипе. Если так хочется в чемто вымочить, а потом поджечь, уж луше играйтесь с дорогими духами "Шанель №5" жены\девушки\мамы, или коньяком 20-летней выдержки, спиртиком для розжига, хоть вреда меньше будет. 8)
Единственное что я пробовал из нефтепродуктов, это бензин "Калоша" который по-сути является растворителем. Хотя, вроде когдато давно пробовал керосинчик, эфект еще тот, пришлось спускаться по леси украинки и долго прогревать тормоза чтобы они снова начали работать, не рекомендую повторять :dash2:
Если так жаждете поджечь, засуньте в духовку пожарьте, авось колодки выживут и при этом начнут тормозить. Но помимо колодок, всегда нужно обезжирить еще и ротор.
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 22.8.12 17:51
О, актуальная как никогда тема :)
Ничего не скажу по поводу свиста (как это, кстати, "свист"? как песенку насивстывать? :duma: ), а вот по поводу дикого скрежета и скрипа есть что сказать.
Щас расскажу свою историю.
Дело такое: тормоза Shimano XT M785 (на минеральном масле), колодки "Resin". Появившийся (изначально не было) дичайший душераздирающий скрежет, распугивающий всё живое.
Небольшое отступление:
Это мои третьи тормоза и третий комплект роторов. До них были Shimano механика и Tektro Auriga + около 50км покатался на Tektro Draco стоковых в новом байке.
Ни одни из тормозов, никогда, ни при какой влажности, ни при каких условиях, ни в дождь ни в грязь не издавали лишних звуков. Поэтому мнение о том что "любые тормоза скрипят" считаю неверным.
Симптомы и причины:
Как я и говорил, у тормозов появился дикий скрежет вплоть до вибрации передающейся на руль.
Причину установил довольно точно: скрежет появился после самостоятельной прокачки тормозов, во время которой я взялся за ротор замасленными руками (?) либо просто забрызгал и, видимо, не заметив такой оплошности, в последствии смонтировал и использовал колесо.
Изъятие колодок и их сравнение с фотками новых показали различие в цвете, то есть видно было что колодки чем-то пропитаны, в данном случае маслом.
Помимо скрежета, из симптомов появилась невозможность заблокировать колесо. При сколь угодно большом давлении на ручку тормоза, колесо продолжало крутиться (издавая адские звуки), но не срывалось в "юз". "Перманентно активный ABS" получился.
Лечение:
Были предприняты следующие шаги, полностью излечившие тормоза (по порядку):
- чистка калипера, обезжиривание калипера этиловым (96%) спиртом;
- чистка ротора, зашкуривание ротора, ещё одна чистка, обезжиривание ротора этиловым (96%) спиртом;
- чистка колодок, замачивание колодок в растворителе, ещё одна чистка колодок, прокаливание колодок, зашкуривание колодок.
Калипер:
тормоз в сборе (калипер, ручка, гидролиния), но со снятыми (разумеется) колодками помещается в раковину и тщательно моется с фейри и тёплой водой при помощи губки и щётки. Заодно выглядеть лучше будет :) Хорошо отмывается снаружи, тщательно отмывается с внутренней стороны калипера (там где поршни). Следим чтобы не выдавить/не вдавить пистоны. Не жалеем пены. Хорошо смываем тёплой водой.
Помыли? Убеждаемся что руки не в масле, вытираем чистыми бумажными полотенцами, откладываем. Пусть сохнет.
Высох? Обезжирим:
в аптеке покупается этиловый (96%) спирт. В моём случае это был препарат "АЭТИЛ". Высохший после предыдущей операции тормоз протирается щедро политыми аэтилом бумажными полотенцами. Вытираются все возможные щели. Насухо после этого можно не вытирать - спирт и так очень быстро испарится. В итоге имеем тормоз, начищеный до состояния скрипа при проведении по нему сухим пальцем.
Всё. С калипером закончили.
Ротор:
Прямо на колесе или снятый ротор чистится фейри и тёплой водой при помощи губки и щётки. Масляный налёт смываетя наура. Чистим щедро и старательно, пока не увидим что фейри больше отчистить нельзя. Тщательно смываем. Вытираем насухо бумажными полотенцами.
Часть особо засохшего, возможно перегретого масла, вместе с грязью и чёрт знает чем ещё не отмылась. Берём мелкий наждак и начинаем шкурить ротор круговыми движениями. Шкурим равномерно, обе стороны тормозной поверхности. Шкурим до тех пор, пока поверхность ен начнёт приобретать равномерный вид: исчезают следы "дорожек", тёмные полосы и всё такое. Особое внимание надо уделить отверстиям в роторе, если они есть. В них самая подлая жирная грязь скапливается, которая потом может выдавиться на чистую поверхность и свести всю работу на "нет". Шкурим и отверстия, в общем, если надо. Вообще, кстати, от грязи в отверстиях помогает на предыдущем этапе (чистка с фейри) использование щётки с жёсткой щетиной.
Зашкурили? Опять под тёплую воду, фейри, щётку, губку и старательно моем. На этот раз уже в процессе мойки будет видно что не смытое в предыдущий раз снялось с успехом.
Помыли? Вытираем насухо бумажными полотенцами, обезжириваем спиртом аналогично роторам (см. выше), оставляем сохнуть.
Колодки:
колодки моются в руках под водой с мылом, потом кладутся на ладонь кверху тормозной поверхностью, поливаются фейри и чистятся зубной щёткой. Смываем, переворачиваем, повторяем. Весь цикл проводим раза 2-3. Вытираем лишнюю воду. Помещаем колодки в небольшую ёмкость, заливаем "бензином калоша", закрываем, ставим в сторону минут на 20. Закрывающаяся ёмкость избавит вас от вони растворителя.
По истечении времени замачивания вынимаем колодки, повторяем процедуру с умыванием, фейри и зубной щёткой. Вытираем.
Перед следующим этапом НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НАДЕТЬ ФАРТУК И ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
Колодки кладутся на электроплиту, тормозной поверхностью кверху, плита включается на 250 градусов, ожидаем минут 15. В процессе заметно как изменяется цвет тормозной поверхности: заметно быстро испарится вода, затем начнёт потихоньку проступать ещё всякая впитанная в колодки жидкость. Колодки будут потрескивать и пощёлкивать. Вообще чем плавнее их нагревать, тем меньше это будет заметно. Но всё равно страшно что "стрельнет" :) Сильно долго калить не надо. В моём случае я заметил что начал изменяться цвет стальной пластины, сразу выключил плиту. РЕЗКО ОСТУЖАТЬ КОЛОДКИ (например, холодной водой) КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО. Просто переложите их при помощи плоскогубцев с плиты на что-нибудь не горящее и не плавящееся и дождитесь пока они сами остынут при комнатной температуре.
Остывшие колодки можно зашкурить мелким наждаком (снять небольшой слой сверху), затем помыть в спирте, вытереть, дать высохнуть.
Вот, собственно, и всё. Собираем всё обратно.
В моём случае, после этих нехитрых действий тормоза стали работать безупречно тихо, как новые. Колодки не рассыпались. Колесо можно зафиксировать намертво и сорвать в "юз" одним движением пальца на ручке тормоза.
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 22.8.12 18:24
Не совсем понятна надобность замачивания мокрых колодок в "калоше". Бензин и вода - не смешиваются... Тогда уж в спирт - обезжиривает хорошо, с водой смешивается ;)
ironcream
Повідомлення ironcream » 23.8.12 10:13
Можно и спиртом.
Я замачивал в растворителе. Тот факт что вода не смешивается с растворителем не мешает растворителю мыть колодки. В моём случае растворитель немного изменил цвет, впитав всякую всячину.
Andy_Bad
Повідомлення Andy_Bad » 23.8.12 17:55
Но с сухой колодки "калоша" смоет жир-грязь заведомо лучше, чем с мокрой ;)
ironcream
Повідомлення ironcream » 23.8.12 18:38
Соглашусь :good:
ironcream
Повідомлення ironcream » 5.9.12 19:33
:-D
Заметил появившийся скрип переднего тормоза.
Оказалось порвал резиновое кольцо под банжо при сборке (разборке?).
Теперь есть необходимость и возможность повторить процедуру прокаливания заново....
Dimax
З нами з:19.6.11 17:51
Re: Колодки KLS для Avid elixir [объединено]
Повідомлення Dimax » 14.9.12 22:52
Купил на Земле колодки KLS для Avid elixir – металлизированные (по 75 грн.), тормозят хорошо даже не надо было ждать покат притрутся колодки, но после 60 км тормоза начали дико пищать в сухую погоду (примерно как маршрутки и большие грузовики в дождь), но пищат только на КК трассах аля Голосеево, Дидоровка, роторы Avid G3 160 mm. Роторы и колодки мыл средствами для очистки роторов. Даже зубной пастой чистил, но ничего не помогает. Решил поставить другие роторы Alligator STARLITE 160mm, 50-60 км работают тихо, а после этого начинают опять дико пищать, правда чуток тише, т.к. поверхность контакта с колодками у ротора Alligator меньше.
Я так понял народ уже накупил этих колодок, т.к. в магазине уже пусто
Хотелось бы услышать отзывы как у других они работают тихо или нет, но фишка в том что на асфальте они работаю тихо.
Также хотелось услышать отзывы про колодки KLS для Avid elixir органика (по 45 грн.), себе тоже прикупил, но еще не ставил
у меня тормоза клс, вобщем роторы не свистят они как скрипят......задний на землячке по гарантии поменяли но вот он так же начинает шуметь, думаю почистить их, а там посмотрим....очень жутко роздражает этот звук, как старый велик......а вот свист я люблю, люди так удевленно смотрят)
Если глаза зеркало души,то скорбь дверь ведущая внутрь!
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 11.10.12 10:44
Господа! Хотелось бы узнать мнение пользователей роторов Эвид HS1.
Вопрос в следующем: я пользую роторы Эвид G2 с Алтимейтами, на втором веле - G3 с Жуси5. У обоих колодки - родные эвидовские, металл, роторы 160 мм. G2 при торможении пищат, G3 не то чтобы пищат, а аж гудят както :crazy: Торможение правда при этом вполне нормальное. Пробовал протирать колодки спиртом - картина особо не меняется :( Уточняю сразу - сравнивается работа тормозов в сухую погоду естественно. Я грешу на роторы G3 т.к. колодки и тормоза практически эдентичны. И вот собственно возник вопрос - а как себя ведут HS1 в плане торможения и издаваемых при нём звуков, поделитесь плиз инфой, ато както лень мне морочиться с заменой роторов, если результат будет тот же :gerl:
Да пребудет с нами сила :)
KUZYA2005
Повідомлення KUZYA2005 » 11.10.12 17:23
Может просто ротор кривой? Или колодки грязные.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 11.10.12 17:50
Ротора ровные. Ну т.е. есть биение 0,5 мм. может быть, что в полне в пределах нормы 8-) На счёт грязных колодок - я же написал, что снимал и протирал их и роторы спиртом специально чтоб проверить этот вариант, но результат был очень не значительный - т.е. буквально первые торможения были нормальные, а потом всё точно также :unknown: При этом на своём веле, там где Алтимейты и G2 роторы я вообще не чистил никогда колодки, но у меня почемуто такого звука никогда не было.
А есть ктото, кто например менял роторы с G2 на G3 на одних и тех же тормозах и колодках? Прогуглив этот вопрос, я нашёл отзывы о том, что G3 какраз вели себя похожим образом, как я описал, по сравнению с G2... Может быть G3 лучше для Эликсиров, у которых несколько другие колодки, а для Жусей все-таки G2 самое оно, с которыми они изначально и поставлялись? :duma:
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 12.10.12 08:38
Я думаю, что дело здесь не в роторах, а в колодках. Если проблема так тебя беспокоит, попробуй поставить колодки другого типа, или от другого производителя.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 12.10.12 08:59
Ну... это понятно, поставив органику, ситуация должна поменяться... Но все-таки есть подозрение, что ротор тут тоже играет не малую роль ... Теоретически конечно, но ширина поверхности торможения у ротора G3 гораздо меньше чем у G2. Ширина тормозной поверхности G2 идёт какраз по ширине колодок Жусей/Алтимейтов и мне кажется, что тут в этом тоже может быть нюанс... :duma:
Ну и 2 вопрос - фирменные колодки сейчас стОят даже дороже роторов ;)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 12.10.12 09:59
Ротор действительно может играть какую-то роль, но она меньше, чем роль колодок. Кроме того, даже в рамках одного и того же типа колодок (например, металлизированных) разные производители используют разный состав компаунда. Соответственно, и результат будет разный. По-моему, выбор колодок для авидовских тормозов достаточно широкий, так что купить для них колодки производства Clarks, Alligator, Goodridge, Nukeproof, SwissStop или того же KLS не проблема.
Да неужели? :p Я как раз решил заглянуть на один английский сайт и убедился, что это не так.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 12.10.12 10:41
На счёт компаунда разных производителей согласен на все 100%.
На счёт цены роторов - ну... есть варианты покупки... ;) конечно, на сайте АНЛИЙСКОГО магазина всё по-другому... ;)
А вот с оригинальными колодками чтото нет вариантов более интересных почемуто :unknown:
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 12.10.12 11:53
Так я ж говорю, не бери оригинальные, коли у тебя такая проблема с шумом. Возьми колодки третьего производителя. Например, Ceramic - sintered или Semi-metallic если найдёшь.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 12.10.12 12:30
Та всё ты правильно говоришь конечно :friends:
Я ж просто пачыму вапрос паднял? :) Вобщем то использование роторов G3 с оригинальными маталлизированными колодками Эвид очень распространено, и многие страдали заменой ротора G2 на G3 и наоборот :) Вот и хотел услышать их сравнительную характеристику... :)
Ладно... Вопрос теоретически считаем закрытым, по ходу решения напишу, если кому будет интересно... Тем более, что те самые колодки сторонних производителей у меня даже имеются в наличии и в ассортименте (правда уже съеденные на 70% примерно, но то такое дело... для эксперемента не существенно :) )
Повернутись до “Гальма”
