Giant Talon 2 2012 на пути к ЭTalonУ :)
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: Giant Talon 2 2012 на пути к ЭTalonУ :)
Повідомлення shapirus » 11.11.13 14:14
С тем же успехом можно написать, что при равном давлении толстостенные покрышки будут деформироваться меньше под весом райдера
написать можно, но это не будет правдой.
shapirus
Повідомлення shapirus » 11.11.13 14:25
Правильно ли я понял, что при равном весе и давлении более объемные (тонкостенные) покры будут катить лучше дрищеватых (толстостенных)? Допускаю, но: выраженное в цифрах, это «лучше» насколько лучше? Откуда вообще инфа?
именно так оно и есть.
инфа из личной практики, ну и вообще последние годы много обсуждений было на тему больше объем/ниже давление, от той же швальбы в частности.
с цифрами беда, для цифр нужно серьезное исследование. кое-что можно почитать, например, тут http://www.mtbonline.co.za/downloads/Ro ... trated.pdf и тут http://www.schwalbetires.com/tech_info/ ... resistance
странно вообще, что на велокиеве это еще приходится объяснять. как будто в прошлом веке застряли. мне казалось, что это давно уже общеизвестный факт.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 11.11.13 14:29
:offtopic Ну дайте же поработать среди белого дня! Наивно предполагал мол больше флудить невозможно, но все идет по новому витку и приходится отвлекаться на чтение %) :help: Когда перейдем к стадии про дулю?
Если шо, есть такой тип рельефа, интересно как велик по нему ездит?
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 11.11.13 14:34
Это будет правдой.
Возьми двухслойную даунихильную резину - ее даже накачивать особо не надо чтобы на ней уже была возможность ехать. То есть толщина стенки и вбитое давление кореллируют.
При том же давлении любой ультралайт будет стоять ободом на грунте.
yaroslava
З нами з:19.2.13 14:15
Повідомлення yaroslava » 11.11.13 14:37
максимальное облегчение с поправкой на карму по части проколов и умение проплыть над препятствиями (или объехать), не тараня их в лоб.
На карму не жалуюсь, ну а все бордюры и препятствия на которые я наехала так и остались там лежать и в объяснение этого тоже есть два варианта... :roll:
Востаннє редагувалось 11.11.13 14:43 користувачем yaroslava, всього редагувалось 1 раз.
shapirus
Повідомлення shapirus » 11.11.13 14:43
Это будет правдой.
ну, в некоторой степени.
надо сказать, что возможность ехать при этом будет только вниз, т.к. при таких стенках низкое давление означает крайне поганый накат. и виноват тут будет не рисунок протектора, а именно стенки: при толстых стенках на низком давлении не катит даже слик.
То есть толщина стенки и вбитое давление кореллируют. При том же давлении любой ультралайт будет стоять ободом на грунте.
стоять ободом на грунте он не будет, но вполне может иметь проблемы с поперечной стабильностью. это отдельный разговор.
yaroslava
Повідомлення yaroslava » 11.11.13 14:53
Считаю, мы увлеклись обсуждением малозначительных деталей вместо того, чтобы поговорить о наболевшем. Сколько байк завесил в текущем сетапе?
Пока нет точной цифры, но думаю где-то в районе 13 кг в сторону "-". На днях попытаюсь взвесить.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 11.11.13 15:01
Мы тут, кажется, намешали всего в кучу: и объем, и давление, и толщину стенок, и вес. Исследование швальбы все уважающие себя технодрочеры, конечно же, видели. Но там исследуются факторы по отдельности и нет упоминания такого параметра как «толщина стенок» и тем более «расходование энергии на нагревание при деформации». Лучшая катимость широких покр объясняется там, насколько я понял, формой пятна контакта и retarding lever.
Короче говоря, исходно утверждение
чем меньше их вес (и чем больше объем при данном весе), тем (...) лучше они будут катить.
можно правильно прочесть так: «чем больше объем...», а про «чем меньше вес...», я бы сказал, вилами по воде писано.
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 11.11.13 16:19
Так дама появилась, нужно же форсануть
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 11.11.13 16:54
Кому шо, а курці - просо. © народ
Я утрировал.
Поскольку задача - чуть сложнее чем из учебника по 8-му классу, я бы воздерживался от любых высказываний, прежде чем был бы 100% уверен в их истинности.
Возвращаясь к выбору покрых, - покупать покрышки по полтиннику баксов на вел, на котором будут кататься по лесопарку - это.. кхм.. недальновидно. Как минимум. Просто потому что лесопарки были издревле пристанищем разного рода сорящего сброда.
Самые простые фолдинговые КК покрышки по 150 грн штука - лучший выбор сюда, ин май нот соу хамбл опинион. Проволочные будут еще дешевле и практичнее, но раз уж тут упомянули вес..
Obi-Wan
З нами з:13.11.08 11:36
Повідомлення Obi-Wan » 12.11.13 00:10
бюджетних проволочних смартсемів сюди буде досить з головою. хіба не так? скинути 200 грам за рахунок покришок на цьому байку це як отримати знижку в 100 грн при купівлі паравоза
yaroslava
Повідомлення yaroslava » 12.11.13 09:36
Мне кажется, что вы немного перестарались с сравнениями... Да, конечно до лайтового велика ему далеко - осознаю это прекрасно, но и на "супертяжа" он не тянет, потому не вижу смысла еще больше его утяжелять, тем более что проволочные покрышки, мне лично, довольно трудно бортировать... хотя, в принципе, вариант неплохой...
Katod
З нами з:11.11.10 21:15
Повідомлення Katod » 12.11.13 12:12
вєлік пайдьот, тільки візуально якийсь короткий.
На ньому зручно сидіти?
ЧИ може власниці можна позаздрити в довгоногості? :)
sahav
З нами з:6.3.13 13:20
Повідомлення sahav » 12.11.13 12:49
Велосипед хороший и стоящий. Самое главное - чтобы нравился владелице и доставлял удовольствие от катания. А ругать что-то, сделанное другим, тут всегда найдутся желающие, даже если по факту уровень несколько выше среднепокатушечного (система с интегрированной осью, например - далеко не типичный атрибут). Единственно, что я бы поменял в плановом, так сказать, порядке - это вилку. На что-то более лёгкое и воздушное (очень удобно если с блокировкой на руле)
russo separatisto
yaroslava
Повідомлення yaroslava » 12.11.13 13:08
Сидіти зручно і кататись також.) А заздрити чи ні, це все питання наступне... :roll:
yaroslava
Повідомлення yaroslava » 12.11.13 13:13
Я пока противлюсь таким переменам, поскольку мне нужно удостоверится что эта никуда не годится, хотя пока нормально - разница в фунционале для меня, человека неискушенного постоянными "улучшениями", минимальная, ну а вес... это, наверное, еще "100 грн. от покупки паровоза" :)
Повідомлення konst » 12.11.13 13:16
Номальный вел.
Единственное, что непонятно - каким путем он был получен. Если собран от рамы, то еще ладно, хотя вероятно за те же деньги можно было просто купить стоковый не хуже. Если это результат череды апгрейдов, то их логика непонятна, если она вообще есть. Например объяснить замену колес чем-либо кроме внешнего вида достаточно сложно, вряд-ли родные были сильно тяжелее 2,1 кг, а ведь именно столько весят эти шиманы. То же самое с тормозами, кассетой и дальше по списку...
Да, конечно до лайтового велика ему далеко - осознаю это прекрасно, но и на "супертяжа" он не тянет, потому не вижу смысла еще больше его утяжелять...
На глаз там что-то около 13 кг, что для хартейла очень немало. При таком весе (а также колесах тяжелее 2 кг и явно прогулочном использовании вела) ставить легкую, но очень нежную и дорогую резину - несколько странно. Я бы сюда воткнул бы какие-то maxxis aspen или же вообще wormdrive и не морочил бы себе голову.
Gornostai
Велопузiк
З нами з:5.11.08 20:32
Повідомлення Gornostai » 12.11.13 13:23
Правильный подход. Гитлер тоже делал больше других, и его почему-то ругают :p
ЗЫ: А тыж вроде катаешься на "туристе", а раздаешь советы по интегрированым системам, воздушным вилкам и выносным манеткам. Силен в теории?
ЗЫЫ: Вес велосипеда очень немаленький, смысл сбора и апгрейдов как-то вообще непонятен.
-Вы бандеровец и националист!
sahav
Повідомлення sahav » 12.11.13 13:28
На много чём катаюсь. Советы - личное мнение, основанное на личном опыте. Не силён в засырании тем. Интересующие вопросы в ЛС.
Востаннє редагувалось 12.11.13 15:01 користувачем sahav, всього редагувалось 1 раз.
russo separatisto
Повідомлення MaD_CameL » 12.11.13 13:53
вот с этим согласен. и, раз он нравится, то не вижу смысла в каких-то дальнейших апгрейдах. тем более, тчо заявленные апгрейды, мягко говоря, сомнительны.
кхм... а этот раздел на форуме как раз предназначен для обсуждения велосипедов. и вот sic! мнения далеко не всегда совпадают с вашими. и умные люди, из этих, отрицательных, мнений находят пользу для себя. не зря же люди высылают свои сайты на линч теме, который их там с фекалиями смешивает, но смешивает аргументировано и по делу
товарищ, проснитесь! на дворе середина второго десятилетия 21 века. интегрированная ось уже давно плотно вошла в мидлэнд, нижней гранью которого является так любимий демиургом этого байка деор.
ЗАЧЕМ? вполне нормальная РАБОТАЮЩАЯ вилка. для покатушек более чем
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 12.11.13 14:07
За какие «за те же»? Кому известен бюджет, поделитесь.
А именно откуда инфа?
А что не так с тормозами, кассетой и дальше по списку?
Ну в общем да.
Дык где он, вес-то?
yaroslava
Повідомлення yaroslava » 12.11.13 14:24
Стоковые колеса весили около 2,3 кг, не не это оказалось причиной их замены, а то что старое заднее колесо имело непонятный резиновый пыльник, который время от времени терся об крутящиеся элементы, что вызывало очень противный звук, который слышали все рядомедущие или отдаленноидущие. И да, мне нравится их внешний вид! Я после этого не заслуживаю звания "велодизайнер года"? Как-то смирюсь с этим... :empathy
yaroslava
Повідомлення yaroslava » 12.11.13 16:52
Касательно бюджета велосипеда. Как и было оговорено ранее, тогда присмотрела себе Талон 1 в белом цвете, который был по оборудке соответственно лучше Талона 2. По всем акциям он тогда стоял 7100 грн., но его не смогли отложить для меня даже на полтора дня, кто-то оказался более решительным чем я. После очередных долгих раздумий и поисков подходящей рамы в магазинах Спешелайзед и ДжиТи и др. было решено всетаки купить Талон 2 (рама то такая-же, а цена 5600 - найдите теперь велосипед такого уровня с такой ценой... ) и за остачу денег сделать соответствующие апгрейды этого велика и также немного осветлить его. Все обновления совершались исходя из некоторых новых потребностей и пожеланий, оглядываясь на уже видимый мной "образец", хотя теперешний мой Талончик по многим по всем характеристикам превосходит Талон 1 2012. Да, денег потратила побольше, чем предполагалось изначально, и потрачу, наверное, еще... но это уже отдельная история.
Повідомлення konst » 12.11.13 17:45
От стокового talon 2 2012 тут остались рожки да ножки рама с рулевой, часть палок да задний переклюк. Ах да, еще цепь. Прикинуть, сколько стоит апгрейд, можешь сам. А также оценить его оправданность.
Я как-то больше верю подобным источникам, с фотками на весах. Что характерно, отличия в большинстве случаев не в пользу потребителя.
Дык где он, вес-то?
Вангую, что около 13 кг. Что, тебе ванговать можно, а мне нельзя?
На самом деле мне просто доводилось взвешивать хартейл сходного уровня, не думаю, что сильно ошибся.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 12.11.13 18:03
konst, дело в том, что половина выводов и оценок в этой теме сделаны на основании фантазий и догадок. Реальный вес никто не знает. Реальные затраты (апгрейды минус барахол) — не знает. Где и как ездит автор — не знает. Какие ставились цели — не знает. Зато прикидывает аж ого-го.
А колеса да, на весах более убедительно.
