Чайниковские вопросы
cyberalex
З нами з: 20.4.08 23:08
Стать: чол
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення cyberalex » 25.1.11 16:06
то что я видел, это рулевые. Они неформат нынешний. Аля как на Аистах и высота стакана наверняка больше (длиннее)
"А на разі допобачення, дивіться телебачення"
Yaros
З нами з: 21.4.05 12:55
Стать: чол
Повідомлення Yaros » 25.1.11 16:23
для меня это было культурологическим шоком (24. Stels Navigator)
Прихований текстпоказати
Но если, "мсье знает толк в извращениях" (с) то можно попробовать.
Angel
З нами з: 12.3.07 23:57
Skype: vladlen-kun
Стать: чол
Повідомлення Angel » 1.2.11 01:21
Есть шатуны Suntour под квадрат. Расчет стандартный: 22-32-42. Из опознавательных знаков - только надпись SR Suntour PFF и серийный номер.
Вопрос: каретку с валом какой длины нужно брать? Ширина картриджа - 68 мм, если это важно.
Как пагодка в Маскве? (ц)
Nitro
З нами з: 31.12.02 20:50
Стать: чол
Повідомлення Nitro » 1.2.11 12:06
Надо смотреть на сами шатуны, глубину посадки, и исходя из этого подбирать. Проще зайти в веломагазин, показать им шатуны и спросит какой длинны каретка нужна.
qwedor
З нами з: 26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 1.2.11 21:51
есть шток вилки. он немного коротковат.
вынос 43 мм, а шток садится на 30 мм. нормально это? можно ездить? слышал что надо как минимум 2 см в выносе.
ps экстримом не занимаюсь
Алексей84
З нами з: 10.4.10 20:58
Стать: чол
Повідомлення Алексей84 » 1.2.11 22:15
Интересует такой вопрос-гидравлические тормоза(а именно Авид) при покупке идут уже сразу с тормозной жидкостью.Или жидкость нужно покупать отдельно?
qwedor
Повідомлення qwedor » 1.2.11 22:16
идут готовые к установке. поставил и поехал.
Andryx@
З нами з: 10.1.11 20:20
Skype: andryha_yo
Стать: чол
Повідомлення Andryx@ » 1.2.11 22:41
Начитавшись немного форума и узнав что нужно менять цепь с определенной периодичностью (Езда в три цепи (круговая замена цепей) решил в срочном порядке менять на велосипеде цепь. купил в магазине цепь SRAM, но обратил внимание что новая цепь на несколько звеньев длиннее. Решил поставить как есть. И естественно сразу же испытать, и вот оно - цепь проскакивает. У меня вопрос - это уже кассета сработалась или же просто нужно укоротить цепь? (на старой все было отлично) На веле ездила жена 2- сезона по району
mr.smith
З нами з: 17.8.09 11:03
Skype: aka_mr_smith
Стать: чол
Повідомлення mr.smith » 2.2.11 09:22
это кассета подустала, проскакивать перестанет через 50-200 км, в зависимости от того, сколько на ней было накатано. надо ли укорачивать зависит от звезд и заднего переключателя
OLEG&
З нами з: 3.5.09 13:18
Skype: olegyukon
Стать: чол
Повідомлення OLEG& » 2.2.11 09:52
на вашем месте я бы поменял кассету на новую(новые цепи+кассета) если кассета прилично изношена,то долго ждать придётся чтобы цепь приработалась.
П.С.да и вообще как можно ездить с проскакивающей цепью :smt102 это разве что, ездить на крайних звёздах которые оч.редко использовались.
Акваланг....
Nitro
Стать: чол
Повідомлення Nitro » 2.2.11 10:25
В принципе некритично, но если не каком-то горбике-бардюрчике руль с выносом останется в руках - ничего особо удивительного в этом не будет. ;)
Но в целом не должно бы...
По идее... :)
Taiwan
З нами з: 30.1.11 15:49
Стать: чол
Повідомлення Taiwan » 2.2.11 14:02
Народ такая вот проблема: у меня абсолютно новая вилка rock shox dart 3, блокировка и отскок прокручиваются хорошо, а вот прелоад как то туговато крутится! я вообще сначала не мог прокрутить его ни в какую сторону, потом все таки смог провернуть в направлении " - " !!! Вилка стала мягче. Потом с трудом прокрутил до упора в направлении " + ", надавил на руль чтоб попробывать жесткость и услышал как что то щелкнуло внутри вилки. Пробывал еще пару раз надавливать на вилку - тихо, никаких щелчков больше не слышал!
Вообщем у меня два вопроса: почему прелоад туго крутится? и что могло щелкнуть внутри вилки, не повредил ли я там что-нибудь?
aqvarell
типа остроумный
типа остроумный
З нами з: 18.9.09 07:46
Skype: aqvvarell
Стать: чол
Повідомлення aqvarell » 5.2.11 14:19
2Taiwan у меня была раньше Марзокки 22 серии - тоже щелкала крутилка прелоада и туго крутилась.. но вилка прекрасно работала и регулировалась.. мой совет - не парся - катайся - практика покатушек сама покажет, все номано с вилкой или нет.. ато теоретически можно много рассуждать и без пользы..
-=Meloman=-
З нами з: 24.1.11 11:31
Стать: чол
Повідомлення -=Meloman=- » 6.2.11 23:24
для начала. Дисциплина: дёрт. Начал собирать байк с нуля и столкнулся с рядом вопросов.
1. Есть ли разница брать руль 25,4 или 31,8мм и существенная она.
2. Выбор каретки. Есть ли у них размеры, варианты резьбы и так далее... Мне б подешевле найти
3. эм...как бы его правильно объяснить..при совмещении вместе вилки и рамы к чему должна прикручиваться верхняя часть рулевой колонки? вилка ж внутри полая!)))
mr.smith
Skype: aka_mr_smith
Стать: чол
Повідомлення mr.smith » 7.2.11 08:23
Зображення "ромашка" или "якорь", как будет угодно, забивается\запрессовывается в шток вилки
Nitro
Стать: чол
Повідомлення Nitro » 7.2.11 10:15
1 - да, 31.8 заметно прочнее и жёсче. Для дёрта либо сталь 22.2-25.4 либо алю 31.8
2 - есть размеры и варианты. Зависит от ширины посадочного места в раме и шатунов, с которыми будет использоваться
3 - ромашка, фото уже дали. Идёт либо в комплекте с рулевой колонкой, либо можно и отдельно купить.
Dumko
З нами з: 8.12.10 23:11
Стать: чол
Повідомлення Dumko » 7.2.11 11:44
Большая ли будет разница и будет ли она ощутима между рулевыми с закрытыми промышленными подшипниками и шариковыми сепараторными?
Nitro
Стать: чол
Повідомлення Nitro » 7.2.11 12:19
Она будет заметна в сроке службы рулевой.
"сколько" никто не скажет - всё зависит от того, сколько раз в год попадать под дождь, мыть вел на автомойке и перебирать его и чистить. ;)
aqvarell
типа остроумный
типа остроумный
Skype: aqvvarell
Стать: чол
Повідомлення aqvarell » 7.2.11 12:36
тоесть, дольший срок службы при одинаковых условиях эксплуатации у промов или насыпных?
mr.smith
Skype: aka_mr_smith
Стать: чол
Повідомлення mr.smith » 7.2.11 12:41
у промов, ясен пень, к тому же их можно будет заменить, а с насыпными скорее всего придется всю рулевую менять
Nitro
Стать: чол
Повідомлення Nitro » 7.2.11 12:43
Дольший срок службы у промов, т.к. промы гораздо лучше защищены от попадания грязи и прочей чачи. :)
aqvarell
типа остроумный
типа остроумный
Skype: aqvvarell
Стать: чол
Повідомлення aqvarell » 7.2.11 12:47
2mr.smith - та в том то и дело что ,,пень не совсем ясен,, многие продавцы, техники говорят что промы ломаются при нагрузках заклинивают.. и что лучше хорошего качества насыпные от известных брендов - ну каждый говорит посвоему короче.. потому я досихпор не уверен что лучше..
Nitro
Стать: чол
Повідомлення Nitro » 7.2.11 13:37
Там, думаю, речь шла о втулках ;)
Во втулках промы действительно хуже держат БОКОВЫЕ нагрузки, чем стандартная система конус-чашка. При промах во втулке мы получаем лучше накат и лучше влагозащищённость, при конус-чашке - лучше боковые нагрузки держит и ремонтопригодна.
На рулевых промы по конструкции похожи на конус-чашку, тоесть нагрузки тоже держат как надо.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з: 12.6.08 11:50
Стать: чол
Повідомлення VRP » 7.2.11 21:34
Как снять кольцо с вилки, которое в самом низу? Сидит плотно, не смотря на выемки для подковыривания, не поддается, боюсь или его сломать или интрумент. Или его самому дома вообще снять не реально?
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
mr.smith
Skype: aka_mr_smith
Стать: чол
Повідомлення mr.smith » 8.2.11 09:56
отверткой просто отковыриваться должно, для старых вилок можно попробовать ведешкой брызнуть, авось от грязи залипло
