Выбор велосипеда 2014 - советы
DEZ
З нами з: 4.3.12 11:12
Skype: dez_oleg
Стать: чол
Re: Выбор велосипеда 2014 - советы
Повідомлення DEZ » 5.2.14 00:29
Итак пришло мое время спрашивать советов *oops*
Рост - 182 см
Вес - 90-92 кг
Катал сезон на 19" раме и сезон на 20" - моя где-то по середине.)
Прыгаю по бровкам, топчу газоны, катаю по нашему псевдо асфальту.
Тормоза только механика, ибо будет возможность сменить сток на бб7
Хочу и пока немного в тупике с выбором:
1. Bergamont Vitox 7.3 (2013)
Рама: 26" MTB, 6061 Alloy Super Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Double Butted, 3D Dropout, Allround Geometrie
Вилка: SR Suntour XCT MLO, 100MM, Mechanical Lockout
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, Semi-integrated, (1 1/8")
Руль: BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise 15mm, width: 680mm
Вынос: BGM Comp, 7°, length: 90/105/120mm, Barbore 31.8
Седло: BGM Comp, MTB
Глагол: BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm
Задний переключатель: SHIMANO ACERA, RD-M360, SGS
Передний переключатель: SHIMANO FD-M310, Top Swing, 34.9
Манетки: SHIMANO SL-M310, 3x8 speed, Rapidfire-Shifter
Тормоза: TEKTRO HDC300, Hydraulic Discbrake, Rotor 180/160
Тормозные ручки: Tektro HDC 300
Втулки: BGM Comp, sealed, 6-bolt, Disc, Quick Release
Кассета: SHIMANO CS-HG41, 8 speed, 11-32Z
Обода: BGM Comp, 559-19, Disc, 32H
Покрышки: Smart Sam, wired, 54-559
Система: Shimano FC-M311, 42-32-22T, Chaincover, length: 175mm
Цепь: KMC HG-40, 8 speed Каретка: картридж Педали: WELLGO LU-945
мерял - нравиться, от рамы в восторге, но задний переклюк меня смущает...
2. Kellys 2013 VIPER 50 (всеми горячё любимый и расхваливаемый)
:molba:
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 2=VIPER+50
Больше всего нравиться в нем цена со скидкой)
буду мерять.
И почему нигде не указан его вес ???
3. Kellys 2013 SPIDER Желтый LIME ACCENT
http://velosiped.com/product/velosiped- ... ime-accent
дизайн нравиться, но за что так дорого что-то не разберусь.
4. Trek 2013 3900 Disc
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... -disc.html
вайпер 50 у него явно выигрывает. Или нет?
Какие преимущества и подводные камни?
У этих вело куча плюсов а какие минусы?
Оля-ля :)
абориген
абориген
З нами з: 21.7.06 11:06
Повідомлення Оля-ля :) » 5.2.14 01:31
Если сомнения только в заднем переключателе, и наличие гидравлики совпадает с заявленными требованиями: "только механика", то надо брать.
Если надо что-то другое: Вайпер 50 больше отвечает требованиям (двойной обод, механика, переключатель среднего уровня Аливио). Вес, может где-то 13-13,5 кг. (завтра взвешу 8) )
Miroslavich
З нами з: 6.2.14 11:00
Skype: miroslavich_ua
Стать: чол
Повідомлення Miroslavich » 6.2.14 11:16
Помогите определиться.
Выбираю велосипед для жены, для прогулок по парку-лесу. Опыта катания на современных великах нету. Однозначно жена хочет низкую раму. Из того, что есть сегодня в наличии и подходит по цене, пока остановились на двух вариантах:
1. Trek 2013 Skye S
Универсальный горный велосипед для женщин, который уверенно катит как по дорогам, так и по бездорожью. Да начнется приключение!
Улучшения по сравнению с моделью Skye:
• Вилка 80 мм с настройкой преднагрузки
• 24-скоростная трансмиссия
Рама WSD Alpha Silver Aluminium w/semi-integrated head tube, rack & mudguard mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Колеса Formula FM21 aluminium front hub; Shimano RM30 aluminium rear hub w/Bontrager AT-550 36-hole rims
Манетки Shimano Altus, 8 speed
Передний переключатель Shimano Altus
Задний переключатель Shimano Acera
Шатуны Shimano M171, 42/34/24
Кассета Shimano HG20 12-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Седло Bontrager SSR WSD
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 40 degree
Рулевая 1-1/8" threadless
Тормоза Tektro aluminium linear-pull brakes w/Shimano Altus levers
Ручки руля Bontrager SSR
2. Author Quanta
РАЗМЕРЫ РАМ
16", 18"
РАМА
alloy 6061 26" (L)
ПЕРЕДНЯЯ
ВИЛКА
"RST Gila T (80 mm)"
РУЛЕВАЯ
КОЛОНКА
"FSA Integrated 1-1/8"" "
СИСТЕМА
ШАТУНОВ
"SUNTOUR XCT-T312 42-32-22 teeth 170 mm cranks"
КАРЕТКА
"SUNTOUR XCM cartridge"
ПЕРЕДНИЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
"SHIMANO M190 (34.9)"
ЗАДНИЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO Acera
МАНЕТКИ
SHIMANO Altus (24)
КАССЕТА
"SHIMANO HG-31-8 11-32 (8)"
ЦЕПЬ
KMC Z72
ВТУЛКА
"QUANDO 32 holes"
ТОРМОЗА
TEKTRO 837AL
ТОРМОЗНЫЕ
РУЧКИ
SHIMANO Altus
ОБОДА
"AUTHOR Xenon 32 holes "
СПИЦЫ
steel
ШИНЫ
"AUTHOR Spanker 26"" x 1.95"""
ПЕДАЛИ
AUTHOR Non Slip resin
РУЛЬ
"KALIN steel 20 mm 620 mm"
ГРИПСЫ
"AUTHOR high density foam"
ВЫНОС
ZOOM alloy
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ
ШТЫРЬ
"ZOOM alloy (31.6)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ
ЗАЖИМ
AUTHOR (34.9)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ
БОЛТ
AUTHOR alloy QR
СЕДЛО
AUTHOR Soft Touch
КОЛИЧЕСТВО
ПЕРЕДАЧ
24
Цена обеих почти одинакова (Author дороже на 115 грн.), по раме-дизайну оба устраивают.
Подскажите какие преймущества-недостатки по обеим моделям. Что выбрать?
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 6.2.14 12:09
Пока мы до него добрались, он немного потолстел :mosking: . 14,7 кг. в размере 21"
genchik108
З нами з: 9.5.13 12:25
Стать: чол
Повідомлення genchik108 » 6.2.14 12:16
Так это он на зиму расдобрел до 14,7 (апгрейд и все т такое) . С весны фитнес (велопробеги и покатушки) и похудает :D
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 6.2.14 12:17
В этом бою выиграла бы Quanta но, если бы это случилось до 2012 года. Потому что в те года цвета у Автора были сногшибательные.
А так - они совершенно идентичны по оборудованию, единственное их отличие будет заключаться в том, что на TREK SKY ваша супруга будет почти ровно держать спину, а в Quanta наклон тела будет смещён больше вперед и посадка будет приближаться к спортивной. Лучше поехать и посидеть на этих велосипедах вживую. :friends:
Miroslavich
Стать: чол
Повідомлення Miroslavich » 6.2.14 12:38
Спасибо, так и сделаем, будем мерять.
Нильс
З нами з: 28.4.13 00:37
Стать: чол
Повідомлення Нильс » 7.2.14 21:03
А что скажете про Kellys MADMAN 05 ? Стоит ли он своих денег или при его цене есть что-то интереснее?
Anri
З нами з: 2.7.09 06:44
Стать: чол
Повідомлення Anri » 7.2.14 22:13
Медмен интересен в первую очередь своим новым форматом - 27.5, как утверждают производители - этот диаметр колес взял все самое лучшее от 26 и 29 колес. По комплектации он почти идентичен с вайпером 60. У вайпера лучше задний переключатель, но хуже руль. По цене он соизмерим со спайдер 20, цена одинакова, но спайдер чуточку лучше по комплектации. Почему тогда он чуть дороже соизмеримой по комплектации модели? Так же было и с 29 форматом колес, когда они начали только появляться.. Таковы тенденции.
Посієш думку - пожнеш вчинок. Посієш вчинок - пожнеш звичку. Посієш звичку - пожнеш характер. Посієш характер - пожнеш долю...
Snarik
З нами з: 25.1.14 22:28
Стать: чол
Повідомлення Snarik » 8.2.14 11:40
Выбрал, ура )))
В понедельник забераю Трек 3900 диск !!!
Всем спасибо.
nik1985
З нами з: 8.2.14 19:05
Стать: чол
Повідомлення nik1985 » 8.2.14 19:25
Здравствуйте! Прошу совета и помощи так как новичок в етом деле , выбираю велосипед для катания по городу и бездорожью, бюджет 4000-4500.
Рост - 173 см
Вес -72 кг
Долго подбирал что к чему, вибрал 2 модели:
1.TREK - 3700 DISC модель 2014 года
Горный велосипед Trek 3700 Disc начального уровня. Горный велосипед начального уровня с алюминиевой рамой, предназначен для передвижения как в городских условиях, так и по пересеченной местности. Кассетная задняя втулка, 3x8, двойные обода, дисковые механические тормоза Tektro Novella.
Рама: Alpha Silver Aluminum, полу-интегрированная рулевая, сменный крюк зад. перек-ля, возможна установка багажника и крыльев.
Вилка: SR Suntour XCT, ход 100 мм.
Колеса: Втулка перед.: Formula DC20, зад.: Formula DC22, обода Bontrager AT-650, двойн., 32 отв.
Покрышка: Bontrager LT3, 26x2.0"
Шифтеры: Shimano Altus EF51, 8 ск.
Перед. переключатель: Shimano Altus
Зад. переключатель: Shimano Altus M280
Система: Shimano M131, 42/34/24
Кассета: Shimano HG31 11-32, 8 ск.
Тормоза дисковые механические: Tektro Novela, ротор 160 мм
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm
Седло: Bontrager Evoke 1
Руль: Bontrager Riser, 25.4mm
Вынос: Bontrager Forged, 25.4mm
Ручки руля: Bontrager SSR
Педали: Wellgo nylon platform
2.TREK - 3900 DISC модель 2013 года
Отличный велосипед среднего уровня с лёгкой алюминиевой рамой. Этот велосипед отлично подойдёт для езды как по городу, так и по бездорожью: резина с мелким протектором обеспечит хороший накат; а благодаря амортизационной вилке SR Suntour XCM c ходом 100 мм, которая смягчает езду по пересеченной местности и дисковым тормозам,Вы будете чувствовать себя уверенно в любых условиях. Расчет 3х8 и двойные обода!
Рама: Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM, 100mm хода, ноги 30mm
Колеса
Колеса: Втулки Formula DC20 (перед.); Formula DC22 (задн.). Обода Bontrager AT-650 32-отв. двойной
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0"
Ходовая
Манетки: Shimano Altus, 8 speed
П.переключатель: Shimano Altus
З.переключатель: Shimano Acera
Система: Shimano M171, 42/34/24
Кассета: Shimano HG31 11-32, 8 speed
Компоненты
Тормоза: Tektro Novela Mechanical Disc, Shimano Altus levers
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос: Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль: Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая: 1-1/8" threadless
С размером: 18 размер рами должен подходить, смотрел по оф сайту трека.
Вроде неплохиє модели, подскажите что лутше взять,или свой посоветуйте.Спасибо!
Brovarius
З нами з: 18.1.14 21:48
Стать: чол
Повідомлення Brovarius » 8.2.14 22:44
Доброго времени суток!
Есть ли в г. Бровары (Киевская обл.) веломагазины с наличием "серьезных" велобайков? задавал ранее вопрос, но как-то остался без внимания он.
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 8.2.14 23:11
1.TREK - 3700 DISC 2014
2.TREK - 3900 DISC 2013
Разница между ними только в модификации аммортизационной вилки. И в цене. На 2013 год сейчас скидка 15%, а на 2014 - 5%. :friends:
Для начала (хорошего начала) - 3700 Диск например будет достаточно. :yes
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 8.2.14 23:20
Вот тут есть доставка. А приехать и померять можно на маршрутке (30 минут от г.Бровары до ст.М.Лесная + 50 минут до магазина).
Brovarius
Стать: чол
Повідомлення Brovarius » 9.2.14 15:41
Спасибо за инфу, выбор там дейстивтельно интересный.
Нашел в Броварах велоцентр на Киевской. В наличии Wheeler'ы, Pride, Winner, немного Bergamont. В "Новой Земле" выбор конечно поинтересней будет, в том числе и по цене для начального урованя есть что выбрать. Броварской же велоцентр интересен в плане приближенности (15 мин. пешком) с прицелом на гарантийное и послегарантийное обслуживание (гарантия 1 год, бесплатно два ТО: после 200 км и 300 км), вопрос возможных претензий и т.д. Есть отзывы по отношениям с ним? Поделитесь информацией, пожалуйста.
Под себя упал в глаз WHEELER Pro 600, цена 3600,00 грн. Что можете сказать по нему? Какие у него преимущества и недостатки?
И еще вопрос: как насчет Pride и Winner? Что это за велосипеды? Можно ли их рассматривать всерьез? Только начинаю входить в велосипедную тему, буду благодарен за советы.
Tapo4ku3D
З нами з: 9.2.14 15:45
Стать: чол
Повідомлення Tapo4ku3D » 9.2.14 15:57
Добрый День!
Я тут новенький)строго не судите )
Хочу купить на весну новенький вел,бюджет до 12000грн,это верхний лимит.Но абсолютно запутался что мне надо - начитавшись отзывов на разных сайтах,хотелось бы услышать чьих-то советов. Сейчас вешу 76-80кг ,рост 176см ,Вел в основном будет использоваться 75% город(на Украинском асфальте :D ) ,25% щебень,грунт и т.д.
Может подскажите на что стоит обратить внимание,и вообще на каком классе велосипедов остановится(гибрид,горный и т.д) ,диаметр колес 26 или 27.5 ,29 ?
Буду очень благодарен )
genchik108
Стать: чол
Повідомлення genchik108 » 9.2.14 16:13
Winner даже вслух не стоит произносить, а pride х/з, интересней чем winner. Опять же, бюджет позволяет выбрать чтонить по породистей!
VazarS
З нами з: 17.9.12 13:43
Стать: чол
Повідомлення VazarS » 9.2.14 17:00
В "велоцентре" на Киевской ничего толкового по вменяемой цене нет в принципе. Это этакий продвинутый ашанбайк-магазин. Можно рассматривать как неотложку если надо некую мелочевку "прям щас" но не более. Хотя найти там например нормальные оконцовки тросиков у меня не вышло когда нужны были. То что мне предложили в качестве оных, воспринималось скорее как деталь к камазу похожая на люминевый гвоздь, чем нечто пригодное для велосипеда. Основной контингент потребителей этого магазина диктует специфические требования к модельному ряду велосипедов и аксессуаров. Скажем увидеть там даже самую простенькую вилку RockShox попросту нереально. Если сравнивать с землячкой то у оной будет как минимум лучше за те-же деньги, либо качественней. По крайней мере на земле не торгуют "компонентами" Zoom и тп. Не воспринимайте это как посыл, что магазин на Киевской это гуано, он просто работает в другом сегменте рынка. И если бы вы относились к его потенциальным покупателям, вы бы тут на форуме ничего не спрашивали, а давно уже попросту купили бы там велосипед.
nik1985
Стать: чол
Повідомлення nik1985 » 9.2.14 17:45
Понимаю что 3700 DISK с головой хватит, даже модели 2013 года , но разница в цене незначительная в сравнения с 3900 DISK, а ето модель повише немного уровнем (разница в переключателях и вилке там я так понял), ну и интересная модель 3700 DISK 2014 (тоже как понимаю переключатели поновей или нет ?).
Вот из етих 2 хочу вибрать! Пока в замешательсте, а времени до конца акции не так уж много осталось!
Как обично искал, инфу по етих нарил еще 2 модели )) kellys viper 50, kellys viper 60, цени примерно равни, на 60 говорят что тормоза со временим не срабативают как надо.
Востаннє редагувалось 9.2.14 19:54 користувачем nik1985, всього редагувалось 1 раз.
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 9.2.14 18:35
То есть, если мы завтра начнем продавать Zoom, то вы нас запишите в рейтинг "гуано" :mosking: .
Все не так! Магазин в Броварах - это те велосипеды, которые нужны 95% потребителей Броваров и окрестностей (там много рядом прекрасных сел, в которых дети с велосипедом любой марки - это уже дети богатых родителей).
Потому, ориентируйтесь на свои предпочтения в будущей эксплуатации велосипеда.
Если вы хотите получить качественно собранный велосипед (из запчастей от производителя с мировым именем), гарантию 5 лет на раму и 1 год на навесное оборудование, скидки на аксессуары, то Вам не трудно сесть на электричку "Нежин-Киев-Волынский" и привезти велосипед на 1(бесплатное)ТО. А, когда Вы начнете активно кататься, то эти 38 км. для Вас будут обычной велопрогулкой "Бровары-Земляка" :crazy: .
Один из наших сотрудников ездит на работу из Броваров ;) .
НО, если Вы купите "макет велосипеда", то такой подвиг совершать не нужно. Гарантий, что Вы сможете вернуться на нем же домой никто не даст. :unknown:
VazarS
Стать: чол
Повідомлення VazarS » 9.2.14 20:42
Я вроде именно это и написал. Равно как и о том, что не стоит считать тот магазин гуаном просто потому что он работает преимущественно в другом сегменте рынка. Я сам туда периодически отправляю когда у людей есть потребность/желание приобрести велосипед но с деньгами туго. Там помогут и выбрать и базовым сервисом обеспечат. Но когда речь идет о велосипедах с ценником 3500-4000+ там делать нечего. Хотя там есть велосипеды и дороже заметно, но вот покупать их уже не стоит.
Miroslavich
Стать: чол
Повідомлення Miroslavich » 9.2.14 21:37
Привет! Нужен совет опытных товарищей.
Есть 2 велика которые меня устраивают по комплектации, цене и есть в наличии в нужной ростовке. Вот такие:
1. Cronus Baturo 1.0 (цена 4030 грн.)
Рама CRONUS Алюминиевая, гидроформированная с применением баттинга
Вилка SR SUNTOUR SF12-XCT-V4-MLO-100-26, Ход:100MM
Рулевая колонка VP VP-A41AC, Алюминиевая,
Картридж VP VP-BC73, Картридж
Руль PROMAX HB-3018, Алюминиевый прямой, W:630
Вынос PROMAX MA-47, Алюминиевый, E:90
Передний тормозRONT TEKTRO HDC 300,гидравлический тормоз
Задний тормозEAR TEKTRO HDC 300,гидравлический тормоз
Рычаг тормоза TEKTRO ATTACHED WITH BRAKE
Шатун SHIMANO FC-M171, 24/34/42T,
Педали VP VP-990S,
Переключатель передний SHIMANO FD-M190A-6, UP & DOWN PULL, INDEX
Переключатель задний SHIMANO RD-M360-L, 7SP/ 8SP, INDEX, DIRECT ATTACHED
Блок задних звезд SHIMANO CS-HG31-8I, 8SP, INDEX, 11--30T
Шифтер левый SHIMANO SL-M310, 3SP, INDEX
Шифтер правый SHIMANO SL-M310, 8SP, INDEX
Цепь KMC X8,
Втулка передняя KT KT-TD7F,
Втулка задняя KT KT-TD4R,
Обод WEINMANN SX17,W120-1310, Алюминиевый двойной
Камера, покрышка KENDA K922,
Подседельный штырь PROMAX ALLOY, 300mm, 2.8T,W/CLAMP
SEAT PIN PROMAX ALLOY, QR
2. Focus Highland Peak Disc 24-G (цена 4220 грн.)
Вилка Suntour.
Надёжные механические дисковые тормоза Tektro.
Стильный внешний вид.
Вилка : Suntour XCT 100 mm
Грипсы : Focus
Диаметр колеса : 26
Задний переключатель : Shimano Alivio
Количество скоростей : 24
Подседельная труба : Focus
Рама : Focus MTB Sport, alloy
Руль : Black Comp OV, 640 mm
Система : Shimano FC-M361
Спицы : Stainless steel
Особенно интересует мнение о бренде Cronus - стоит ли его вообще брать?
И что выбрать из этих двух?
Или может кто посоветует что-то подобного уровня комплектации и цены.
Р.С. Trek и Kellys 2013 уже нету в наличии нужных ростовок, а 2014 г. получается ощутимо дороже и в бюджет не вписывается. Бюджет 4000 грн. (отклонения вверх допускаются очень не значительные).
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 9.2.14 21:39
Какая же нужна ростовка, что из выбираемых Вами (двух закадровых) брендов уже нет в продаже?
Какой город? :roll:
Miroslavich
Стать: чол
Повідомлення Miroslavich » 9.2.14 22:20
Ростовка нужна на рост 178см. Если по раме то где-то 18"-19''.
Город Киев.
По поводу марки Cronus - покурил про нее в ин-те, вопрос отпал.. не рискну брать..
Ну а Focus Highland Peak Disc 24-G интересный вариант.
Или предложитить еще что-то?
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 9.2.14 22:40
То, что есть в магазине для такого роста:
Trek-2013 3700 18" черно-синий
Trek-2013 3700 DISC 18" темно-серый (Platinum)
Trek-2013 3700 DISC 18" черно-синий
Trek-2012 3700 Disc 19,5" зеленый
Trek-2012 3700 Disc 19,5" черно-синий
Trek-2013 3700 DISC 19,5" темно-серый (Platinum)
Trek-2013 3700 DISC 19,5" черно-синий
Trek-2013 3900 19,5" титановый серый
Kellys 13 VIPER 40 Черный (BLACK) 17,5"
Kellys 13 VIPER 50 Серый (TITANIUM) 17,5"
Kellys 13 VIPER 40 Белый (PEARL WHITE) 19,5"
Kellys 13 VIPER 40 Черный (BLACK) 19,5"
Kellys 13 VIPER 50 Серый (TITANIUM) 19,5"
Kellys 13 VIPER 50 Синий (BLUE ACCENT) 19,5"
Kellys 14 VIPER 40 Helix 19.5"
Kellys 14 VIPER 40 Shadow gold 19.5"
Kellys 14 VIPER 50 Black yellow 19.5"
Но, мне нравится слово Фокус. Потому, не раздумывайте долго. Берите то, что нравится! :roll:
