Драйвера, электроника, схемы
yuram
З нами з: 26.11.07 22:52
Skype: yuram.s
Стать: чол
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення yuram » 3.2.12 11:28
Не пинайте в поиск, подскажите какой сейчас есть толковый драйвер для 1*R5 с питанием от 2s LiPo? tnx
B2W: -> zzzZZZZ
“Biking skills or hospital bills.” (с)Digger
UT4UTD
AnalogDevices
З нами з: 21.7.09 20:08
Skype: analog_devices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 3.2.12 12:14
на ток какой? 1.4а?
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
yuram
Skype: yuram.s
Стать: чол
Повідомлення yuram » 3.2.12 12:34
оу точно, сори - на 1-1.2А
и с защитой от переполюсовки)))
B2W: -> zzzZZZZ
UT4UTD
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 3.2.12 14:11
защита делается с помощью диода на входе, а вот драйвер... Можно по сложнее но выше КПД или по проще но проигрываем в КПД немного
homyak
З нами з: 26.3.09 21:01
Стать: чол
Повідомлення homyak » 3.2.12 14:53
диод на входе, - далеко не лучшее КПД.
можно на полевичке защиту реализовать.
yuram
Skype: yuram.s
Стать: чол
Повідомлення yuram » 3.2.12 17:19
Насоветуйте конкретное готовое решение. Я так понял на AMC7135 с двумя банками не дружит?
B2W: -> zzzZZZZ
UT4UTD
Maksym
З нами з: 29.5.06 22:57
Стать: чол
Повідомлення Maksym » 3.2.12 17:24
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 22:25 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 3.2.12 18:45
если схема будет понижающей, то я сам скоро начну пробовать собирать драйвер на основе MAX1954. Это синхронный преобразователь не имеющий выпрямительного диода, отсюда и КПД высокий, там целое семейство, 1953,54,57. 54 серия именно до 13.2В а значит она хорошо подойдет под ваши 2 лития, нужно всего лишь изменить обратную связь, дополнить её операционником - усилителем шунта. Схемы нарисовано пока нету, ибо я ещё не собирал её, как соберу, запущу, тогда нарисую схему и обязательно выложу. Его можно грузить далеко не на один ампер, даже на 3А XML возможно будет за питать. И греться не будет.
По поводу переполюсовки, поставьте разьемы папа-мама что моделисты используют. Защита от переполюсовки 1000%
Shilik
З нами з: 20.7.07 11:19
Стать: чол
Повідомлення Shilik » 3.2.12 18:48
А почему не 3,7В, тогда все проще?
Весь диалог перенесу завтра в раздел драйвера
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 3.2.12 18:58
для адекватной работы нужен бук-буст драйвер... что не так распространенно... шас сам не спешно работаю над этим, вот и хочу от 2.7-4.2В на входе получить на выходе 3А на 1 ХМЛ. использовать хочу LTC3785 она является драйвером 4 полевиков и как раз на нжное мне напряжение. И я думаю вполне реально получить 3А. уже все купил, осталось спаять и тестировать.
Шилиик, переноси.
Maksym
Стать: чол
Повідомлення Maksym » 3.2.12 19:05
:empathy
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 3.2.12 19:13
согласен, но на 3А на хмл я как то проверял, было 3.3-3.4В аж ни как не 3.1 и не 3.0. И у той ЛТЦ как раз при 2.7В срабатывает защита от низкого напряжения питания - отключается. то почему бы и не сделать? И полевики буду использовать IRFHM830 они достаточно мелкие но и сопротивление открытого канала = 4.8mOhm при напряжении на затворе в 4.5Впри 3в там тоже не хилые токи может пропускать.
Maksym
Стать: чол
Повідомлення Maksym » 3.2.12 19:23
:empathy
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 3.2.12 19:41
ну вот видишь как может быть... вот тогда и нужен драйвер который при любых раскладах обеспечит нужный ток. Что xp-g что xml будет отдавать нужный ток.
W^W
З нами з: 27.3.08 23:29
Стать: чол
Повідомлення W^W » 5.2.12 20:19
Вот уже 2 года использую в разных цацках свои импульсные синхронные драйвера для ХМЛ, МСЕ, SST-90 и CST-90 на токи от 3 до 11 Ампер. Питаю от 6-14 В (литий, свинец). КПД 93-98%.
Года 3 назад делал первую велофару на обычном импульснике (без синхроключа) там КПД был 87% и усе... Зато проще, делается на одной 9910 без доделок.
Сейчас пытаюсь заоптимизировать потери для синхро-понижателя SST-90 9 А от 2 литиев, никак не могу выше 94-95% поднять, чтоб драйвер не надо было на радиатор садить, т.с. автономность чтоб была... :dash2:
В планах сделать буст (степ АП) драйвер для 4-7 ХМЛ от 6-15 В и тоже синхронного типа.
ХМЛ при 3 Амперах никогда не был 3 Вольта, обычно 3.2-3.4 В
homyak
Стать: чол
Повідомлення homyak » 5.2.12 20:29
КПД 93-98%.
интересные цифры. А как именно измеряется КПД Вами?
W^W
Стать: чол
Повідомлення W^W » 5.2.12 20:47
КПД 93-98%.
Та в целом просто, только нужна аккуратность и пару девайсов: Один хороший цифровой вольтметр постоянного напряжения (не дешевый и точный), стабилизированный блочек питания, резисторы эквивалента нагрузки, и пара шунтов класса не хуже 0.5 (%). Я использую на 5, 10, 25 А. http://enmakso.ru/tehn.html
Шунты цепляю: один на вход, второй на выход ( в разрывы цепей), и дав схеме прогреться 5 мин, меряю падение на шунтах (пересчет в ток) и напряжения на вх. и вых. схемы. Простой расчет и резальт есть.
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 5.2.12 22:35
Вобщем на этой неделе и попробую сделать драйвер о котором писал выше... если что в любом случае напишу получилось или нет
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 7.2.12 00:11
и так мелкий отчет, гонял я ЛТСшку сегодня, результат порадовал! на входе 3.1В на выходе 3.5В ток ровно 3А выставил, ключи я выбрал немного не подходящие, нужно искать где гейт 2.5В и тп.... при таких токах греется... но не сильно всего 1 ключ, в режиме boost, я думаю что если применить ключи те что в даташите рекомендуют или схожие то грется ничего не должно. В ОС применил операционник ЛМ321. Сейчас ганяю на токе 2А жду пока сядет аккум и хочу зафиксировать напряжение при котором драйвер начнет отрубатся. Сейчас на входе 2.9В на выходе ток можно поднять до 2.1А (Повторяю, это изза ключей)
И о ХМЛке, на 3А у нее напряжение 3.45В около того, с учетом потерь на проводах, она у меня в корпусе и доставать не хочу её.
Извините за оффтоп, перетащите всю целиком переписку в другую ему, там продолжим...
W^W
Стать: чол
Повідомлення W^W » 7.2.12 16:53
IRLHM630 - этот самое то! 10 грн, 2.5 В гэйт, 3.5 мОм, не много тяжеловаты, но думаю ты не мегагерцами ворочаешь. Кстати на какой частоте преобразование у тебя? КПД адекватно можешь померять?
AnalogDevices
Стать: чол
Re: Драйвера, электроника, схемы
Повідомлення AnalogDevices » 7.2.12 17:32
Так, вчера-сегодня нажег кучу микрух, вобщем с ОС надо быть по аккуратнее, демпфировать операционник надо конденсаторами, дабы небыло возбуда, изза возбуда перегреваются и взрываются танталовые конденсаторы на выходе, вроде бы всего добился, нужно перерисовать печать по новой. что б все было на 1 плате с общим земляным полигоном, и максимально компактно, тогда будет работать четко, за транзисторы огромное спасибо! не дошло на них посмотреть!
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 7.2.12 17:49
забыл, и там частота всего то килогерц 600 не более
AnalogDevices
Стать: чол
Повідомлення AnalogDevices » 8.2.12 03:15
Вобщем до измерений КПД ещё далековато, до закажу ещё микрух, тем временем нарисую печать, накуплю транзисторов правильных и тогда буду что то делать.
W^W
Стать: чол
Повідомлення W^W » 8.2.12 10:38
600 кГц - это уже не мало. Хотелось бы увидеть осцилку на затворе 630-го.
homyak
Стать: чол
Повідомлення homyak » 8.2.12 12:08
а что за транзистор такой, IRLHM630 ?
не удалось мне найти на него даташит.
