підбираю не спішно електро комплект для свого МТБ 26" , порадьте поділіться досвідом
1985god
З нами з: 17.4.16 16:23
Стать: чол
Повідомлення 1985god » 5.9.19 10:50
Добрый день уважаемое собщество !
Вводные данные
Сейчас я делаю по 16-32 км в день на своей тяге зимой и летом, но в скором времени расстояние будет больше приближаться к 32 км , а это уже будет напряжно зимой .
Итак мой средний пробег 25 км в день и зимой и летом я готов ассистировать ногами
Есть пару затяжних подъемов по 1-2 км с набором высоты 300 метров
Что я хочу - есть подъемы на которых авто летят 60 км и я делаю им помеху когда тянусь на ногах 15 км\час ...
Хочу не создавать помехи городскому транспорту и авто ( особенно на подъемах) для чего мне надо 40 км\ час и 32 км пробега при помощи ногами в не крутую но затяжную горку
Вес мой с рюкзаком и в одежде зимой будет 95 кг.
у меня есть МТБ 26" с ригидной стальной вилкой на вибрейках Хочу на переднее колесо мотор.
Может есть кто в г.Львов Украина что бы попробовать в живую редукторное или прямо-приводное
В год пробег будет 9000 км по этому наверное не редукторное что бы не менять постоянно шестерни там раз в 3000 км ? или ?
Какие бренды колес \ моторов бывают , ладно по аккумуляторам есть безродный Китай есть типа LG Panasonic ... хот тоже не понятно делает ли кто-то в корпусе такие аккумуляторы или это все самоделкины паят ...
Присмотрел три варианта в чем разница не понимаю ... бренды какие-то не изветсные либо вообще не указанные ... неужели никто не делает из известных производителей для Электровелосипедов моторы ?
www.e-bike.com.ua/elektronabory-dlya-ve ... ct_id=2626 13 000 грн
cостав
http://www.e-bike.com.ua/akkumulyatory- ... ct_id=2544
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=801
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=894
или тут на 5 000 грн дороже
Просчет:
Мотор-колесо 48V500W 26 дюймов заднее - 5719,50 грн. http://www.electra.com.ua/motor-koleso/ ... adnij.html
Контроллер 48V 500W - 1217,30 грн. http://www.electra.com.ua/kontrollery/k ... -500w.html
Кейс для контроллера - 448,59 грн. http://www.electra.com.ua/sumki-kejsy/k ... llera.html
Ручка акселератора рычаг и кнопка 48V - 332,30 грн. http://www.electra.com.ua/elementy-upra ... a-48v.html
Ручка тормоза - 310,80 грн. http://www.electra.com.ua/elementy-upra ... rmoza.html
Аккумулятор Li-ion 48V 12Ah - 10550,11 грн. http://www.electra.com.ua/akum/litievye ... ah-p2.html типа из элементов панасоник верить или нет не знаю как проверить тоже не знаю
В сумме: 18578,60 грн.
или тут
https://velomoda.com.ua/catalog/electro ... tavka.html
вообще 11 500 грн
вот даже между этими тремя вариантами не понятно какие аккумуляторы какие моторы лучше .... ведь ладно в других областях есть все по полочках айфон самсунг ксяоми хуавей или какой то не известный китай такое впечатление что во всех предложениях только не понятный никому не известный китай
1985god
Стать: чол
Re: підбираю не спішно електро комплект для свого МТБ 26" , порадьте поділіться досвідом
Повідомлення 1985god » 2.3.21 21:45
http://blog.i.ua/user/5380520/2361995/
Сначала коротко обо мне и моем скромном вело оптые , это нужно что бы понимать на что я рассчитывал и как я просрал окло 600$ , мой обычный дневной пробег на мышечной силе 13-20 км такой пробег у меня по буднях, в выходные обычно это около 30 км, в таком темпе я езжу где-то 300-320 дней в году оставшиеся 40 дней это либо сложные погодные условия/каникулы/ремонт велосипеда/травмы не связанные с велосипедом (драки например :-) ) не сложно посчитать что это около 4000 км\в год на самом деле этого мне мало так как после работы есть еще и другие дела и покупкой электро набора для велосипеда у меня стояла задача увеличить этот пробег ну хотя бы до 40 км каждый день . Реклама гласила
Скорость: 41 км/ч Пробег: 40 - 60 км аккумулятор 10 Ач и мотор 500 Вт 48-54,6 В
ок подумал я реклама всегда преувеличивает и врет, а значит делим на два , на 20-30 км мне должно хватить ,
на практике же как оказалось этих 30 км доступны только с дополнительным таким хорошим педалированием , и где-то 500-600 км пробега ...дальше умирает батарейка
начнем с того что мой стиль езды это 35 км в час + максимальная помощь ногами даже вниз с горы только в таком случае удается достичь заветных 42 км/час , на практике же потолок 35 км\час при такой скорости уже через 15 минут аккумулятор 10 Ач нагревается до 55 градусов и начинает деградировать , а еще добавляем сюда активную рекуперацию при торможении , а рекуперация это очень удобно это второй плюс прямого привода кроме скорости, это как продвинутое АБС в автомобиле и на выходе мы получаем ресурс аккумулятора 10Ач в 500 км . А тепер Мы подходим к основным минусам дешевых электронаборов то есть
к математике мощность мотора за декларировано 500 Вт ( не до конца понятно при каком напряжении наверное 48 Вольт) напряжение полностью заряженного аккумулятора 54,6 В, нормально разряженного 42 вольта ( дальше срабатывает защита батареи) ,
Для удобства и простоты расчета возьмем что эта мощность достигается при 50 Вольтах , а значит требует постоянного тока 10 Ампер, вспоминаем наш номинал аккумулятора предложенный в велонаборе упс как раз 10 Ампер\часов из этого мы получаем что нашего аккумулятора должно хватить на 1 час езды в иделаьных условиях , а вот при какой скорости мы получим этот час езды ? в идеале конечно раз мы считаем полную мощность мотора то это 35 км\час , вот и запас хода на ровной дороге ...
по спецификации к аккумулятору максимальный ток разряда составляет 13 А и это в идеальных
в то же время
все рекламируемые 3000 циклов заряд разряд посчитаны при разряде элемента током 0,5 от его емкости 5,3 А то есть 2,65А
два таких элемента как на фото выше подключенных в параллель долговременно без вреда для емкости готовы отдавать 2,65А*2= 5А ,
при сборке из 13 таких ячеек последовательно мы получаем 48\54,6 Вольт и верный ток разряда максимум 5А , в то время как мотор потребляет 10А, да кратковременно данный аккумулятор способен это выдержать , по спецификации даже до 26А, но постоянно - НЕТ. Скажем так никто не проводил эксперимент и не приводит данные сколько циклов разряда способен выдержать такой элемент при токе разряда равном одной его емкости то есть 5А на протяжении часа подряд , учитываем что такой разряд каждых 10-20% времени заменяется зарядом от рекуперации . Производитель авто Тесла решает это специальным водяным охлаждением аккумулятора. Производители же ( местные заказчики) таких сборок для электровелосипедов заказывают у китайцев ак.батареи смотанные скотчем в кучу без какой либо вентиляции и дополнительно сверху герметизируют это все скотчем и термоусадкой с клеем и плевать они хотели чот даже на самих элементах указано что есть вентилируемая сторона, в результате и без того предельный цикл разряда который идет по максимум возможностей элемента усугубляется выскоми нагревом элементов друг об дружку до 55 градусов на наружных элементах, к сожалению нет датчика что бы измерить температуру внутри . Эта герметичная батарея засовывается производителем в такую же герметичную сумку и снизу подогревается контроллером или в отдельный почти герметичный пластиковый кейс, при такой эксплуатации циклы сокращаются до десятков , меньше сотни и пробег до полного убиения батареии у меня составляет 500 км - это пару недель эксплуатации.
Перед покупкой велосипеда надо определиться для чего он вам нужен есть много вариантов
для поездок за кефиром и картошкой на пищевой рынок по тротуару сбивая и пугая пешеходов или для того что бы ездить по правилах в потоке авто не мешая им . Вот для второго варианта мы и рассмотрим тех задание и что под такие параметры подходит. Комфортная скорость в городском потоке авто что бы не мешать автомобилистам это минимум 35 км\час и выше желательно 40+ такую скорость нам дает только прямоприводный мотор который тяжелее и имеет свои плюсы и минусы . Из очевидных плюсов будет скорость 35 км\час + , замечательная функция рекуперации - торможения мотором, которая очень хорошо работает ( при верном выборе остального оборудования) и тормозит велосипед практически до полной остановки из за чего я пару недель ездил вообще практически без механических тормозов , никогда так не делайте .
а теперь назовем этих продавцов ширпотреба
https://veloraketa.ua/
http://evelbike.su/
https://evel.ua/catalog/akkumuljatori/a ... -48v106ah/
вот здесь вы можете посмотреть на это Г_А_В_Н_О и его цену
и тот треш
https://evel.ua/catalog/kits/rear-26-kit-1000w12,8ah/
который они предлагают , ресурс данного набора менее 500 км
а что вы хотели сэкономить ? скажи-ка дядя ведь не даром именитые производители электро велосипедов просят за свое детище с такими же характеристиками от 2500 до 5000 Евро
как говориться без л-о-_х-а и жизнь плоха
данные электро-вело-наборы для поездок со скоростью до 15 км\час на расстояния до 10 км при температуре около 20 градусов + - 2 , в магазин за кефиром с бодуна или пенсинерам для поездок в ближайший продмаг за картошкой
Lambert
З нами з: 11.5.13 23:49
Стать: чол
Повідомлення Lambert » 11.4.21 10:50
під такі умови "Есть пару затяжних подъемов по 1-2 км с набором высоты 300 метров"
двигун має бути редукторним, ватт 500 і більше
прямопривідний двигун розвиває більшу швидкість по прямих, але суттєво поступається редукторнику при їзді в гору
у мене зараз прямопривідний конфіг, але наступний вел скоріш за все буде редукторним
бо навіть кіловатний direct drive якось не дуже, в плані динаміки (ну або я зажерся і менше треба їздити на мотоциклі)
основне в електробайку - батарея. це то на чому економити точно не варто. Зазвичай будь-який інший елемент конфігу - простіше замінити, аніж батарею.
у моєму випадку я збирав сам, із вживаних елементів 21700 від автомобілів Tesla. 150 банок, конфіг 15S10P, 62 вольти і 40+ ампер/годин
без участі ніг можна проїхати півсотні кілометрів
WBR, Lambert
Noisy
З нами з: 19.6.19 16:56
Стать: чол
Повідомлення Noisy » 12.4.21 18:35
Подъём 1 км с набором высоты 300 м - это примерно вот такая крутизна:
Там 500 Вт разве только пустой велик вытянут, а с велосипедистом уже 5 кВт нужно. :)
Если 300 м суммарного набора - разговор другой, но всё равно уклон 10% - это, если сравнивать с улицами Киева, например, Кудрявский спуск, улица Амосова. Подольский спуск при длине 1.1 км имеет уклон около 6% (во всяком случае, такой знак висит внизу спуска).
Lambert
Стать: чол
Повідомлення Lambert » 23.4.21 10:53
авжеж
фразу можна подвійно трактувати
якщо "300 метрів підйому з якимось там набором висоти" - це одне, на Олени Теліги редукторний 500-ватний двигун затягне без допомоги ногами
але якщо "підйом довжиною в кілометр, з набором висоти 300 метрів (від підніжжя до вершини)" - геть інше :)
WBR, Lambert
1985god
Стать: чол
Повідомлення 1985god » 18.9.23 12:12
от по темі https://www.youtube.com/watch?v=gpKZRm-sLJM нажаль російською , але автор з України і відео було знято ще до 24,02,2022
