Износ звезд, закусывает цепь
ManowaR
З нами з:28.6.11 22:16
Повідомлення ManowaR » 25.6.13 23:55
На мелкой звезде цепь часто закручивается по ходу вращения. На больших - очень редко. Ощущатся стало после смены цепи на новую, на старой тоже последним временем было, но редко, и обычно при смене 3-1 под нагрузкой (с горки и быстро на горку) и далеко не всегда. Сзади все ОК, плавно и красиво.
Прошло чуть больше 3000 км всего, есть привычка валить по неглубокому песку с частой пробуксовкой заднего колеса расстояния10-20-30 км :) Правда, чаще на 2й звезде....
Картинге
Цепь сейчас не очень чистая, но ездил и долго ну на таких гряяяязных цепях.... и по такому ГГГГГ, и мыл их раз в 600-1000 км де-то ... для проформы, ибо простое "добавить смазки" работало ОК. Но закусываний на разных системах разного уровня не было, иногда проскальзывания если ветка замотается в звезды :) С этой весны только то и делаю что долбусь с велом... Одну цепь порвало, другую с загибом заднего переключателя с деформацией крюка.... че-то повылазили жилы оплетки троса.... хз, вылазят ли они сами со временем или так поставили при замене (не знаю, меняли ли...).
В общем я хз, опыта нету, вопрос такой - уберет ли это закусывание смена звезд/одной звезды? Может какая-то сакральная регулировка это убирает... или?
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Re: Износ звезд, закусывает цепь
Повідомлення havrick » 26.6.13 07:34
Звезды прилично потерты уже, так что вполне может быть проблема из-за износа зубцов. Только отдельно одну звезду на вашей системе поменять все равно не выйдет, только всю систему сразу. От переключения передних звезд под нагрузкой следовало бы отучиться раз и навсегда :( у меня закусывания цепи происходили только в момент переключения под нагрузкой, даже самой слабой, особенно в момент скидывания на меньшую звезду, так что очень похожа ситуация. Если у вас уже рвалась цепь, да так что все гнулось, могут и зубы быть немного погнуты, кроме того что изношены; в общем систему поменять не лишним будет, да и кассету вполне возможно тоже уже пора, если вы эти 3 тыщи по пескам гоняли.
И это не указание к действию, а просто мое видение ситуации.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 26.6.13 08:31
... не говорите ерунды! :eek:
Настройте нормально передний переключатель и будет вам счастье, а заодно и задний! Этим звёздам ещё катать и катать! :yes
#crazy_pilot
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 26.6.13 08:44
ерунды!
А что, вторая звезда разве не укатана? там же наклонный износ зубов уже пошел. Насколько я могу видеть по своей новой системе, там этого уклона нет. И я не сказал - "убита", в смысле что ездить уже нельзя, а сказал - "потерта", т.е. имеет износ. Не понимаю в чем я неправ, объясни подробнее пожалуйста.
Повідомлення konst » 26.6.13 09:01
Эти звезды еще десятку пройдут, при своевременной смене цепей.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 26.6.13 09:13
Нет, не укатана, что бы укатать ещё как минимум столько же пройти надо.
А вот кассету могли и убить своим изуверством "при смене 3-1 под нагрузкой"(с), с 3 резко переходить на 1 вообще не рекомендуется а вы ещё и под нагрузкой. :o
#crazy_pilot
ManowaR
Повідомлення ManowaR » 26.6.13 09:43
что значит отрегулировать передний перекчатель????
я его вообще снимаю и закусывает...
касеты у меня две, одна вообще пару сотен прошла, другая больше, но, сзади все ОК, закусывает только на передних
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 26.6.13 09:50
Что значит - "я его вообще снимаю и закусывает..." - это как, на каких звёздах перёд-зад? :duma:
#crazy_pilot
ManowaR
Повідомлення ManowaR » 26.6.13 10:49
при любых задних, на мелкой передней, иногда (помню что вообще было, но не помню даже когда) на больших.
ManowaR
Повідомлення ManowaR » 26.6.13 10:50
а снимаю и значит снимаю.... руами
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 26.6.13 11:02
лично я на фотографиях цепи не вижу
Keep calm and love Ukraine.
ManowaR
Повідомлення ManowaR » 26.6.13 11:09
а как можно увидеть звезды, если на них цепь?
Повідомлення konst » 26.6.13 11:18
Вообще советую автору поискать в технозоне по слову "чейнсак", это все уже столько раз обсуждалось...
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 26.6.13 11:39
Звезды не гнутые? Проверяется свободным вращением системы и зазыриванием сверху.
Повідомлення Trion » 26.6.13 16:45
Ездить на 3-1 и прочих диагоналях - будет не только клинить.
На страницах любого веломануала обозначены рекомендуемые комбинации передач.
На маленькой звёздочке отсюда вижу два заусенца на разных зубьях.
Если цепь на срамовских замках - могут подклинивать они, особенно, если на новую цепь поставлен б/у замок из экономии.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 26.6.13 20:50
У меня любила клинить грязная цепь.
Мыть и смазывать - надо не для проформы, а до блеска )
Повідомлення RealIce » 26.6.13 21:04
Звездам еще ходит как минимум столько же.
Причина чейнсака что цепь не спадает со звезды при вращении а захватывается.Соответсвенно искать что мешает ей нормально сходить с зубьев.
Все почистить как следует. Звезды проверить на заусенцы и гнутость. Заусенцы убрать напильником - надфилем. Но смотреть внимательно - то что кажеться деформированным может оказаться так и задумано для перетекания цепи при переключении.
Цепь помыть почистить смазать. Проверить на подвижность линков.
На перекосах конечно нельзя ездить и вероятность чейнсака больше. Но все равно не норма.
Как вариант - что то с чейнлайном. Но ведь не меняли ничего? Каретку шатуны.
Цепь пишете новая. Старая сколько прошла?
Или старая ездила 3000 и поставили новую. Тогда странно что не скачет на задних. Разница в шаге звезд после старой цепи и новой цепи тоже может провацировать чейнсак
ManowaR
Повідомлення ManowaR » 26.6.13 23:20
На задних не скачет, ибо там касета прошла около 300-500 км :) Да и на разных цепях. С тем, что у меня уваленный несколько раз задний переключатель... Вообще доволен задним переключателем... просто работает... не без замечений, но работает... передний путем гиморных настроек настраивается на сносное переключение между двумя крайними звездами... и фиговым на третюю...
Нашел гнутый зуб.... его так, плохо видно :) Нашел, как менял шатуны :)
На снятых....
Не брался б я их ровнять и ездить дальше, ибо ну его.... с момента покупки был недоволен передними звездами и переключениями на них ... Кому интересно - выставляю на продажу :)
Про грязную цепь, смазать .... байки, это ж какое оно грязное должно быть то????
Про передний переключатель... не могу представить, что нужно с ним сделать, чтоб затянуло...
Остаются только звезды с "акульими зубами", гнутые звезды... и так далее...
Кстати, после замены звезд они перестали ходить восьмеркой.... кто-то говорил, что так и нужно, видимо нет :).
И да, кассета толи альтус толи ацера убивается до состояния "глючет с новой цепью" за 2500 де-то... так что кто там про 5-6 к и столько-же говорил... зачем?
ManowaR
Повідомлення ManowaR » 26.6.13 23:57
Тема закрыта, кому интересно тут продолжение :)
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 3#p1665653
Повідомлення RealIce » 27.6.13 07:48
На самом деле это одна из первых причин. Не у тебя первого чейнсак возник ;)
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 27.6.13 07:59
Я вроде сразу так и сказал - посмотреть не гнуты ли зубья, а для гарантии - поменять систему. Так на меня все каак накинулись :) а что я не так сказал, так мне и не понятно. В результате ведь вышло: гнутые зубья, замена системы...
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 27.6.13 08:09
Не, основная причина чейнсаков - износ трансмиссии, а грязевые условия будут лишь "катализатором" выявления проблемы, именно в грязи начинают ловиться чейнсаки, когда с нормальной гигиеной вроде как проблема не замечается. На новой цепи/звездах ничего закусывать не будет. Это неоднократно проверено на грязевых марафонах.
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 27.6.13 08:58
тьфу ти, криша поїхала. прочитав назву теми як "Иисус звезд, закусывает цепь"
ManowaR
Повідомлення ManowaR » 28.6.13 11:40
просто есть опыт относительно жесткой езды в болоте с грязной цепью... ну да, можно еще более гпязной ее сделать :) цепь мыл раз в 600-700 км пробега, знакомые вообще удивляются - а зачем ее мыть :) и такого не было.
поэтому грязь исключу... если оно износилось настолько, что в каких-то условиях может закусить.... его нужно менять и точка.
Да, можно молится на цепь, мыть ее, но если цепь закусит - можно убится :) ровнять эти звезды... пластелин.
skydiver
З нами з:2.8.06 10:15
Повідомлення skydiver » 28.6.13 23:03
У меня аналогичная проблема обозначилась. Закусывает цепь на второй звезде. Сегодня все перемыл, осмотрел звезду - есть ощущение, что она кривовата. После мойки закусывание пропало. Обнаружил, что в каретке появился небольшой люфт - возможно это тоже влияет, буду менять.
366 км/ч без мотора. Gravity only!
